Projet seat mover sur 1 seul axe
BOOBABEBE
Département (France): 41- Loir-et-Cher
Ville: Saint-Ouen, France
03/07/1981 Masculin Cancer (21juin-23juil)
Point(s): 113
Moyenne de points: 22,60
MessagePosté le: Lun 10 Sep - 20:26 (2018)    Sujet du message: Projet seat mover sur 1 seul axe Répondre en citant
Bonjour à tous.
Suite à ma présentation, je vous explique mon projet.
Possédant un châssis JCL V2 maison, je souhaiterai le faire évoluer en châssis dynamique type V4 avec effet sway et surge. Le châssis V2 qui coulisse sur le V4.
Bien sur je souhaiterai installé un moteur 400W de chez simukit et non les 2 vérins SNC6 de 40kg avec un débattement de 100mm.
Châssis V2 en ma possession.
Châssis V4 qui faut que je fabrique en profil alu.
Le tous une fois assemblé.
Vérins fixé sous le châssis.
Pour actionner l'ensemble je souhaiterai utiliser 1 moteur 400W, celui sera fixé directement sur le châssis fixe et les 2 cames avec rotules sur le châssis haut qui coulisse. Ayant testé le châssis JCL V4 dans leur boutique à Sarlat, il me faudrait un déplacement à l'horizontal de 5 à 10 cm.
Question:
Est ce que cela peut fonctionner avec ce type de moteur sans passer par des vérins.
Si oui, est-ce qu'un seul moteur suffira.
Sur la partie programmation, est ce que j'aurai bien l'effet freinage, accélération, passage des rapports et vibrations.
Est ce qu'une personne du forum pourrai donner les cotations du support du moteur et les entraxes de fixations, voir photo ci-dessous.
Voila pour l'instant.
MessagePosté le: Lun 10 Sep - 20:26 (2018)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 72 914
Moyenne de points: 12,47
MessagePosté le: Lun 10 Sep - 22:17 (2018)    Sujet du message: Projet seat mover sur 1 seul axe Répondre en citant
en effet tu n'aura pas de sway mais uniquement du surge avec un seul moteur dans cette position 1DOF , pour savoir si c'est possible avec ce type de moteurs il faudrait savoir quel serait la charge a faire bouger, au pire tu pourra utiliser des ressorts pour aider le moteur mais pareil a déterminer par rapport au poids en mouvement, oui sur l’aspect programmation tu aura tout ça, pour les cotation des moteurs tu a le fichier datasheet du moteur en bas de la page de celui ci https://simukit.com/moteurs/8-moteur-400w.html  Okay
BOOBABEBE
Point(s): 113
MessagePosté le: Mar 11 Sep - 13:02 (2018)    Sujet du message: Projet seat mover sur 1 seul axe Répondre en citant
Merci de ton retour.
Je pense pour le moteur qu'il y aura à déplacer dans les 130kg je pense.
Connais tu la force de moteur?
A+
Point(s): 72 914
MessagePosté le: Mar 11 Sep - 17:27 (2018)    Sujet du message: Projet seat mover sur 1 seul axe Répondre en citant
Il font 57nm de couple a 57tours minutes faut arriver a partir de ces données a déterminé la charge max en prenant les 7cm de manivelles donc j'en appelle au grand momoclic qui en sais bien bien plus que moi  Mr. Green  , et du coup je t'ai dis que tu aura les vibrations mais ça ne sera pas le même type de vibrations mais tu pourra les remplacer par des bassins shaker,
Et je n'ais pas bien compris tu a testé quel version de jcl la v4 seul ou alors avec d-box ?
BOOBABEBE
Point(s): 113
MessagePosté le: Mar 11 Sep - 21:29 (2018)    Sujet du message: Projet seat mover sur 1 seul axe Répondre en citant
OK, en attendant une réponse de momoclic si il passe dans le coin.
J'ai testé la version V4 complète avec les DBOX, mais se qui ma plus marqué ces cette effet au niveau du bacquet lors de passage des rapports, des bosses et les vibreurs.
Point(s): 5 326
MessagePosté le: Mer 12 Sep - 14:57 (2018)    Sujet du message: Projet seat mover sur 1 seul axe Répondre en citant
Pour la grandeur tu repasseras François je fais 1,65m Wink
Quand à la force nécessaire pour déplacer les 130kg, il faudrait connaitre l'effort nécessaire au déplacement de l'ensemble.
Une méthode simple consiste, à défaut de dynamomètre, à utiliser un pèse valise à quelque euros.
On met les pèse valise au bout d'une ficelle de un mètre minimum et on tire bien en ligne pour voir la force nécessaire à faire décoller le mouvement.
Il faut réitérer une bonne dizaine de fois pour faire une moyenne.
Connaissant cette force on pourras calculer une approximation de manivelle Wink
Point(s): 72 914
MessagePosté le: Mer 12 Sep - 17:06 (2018)    Sujet du message: Projet seat mover sur 1 seul axe Répondre en citant
ok donc les vibrations que tu a senti sont celles des D-box pas celles des verins mais des bass shaker les reproduiront facilement
BOOBABEBE
Point(s): 113
MessagePosté le: Mer 12 Sep - 20:48 (2018)    Sujet du message: Projet seat mover sur 1 seul axe Répondre en citant
Merci momoclic,
Bon je vais commander mes profils alu et mes rails linéaire pour fabriquer ma base.
Une fois celle ci assembler, je ferai les teste du pèse personne pour déterminer la dimension de la manivelle.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:02 (2018)    Sujet du message: Projet seat mover sur 1 seul axe
