carte arduino pour piloté 2 carte moto monster
laurent34400
Ville: lunel
04/07/1985 Masculin
Point(s): 130
Moyenne de points: 5,91
MessagePosté le: Lun 8 Oct - 13:16 (2018)    Sujet du message: carte arduino pour piloté 2 carte moto monster Répondre en citant
Bonjour
je  suis en train de faire un 2 dof mais je souhaiterais savoir comment on doit faire pour mettre 2 carte moto monster sur une seul carte arduino .
je débute dans le sim racing et je ne connais pas du tout les cartes donc la je galère  .
merci de votre aide
MessagePosté le: Lun 8 Oct - 13:16 (2018)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 157 746
Moyenne de points: 9,96
MessagePosté le: Lun 8 Oct - 13:42 (2018)    Sujet du message: carte arduino pour piloté 2 carte moto monster Répondre en citant
Tu veux piloter plus de 2 moteurs ou c'est pour avoir plus de puissance ?
laurent34400
Ville: lunel
04/07/1985 Masculin
Point(s): 130
MessagePosté le: Mar 9 Oct - 16:32 (2018)    Sujet du message: carte arduino pour piloté 2 carte moto monster Répondre en citant
C est que mon alim et trop puissante pour alimentée du coup on ma conseillé de mettre 2 carte MM  donc c est ou je met une carte arduino ou 2  j ai vue que sur le MM si on mettais que un moteur par carte il fallait mettre sur la carte motor 1 le a et b ensemble pour un pole et sur le motor 2 le a et b pour l autre pole je débute donc compliqué
Point(s): 157 746
MessagePosté le: Mer 10 Oct - 11:47 (2018)    Sujet du message: carte arduino pour piloté 2 carte moto monster Répondre en citant
Ah oui il vaut mieux mettre 2 MM par moteur, c'est le problème de cette carte surtout qu'elles grillent vite aussi (celles achetées ailleurs que chez Sparkfun ou Pololu). Par contre mon expérience est limitée avec ces cartes, vu tous les soucis qu'il y a avec je ne m'y suis pas trop intéressé...
Point(s): 5 377
MessagePosté le: Mer 10 Oct - 19:06 (2018)    Sujet du message: carte arduino pour piloté 2 carte moto monster Répondre en citant
Le problème est avant tout un problème électrique :
- Quelle est la puissance en watts ainsi que la tension d'alimentation en volts et l'intensité maximale en ampères de chaque moteur (s'il maque une info. on calculera)
- Ensuite quelle sont les caractéristique d'une MM ? (tension et intensité)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:22 (2018)    Sujet du message: carte arduino pour piloté 2 carte moto monster
