Elite Dangerous
Aller à la page: <  1, 2, 319, 20, 21
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    PCSHM (Playseats, cockpits et simulateurs home-made) Index du Forum -> Les jeux -> Les autres jeux
MessagePosté le: Mar 27 Juin - 12:03 (2017)    Sujet du message: Elite Dangerous Répondre en citant
J'avoue j'ai du mal à m'y remettre...
MessagePosté le: Mar 27 Juin - 12:03 (2017)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 72 867
Moyenne de points: 12,57
MessagePosté le: Mar 27 Juin - 23:01 (2017)    Sujet du message: Elite Dangerous Répondre en citant
maj du plugin  Okay
Point(s): 16 861
MessagePosté le: Dim 2 Juil - 09:46 (2017)    Sujet du message: Elite Dangerous Répondre en citant
bon ben j'ai retélécharger la dernière version du plugin vr
désinstallé l'ancien
insérer le fichier compressé
relance game manager en administrateur
installé le patch
je relance le jeu et ça fonctionne enfin
j'ai du inverser les effets du roll que j'avais pré enregistré
>>> par contre le heave j'hésite, que dois faire le siège si je monte en vertical et si je descend, il doit faire les mêmes mouvement ou inversé?
MAIS  :crazy:
ben oui toujours un "mais" après quelques minutes de jeu les valeurs s'affolent et le simu devient très violent sur de petit mouvement, relancer le jeu a eu le même résultat ça déconne après qqes instant  :boxe1:
MessagePosté le: Dim 2 Juil - 11:46 (2017)    Sujet du message: Elite Dangerous Répondre en citant
Un nouveau plugin vient de sortir, je ne sais pas si ça résous les problèmes...
kastiel
Département (France): 63- Puy-de-Dôme
01/03/1990 Masculin
MessagePosté le: Lun 2 Oct - 21:21 (2017)    Sujet du message: Elite Dangerous Répondre en citant
salut a tous je c'est pas si vous jouer encore a de jeu mais peut-être pouvait vous m'aidez . j'ai aissayer de jouer a ed horison avec le simulateur, mais quand je lance le jeu le simulateur bouge pour ce metre en place, seulement quand je lance la partie  le simulateur ne fait rien...
auriez vous une idée?
Point(s): 72 867
MessagePosté le: Lun 2 Oct - 21:29 (2017)    Sujet du message: Elite Dangerous Répondre en citant
Je n'ai jamais jouer à élite avec le simu mais il me semble qu'il y a un pmugin spéciale pour horizon
kastiel
01/03/1990 Masculin
MessagePosté le: Lun 2 Oct - 21:40 (2017)    Sujet du message: Elite Dangerous Répondre en citant
j'ai télécharger le plugin ed horizon vr. je croi que c'est le bon.
mon simu démarre au démarrage du jeu. mais ne fait plus rien au lancement de la partie..
MessagePosté le: Mer 11 Oct - 22:22 (2017)    Sujet du message: Elite Dangerous Répondre en citant
Regarde si tu vois les valeurs qui bougent dans Tuning Center lorsque t'es en jeu
kastiel
01/03/1990 Masculin
MessagePosté le: Jeu 12 Oct - 17:53 (2017)    Sujet du message: Elite Dangerous Répondre en citant
il y a des valeurs, mais je ne sait pas si elle bouge car je ne peut pas bougé le vaisseau quand je regarde le tuning center. peut être parce que je jou en vr?
MessagePosté le: Ven 13 Oct - 21:37 (2017)    Sujet du message: Elite Dangerous Répondre en citant
Il faudrait pour bien faire afficher sur un écran à côté ou ne pas mettre en plein écran
kastiel
01/03/1990 Masculin
MessagePosté le: Ven 13 Oct - 22:25 (2017)    Sujet du message: Elite Dangerous Répondre en citant
je vai aissayer je te tien au courant si elles bougent  ou pas. je regarderai sa demain soir.
kastiel
01/03/1990 Masculin
MessagePosté le: Dim 15 Oct - 14:20 (2017)    Sujet du message: Elite Dangerous Répondre en citant
j'ai regardé, je n'est qu'une valeur le yaw. elle ne bouge pas quand je bouge le vaisseau..
MessagePosté le: Mar 17 Oct - 22:59 (2017)    Sujet du message: Elite Dangerous Répondre en citant
Donc le plugin qui ne fonctionne pas correctement on dirait... Surtout qu'il vient d'y avoir une mise à jour, donc faut attendre que la mise à jour soit faite Rolling Eyes
kastiel
01/03/1990 Masculin
MessagePosté le: Mer 18 Oct - 17:41 (2017)    Sujet du message: Elite Dangerous Répondre en citant
D'accord merci pour ton aide.
Point(s): 16 861
MessagePosté le: Jeu 9 Nov - 16:39 (2017)    Sujet du message: Elite Dangerous Répondre en citant
pour ceux qui veulent jouer a elite sans le plugin, il y moyen avec le plugin joystick (avec de la chance)
aujourd'hui je voulais tester sur le sk3 elite et bien sur le plugin ne fonctionne pas,, pff je râle beaucoup car ça ma pris du temps pour fabriquer des support pour mon saitek x52
(pauvre wanegain il a du me supporter)
sur simtools je vois le plugin joystick, je le télécharge et fait l'installation
vous avez deux programme dans le dossier simtools qui sont installé:
simtools_joystick
et recorder (que j'ai pas essayé)
je mets en route simtools_joystick, une fenêtre s'affiche et je vois mon saitek qui est en première ligne et coché, donc il faut cliquer sur close pour fermer la fenêtre ou il apparait, reste a l'écran une mini fenêtre qu'il faut laisser ouvert
j'ouvre tuning center et dans output testing je lance axis virtual (pour voir quel axe bouge)
point négatif: au premie démarrage, le simu se cabre a fond en roll, le sway fait du surge, le surge du roll (je crois) et les gaz du heave etc
donc galère,
il faut donc regarder dans virtual axis, quel axes fait bouger le mouvement du joystcik,,, par exemple si je tire sur le manche l'effet devrait être le pitch pour moi mais avec le programme simtools joystcik peut etre que ça va etre le sway dans simtools comme axe qui va bouger donc il faut configurer le sway comme étant le ptich (je me suis fait comprende???)
autre exemple,, la manette des gaz faisait bouger l'axe heave sur virtual axis, donc quand j'accélère je voulais incliner le simu comme l'effet surge et j'ai du configurer "heave" dans simtools comme étant surge, donc le moteur avant qui fonctionne dans le sens contraire des moteurs arrière
etc
en finalité, j'ai pu récupérer roll  pitch et yaw sur le joystick, la manette des gaz fait un léger effet surge et j'ai un bouton linéaire ( qui était reconnu en roll )qui me sert de heave pour attérir et décoller
le résultat est vraiment pas mal et fini d'attendre ce plug in qui se fait désirer
Point(s): 72 867
MessagePosté le: Jeu 9 Nov - 21:17 (2017)    Sujet du message: Elite Dangerous Répondre en citant
Merci pour l'astuce  Okay
cedric33
23/12/1976 Masculin
Point(s): 339
Moyenne de points: 2,55
MessagePosté le: Jeu 23 Nov - 14:42 (2017)    Sujet du message: Elite Dangerous Répondre en citant
Je vais tester ce week-end  Cool
CORE I5-7600K / GTX 1080 ASUS ROG / 2*8 gb ddr4 gskill RIPJAWS V 2400mhz / SSD120GB ocz vertex 3 / hdd 1to western digital 7200trs / CARTE MERE MSI Z170 GAMING PRO CARBON / LOGITECH G27 / SK1 SIMUKIT / CHASSIS JCL SIMRACING
cedric33
23/12/1976 Masculin
Point(s): 339
MessagePosté le: Ven 24 Nov - 23:01 (2017)    Sujet du message: Elite Dangerous Répondre en citant
J'ai lancé le joystick, le simu a fait un mouvement brusque en roll vers la gauche et... rien. J'ai lancé ED, il ne se passe absolument rien, aucun mouvement. J'ai un joystick xbox 360. Faut-il que windows soit en Anglais pour que cela fonctionne comme sur War Thunder ?  Shocked
MessagePosté le: Lun 27 Nov - 11:53 (2017)    Sujet du message: Elite Dangerous Répondre en citant
Non le plugin Joystick n'a pas besoin que ça soit en anglais
Point(s): 16 861
MessagePosté le: Mar 28 Nov - 18:59 (2017)    Sujet du message: Elite Dangerous Répondre en citant
tu as lu et compris ce que j'ai indiqué plus haut, copie ci dessous???
simtools_joystick
donc galère,
etc
cedric33
23/12/1976 Masculin
Point(s): 339
MessagePosté le: Mar 12 Déc - 23:38 (2017)    Sujet du message: Elite Dangerous Répondre en citant
MAJ du plugin, ça y est ça fonctionne !!  Okay
MessagePosté le: Mer 13 Déc - 16:22 (2017)    Sujet du message: Elite Dangerous Répondre en citant
Ah ben voilà une bonne nouvelle Okay
Point(s): 16 861
MessagePosté le: Jeu 14 Déc - 06:45 (2017)    Sujet du message: Elite Dangerous Répondre en citant
au fait on sait empêcher les mises a jour du jeu , le temps que le plugin soit remis a jour lui aussi?
MessagePosté le: Ven 15 Déc - 11:54 (2017)    Sujet du message: Elite Dangerous Répondre en citant
Via Steam oui, mais étant donné que le jeu passe par un launcher à part qui lui se met à jour, je crois que non tu ne pourras pas...
pierrolefou
Département (France): 73- Savoie
Ville: st genix sur guiers
21/03/1988 Masculin
Point(s): 129
Moyenne de points: 6,14
MessagePosté le: Jeu 8 Fév - 18:58 (2018)    Sujet du message: Elite Dangerous Répondre en citant
savez-vous ou l'on peut trouver ce fameux plugin pour ED?
cedric33
23/12/1976 Masculin
Point(s): 339
MessagePosté le: Jeu 8 Fév - 19:49 (2018)    Sujet du message: Elite Dangerous Répondre en citant
Tu trouveras le plugin sur le forum de simtools
MessagePosté le: Ven 9 Fév - 12:47 (2018)    Sujet du message: Elite Dangerous Répondre en citant
Oui mais il n'a pas été mis à jour depuis longtemps et à chaque mise à jour du jeu il faut refaire le plugin ce qui le rend souvent non fonctionnel Sad
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:29 (2018)    Sujet du message: Elite Dangerous
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    PCSHM (Playseats, cockpits et simulateurs home-made) Index du Forum -> Les jeux -> Les autres jeux Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 21 sur 21
