probleme interaction volant 500RS et simtools 2
lysa elec
Ville: poitiers
22/07/1962 Masculin
Point(s): 450
Moyenne de points: 3,13
MessagePosté le: Mar 13 Nov - 23:16 (2018)    Sujet du message: probleme interaction volant 500RS et simtools 2 Répondre en citant
bonjour,
j'ai un problème entre ces deux périphériques
avec game engine et game manager ouverts seuls pas de problème , mais lorsque je met le 24v sur le simulateur   le volant  du jeu tourne par a coup  et la voiture accélère toute seule au bout d'un certain temps
meme proble avec pcars 2 et asseto competizion
que ce passe t'il ?
MessagePosté le: Mar 13 Nov - 23:16 (2018)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 105 502
Moyenne de points: 35,86
MessagePosté le: Mer 14 Nov - 09:08 (2018)    Sujet du message: probleme interaction volant 500RS et simtools 2 Répondre en citant
Peut-être un problème de masse ?!!
Point(s): 73 056
Moyenne de points: 12,20
MessagePosté le: Jeu 15 Nov - 13:36 (2018)    Sujet du message: probleme interaction volant 500RS et simtools 2 Répondre en citant
Oui ça c'est un soucis de masse
lysa elec
Ville: poitiers
22/07/1962 Masculin
Point(s): 450
MessagePosté le: Jeu 15 Nov - 22:26 (2018)    Sujet du message: probleme interaction volant 500RS et simtools 2 Répondre en citant
pour information si j'utilise un simulateur  de vol (avec joystick) tout ce passe bien
le problème est entre le volant et simtools
la seule masse commune sauf erreur de ma part est la liaison USB
j"ai aussi changer de port USB pour ces deux éléments sans résultat
Point(s): 73 056
MessagePosté le: Sam 17 Nov - 00:44 (2018)    Sujet du message: probleme interaction volant 500RS et simtools 2 Répondre en citant
ton pédalier est fixer comment sur le simu ? souvent c'est lui qui fout la merde
lysa elec
Ville: poitiers
22/07/1962 Masculin
Point(s): 450
MessagePosté le: Sam 17 Nov - 13:32 (2018)    Sujet du message: probleme interaction volant 500RS et simtools 2 Répondre en citant
voici quelques photos du pédaliert
 https://image.noelshack.com/fichiers/2018/46/6/1542453849-006.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/46/6/1542453861-010.jpg
photo le l'électronique  simtools
a noté que je n'alimente pas la carte arduino en 12v
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/46/6/1542453881-007.jpg
lysa elec
Ville: poitiers
22/07/1962 Masculin
Point(s): 450
MessagePosté le: Sam 17 Nov - 13:36 (2018)    Sujet du message: probleme interaction volant 500RS et simtools 2 Répondre en citant
 voici les photos direct
Point(s): 73 056
MessagePosté le: Sam 17 Nov - 15:38 (2018)    Sujet du message: probleme interaction volant 500RS et simtools 2 Répondre en citant
ça doit faire contact avec le metal  a un endroit ou un autre
essaye de relier ton simu  a la terre
lysa elec
Ville: poitiers
22/07/1962 Masculin
Point(s): 450
MessagePosté le: Sam 17 Nov - 18:06 (2018)    Sujet du message: probleme interaction volant 500RS et simtools 2 Répondre en citant
la terre du secteur 220v est t'elle bonne a utilisée ?
je comptais la reliée au blindage USB arduino et au radiateur des variateurs
Point(s): 73 056
MessagePosté le: Sam 17 Nov - 18:22 (2018)    Sujet du message: probleme interaction volant 500RS et simtools 2 Répondre en citant
Oui normalement il faut tout mettre a la terre pour éviter les interférences
lysa elec
Ville: poitiers
22/07/1962 Masculin
Point(s): 450
MessagePosté le: Mar 20 Nov - 22:47 (2018)    Sujet du message: probleme interaction volant 500RS et simtools 2 Répondre en citant
Pour le moment j'ai toujours les interférences entre le volant et sim tools avec la mise a la terre USB et les radiateurs des variateurs
Point(s): 73 056
MessagePosté le: Mer 21 Nov - 19:31 (2018)    Sujet du message: probleme interaction volant 500RS et simtools 2 Répondre en citant
bizarre essaye de mettre ton volant et pédalier en dehors du simu et de tester voir si tu a toujours ces interférences
lysa elec
Ville: poitiers
22/07/1962 Masculin
Point(s): 450
MessagePosté le: Sam 24 Nov - 20:17 (2018)    Sujet du message: probleme interaction volant 500RS et simtools 2 Répondre en citant
 oui l'essai été effectué
des que je met le 24v  le volant et aussi mon oculus CV1 est perturbé  au niveau du capteur de position
Point(s): 73 056
MessagePosté le: Sam 24 Nov - 22:57 (2018)    Sujet du message: probleme interaction volant 500RS et simtools 2 Répondre en citant
C'est fou cette histoire et quand tu ne branche pas le volant ça fonctionne ?
lysa elec
Ville: poitiers
22/07/1962 Masculin
Point(s): 450
MessagePosté le: Sam 24 Nov - 23:04 (2018)    Sujet du message: probleme interaction volant 500RS et simtools 2 Répondre en citant
 oui avec un joystick et un simulateur de vol pas de problemes
Point(s): 73 056
MessagePosté le: Dim 25 Nov - 13:57 (2018)    Sujet du message: probleme interaction volant 500RS et simtools 2 Répondre en citant
tu est branché sur un hub ? tu a essayé d'autres ports USB sur ta tour ?un fois j'avais pris un châtaigne avec mon g25 en touchant le métal du volant et le radiateur en même temps donc il doit avoir de base des soucis de masses
lysa elec
Ville: poitiers
22/07/1962 Masculin
Point(s): 450
MessagePosté le: Dim 25 Nov - 15:22 (2018)    Sujet du message: probleme interaction volant 500RS et simtools 2 Répondre en citant
 j'ai essayé d'autre ports sur le PC
je n'ai pas de hub disponible
Point(s): 73 056
MessagePosté le: Dim 25 Nov - 17:07 (2018)    Sujet du message: probleme interaction volant 500RS et simtools 2 Répondre en citant
franchement la je ne sais pas trop quoi te dire peut etre ouvrire le volant regarder qu'une masse ne se soit pas barré
lysa elec
Ville: poitiers
22/07/1962 Masculin
Point(s): 450
MessagePosté le: Dim 25 Nov - 17:18 (2018)    Sujet du message: probleme interaction volant 500RS et simtools 2 Répondre en citant
je vais essayer de trouver un hub aussi
lysa elec
Ville: poitiers
22/07/1962 Masculin
Point(s): 450
MessagePosté le: Mer 28 Nov - 12:44 (2018)    Sujet du message: probleme interaction volant 500RS et simtools 2 Répondre en citant
un hub usb ne change rien
avec une batterie 24v idem
 voila le schéma du montage
Point(s): 73 056
MessagePosté le: Mer 28 Nov - 20:32 (2018)    Sujet du message: probleme interaction volant 500RS et simtools 2 Répondre en citant
si ça fonctionne mais que quand tu branche ton volant c'est un soucis de masses a due au volant
tu a quoi comme moteurs ?
lysa elec
Ville: poitiers
22/07/1962 Masculin
Point(s): 450
MessagePosté le: Mer 28 Nov - 22:19 (2018)    Sujet du message: probleme interaction volant 500RS et simtools 2 Répondre en citant
les moteurs sont sous 24v avec réducteur intégré
Point(s): 73 056
MessagePosté le: Jeu 29 Nov - 14:40 (2018)    Sujet du message: probleme interaction volant 500RS et simtools 2 Répondre en citant
Oui mais quel type ce sont des smolka, les 120w de chez simukit, moteur d'essuie-glace de camion ?
lysa elec
Ville: poitiers
22/07/1962 Masculin
Point(s): 450
MessagePosté le: Jeu 29 Nov - 23:08 (2018)    Sujet du message: probleme interaction volant 500RS et simtools 2 Répondre en citant
 voici l'étiquette des moteurs
Point(s): 73 056
MessagePosté le: Ven 30 Nov - 11:18 (2018)    Sujet du message: probleme interaction volant 500RS et simtools 2 Répondre en citant
Regarde a l'intérieur si tu n'a pas une masse de connecter a la carcasse du moteur ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:54 (2018)    Sujet du message: probleme interaction volant 500RS et simtools 2
