Réalisation 3DOF
simon884
Département (France): 88- Vosges
19/07/1990 Masculin
Point(s): 262
Moyenne de points: 4,76
MessagePosté le: Sam 29 Déc - 18:51 (2018)    Sujet du message: Réalisation 3DOF Répondre en citant
J'ai réalisé il y a quelque temps un simu 2DOF, je souhaite maintenant évoluer et passer sur un 3dof full mobile. D'après mes recherches sur le forum le moteur 350w serait plus adapté pour un full mobile, sachant que je fait un peu moins de 80kg est-ce vrai ?
J'ai lu sur ce très bon post http://pcshm-simulateurs-homemade.clicforum.com/t836-Guide-de-r-alisation-d…
qu'un moteur de 350w à l'horizontale peut lever jusqu’à 65kg avec des manivelles de 70mm, donc si il y a 3 moteurs le poids max supporter par le simu est de 190kg? L'utilisation de ressort est elle quand même préconisé ?
Deuxième question je souhaite réaliser un simu d'avion, je souhaite donc avoir un palonnier, au niveau du simu quel est la taille max pour les jambes ? partie en vert claire sur l'image ci-dessous pour éviter que ca touche le sol, je sais pas si je suis assez clair... Smile
Ensuite pour les moteurs 350w de simukit il sont je trouve assez chère étant étudiant j'ai pas trop de budget... Je trouve pas mal de moteur qui ressemble sur aliexpress ou alibaba est-ce que je peux demander des conseils ici? Je comprendrai qu'on me dise non pour faire tourner site simukit, j'ai un oncle qui pourra s'occuper de m'usiner des axes pour les moteurs car ceux que je vois sont souvent sans axe Embarassed
MessagePosté le: Sam 29 Déc - 18:51 (2018)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 73 119
Moyenne de points: 12,11
MessagePosté le: Dim 30 Déc - 00:37 (2018)    Sujet du message: Réalisation 3DOF Répondre en citant
je pense qu'un simu avec 4 moteurs 120w sera largement suffisant  pour ton poids avec un centre de gravité bien placé et avec des ressorts
oui les moterus 350w peuvent soulever 190 kg mais quand tu descend l'inertie et ton poids font que quand le simu va vouloir remonter le poids ne sera plus le même donc oui les ressorts sont conseillés
pour ta deuxième question toujours pareil tu peut avoir la longueur  que tu veut  tant que le poids est bien centré
pour les moteurs que tu a trouvé biensur que tu peut les postés ici   Okay
Point(s): 5 446
Moyenne de points: 1,65
MessagePosté le: Dim 30 Déc - 00:45 (2018)    Sujet du message: Réalisation 3DOF Répondre en citant
Globalement d’accord avec françois !
Ensuite quand tu auras choisi tes moteurs on pourra faire une implantation,ce sera plus facile de discuter.
simon884
19/07/1990 Masculin
Point(s): 262
MessagePosté le: Dim 30 Déc - 02:14 (2018)    Sujet du message: Réalisation 3DOF Répondre en citant
Ah oui les 120w serait suffisant ? Ca m'arrange un peu car je dispose déjà de 2 moteurs 120w pour mon 2dof. Du coup avec 4 moteurs 120w et ressorts, quel est le poids max du simu?
Je n'ai pas de poids précis pour le moment pour mon simu mais je pense être au environ de 110-120kg grand max, (moi 80kg, le siège de récup environ 7kg, la structure en tube carre plus un ou deux écran 20 pouces de PC environ 5kg par écran), est-ce que ça vous parait cohérent ?
Si j'ai bien compris si je part sur un 3dof 4 moteurs la structure du simu sera plus carré comme sur cette photo :
Pour ma 2ème question je pense m'être mal exprimé, le schéma ci-dessous est peut être plus claire
Comment calculer la ligne de 1200mm en fonction de la hauteur du simu pour pas que le bout touche le sol lorsque le simu est incliné vers le sol au max?
Pour exagérer la chose si mon simu fait 10cm de haut cette ligne sera beaucoup plus courte par rapport à un simu de 50cm de haut, j'espère être plus claire dans mon explication Laughing
Point(s): 73 119
MessagePosté le: Dim 30 Déc - 13:23 (2018)    Sujet du message: Réalisation 3DOF Répondre en citant
il me semble que c'est 120 130 max avec 4 ressorts mais a confirmer et oui ça sera le même montage que tu a mis en photo
pour ta deuxième question il faut avoir quel angle tu va utiliser avec ton simu après une fois que tu a ton angle et ta hauteur de simu tu peut avoir ta côte mais il vaut mieux que tu fasse ta partie mobile comme ça tu sera plus facilement quel hauteur doit faire ton simu au minimum
Point(s): 5 446
MessagePosté le: Dim 30 Déc - 13:44 (2018)    Sujet du message: Réalisation 3DOF Répondre en citant
Je ne pense pas que le problème se pose ave ces moteurs la course sera moins importante qu'avec les 350w.
Sinon il suffit de faire un tracé à l'échelle comme sur le dessin pour savoir si ça touche ou pas.
Mais pour ça il faut avoir des cotes précises !
jean fruit83
Département (France): 83- Var
Ville: la cadiere d'azur
15/07/1981 Masculin Cancer (21juin-23juil)
Point(s): 2 249
Moyenne de points: 15,73
MessagePosté le: Lun 31 Déc - 01:45 (2018)    Sujet du message: Réalisation 3DOF Répondre en citant
Avec les 120w tu peux tout faire Wink
MERCI
JEAN FRUIT
Point(s): 157 889
Moyenne de points: 9,88
MessagePosté le: Mar 15 Jan - 12:34 (2019)    Sujet du message: Réalisation 3DOF Répondre en citant
Tu peux faire un tout mobile avec les 120w mais il faut bien centrer le centre de gravité et utiliser des ressorts. Quelle est actuellement la longueur de tes manivelles ?
Tu peux poster ici tes recherches de moteurs, ce forum n'est pas une exclusivité pour SimuKit mais dis-toi que si nous avons gardé ces moteurs et à ce prix là c'est qu'ils sont les meilleurs à ce tarif. D'ailleurs nos moteurs 120w sont moins chers que sur aliexpress !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:43 (2019)    Sujet du message: Réalisation 3DOF
Powered by phpBB © 2001, 2019 phpBB Group
