Sujet précédent :: Sujet suivant |
Auteur |
Message |
initialesbb VIP
Dégagement de responsabilité: J'accepte Lecture et respect de la charte: J'accepte Pays: france Régions (France): Rhône-Alpes Département (France): 69- Rhône 12/07/1980 Point(s): 619 Moyenne de points: 2,89
Posté le: Mar 9 Fév - 09:03 (2016) Sujet du message: [SimTools]Configurer et utiliser SimTools |
Oui cela réagit bien dans Output testing, j'ai testé dans LFS cela semble fonctionner mais je pense avoir un problème avec ma came je vais en parler dans mon topic ...
Revenir en haut |
initialesbb VIP
Posté le: Sam 20 Fév - 16:20 (2016) Sujet du message: [SimTools]Configurer et utiliser SimTools |
Salut wanegain aurais tu des profils de reglage pour simtools / LFS ?
Revenir en haut |
Wanegain Administrateur
Dégagement de responsabilité: J'accepte Lecture et respect de la charte: J'accepte Pays: Belgique Régions (France): Autre Département (France): Autre Ville: Bruxelles 17/04/1982 Point(s): 159 163 Moyenne de points: 9,34
Revenir en haut |
Icefox Habitué
Dégagement de responsabilité: J'accepte Lecture et respect de la charte: J'accepte Pays: France Régions (France): Provence-Alpes-Côte d'Azur Département (France): 13- Bouches-du-Rhône 01/01/1983 Point(s): 435 Moyenne de points: 3,66
Posté le: Lun 7 Mar - 20:48 (2016) Sujet du message: [SimTools]Configurer et utiliser SimTools |
Bonjour je profite de ce post pour poser la question est-ce que simtool (v1.3) fonctionne chez vous sans connexion internet ?
Revenir en haut |
Posté le: Mar 8 Mar - 00:04 (2016) Sujet du message: [SimTools]Configurer et utiliser SimTools |
Oui Simtools ne nécessite aucune connexion Internet ! Et la version 2.0 de Simtools ça sera la même chose. Tu devras juste te connecter lors du premier lancement pour valider ta licence _________________ Discord SimuKit Profils Converter et Codes Arduino simukit.com
Revenir en haut |
Posté le: Mar 8 Mar - 00:04 (2016) Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
Icefox Habitué
Posté le: Mar 8 Mar - 19:29 (2016) Sujet du message: [SimTools]Configurer et utiliser SimTools |
Très bizarre cette histoire j'ai posé la question sur le forum simtool même réponse pourtant je peux affirmer que chez moi cela ne fonctionne pas
je viens de refaire un test à l'instant dans l'ordre suivant ( important ) :
j'ai démarrer le pc sans connexion internet (câble débranché) puis j'ai lancé simtool puis le jeux ( Dirt3 ) aucune réaction du simu
toujours en jeux je branche le câble Ethernet bing ! le simu se met en route et les icones du menu dans game engine passe en couleur bleu .
par contre une fois que cela à fonctionné je peux débranché le câble Ethernet plus besoin de connexion cela fonctionne à tout les coup par la suite.
Je ne peux pas essayer avec un autre jeux que dirt3 car je n'ai que celui là pour l'instant.
J'aimerai pouvoir régler ce problème car là ou je vais mettre le simulateur je n'aurai pas de connexion internet. Une idée ?
Revenir en haut |
zigzag49 Pilote PCSHM
Dégagement de responsabilité: J'accepte Lecture et respect de la charte: J'accepte Pays: france Régions (France): Pays-de-la-Loire Département (France): 49- Maine-et-Loire Ville: les rosiers sur loire 18/03/1978 Point(s): 10 674 Moyenne de points: 3,43
Posté le: Mar 8 Mar - 19:46 (2016) Sujet du message: [SimTools]Configurer et utiliser SimTools |
Le jeux qui serait en cause c'est un jeu steam ? Dommage que tu en est pas d'autre faudrai que tu essai et quand tu fait output testing sans connexion sa fonctionne? _________________ ---------------------------------------- A choisir entre Parkinson et Alzheimer, je préfère perdre un peu de ma bière que d'oublier de la boire .
Revenir en haut |
Posté le: Mar 8 Mar - 20:47 (2016) Sujet du message: [SimTools]Configurer et utiliser SimTools |
Je sais pourquoi.
Pour DiRT tu envoies les infos à l'adresse 127.0.0.1 qui correspond à l'adresse de l'hôte local de ton pc lorsqu'une connexion est active.
En fait tu n'as pas besoin d'Internet pour jouer mais d'une connexion tout court. _________________ Discord SimuKit Profils Converter et Codes Arduino simukit.com
Revenir en haut |
Icefox Habitué
Posté le: Mar 8 Mar - 21:11 (2016) Sujet du message: [SimTools]Configurer et utiliser SimTools |
il s'agit d'un jeux CD output testing fonctionne sans problème. Ok Je pense avoir capté il faut modifier l'adresse ip dans simtool je testerai ce soir. Je vous tiens au courant Merci
Revenir en haut |
Posté le: Mer 9 Mar - 10:42 (2016) Sujet du message: [SimTools]Configurer et utiliser SimTools |
Non il ne faut pas modifier l'adresse ip. Il te faut une connexion (active ou non). Branche ton câble réseau à un autre pc sans faire aucune configuration tu verras que ça va fonctionner. Sinon teste avec le jeu LFS qui est gratuit et lui n'envoie pas les données par réseau, ça devrait fonctionner. _________________ Discord SimuKit Profils Converter et Codes Arduino simukit.com
Revenir en haut |
Posté le: Mer 9 Mar - 10:42 (2016) Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
Icefox Habitué
Posté le: Mer 9 Mar - 19:29 (2016) Sujet du message: [SimTools]Configurer et utiliser SimTools |
pas très pratique comme solution de toute façon je n'ai pas d'autre pc donc pas le choix il dois avoir une manip plus simple si le soft est prévu pour fonctionner offline d'après ce que tu dis cela viendrait du jeux je vais demander sur xsimulator ce qu'il en pensent. Merci
Revenir en haut |
Revenir en haut |
Icefox Habitué
Posté le: Ven 11 Mar - 00:06 (2016) Sujet du message: [SimTools]Configurer et utiliser SimTools |
il y a un truc qui me dérange dans l'histoire c'est que j'aimerai bien connaitre la cause de ce problème avant de bidouiller quoi que ce soit car j'ai testé avec le jeux LFS même chose..Donc soit c'est mon pc soit simtool.
Revenir en haut |
Revenir en haut |
Icefox Habitué
Posté le: Ven 11 Mar - 20:42 (2016) Sujet du message: [SimTools]Configurer et utiliser SimTools |
Problème résolu merci pour l'info. Pour ceux que cela intéresse j'ai suivi ce tuto : http://blogs.msdn.com/b/vincentbellet_fr/archive/2009/04/03/windows-7-comme… par contre j'ai dû repatcher le jeux avec la nouvelle adresse ip en mode offline et je pense qu'il va falloir le faire à chaque fois qu'il y a un changement de connexion réseau.
Revenir en haut |
Posté le: Ven 11 Mar - 20:42 (2016) Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
Revenir en haut |
Posté le: Dim 5 Juin - 16:52 (2016) Sujet du message: [SimTools]Configurer et utiliser SimTools |
Suite au changement d'OS et problèmes rencontrer ,je n'arrive plus à charger de profile d'axes dans game engine ,il me le le ferme dès que je change _________________ ---------------------------------------- A choisir entre Parkinson et Alzheimer, je préfère perdre un peu de ma bière que d'oublier de la boire .
Revenir en haut |
Revenir en haut |
Posté le: Lun 6 Juin - 17:23 (2016) Sujet du message: [SimTools]Configurer et utiliser SimTools |
Oui ,avant sa fonctionnait bien ,avec une réinstalle de simtool je vais bien voir
Edit C'est bon avec réinstalle complète de simtool _________________ ---------------------------------------- A choisir entre Parkinson et Alzheimer, je préfère perdre un peu de ma bière que d'oublier de la boire .
Revenir en haut |
Posté le: Dim 12 Juin - 18:23 (2016) Sujet du message: [SimTools]Configurer et utiliser SimTools |
Bon bah sa recommence je ferai une capture du message. _________________ ---------------------------------------- A choisir entre Parkinson et Alzheimer, je préfère perdre un peu de ma bière que d'oublier de la boire .
Revenir en haut |
Posté le: Dim 12 Juin - 18:23 (2016) Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
Posté le: Dim 12 Juin - 18:44 (2016) Sujet du message: [SimTools]Configurer et utiliser SimTools |
Voila.
Revenir en haut |
Posté le: Lun 13 Juin - 10:48 (2016) Sujet du message: [SimTools]Configurer et utiliser SimTools |
Ca semble être un soucis avec le port COM. Est-ce que tu n'as pas l'Arduino ouvert dans un autre programme ?
Essaie en débranchant l'Arduino, tu lances Simtools (en mode admin évidemment) puis tu reconnectes l'Arduino. _________________ Discord SimuKit Profils Converter et Codes Arduino simukit.com
Revenir en haut |
Posté le: Lun 13 Juin - 12:38 (2016) Sujet du message: [SimTools]Configurer et utiliser SimTools |
Merci je vais essayer. _________________ ---------------------------------------- A choisir entre Parkinson et Alzheimer, je préfère perdre un peu de ma bière que d'oublier de la boire .
Revenir en haut |
Posté le: Lun 13 Juin - 15:20 (2016) Sujet du message: [SimTools]Configurer et utiliser SimTools |
Sa ne fonctionne toujours pas ,le fichier com32dll poserai problème _________________ ---------------------------------------- A choisir entre Parkinson et Alzheimer, je préfère perdre un peu de ma bière que d'oublier de la boire .
Revenir en haut |
Revenir en haut |
Posté le: Lun 13 Juin - 15:31 (2016) Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
Posté le: Lun 13 Juin - 16:00 (2016) Sujet du message: [SimTools]Configurer et utiliser SimTools |
Oui la premier fois que sa la fait ,réinstalle de simtool et sa a fonctionner. Je ne sais pas pourquoi sa recommence,en telechargement le fichier à voir . _________________ ---------------------------------------- A choisir entre Parkinson et Alzheimer, je préfère perdre un peu de ma bière que d'oublier de la boire .
Revenir en haut |
alexis67 Habitué
Dégagement de responsabilité: J'accepte Lecture et respect de la charte: J'accepte Pays: france Régions (France): Alsace Département (France): 67- Bas-Rhin Ville: marckolsheim 09/04/1991 Point(s): 313 Moyenne de points: 2,98
Posté le: Mer 14 Déc - 17:21 (2016) Sujet du message: [SimTools]Configurer et utiliser SimTools |
Hello la compagnie j'ai besoin d'aide !
Suite au reformatage de mon pc j'avais garder les dossier appdata de simtool pour pas avoir à tous reconfig ...
J'ai donc réinstallé assetto corsa et Pcars.
Dans assetto aucun soucis le simulateur fonctionne
Dans project cars rien ne ce passe ... le Gamepath est bon et j'ai bien le status connected donc simtools détecte que le jeux est ouvert pourtant aucun game data input ( voir photo )
Quelqu'un pourrais m'envoyer le plugin de Pcars ? je ne l'ai plus et le site Xsimulator est down ...
Merci d'avance
Revenir en haut |
Revenir en haut |
alexis67 Habitué
Posté le: Mer 14 Déc - 19:24 (2016) Sujet du message: [SimTools]Configurer et utiliser SimTools |
Le site est revenu , mais le problème ne venais pas de la ...
Il à suffit d'activé UDP : 1 pour que des valeur s'affichent sur le tuning center
Revenir en haut |
Revenir en haut |
