Vends chassis JCL Simracing + boite fanatec 1.5
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    PCSHM (Playseats, cockpits et simulateurs home-made) Index du Forum -> Le paddock -> Les annonces
cedric33
23/12/1976 Masculin
Point(s): 581
Moyenne de points: 3,28
MessagePosté le: Dim 9 Sep - 16:11 (2018)    Sujet du message: Vends chassis JCL Simracing + boite fanatec 1.5 Répondre en citant
Je souhaite me lancer dans un nouveau projet de simulateur et mets en vente mon chassis JCL Simracing sur mesure.
Chassis JCL Seat sur mesure (+ large 78cm) + option boite de vitesse + option simple ecran en jonction : 350€
Boite Fanatec 1.5 Clubsport : 200€ : vendu
fumeur
CORE I5-7600K / GTX 1080 ASUS ROG / 2*8 gb ddr4 gskill RIPJAWS V 2400mhz / SSD120GB ocz vertex 3 / hdd 1to western digital 7200trs / CARTE MERE MSI Z170 GAMING PRO CARBON / LOGITECH G27 / SHIFTER FANATEC CSS 1.5 / SK1 SIMUKIT / CHASSIS JCL SIMRACING
MessagePosté le: Dim 9 Sep - 16:11 (2018)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 73 023
Moyenne de points: 12,26
MessagePosté le: Mar 11 Sep - 18:12 (2018)    Sujet du message: Vends chassis JCL Simracing + boite fanatec 1.5 Répondre en citant
Tu part sur quoi du coup ?
cedric33
23/12/1976 Masculin
Point(s): 581
MessagePosté le: Mar 11 Sep - 20:47 (2018)    Sujet du message: Vends chassis JCL Simracing + boite fanatec 1.5 Répondre en citant
Sur un full mobile 4 dof minimum car j'aimerai orienter mon futur simulateur sur du flight sim. J'ai déjà eu plusieurs fois l'occasion de prendre les commandes d'autogyre et d'"autres ulm et j'aimerai retrouver quelques sensations à la maison. Avec de la vr en plus ça devrait le faire. Je pourrai l'utiliser pour du simracing même si je préfère les Seatmovers pour les sensations qu'il procure. J'ai pas la place pour deux simu' et d'un point de vue WAF comment dire... c'est compliqué  Mr. Green  !
Point(s): 73 023
MessagePosté le: Mer 12 Sep - 16:57 (2018)    Sujet du message: Vends chassis JCL Simracing + boite fanatec 1.5 Répondre en citant
cool l'idée  cool
après tu peut mettre un gseat dessus ça servira pour les deux sim  Okay
cedric33
23/12/1976 Masculin
Point(s): 581
MessagePosté le: Sam 15 Sep - 22:33 (2018)    Sujet du message: Vends chassis JCL Simracing + boite fanatec 1.5 Répondre en citant
Il faudra que je teste un gseat un jour !  idée
cedric33
23/12/1976 Masculin
Point(s): 581
MessagePosté le: Lun 24 Sep - 08:51 (2018)    Sujet du message: Vends chassis JCL Simracing + boite fanatec 1.5 Répondre en citant
Après mûre réflexion, je vais faire évoluer mon châssis dynamique actuel en full mobile
Point(s): 5 393
MessagePosté le: Lun 24 Sep - 10:10 (2018)    Sujet du message: Vends chassis JCL Simracing + boite fanatec 1.5 Répondre en citant
Ce ne devrais pas être trop difficile, il suffit de bien mettre le centre de gravité de la plateforme au centre du carré...
cedric33
23/12/1976 Masculin
Point(s): 581
MessagePosté le: Lun 24 Sep - 10:48 (2018)    Sujet du message: Vends chassis JCL Simracing + boite fanatec 1.5 Répondre en citant
Momoclic, penses-tu que je dois laisser la partie fixe du SK1 en l'état et allonger uniquement la partie mobile ? Ou bien allonger toute la structure fixe et mobile, ce que je comptais faire et placer de part et d'autre les moteurs ? Le même type d’implantation que le projet de jean fruit. J'ai lancé un sujet dans projet de réalisation. Merci  Okay
Point(s): 5 393
MessagePosté le: Lun 24 Sep - 14:40 (2018)    Sujet du message: Vends chassis JCL Simracing + boite fanatec 1.5 Répondre en citant
Si tu veux conserver des mouvements amples et cohérents ne change surtout rien d’autre que la partie mobile.
Toute autre modif. ne ferait qu’altérer les mouvement en réduisant leus angles.
Selon la charge il faudra de(s) ressort(s) adapté(s) pour soulager les moteurs
cedric33
23/12/1976 Masculin
Point(s): 581
MessagePosté le: Lun 24 Sep - 21:43 (2018)    Sujet du message: Vends chassis JCL Simracing + boite fanatec 1.5 Répondre en citant
Merci pour ta réponse éclairée, j'ai repris ta réponse dans le sujet :
http://pcshm-simulateurs-homemade.clicforum.com/t1733-Projet-evolution-SK1-…
MessagePosté le: Mar 25 Sep - 16:23 (2018)    Sujet du message: Vends chassis JCL Simracing + boite fanatec 1.5 Répondre en citant
En tout mobile je te conseille quand même de passer sur des moteurs plus puissants, comme les 400w par exemple...
cedric33
23/12/1976 Masculin
Point(s): 581
MessagePosté le: Mar 25 Sep - 16:58 (2018)    Sujet du message: Vends chassis JCL Simracing + boite fanatec 1.5 Répondre en citant
Simon, J'y songe dès que quelqu'un voudra bien adopter mon sk1  fumeur
Je conserve tous les éléments du sk1 pour pouvoir le remettre dans sa configuration d'origine.
cedric33
23/12/1976 Masculin
Point(s): 581
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 10:27 (2018)    Sujet du message: Vends chassis JCL Simracing + boite fanatec 1.5 Répondre en citant
Shifter vendu
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:01 (2018)    Sujet du message: Vends chassis JCL Simracing + boite fanatec 1.5
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    PCSHM (Playseats, cockpits et simulateurs home-made) Index du Forum -> Le paddock -> Les annonces Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
