projet domi 2dof siège uniquement
dominique
Ville: Aramon
24/12/1090 Masculin
Point(s): 116
Moyenne de points: 14,50
MessagePosté le: Dim 25 Nov - 22:15 (2018)    Sujet du message: projet domi 2dof siège uniquement Répondre en citant
Bonjour à tous !
Je viens vous présenter mon projet 2d°f
Type de simulation : Automobile
Type de simulateur : uniquement siège mobile
Total de la charge en mouvement : 90Kg pour le mécano essayeur (moi) ou 70kg le pilote officiel (mon fils) +12kg du siège soit maxi 100kg/110kg
Degré de liberté et mouvements : 2DOF moteurs collaboratifs
Amplitudes maximales des mouvements : 15°ou 20° (besoin encore d'info)
Actionneurs et cartes: Kit 120W 2DOF de chez Simukit
Fabrication : bois dans un 1er temps puis ?
Capacités techniques :
aucune, Embarassed    mais soif d'apprendre et relever le défit
Contraintes particulières :pas une contrainte mais un  souhait de tout intégrer sous le siège
Merci d’avance aux mentors de veiller sur moi et me donner tous les conseils utiles   Wink
MessagePosté le: Dim 25 Nov - 22:15 (2018)    Sujet du message: Publicité
dominique
Ville: Aramon
24/12/1090 Masculin
Point(s): 116
MessagePosté le: Dim 25 Nov - 22:22 (2018)    Sujet du message: projet domi 2dof siège uniquement Répondre en citant
Premieres photos d'un  élèment de base (en dehors du kit de chez Simulkit en commande)  voici mon cardan brut
-et ma première demande d'info(question)
dans le kit est livré des roues dentées 50 et 20 et le potard de"consigne" en 360°
en l'état on ne peux faire une utilisation a 180°
si on veut faire travailler les moteurs sur maxi 180° soit 1/2 tour arbre moto-réducteur (le pignon 50 dents)
nous avons  un rapport de 20/50 soit 0.4
donc un tour de la roue 50 dents donne 2.5 tours de celle à 20 dents
180°(moto-réducteur) donne 1.25tours 450°(potar de consigne)  donc dépassement des 360°du potar
sans problème mécanique (le potar est surement sans butée mécanique) mais coté info de consigne (valeur) cela me semble pas possible
en l'état 20/50=0.4  il semblerait avoir une plage d'utilisation maxi du moto-réducteur 144°(environ)
pour une utilisation à 180° du moto-réducteur cela demande une roue mini de 25 dents ou un potar sur + d'un tour
confirmez vous ?
je suis en phase d'élaboration des amplitudes maxi du siège et hors  calcul des longueurs de  cames (manivelle) je bute surtout sur leur degré de course j'aimerai concevoir  la possibilité d'exploiter les 180° et au besoin reduire par "soft"
Point(s): 5 414
Moyenne de points: 1,65
MessagePosté le: Lun 26 Nov - 15:42 (2018)    Sujet du message: projet domi 2dof siège uniquement Répondre en citant
Tes réflexions sur les angles de rotation des divers éléments m'incite à te reporter vers les tuto. 2DOF et 3DOF des liens de ma signature ou tout ça y est détaillé Wink
Si ensuite tu as des questions n'hésite pas.
dominique
Ville: Aramon
24/12/1090 Masculin
Point(s): 116
MessagePosté le: Lun 26 Nov - 18:16 (2018)    Sujet du message: projet domi 2dof siège uniquement Répondre en citant
Merci Momoclic d'avoir pris le temps de me répondre
et surtout un grand merci pour les différentes explications que tu fournis (j'ai imprimé toute tes infos depuis longtemps, lu et relu ,et c'est meme cela+ le tuto "simulateur low cost" qui m'ont fait me décider à partir dans l'aventure)
ma question porte surtout sur le choix dans le kit des pignons 50 et 20..dents
je ne comprends pas ce choix , et il me semble que ça limite à environ 144°   l'angle que l'info de consigne peut restituer(voir ma question originale) dsl si je ne suis pas tres clair
Point(s): 5 414
MessagePosté le: Lun 26 Nov - 21:01 (2018)    Sujet du message: projet domi 2dof siège uniquement Répondre en citant
Comme je te l'ai écris plus haut toutes les explications sont dans les tuto.
Je te recommande de relire les chapitres 4 et 8 du 3DOF à effet houle ou l'essentiel y est.
Si ça ne suffit pas, précise les points qui ne te sont pas clair.
dominique
Ville: Aramon
24/12/1090 Masculin
Point(s): 116
MessagePosté le: Mar 27 Nov - 18:55 (2018)    Sujet du message: projet domi 2dof siège uniquement Répondre en citant
Momoclic, je suis confus Embarassed
ayant trop de choses à découvrir et assimiler en même temps  je me suis limité à la lecture des posts, des  tutos , des  infos , uniquement pour le 2Dof pensant lire les autres que + tard
du coup, si tu n'avais pas insisté  Rolling Eyes  je n'aurais jamais lu la suite de tes tutos....
Effectivement il y a la réponse , explication,confirmation,  au sujet de ma question
Encore merci pour ta patience..
Point(s): 5 414
MessagePosté le: Mar 27 Nov - 22:22 (2018)    Sujet du message: projet domi 2dof siège uniquement Répondre en citant
Super,C’est bien, entre autres, pour éviter de toujours réécrire les mêmes choses que j’ai fait ces tuto.
S’ils ne répondent pas toujours aux interrogations, j’essaie d’y apporter le complément.
Alors si tu as des questions n’hésites pas.
dominique
Ville: Aramon
24/12/1090 Masculin
Point(s): 116
MessagePosté le: Mer 5 Déc - 12:55 (2018)    Sujet du message: projet domi 2dof siège uniquement Répondre en citant
De petits soucis dans IRL font que je n'ai guère de temps à consacrer à mon 2dof Mais l'envie est toujours là et "en même temps  Embarassed " arrivent  mes commandes
Prochaine étape la préparation de mon cardan
Point(s): 73 056
Moyenne de points: 12,20
MessagePosté le: Jeu 6 Déc - 12:34 (2018)    Sujet du message: projet domi 2dof siège uniquement Répondre en citant
 ont ne fait pas toujours comme ont veut, l'essentiel c'est d'y arriver au final  cool
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:27 (2018)    Sujet du message: projet domi 2dof siège uniquement
