Projet 2DOF siège mobile de l'articho
articho
Ville: chatellerault
11/11/1988 Masculin Scorpion (23oct-21nov)
Point(s): 113
Moyenne de points: 22,60
MessagePosté le: Mar 25 Sep - 09:13 (2018)    Sujet du message: Projet 2DOF siège mobile de l'articho Répondre en citant
Bonjour à tous !
Je viens vous présenter mon projet de dynamique + DD dont voici la fiche :
Type de simulation : Automobile uniquement (assetto corsa et AC competizione)
Type de simulateur : siège mobile
Total de la charge en mouvement : 88Kg pour le bonhomme, mais 1m66 donc un CDG idéalement placé bas Okay Mr. Green + le siège/cadre que je dois peser.
Degrés de liberté et mouvements : 2DOF : Roulis (roll), Tangage (pitch) 1 moteur par axe
Amplitudes maximales des mouvements : Ce qui est préconisé dans les règles, donc +/- 7° sur les deux axes
Actionneurs et cartes: Kit 120W 2DOF de chez Simukit
Fabrication : Acier
Capacités techniques et contraintes particulières :
J’ai de quoi travailler l’acier : scie à onglet Evolution (très, mais alors très pratique pour l’acier), meuleuse, soudure à l’arc, perceuse… Pour les contraintes j’aimerai si possible limiter la hauteur supplémentaire qu’impose ces 2DOF à l’ensemble siège+pilote, j’explique pourquoi :
Je suis en train de refaire complètement mon cockpit car je passe au DD en même temps, et mon ancien chassis bricolé n’était pas adapté.
Avant mon déménagement j’avais réalisé la base + une bonne partie du pédalier hydraulique maison. Ce pédalier n’est pas de type indépendant comme ceux du marché… J’ai bien l’impression que rehausser l’ensemble volant + pédalier sera une étape obligatoire mais ça me fait recasser pas mal de choses…
Bref, il faut surtout que je me remette dans le sujet, parce que je n’ai touché à rien depuis au moins 1 an !
Il y a une grosse question qui reste sans réponse pour le moment : Je joue en VR avec un casque Windows, donc sans caméras externes… Est-ce vraiment compatible avec un 2DOF ? Ce que j’imagine c’est que le siège va me générer des mouvements de tête qui correspondent à ce que vivrait le pilote en réalité, et que par conséquent ça sera un plus…. Mais J’ai quand même un doute car habituellement les retours sont plutôt sur l'oculus ou le vive.
Merci d’avance pour vos futurs conseils, promis j’agrémente de photos assez vite !
L’artich’
MessagePosté le: Mar 25 Sep - 09:13 (2018)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 5 393
MessagePosté le: Mar 25 Sep - 09:38 (2018)    Sujet du message: Projet 2DOF siège mobile de l'articho Répondre en citant
La seule expérience de la VR que est celle d’un test sur un 2DOF et l’Oculus.Le simu. était parfaitement réglé, je dois dire que j’ai été totalement bluffé par le rendu.
Ce qui m’a impressionné, dans un voiture fermée, c’est que je savais ou était mes roues !
Très rapidement je me suis adapté, comme. lorsqu’on monte dans une voiture que l’on ne connaît pas.
Ceci dit la qualité de la mise au point du simu. y est certainement pour quelque chose.
Point(s): 73 023
Moyenne de points: 12,26
MessagePosté le: Mar 25 Sep - 12:39 (2018)    Sujet du message: Projet 2DOF siège mobile de l'articho Répondre en citant
Ça ne devrais pas poser de soucis avec la vr de Microsoft il ne faudra pas avoir de mouvement trop amples mais tu te rendra vite compte que ça n'est pas bon pour le réalisme  Okay
Pour la configuration des moteurs tu peut pomper le système de dofreality qui est bien pensé pour gagner de la place, j'ai posté une image sur le fil du jean fruit
articho
Point(s): 113
MessagePosté le: Mar 25 Sep - 13:54 (2018)    Sujet du message: Projet 2DOF siège mobile de l'articho Répondre en citant
Merci pour ce retour Momoclic. Pour info les caméras étaient fixes et pas embarquées ?
@Francois : C'est vrai que je ne l'ai pas précisé mais je préfèrerai avoir 1 moteur par axe. Ca m'évitera d'avoir à mélanger les effets. Je vais le rajouter dans le premier post.
Dans l'implantation du DOFREALITY ils sont en axe commun malheureusement.
Point(s): 73 023
MessagePosté le: Mar 25 Sep - 20:37 (2018)    Sujet du message: Projet 2DOF siège mobile de l'articho Répondre en citant
1 moteur par axe avec des 120w il faut voir pas sur que ça soit top  réfléchi
MessagePosté le: Lun 1 Oct - 11:57 (2018)    Sujet du message: Projet 2DOF siège mobile de l'articho Répondre en citant
En seat mover, la VR est mieux si tu n'annules pas les mouvements comme on pourrait le faire avec un tout mobile (HTC ou Oculus).
Par contre avec les moteurs 120w il est quand même fortement recommandé de les mixer pour les effets pour qu'ils travaillent bien ensemble.
articho
Point(s): 113
MessagePosté le: Mer 14 Nov - 14:19 (2018)    Sujet du message: Projet 2DOF siège mobile de l'articho Répondre en citant
Salut à tous !
Et voila ils sont arrivés Smile   merci Simukit pour l'envoi nickel ! Maintenant il va falloir que je sorte la meuleuse et le poste à souder.
Mais d'abord, fabrication d'une table de soudure perso, pour travailler plus efficacement Wink
Je suis donc finalement parti sur les 400w pour pouvoir me faire une configuration en 1 moteur par axe.
L'artich'
Point(s): 5 393
MessagePosté le: Mer 14 Nov - 15:45 (2018)    Sujet du message: Projet 2DOF siège mobile de l'articho Répondre en citant
Là si ça ne bouge pas c'est qu'il y aura un grave soucis... Wink
Point(s): 73 023
MessagePosté le: Jeu 15 Nov - 13:40 (2018)    Sujet du message: Projet 2DOF siège mobile de l'articho Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:45 (2018)    Sujet du message: Projet 2DOF siège mobile de l'articho
