[SimTools]Configurer et utiliser SimTools
Aller à la page: <  1, 2, 3 … , 10, 11, 12  >
JustinPirolley
Ville: L'hospitalet du larzac
13/11/1995 Masculin Scorpion (23oct-21nov)
Point(s): 150
Moyenne de points: 3,57
MessagePosté le: Sam 30 Déc - 22:18 (2017)    Sujet du message: [SimTools]Configurer et utiliser SimTools Répondre en citant
Oui, tout a fait, il ne pèse pas lourd quelques kilo es ce normal ?Je vous met le fichier télécharger de Simtools - http://www.sendspace.com/file/5oxuzs
Justin
MessagePosté le: Sam 30 Déc - 22:18 (2017)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 72 867
Moyenne de points: 12,57
MessagePosté le: Sam 30 Déc - 22:22 (2017)    Sujet du message: [SimTools]Configurer et utiliser SimTools Répondre en citant
ok c'est bon je viens de comprendre  Mr. Green
 tu a activé ta licence ?
JustinPirolley
Point(s): 150
MessagePosté le: Sam 30 Déc - 22:23 (2017)    Sujet du message: [SimTools]Configurer et utiliser SimTools Répondre en citant
La licence sur le site Simtools ou sur le logiciel ?
Justin
Point(s): 72 867
MessagePosté le: Sam 30 Déc - 22:44 (2017)    Sujet du message: [SimTools]Configurer et utiliser SimTools Répondre en citant
la licence tu l’achète sur le site puis il faut l'activé dans le logiciel https://simtools.us/license/
JustinPirolley
Point(s): 150
MessagePosté le: Sam 30 Déc - 23:00 (2017)    Sujet du message: [SimTools]Configurer et utiliser SimTools Répondre en citant
Ok, j'ai activé la licence et je peut choisir le jeu. Okay  Mais je trouve le patch où ? Dois-je télécharger un fichier?
Quand j'indique le chemin du jeu comme sur le tuto, le logiciel dit qu'il est pas valide.
Justin
Point(s): 72 867
MessagePosté le: Sam 30 Déc - 23:22 (2017)    Sujet du message: [SimTools]Configurer et utiliser SimTools Répondre en citant
Normalement tu clic sur patch Game et ça fait tout tout seule
JustinPirolley
Point(s): 150
MessagePosté le: Sam 30 Déc - 23:43 (2017)    Sujet du message: [SimTools]Configurer et utiliser SimTools Répondre en citant
Merci, en fait il fallait selectionner le dossier de sauvegarde du jeu  cool
Justin
Point(s): 72 867
MessagePosté le: Sam 30 Déc - 23:54 (2017)    Sujet du message: [SimTools]Configurer et utiliser SimTools Répondre en citant
cool que ça fonctionne  Okay
JustinPirolley
Point(s): 150
MessagePosté le: Dim 31 Déc - 00:06 (2017)    Sujet du message: [SimTools]Configurer et utiliser SimTools Répondre en citant
Merci pour tout c'est cool de votre part
Maintenant il faut peaufiné les réglages
Justin
Point(s): 72 867
MessagePosté le: Dim 31 Déc - 00:16 (2017)    Sujet du message: [SimTools]Configurer et utiliser SimTools Répondre en citant
MessagePosté le: Mar 2 Jan - 16:29 (2018)    Sujet du message: [SimTools]Configurer et utiliser SimTools Répondre en citant
Si le problème est résolu, tant mieux Okay
Point(s): 105 485
Moyenne de points: 36,04
MessagePosté le: Jeu 25 Jan - 23:10 (2018)    Sujet du message: [SimTools]Configurer et utiliser SimTools Répondre en citant
Comment fait-on pour selectionner le jeu dans Game engine axis assignments ? je voudrais Asseto Corsa et dans le listing des jeux je n'ai que Default et Live for Speed
MessagePosté le: Ven 26 Jan - 12:19 (2018)    Sujet du message: [SimTools]Configurer et utiliser SimTools Répondre en citant
Tu as une licence ?
Si tu n'as que la démo, alors tu n'auras que LFS dans la liste même si tu as installé le plugin Assetto Corsa... C'est la limite de la démo, tu as accès à uniquement LFS
Point(s): 105 485
MessagePosté le: Ven 26 Jan - 13:25 (2018)    Sujet du message: [SimTools]Configurer et utiliser SimTools Répondre en citant
J'ai acheté une licence hier soir que j'ai installé sur le PC Jeux. Est-ce qu'il faut qu je l'installe aussi sur le PC Simulateur ?
J'ai également acheté les plugin que j'ai installé sur les deux PC !
Autre question pour l'Arduino qu'est-ce que j'ai besoin comme logiciel ?
MessagePosté le: Ven 26 Jan - 13:55 (2018)    Sujet du message: [SimTools]Configurer et utiliser SimTools Répondre en citant
Pour la licence pas de soucis alors. Sur le pc de jeux tu peux installer GameEngine et GameManager mais dans le Manager il faut indiquer l'adresse ip du pc de destination, sur le pc du simu uniquement GameEngine.
Les plugins ne s'installent que sur le pc de GameEngine. Est-ce que tu vois bien la liaison entre les deux pc sur le logiciel (ça doit être un carré vert en haut avec le modèle de licence)
Pour l'Arduino, il te faut uniquement le logiciel IDE d'Arduino : https://www.arduino.cc/en/Main/Software
Point(s): 105 485
MessagePosté le: Ven 26 Jan - 14:25 (2018)    Sujet du message: [SimTools]Configurer et utiliser SimTools Répondre en citant
J'ai installé la suite logicielle sur les 2 PC:
- dans PC jeux :  j'ai démarré Game manager et rentré l'adresse IP de PC Simulateur
- Dans PC Simulateur : j'ai démarré Game Engine et entré l'adresse IP de PC Jeux
J'ai installé les plugin sur les deux PC
J'ai un carré vert sur les 2 PC mais j'ai Patched DIY sur PC Jeux et Demo sur PC Simulateur.
MessagePosté le: Ven 26 Jan - 14:45 (2018)    Sujet du message: [SimTools]Configurer et utiliser SimTools Répondre en citant
PC de jeux :
- validé en DIY donc pas de soucis
- patché, donc c'est que le jeu est patché
- tu dois renseigner l'adresse du pc gamer (je ne sais plus si c'est de manière globale ou si c'est par jeu que c'est géré)
PC simu :
- pas besoin de GameManager, uniquement GameEngine
- tu rentres l'adresse du pc de jeux dans Tools/Manager IP
Normalement ils doivent se synchroniser. Faut vérifier si la licence s'applique sur GameEngine aussi
Point(s): 105 485
MessagePosté le: Ven 26 Jan - 21:32 (2018)    Sujet du message: [SimTools]Configurer et utiliser SimTools Répondre en citant
Ok c'est bon il fallait juste activer la clé sur le 2nd PC. Je ne l'avais pas fait puisque j'avais cru comprendre que la clé était liée à un PC
MessagePosté le: Sam 27 Jan - 02:08 (2018)    Sujet du message: [SimTools]Configurer et utiliser SimTools Répondre en citant
Il me semblait aussi, du coup tu l'as activée pour la suite logicielle ou seulement GameEngine sur le pc du simu ?
Point(s): 105 485
MessagePosté le: Sam 27 Jan - 04:03 (2018)    Sujet du message: [SimTools]Configurer et utiliser SimTools Répondre en citant
J’ai désinstallé la suite pour ne réinstaller que game engine.
djboss001
Ville: Poitiers
04/06/1987 Féminin
Point(s): 288
Moyenne de points: 3,56
MessagePosté le: Lun 29 Jan - 10:32 (2018)    Sujet du message: [SimTools]Configurer et utiliser SimTools Répondre en citant
Je suis en train de remettre tranquillement en route mon simu avec Simtools et une question me taraude : Apparemment aucune procédure de calibration n'est nécessaire pour "appairer" les moteurs avec les potards (comme avec X-sim, où l'on devait régler la butée haute et basse pour chaque moteur). Comment fait Simtools pour savoir où sont les moteurs dans l'espace, puisqu’on (apparemment) ne règle aucune valeur limite.
J'espère avoir réussi à me faire comprendre, merci d'avance Wink
Je m'auto-réponds avec un message de Wanegain :
Citation:
Les valeurs des potentiomètres sont renseignées directement dans le code !
Tu peux les modifier en éditant le code source...
Par défaut c'est 62/962 ce qui correspond à des roues dentées 50/30 sur une utilisation à 180°. il y a aussi la possibilité de passer en 136/888 ce qui est toujours pour des roues dentées 50/30 mais sur 150° (plus de réactivité, je conseille !).
Pour le PID, c'est pareil, tout est dans le code, après plusieurs heures de recherche le meilleur combo me parait être 5.0, 0.2, 0.2.
Le ReadAnalog est de 6 et la DeadZone de 5 (il faut minimum 5). Tu peux modifier tout ça si tu veux aussi...
En cas de plantage tu n'as pas à changer la valeur des potentiomètres (même dans X-Sim), il faut juste remettre ta came à l'horizontale lorsque le simu démarre (tu peux utiliser la fonction de test pour le caler à 50%).
Pas de soucis pour les questions, c'est important de bien comprendre pour mieux résoudre les problèmes
Mon simulateur 2DOF
djboss001
Ville: Poitiers
04/06/1987 Féminin
Point(s): 288
MessagePosté le: Lun 29 Jan - 11:36 (2018)    Sujet du message: [SimTools]Configurer et utiliser SimTools Répondre en citant
Si je comprends bien donc,
les valeurs par défaut des potards dans le code (62/962) sont données pour les potentiomètres Simukit avec des roues dentées de 50/30.
Dans mon cas, je suis avec des potards PPC27 de Megatron avec des roues dentées de 38/58, comment recalculer les bonnes valeurs à changer dans le code ?
De même, encore une question, quelle procédure utilisez vous pour coupler les moteurs aux potards ?
J'aurai dis :
 - Mettre les cames à l'horizontal
 - Avec un voltmètre, tourner les potards jusqu'à obtenir 2,5V
 - Coupler les 2 roue dentées
Y'a bon ?
Mon simulateur 2DOF
Point(s): 5 301
MessagePosté le: Lun 29 Jan - 11:49 (2018)    Sujet du message: [SimTools]Configurer et utiliser SimTools Répondre en citant
Pas compliqué,
Le rapport de tes engrenages 58/38 = 1,52
Si on part de l'hypothèse d'exploitation du potentiomètre de 300° pour un débattement de la manivelle sur 120°
L'idéal est donc un rapport de 300/120 = 2,5
Donc 120° x 1.52 = 183° seulement d'exploités, ça fonctionne mais avec un moins grande précision, 183° de piste au lieu de 300°. Ceci induit certainement quelques pertes d'informations.
MessagePosté le: Lun 29 Jan - 12:53 (2018)    Sujet du message: [SimTools]Configurer et utiliser SimTools Répondre en citant
Voilà qui est bien résumé par Momoclic
Les valeurs sont effectivement renseignées dans le code car à l'inverse de la carte VM110 ce n'est pas le pc qui fait la régulation mais bien l'Arduino ce qui est de (très) loin beaucoup plus précis.
Les valeurs sont calculées pour un potentiomètre qui a une course électrique de 320° (la même que les tiens) :
On veut que les moteurs tournent sur 120° et le potentiomètre sur 300° donc on a opté pour un jeu de pignons de 50/20 (120*50/20).
Avec 58/38, pour 120° tu as donc 183° comme l'a indiqué momoclic tu as une grosse perte de précision... Mettons que tu passes à 180° ça te fait 275° du potentiomètre et donc ça te fait une plage de valeurs de 880 (1024*275/320).
Soit min = 72 et max = 952
Mais bon, je te conseille de passer sur du 50/20 pour mieux exploiter la rotation des moteurs sur 120° et avoir une meilleure précision.
djboss001
Ville: Poitiers
04/06/1987 Féminin
Point(s): 288
MessagePosté le: Lun 29 Jan - 13:06 (2018)    Sujet du message: [SimTools]Configurer et utiliser SimTools Répondre en citant
Merci beaucoup pour vos réponses précises Wink
Mon ancien simu sous Xsim travaillait sur 180°. Depuis sur mon nouveau, j'ai augmenté un peu la longueur des cames, donc je vais essayer avec 120° ,je vous fais confiance Wink
Et concernant la calibration des potards ? vous le faite au voltmètre avec les cames à l'horizontale ? Car on ne peut pas voir la valeur des potards en live dans Simtools ?
Mon simulateur 2DOF
MessagePosté le: Lun 29 Jan - 14:17 (2018)    Sujet du message: [SimTools]Configurer et utiliser SimTools Répondre en citant
Pour calibrer (par calibrer j'entends mettre la manivelle en position de départ lorsque le potentiomètre est à sa valeur moyenne) voici la méthode la plus simple :
- Tu fais en sorte que les roues dentées du potentiomètre et du moteur ne sont pas en contact.
- Tu lances output testing dans Simtools sans toucher aucun slider (les potentiomètres vont essayer de se mettre en position moyenne = 512)
- Tu fais tourner le potentiomètre doucement qui va avoir pour effet de faire tourner la manivelle plus ou moins vite
- Une fois ta manivelle en position souhaitée et le potar en position moyenne (plus de mouvement de la manivelle), tu refais contact entre les roues dentées.
Nous avons fait en sorte que les supports potentiomètres de nos kits puissent te permettre de faire ça facilement
djboss001
Ville: Poitiers
04/06/1987 Féminin
Point(s): 288
MessagePosté le: Lun 29 Jan - 16:33 (2018)    Sujet du message: [SimTools]Configurer et utiliser SimTools Répondre en citant
Merci beaucoup, simple et clair, je vais tester cela Wink
Mon simulateur 2DOF
jhs197171
Ville: REXPOEDE
06/11/1971 Masculin Scorpion (23oct-21nov)
Point(s): 357
Moyenne de points: 1,43
MessagePosté le: Mar 3 Avr - 13:28 (2018)    Sujet du message: [SimTools]Configurer et utiliser SimTools Répondre en citant
Je viens de télécharger SIMTOOLS 2.2.5. je ne l'ai pas encore installé, je voulez savoir si je dois désinstaller SIMTOOLS 1.3. ou si par écrasement en installant SIMTOOLS 2, simtools 1.3. sera effacé ?
i7 4770k, R290X tri oc, t500rs, hotas warthog, dk2
MessagePosté le: Mar 3 Avr - 13:45 (2018)    Sujet du message: [SimTools]Configurer et utiliser SimTools Répondre en citant
Il ne sera pas désinstallé je pense mais je ne pense pas que tu puisses avoir les deux en même temps...
jhs197171
Ville: REXPOEDE
Point(s): 357
MessagePosté le: Mar 3 Avr - 13:52 (2018)    Sujet du message: [SimTools]Configurer et utiliser SimTools Répondre en citant
ok, merci Wanegain, est ce que les plugins de SIMTOOLS 1.3 fonctionne avec SIMTOOLS 2 Rolling Eyes
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:10 (2018)    Sujet du message: [SimTools]Configurer et utiliser SimTools
Page 11 sur 12
