Projet évolution SK1 vers full mobile en 4dof
cedric33
23/12/1976 Masculin
Point(s): 577
Moyenne de points: 3,34
MessagePosté le: Lun 24 Sep - 11:54 (2018)    Sujet du message: Projet évolution SK1 vers full mobile en 4dof Répondre en citant
Après mûre réflexion je me décide à faire évoluer mon SK1 et lance un sujet à cet effet.
Cahier des charges de 'Simulateur de pilotage'
Type de simulation : Avion et auto
Type de simulateur : Tout mobile
    Total de la charge en mouvement : 85 à 90 kg
      Degrés de liberté et mouvements : +4DOF : Rotation (yaw), houle (heave)
      Amplitudes maximales des mouvements :
        Verticale
        Latérale
        Actionneurs : moto réducteurs
          Motorisation : 5 actionneurs
            Couple unitaire en sortie : 25nm (120 watts) + 57nm (400 watts)
            Fabrication : profilés d'aluminium : chassis profilés en 30x30 et partie mobile 40x40
              Carte contrôleur programmable : arduino micro
                Carte de puissance : sabertooth 32 x 3
                  Capacités techniques et contraintes particulières : bonnes notions de bricolage, bon sens mais pas de compétences en conception ni programmation,
                    Vos exigences, vos incontournables et limites : qualité de finition, montage soigné pas d'approximation, fiabilité
                    ma configuration actuelle :
                    http://pcshm-simulateurs-homemade.clicforum.com/t1380-Projet-3-Dof-SK1-Aluminium.htm
                    inspiration :
                    http://pcshm-simulateurs-homemade.clicforum.com/t1459-projet-de-jean-fruit.htm
                    Je veux conserver la structure actuelle du sk1 que je souhaite modifier en longueur en adoptant des profilés plus long. Je réfléchis à la conception de l'effet Yaw. Je pensais à un support rectangulaire en profilés d'alu en 40x40 de la longueur du futur simulateur qui viendra supporter le chassis sk1 modifié. Je fixerai sur ce support un pivot et tout à l'arrière une plaque en tôle qui permettra de faire rouler de gauche à droite une paire de roues fixées au chassis du sk1. Le chassis du sk1 bougera avec un moteur soit fixer sur le chassis du sk1 soit sur le support. J'ajouterai bien entendu une sabertooth ainsi qu'une alimentation supplémentaire.
                    J'aurai besoin bien sur de vos conseils avisés.
                    Merci par avance
                    CORE I5-7600K / GTX 1080 ASUS ROG / 2*8 gb ddr4 gskill RIPJAWS V 2400mhz / SSD120GB ocz vertex 3 / hdd 1to western digital 7200trs / CARTE MERE MSI Z170 GAMING PRO CARBON / LOGITECH G27 / SHIFTER FANATEC CSS 1.5 / SK1 SIMUKIT / CHASSIS JCL SIMRACING
                    MessagePosté le: Lun 24 Sep - 11:54 (2018)    Sujet du message: Publicité
                    Point(s): 5 377
                    MessagePosté le: Lun 24 Sep - 14:44 (2018)    Sujet du message: Projet évolution SK1 vers full mobile en 4dof Répondre en citant
                    Merci de sacrifier au rituel expliqué ici : http://pcshm-simulateurs-homemade.clicforum.com/t1313-Avant-de-commencer-un-projet.htm
                    Point(s): 72 977
                    Moyenne de points: 12,35
                    MessagePosté le: Lun 24 Sep - 19:23 (2018)    Sujet du message: Projet évolution SK1 vers full mobile en 4dof Répondre en citant
                    beau projet en plus tu recycle ton ancien matos  cool
                    cedric33
                    23/12/1976 Masculin
                    Point(s): 577
                    MessagePosté le: Lun 24 Sep - 21:13 (2018)    Sujet du message: Projet évolution SK1 vers full mobile en 4dof Répondre en citant
                    Je suis éco-responsable dans l'âme  Mr. Green
                    Comme tu me le conseilles momoclic (réponse à mon post en annonce) de ne changer que la partie mobile, je me pose des questions. Du coup j'aurai un plateau mobile qui va pas mal dépasser du sk1 actuel, + 74cm. Est ce que celà ne va pas poser un problème de centrage des masses ?
                    Je ne vois pas comment ajouter l'effet yaw, vu le peu de place disponible qu'il me restera pour intégrer le 5ème moteur dans la structure
                    Point(s): 72 977
                    MessagePosté le: Lun 24 Sep - 22:00 (2018)    Sujet du message: Projet évolution SK1 vers full mobile en 4dof Répondre en citant
                    le sk1 est prévu pour un poids de 100kg donc essaye d'avoir la structure la moins lourde possible dessus, pour l'effet yaw il y a pas mal de solution mais tu devra adapter un support sous le sk1 car je ne pense pas que mettre le yaw sur la partie haute du simu soit une bonne solution
                    cedric33
                    23/12/1976 Masculin
                    Point(s): 577
                    MessagePosté le: Lun 24 Sep - 22:13 (2018)    Sujet du message: Projet évolution SK1 vers full mobile en 4dof Répondre en citant
                    Je ne pense pas que je sois à 100kg mais je pèserais le tout pour m'en assurer. Pour le yaw oui bien entendu sous le sk1, il faut que je réfléchisse au placement du 5ème moteur. Je vais réaliser quelques croquis et vous me direz ce que vous en pensez.
                    Point(s): 5 377
                    MessagePosté le: Mar 25 Sep - 09:42 (2018)    Sujet du message: Projet évolution SK1 vers full mobile en 4dof Répondre en citant
                    Pour le lacet la première des chose qu’il faut envisager. C’est d’éloigner le plus possible sont pivot de lancrage de bielle.
                    Plus tu es loin, plus tu amplifies les mouvements et le ressenti.
                    Point(s): 72 977
                    MessagePosté le: Mar 25 Sep - 12:33 (2018)    Sujet du message: Projet évolution SK1 vers full mobile en 4dof Répondre en citant
                    Pourquoi plus il est éloigner plus le mouvement est ample ? Je dirais l'inverse plus ton moteur est proche du pivot plus tu aura de mouvement a longueur de manivelles égales mais il te faudra plus de puissance non ?
                    Point(s): 5 377
                    MessagePosté le: Mar 25 Sep - 13:03 (2018)    Sujet du message: Projet évolution SK1 vers full mobile en 4dof Répondre en citant
                    Ben, à cause que ... le déplacement latéral du centre de gravité est plus important !
                    Pour le voir il faut faire un tracé géométrique. J'ai déjà pas démonté de petites choses comme ça qui sont très importantes.
                    Il faut se méfier de ses aprioris !
                    Volà la démonstration est faite une nouvelle fois Wink
                    Point(s): 5 377
                    MessagePosté le: Mar 25 Sep - 13:36 (2018)    Sujet du message: Projet évolution SK1 vers full mobile en 4dof Répondre en citant
                    Il me semble que je vais devoir inclure tout ça dans un tuto. !
                    Point(s): 5 377
                    MessagePosté le: Mar 25 Sep - 13:40 (2018)    Sujet du message: Projet évolution SK1 vers full mobile en 4dof Répondre en citant
                    grrr de téléphone...
                    Point(s): 72 977
                    MessagePosté le: Mar 25 Sep - 20:13 (2018)    Sujet du message: Projet évolution SK1 vers full mobile en 4dof Répondre en citant
                    ah ok je voit mieux maintenant mais psychologiquement j'ai encore du mal il faudrait que je découpe de petits bouts de papier
                     oui l'inclure dans le tuto serai une très bonne idée  Okay
                    cedric33
                    23/12/1976 Masculin
                    Point(s): 577
                    MessagePosté le: Mer 26 Sep - 10:37 (2018)    Sujet du message: Projet évolution SK1 vers full mobile en 4dof Répondre en citant
                    Voici mon croquis, je dessinerai plus précisément. Je n'invente rien et j'essaye de m'inspirer de ce qui a déjà été réalisé et des différentes remarques constructives de chacun
                    Point(s): 5 377
                    MessagePosté le: Mer 26 Sep - 10:48 (2018)    Sujet du message: Projet évolution SK1 vers full mobile en 4dof Répondre en citant
                    Sympa,ça devrait le faire Wink
                    Pour les roue arrière je te recommande des roue de trottinette de Ø100mm mini avec roulements.
                    Elles n'auront que peu de friction, donc demanderons un minimum d'énergie.
                    Met ton pivot le plus en avant possible pour la raison évoquée plus haut.
                    Par contre attention à ne pas mettre la motorisation trop près du pivot, ça t'obligerais à avoir une manivelle très courte...
                    cedric33
                    23/12/1976 Masculin
                    Point(s): 577
                    MessagePosté le: Mer 26 Sep - 11:41 (2018)    Sujet du message: Projet évolution SK1 vers full mobile en 4dof Répondre en citant
                    Effectivement en réalisant mon croquis et au vu de tes réponses je me doutais de ta remarque concernant le pivot. Je vais le positionner le plus au bout du châssis. Concernant le moteur est ce que le 120 watts pourrait suffire ? y-a-t-il des préconisations particulières concernant le pivot. Si quelqu'un peut me recommander une pièce en particulier, je suis preneur.  Okay
                    Point(s): 5 377
                    MessagePosté le: Mer 26 Sep - 12:34 (2018)    Sujet du message: Projet évolution SK1 vers full mobile en 4dof Répondre en citant
                    Oui je pense que ça peut suffire avec un pivot et des roulettes de qualité.
                    Pour le pivot avant tu peux prendre une rotule, d'occasion, de suspension de voiture c'est très largement satisfaisant.(va voir le troisième lien de ma signature)
                    De mémoire on avait vu ça avec je ne sais plus qui ici, tu peux envisager 10 cm de part et d'autre.
                    ça impose de bien placer la motorisation avec une manivelle bien dimensionnée.
                    cedric33
                    23/12/1976 Masculin
                    Point(s): 577
                    MessagePosté le: Mer 26 Sep - 13:36 (2018)    Sujet du message: Projet évolution SK1 vers full mobile en 4dof Répondre en citant
                    Merci pour ces informations. Pour l'effet lacet j'ai regardé le projet de stouuf. Comment calculer au mieux les dimensions de la bielle-manivelle ? Y-a-t-il une méthode ? stp
                    J'avoue, je n'ai pas épluché de fond en comble tous les tutoriels  Mr. Green  Faut que je m'y mette !
                    Point(s): 5 377
                    MessagePosté le: Mer 26 Sep - 14:40 (2018)    Sujet du message: Projet évolution SK1 vers full mobile en 4dof Répondre en citant
                    Pour calculer quelque chose il faut connaitre la force nécessaire au déplacement latéral.
                    Il faut faire la structure pour la mesurer en charge, à défaut de dynamomètre, à l'aide d'un pèse-valise.
                    Point(s): 157 746
                    Moyenne de points: 9,96
                    MessagePosté le: Lun 1 Oct - 11:55 (2018)    Sujet du message: Projet évolution SK1 vers full mobile en 4dof Répondre en citant
                    Bon projet ça ! Affaire à suivre Okay
                    cedric33
                    23/12/1976 Masculin
                    Point(s): 577
                    MessagePosté le: Mer 3 Oct - 22:11 (2018)    Sujet du message: Projet évolution SK1 vers full mobile en 4dof Répondre en citant
                    Les profilés pour la partie mobile sont commandés, ça se précise  Okay
                    Point(s): 157 746
                    MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 09:56 (2018)    Sujet du message: Projet évolution SK1 vers full mobile en 4dof Répondre en citant
                    Cheg
                    Département (France): 58- Nièvre
                    27/12/1948 Masculin Capricorne (22déc-19jan)
                    Point(s): 325
                    Moyenne de points: 1,50
                    MessagePosté le: Lun 8 Oct - 19:35 (2018)    Sujet du message: Projet évolution SK1 vers full mobile en 4dof Répondre en citant
                    Une p'tite visite,  Je vois que cédric33 cogite pour l'effet YAw, je rejoins momoclic pour ses conseils judicieux, pour le pivot....et pour les roulettes, j'ai ajouter sur le chemin de roulement, une plaque en pastique lisse c'est niquel.
                    Point(s): 5 377
                    MessagePosté le: Lun 8 Oct - 19:48 (2018)    Sujet du message: Projet évolution SK1 vers full mobile en 4dof Répondre en citant
                    Ah, je savais bien que quelqu'un avait mis en œuvre ce montage, mais probablement Alzheimer me guète-t-il ?
                    Un bel exemple de réalisation avec un luxueux pivot ! Wink
                    cedric33
                    23/12/1976 Masculin
                    Point(s): 577
                    MessagePosté le: Mar 9 Oct - 08:36 (2018)    Sujet du message: Projet évolution SK1 vers full mobile en 4dof Répondre en citant
                    Cheg, merci pour ta contribution ! Ton projet m'inspire  car ton montage me parait accessible. Pourrais-tu m'indiquer ce que tu as utilisé comme roulette et pivot et surtout où as-tu cherché ? Je souhaite quelque chose à mettre en oeuvre facilement. Si je peux éviter la phase soudure ce serait sympa ! Je vais consulter ton projet en détail !  :B
                    Point(s): 157 746
                    MessagePosté le: Mar 9 Oct - 10:42 (2018)    Sujet du message: Projet évolution SK1 vers full mobile en 4dof Répondre en citant
                    Est-ce que le 120w est suffisant ? Est-ce qu'il chauffe ?
                    Cheg
                    Point(s): 325
                    MessagePosté le: Mar 9 Oct - 17:04 (2018)    Sujet du message: Projet évolution SK1 vers full mobile en 4dof Répondre en citant
                    Pour le 120w il ne chauffe pas, je ne suis pas toujours en crabe, Laughing il est en action par intermittence, à part en drift là, je mets le ventilo et c'est OK, petite anecdote, un ami pas familiarisé avec le simul, dans dirt rally……x...tonneaux….pas mis la CEINTURE….avec l'effet yaw….sorti du siège...donc au niveau puissance ça va et dans simtools je ne suis qu'à 50%.
                    par contre pour les réglages c'est galère grrr pour avoir une dérive "souple" d'ailleurs j'ai toujours des petites saccades mais que d'un coté????, pour les roulettes en plastique dur,
                    pas de caoutchouc, et  pour le pivot dans ce style.
                    https://www.amazon.fr/Professionnel-roulement-galvanisé-Roulement-intérieur…
                    cedric33
                    23/12/1976 Masculin
                    Point(s): 577
                    MessagePosté le: Mar 9 Oct - 19:15 (2018)    Sujet du message: Projet évolution SK1 vers full mobile en 4dof Répondre en citant
                    Merci pour les infos concernant le pivot et ton retour. Pour le 120 watts ça semble donc un peu juste. Vu l'investissement pour cet effet, je ne voudrais pas me louper, il faut que je mûrisse cela.  réfléchi
                    MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:15 (2018)    Sujet du message: Projet évolution SK1 vers full mobile en 4dof
