[RESOLU] Plusieurs controleur de jeu simultané ?
MessagePosté le: Jeu 21 Mai - 09:06 (2015)    Sujet du message: [RESOLU] Plusieurs controleur de jeu simultané ? Répondre en citant
Bonjour à tous.
Alors avant de me lancer dans la création de mon playseat (avec encore l'incertitude de le faire dynamique ou non) j'aimerais réaliser quelques essais sur les accessoires de mon futur cockpit.
Je possède donc un G27 et j'aimerais en plus avoir un panneau de commande ainsi qu'un frein à main hydro et un levier de boite séquentielle.
Les questions
1 : Es ce que dans les jeux (surtout Project Cars et Grid Autosport) je vais pouvoir régler des touches dans le jeu qui proviennent à la fois du G27 et de la future carte d'acquisition ? (j'aurais envie de dire oui vu qu'on peux choisir des touches clavier même en sélectionnant G27)
2 : Je souhaiterais réaliser un prototype en fil volant afin de m'exercer dessus et voir exactement ce qu'il me faut etc avant de créer ma console de bord (quelle carte d'acquisition, carte fille supplémentaire ?)
3 : Quelle suite logicielle sera la plus adéquate à mon projet ?
4 : Es ce que la carte qui va gérer mes boutons supplémentaires sera capable de faire fonctionner les manomètres ou faut t'il autre chose ?
Pour le moment je pense que c'est bon, je vais farfouiller sur le forum pour voir ce que je trouve déjà comme réponse et info
Merci d'avance
Réponse au sujet :
1 : Oui si la carte est reconnu comme un contrôleur dans windows
2 : Après échange un encodeur clavier IPAC 2 est la meilleure solution face à mon projet
3 : Le logiciel fournit avec l'IPAC 2
4 : Non c'est un Arduino dédié qui va gérer l'affichage de la télémétrie
MessagePosté le: Jeu 21 Mai - 09:06 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 21 Mai - 11:48 (2015)    Sujet du message: [RESOLU] Plusieurs controleur de jeu simultané ? Répondre en citant
La plupart des jeux supportent plusieurs manettes. Exemple, chez moi j'ai le G25, TH8RS et avant mon frein à main était sur une manette à part.
Sur le site de Leo Bodnar, tu as pas mal de cartes pour créer un boite à boutons.
Par contre pour un tableau de bord, je te conseille de passer par un Arduino et récupérer les infos par X-Sim ou Simtools.
MessagePosté le: Jeu 21 Mai - 12:01 (2015)    Sujet du message: [RESOLU] Plusieurs controleur de jeu simultané ? Répondre en citant
Merci de tes infos, oui c'était dans l'optique d'utiliser une carte type Arduino pour faire la liaison entre le tableau de bord et le pc
Pour l'acquisition brute des bouton l'arduino suffit ou je dois prendre carte E/S en plus ?
MessagePosté le: Jeu 21 Mai - 12:59 (2015)    Sujet du message: [RESOLU] Plusieurs controleur de jeu simultané ? Répondre en citant
L'arduino ne sera pas reconnu comme périphérique de jeu, tu vas l'utiliser pour récupérer les données du jeu mais tu ne vas pas en envoyer au pc.
MessagePosté le: Jeu 21 Mai - 13:32 (2015)    Sujet du message: [RESOLU] Plusieurs controleur de jeu simultané ? Répondre en citant
Je dois partir sur quoi au minima alors pour envoyer des commandes au jeu ? (si la solution permet également d'en recevoir pour la suite du projet ça serait tout benef)
Edit : Si j'ai bien compris le fonctionnement
Mon PC je lui installe une suite logicile (SimTools ou autre)  L'arduino récupère les infos via le logiciel (température, pression, force G etc) puis à partir de ses broches je vais alimenter mes manomètres, voyant carte contre moteur etc (pour le Dynamique)
En contrepartie si je souhaite envoyer des infos dans le jeu il me faut une carte qui soit reconnu comme controleur de jeu pour pc.
Je câble mes bouton et accessoire sur cette carte qui fera la liaison dans le menu paramètre de mes jeux
J'ai bon pour le moment ?
Désolé si mes questions paraissent idiote mais je débute dedans et j'ai beaucoup d'info à lire et je m’emmêle les pinceaux !
MessagePosté le: Jeu 21 Mai - 14:22 (2015)    Sujet du message: [RESOLU] Plusieurs controleur de jeu simultané ? Répondre en citant
Aucune question n'est idiote !
Et tu as bien compris le fonctionnement : un Arduino pour récupérer les infos du jeu (télémétrie, dashboard), une carte périphérique pour envoyer des données au jeux (boutons, potentiomètres).
MessagePosté le: Jeu 21 Mai - 14:28 (2015)    Sujet du message: [RESOLU] Plusieurs controleur de jeu simultané ? Répondre en citant
D'accord Smile
Donc le dashbord ça devrait pas trop poser de souci. Pour l'envoie de données il faut passer obligatoirement par la modif d'un périphérique existant ? (genre manette pour pc ou il y a des cartes spéciale reconnu comme périphérique de jeu)
MessagePosté le: Jeu 21 Mai - 14:34 (2015)    Sujet du message: [RESOLU] Plusieurs controleur de jeu simultané ? Répondre en citant
C'est le plus simple, le moins cher et t'es sûr que ça soit reconnu. Sinon tu peux prendre une autre carte de périphérique usb vierge. Tout dépend du nombre de bouton que tu veux (même un clavier si tu veux !!).
MessagePosté le: Jeu 21 Mai - 14:54 (2015)    Sujet du message: [RESOLU] Plusieurs controleur de jeu simultané ? Répondre en citant
Si j'arrive à réaliser ce que je souhaite il me faudrait à minima 5 entrées (shifter +, shifter -, FAM, feux, essuie glace) car j'ai l'intention après la garantie de mon volant de monter mon vrai volant de circuit que j'ai garder en souvenir quand j'ai arrêté le circuit.
C'est plus coté sorties qu'il me faudra beaucoup de chose selon ce que les jeux peuvent fournir comme info (température frein, pneu, huile, eau, pression, force G et j'en passe)
Après je souhaite quelque chose d'assez bien fini donc je suis plus partant sur une carte vierge que sur une manette démonté Reste à voir effectivement le reconnaissance dans les jeux de la carte.
Je pense que je vais déjà commander un Uno R3 il servira de toute manière par la suite. La j'ai de dispo un manche alu et des contacteurs de position donc je pourrais tester ça rapidement et refaire tout au propre à la fin
MessagePosté le: Jeu 21 Mai - 15:05 (2015)    Sujet du message: [RESOLU] Plusieurs controleur de jeu simultané ? Répondre en citant
Les contacteurs c'est pour la boite à boutons, pas pour l'Arduino
Pour l'Arduino, c'est le tableau de bord, donc à toi de voir ce que tu veux en affichage... Les mini servomoteurs prennent pas mal de broches, donc vérifie qu'un Uno est suffisant et qu'il ne te faut pas un Mega...
Tu prends une vieille manette de jeu, tu as déjà en général sans compter l'analogique au moins 14 boutons. L'électronique et l'usb fonctionnent, tu n'as qu'à faire les raccords des boutons et éventuellement te faire une boite.
MessagePosté le: Jeu 21 Mai - 15:19 (2015)    Sujet du message: [RESOLU] Plusieurs controleur de jeu simultané ? Répondre en citant
Oui oui les contacteurs sur le controleur de jeu, je parlais de l'Arduino afin de faire des essais préliminaire
Pour la manette je pense m'orienter sur cette piste et la cacher dans le futur tableau de bord. Il faudra juste souder entre les pistes des boutons et mes contacteurs.
Pour les manomètres je peux prendre ceux qu'on utilise dans les voitures ou il faut quelque chose de plus spécifique ?
Car des mano électronique il y a une alim 12V et ensuite un fil de signal dont la valeur varie selon la sonde (résistance en Ohm)
MessagePosté le: Jeu 21 Mai - 15:45 (2015)    Sujet du message: [RESOLU] Plusieurs controleur de jeu simultané ? Répondre en citant
Le plus simple serait plutôt de partir sur des servomoteurs alimentés et pilotés par l'Arduino. Ca coute 4-6€ il me semble et tu n'as qu'à mettre une aiguille dessus et dessiner ton cadran.
MessagePosté le: Jeu 21 Mai - 15:54 (2015)    Sujet du message: [RESOLU] Plusieurs controleur de jeu simultané ? Répondre en citant
Oki dac je vais partir sur ta solution, tu as plus d'expérience que moi la dedans
Quand j'aurais reçu de quoi bricoler un proto je reviendrais surement pour le paramétrage des aiguilles.
La j'ai téléchargé  X-Sim, il y a possibilité de voir les infos qui sont sortables afin que j'achète la carte la mieux adapté à mes besoins ?
MessagePosté le: Jeu 21 Mai - 16:00 (2015)    Sujet du message: [RESOLU] Plusieurs controleur de jeu simultané ? Répondre en citant
Je ne suis pas un expert non plus en boite à boutons et dashboard. Mon dashboard je l'utilisais aussi pour piloter mon buttkicker que j'avais fabriqué (qu'il faudrait que je reprenne d'ailleurs).
MessagePosté le: Jeu 21 Mai - 16:10 (2015)    Sujet du message: [RESOLU] Plusieurs controleur de jeu simultané ? Répondre en citant
D'accord  donc un truc du genre : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/275460/Micro-Servo-MODELCRAFT-MC1811?ref…
J'ai le GND et le 5V de l'arduino et le 3 eme fil fait le signal (ça revient à zéro tout seul c'est ça ? )
MessagePosté le: Jeu 21 Mai - 20:11 (2015)    Sujet du message: [RESOLU] Plusieurs controleur de jeu simultané ? Répondre en citant
Ca tourne en fonction du signal que tu mets. Genre 5v = 180°.
MessagePosté le: Lun 25 Mai - 17:05 (2015)    Sujet du message: [RESOLU] Plusieurs controleur de jeu simultané ? Répondre en citant
Petit up suir la question des controleurs
J'ai fait un récap des infos dont j'avais besoin pour le dashboard
J'en arrive à 11 minimum et 19 souhaité en informations. Du coup sur la modif d'une manette toute les touches sont récupérable ou c'est mort pour les joystick ?  Sinon je prendrais 2 manettes mais ça fait un USB encore en moins de dispo sur le pc.
Merci d'avance
MessagePosté le: Lun 25 Mai - 17:50 (2015)    Sujet du message: [RESOLU] Plusieurs controleur de jeu simultané ? Répondre en citant
pour tes boutons tu a ça tu peut mettre deux potentiométres 24 boutons et un joystick  Okay
http://www.smallcab.net/encodeur-analogique-joystick-boutons-arcade-usb-joueur-cosses-p-278.html
MessagePosté le: Lun 25 Mai - 17:54 (2015)    Sujet du message: [RESOLU] Plusieurs controleur de jeu simultané ? Répondre en citant
Hum intéressant cette carte. Elle sera reconnu comme contrôleurs de jeu dans windows ?
MessagePosté le: Lun 25 Mai - 18:01 (2015)    Sujet du message: [RESOLU] Plusieurs controleur de jeu simultané ? Répondre en citant
oui sans aucuns soucie c'est fais pour se faire des stick d'arcade
MessagePosté le: Lun 25 Mai - 18:09 (2015)    Sujet du message: [RESOLU] Plusieurs controleur de jeu simultané ? Répondre en citant
D'accord. Bon la carte n'est plus dispo mais j'ai vu qu'il vende des encodeurs de clavier ça revient au même ?  ça me permettrais de dépasser les 19 infos souhaitées de vraiment tout mettre sur le dashboard
MessagePosté le: Lun 25 Mai - 18:25 (2015)    Sujet du message: [RESOLU] Plusieurs controleur de jeu simultané ? Répondre en citant
oui ça marchera aussi bien c'est juste le prix qui n'est pas le même mais tu a beaucoup plus de touches aussi
MessagePosté le: Lun 25 Mai - 18:28 (2015)    Sujet du message: [RESOLU] Plusieurs controleur de jeu simultané ? Répondre en citant
Et bien c'est parfait je passe en résolu, un grand merci à toi.
Oui le prix est plus élevé mais bon je ne serais pas limité au moins et ça rendra plus réaliste sur le dashboard j'espère
MessagePosté le: Lun 25 Mai - 19:03 (2015)    Sujet du message: [RESOLU] Plusieurs controleur de jeu simultané ? Répondre en citant
regarde du coté de ebay tu trouvera peut-être moins cher
MessagePosté le: Lun 25 Mai - 19:12 (2015)    Sujet du message: [RESOLU] Plusieurs controleur de jeu simultané ? Répondre en citant
Ouep je vais comparé avant d'acheter là je me prépare une liste de matos pour essayer de grouper les frais de port
MessagePosté le: Lun 25 Mai - 20:16 (2015)    Sujet du message: [RESOLU] Plusieurs controleur de jeu simultané ? Répondre en citant
Une dernière petite question
Sur le site il me propose des options mais je ne comprends pas bien ce que c'est : http://www.smallcab.net/encoder-keyboard-ipac-usb-p-710.html
Option 1 : Rien
Option 2 : Terminal 2.8
Option 3 : Terminal 4.8
Moi je souhaite la carte avec les bornes à visser comme sur la photo
MessagePosté le: Lun 25 Mai - 21:35 (2015)    Sujet du message: [RESOLU] Plusieurs controleur de jeu simultané ? Répondre en citant
je pense que se sont les connectiques pour les boutons fournis avec
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 10:55 (2015)    Sujet du message: [RESOLU] Plusieurs controleur de jeu simultané ? Répondre en citant
J'allais justement te conseiller d'aller sur smallcab !
Et françois a raison, ce sont les cosses des câbles pour connecter sur la carte.
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 13:08 (2015)    Sujet du message: [RESOLU] Plusieurs controleur de jeu simultané ? Répondre en citant
Merci à vous Smile la carte est commandée
MessagePosté le: Ven 29 Mai - 12:31 (2015)    Sujet du message: [RESOLU] Plusieurs controleur de jeu simultané ? Répondre en citant
tu as ça pour t'aider si tu veut
http://www.racingfr.com/forum/index.php?showtopic=39379
http://pcshm-simulateurs-homemade.clicforum.com/t161-Tableau-de-Bord-de-Chr…
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:50 (2018)    Sujet du message: [RESOLU] Plusieurs controleur de jeu simultané ?
