Harnais dynamique
Pierro
Régions (France): Champagne-Ardenne
Département (France): 52- Haute-Marne
Ville: BAYARD sur Marne
13/09/1984 Masculin Vierge (24aoû-22sep)
Point(s): 122
Moyenne de points: 8,71
MessagePosté le: Sam 10 Nov - 20:28 (2018)    Sujet du message: Harnais dynamique Répondre en citant
Bonjour tout le monde, je cree ce post car j aurais besoin d avis et de conseils.
J aimerais me faire un harnais dynamique afin de pouvoir ressentir la force de freinage, existe t il des projets deja realisé?
MessagePosté le: Sam 10 Nov - 20:28 (2018)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 5 393
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 01:03 (2018)    Sujet du message: Harnais dynamique Répondre en citant
Pour t'aider nous avons besoin de connaître ton installation !
Beaucoup ont des harnais statiques sur leur simulateur, dans ce cas une simple et bonne installation suffit à le rendre dynamique... Wink
Pierro
Point(s): 122
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 09:42 (2018)    Sujet du message: Harnais dynamique Répondre en citant
Je possede un Rseat rs1statique composé d un direct drive, pour le reste tout vient de chez fanatec (pedalier V3, shifter, fam).
J ai une petite idee de comment le realiser mais n y connaissant rien dans ce domaine je prefere demander pour au moins savoir si c est possible.
Point(s): 73 023
Moyenne de points: 12,26
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 14:28 (2018)    Sujet du message: Harnais dynamique Répondre en citant
rien de compliqué
tu a besoin d'un moteur une arduino une carte syren une alim et c'est partie
sinon tu peut le faire avec des moteurs RC mais ça fait du bruit par rapport a un moteur type meg
après pour la mise en place tu a plusieurs solutions mais ça dépend de tes compétence et du matériel a ta dispo
Pierro
Point(s): 122
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 15:06 (2018)    Sujet du message: Harnais dynamique Répondre en citant
Tout a fait d accord avec toi, le coté mecanique ne m inquiete pas, c est plus la partie electronique qui me fait peur. La question que je pose est, quel moteur utiliser?
Point(s): 73 023
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 16:43 (2018)    Sujet du message: Harnais dynamique Répondre en citant
tu peut partir sur un 120w de chez simukit ça fonctionnera très bien  Okay
Pierro
Point(s): 122
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 17:59 (2018)    Sujet du message: Harnais dynamique Répondre en citant
Ok je pensais aussi a ce moteur, par contre vaut il mieux enrouler le harnais autour de l axe moteur ou fixer le harnais au chassis et venir le tendre a l aide d un bras fixé sur le moteur?
Point(s): 105 502
Moyenne de points: 35,86
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 20:54 (2018)    Sujet du message: Harnais dynamique Répondre en citant
pour ma part je te conseille plutot la deuxième solution : harnais fixé et moteur avec un bras.
Dans ce cas en cas de problème la tension max est limitée.
dans l'autre tu pourrais te retrouvé étouffé sur ton siège !  Neutral
Pierro
Point(s): 122
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 21:20 (2018)    Sujet du message: Harnais dynamique Répondre en citant
Ok merci, je pense aussi que la 2eme solution est plus securisé. Par contre on est bien d accord que lors d un blocage de roues le harnais se deserre?
Est ce qu il peut aussi fonctionner pour l acceleration?
Point(s): 105 502
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 23:01 (2018)    Sujet du message: Harnais dynamique Répondre en citant
Pour la simulation il faut reproduire les sensations du pilote. Il faut donc bien réfléchir à ce que l'on veut obtenir en terme de ressenti.
il me semble que lors d'un freinage, le harnais devrait se tendre et inversement lors de l'accélération.
Il faut aussi à mon sens tendre plus ou moins une bretelle du harnais en fonction des courbes à droite et à gauche.
Mais pour être honnête je ne suis vraiment pas convaincu que le résultat obtenu soit très réaliste. il faut tester pour voir.
Une méthode simple et peu onéreuse consisterait à placé un ami derrière le siège qui tendrait ou détendrait manuellement le harnais en fonction du jeu.
Tu pourrais constater ainsi si le résultat est convainquant.  Wink
J'avais quand à moi opté pour un siège dynamique et le harnais quant à lui était sur un support fixe.
De ce fait lors d'accélération mon dossier s'inclinant légèrement vers l'arrière détendait le harnais et inversement sur les freinages.
Pierro
Point(s): 122
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 23:37 (2018)    Sujet du message: Harnais dynamique Répondre en citant
Ce que je recherche est principalement un ressenti au freinage (force de freinage, blocage de roue). Donc a mon avis si ça fonctionne pour le freinage ça devrais marcher aussi pour l acceleration?
Point(s): 105 502
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 23:44 (2018)    Sujet du message: Harnais dynamique Répondre en citant
Le freinage et l'accélération sont les sensations les plus difficiles à reproduire. eE effet lors de ces manœuvres le corps est soumis à des forces (G) très difficile à imiter.
Certains vont incliner fortement le siège pour obtenir l'illusion mais l'oreille interne n'est pas dupe.
Ce qui me semble le plus réaliste est l'effet de palettes qui poussent dans le dos mais la sensation de freinage n'est pas réellement obtenue contrairement à celle de l'accélération qui est assez réaliste.
Point(s): 73 023
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 23:48 (2018)    Sujet du message: Harnais dynamique Répondre en citant
oui il vaut mieux utilisé un manivelle qui viendra tendre ton harnais, ça fonctionnera très bien pour le freinage mais pour l'accel pas sur que ça soir convainquant que le harnais se détende
Pierro
Point(s): 122
MessagePosté le: Lun 12 Nov - 00:06 (2018)    Sujet du message: Harnais dynamique Répondre en citant
Ok! Apres je ne cherche pas forcement a reproduire la realité ultime, ce que je voudrais c est avoir un peu plus d info lors du freinage car j ai du mal a le ressentir en general. Ce que j aurais voulu c est avoir le harnais qui se sert en fonction des G exercés par la voiture histoire de sentir si la voiture freine fort ou pas et de pouvoir freiner degressivement avec un peu plus de precision.
Pierro
Point(s): 122
MessagePosté le: Lun 12 Nov - 00:10 (2018)    Sujet du message: Harnais dynamique Répondre en citant
Oui Francois mais si je comprend bien le moteur va tourner d un sens pour le freinage et de l autre pour l accel? Donc si c est le cas si j ajoute une fourchette au bout du bras avec le harnais qui passe dedans, il devrait se tendre aussi pour l accel
Point(s): 105 502
MessagePosté le: Lun 12 Nov - 01:29 (2018)    Sujet du message: Harnais dynamique Répondre en citant
J'ai le même pédalier que toi, (j'ai un ensemble Fanatec clubsport : volant, pédalier et shifter) et j'ai de bonnes sensations quant au freinage. Avec la loadcell le ressenti est très réaliste, plus que sur mon ancien G27 qui pourtant avait aussi une loadcell en option.
Pierro
Point(s): 122
MessagePosté le: Lun 12 Nov - 09:05 (2018)    Sujet du message: Harnais dynamique Répondre en citant
Oui au niveux de ce ressenti y a rien a dire c est nickel! En faite j aimerai upgrader mon simu, je kifferai passer sur du dynamique mais le prix me fait generalement changer d avis! Je veux juste essayer d avoir un ressenti physique lors du freinage (corps poussé contre la ceinture)et de l acceleration (corps poussé contre le siege)
Point(s): 73 023
MessagePosté le: Lun 12 Nov - 11:33 (2018)    Sujet du message: Harnais dynamique Répondre en citant
Si tu n'a pas de simu dynamique tu peut très bien n'avoir que le freinage et couper l'accélération dans simtools. Mais si tu utilise une manivelle pour tendre ton harnais il ne te serrera qu'au freinage a l'accélération il deviendra lâche
Pierro
Point(s): 122
MessagePosté le: Lun 12 Nov - 13:35 (2018)    Sujet du message: Harnais dynamique Répondre en citant
Ok Francois! Sinon niveau matos il me faudrait quoi?
Un moteur 120W, une alim, une carte de commande pour le moteur et un arduino?
Point(s): 73 023
MessagePosté le: Lun 12 Nov - 19:39 (2018)    Sujet du message: Harnais dynamique Répondre en citant
Oui et un potar avec des roue dentées
Pierro
Point(s): 122
MessagePosté le: Mar 13 Nov - 22:54 (2018)    Sujet du message: Harnais dynamique Répondre en citant
Ok merci a vous 2!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:18 (2018)    Sujet du message: Harnais dynamique
