Projet simulateur 2DOF de Cluclu
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >
MessagePosté le: Dim 24 Mai - 16:09 (2015)    Sujet du message: Projet simulateur 2DOF de Cluclu Répondre en citant
Voilà j'ouvre mon topic qui j'espère verra la réalisation de mon projet.
Pour rappel j'ai actuellement un playseat statique et je souhaiterais en fabriquer un dynamique.
Actuellement j'hésite encore sur le nombre de liberté et effet que je souhaite pour le simulateur. J'ai choisi de partir sur un 2DOF pour commencer je lui donnerais plus de liberté dans le futur. L'idée serait donc de créer une structure en alu bien stable et d'y associer un "cockpit" le plus réaliste possible d'une voiture de course. Le souci premier c'est le poids de la réalisation, il faut que je regarde dans le forum pour trouver les infos nécessaires sur le poids admissible des moteurs. Deuxièmement toujours dans l'optique du poids je ne sais pas si je met mon écran (qui deviendra tri screen à la fin du projet normalement) en fixe ou si je l'associe à la partie dynamique. Je ne pense pas que les écran vont aimer se faire malmener comme ça ... et le poids de 3 écran n'est pas négligeable. Comme écran j'ai un LG 34" 21/9 donc parfait pour jouer, on a un magnifique panoramique alors avec 3 ça serait le pied !
Côté matériel :
Je garde mon G27 comme setup, le volant sera changé par mon ancien vrai volant (c'est le côté nostalgie ). Il sera associé avec un FAM et un levier de boite séquentielle.
Je vais avoir besoin de rapatrier la télémétrie des jeux pour afficher les infos dans le "cockpit" dans l'optique de faire plus réaliste.
J'ai commencé une liste de matos je la posterais ce soir pour commencer à débattre avec vous (comme je débute dessus je risque de faire des erreurs). Et si j'y arrive je ferais une ébauche solidworks de ce que je souhaiterais.
Au plaisir de vous lire
22/07/2015 MAJ DU POST / PRESENTATION DU PLAYSEAT
MessagePosté le: Dim 24 Mai - 16:09 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 24 Mai - 18:27 (2015)    Sujet du message: Projet simulateur 2DOF de Cluclu Répondre en citant
Liste du matériel nécessaire, ce post sera mis à jour au fur et à mesure des réponses et échanges que je ferais avec vous, ça sera plus simple de s'y retrouver (surtout pour moi )
- Partie télémétrie :
1 Arduino Uno
1 afficheur 8 chiffres 7 segments + 8 LEDS
- Partie dynamique :
Kit DIY 2 DOF :
1 Arduino Uno
1 Sabertooth 2x32
2 moteurs Smolka 24V
1 alimentation 24V 20A
Câble USB etc
- Partie structure :
Je vais partir sur le TUTO du forum pour le low cost afin de me faire la main comme il s'agit de mon premier simu dynamique
- Partie habitacle :
1 baquet Sparco Circuit
1 G27
1 volant tulipé
1 adaptateur pour G27
1 FAM
1 levier boite séquentielle
1 tableau de bord maison
1 carte IPAC 2
Lot de bouton poussoir
Les questions
- Es ce que l'arduino (exemple un mega) pourra à la fois faire de la télémétrie pour mon dashboard ET gérer les axes des moteurs ? Ou faut t'il séparer complètement les 2 choses ?   Oui c'est possible de tout faire sur un seul mais il est conseillé de séparer la gestion des moteurs et la télémétrie
- Je n'ai pas trouvé mais au cas ou ... existe t'il des carte de controle moteur à 3 sorties ? Pour éviter l'achat de 2 cartes 2x32 au cas ou  Non il n'existe pas de carte 3 sorties
Y a t'il une grosse différence de ressenti entre le 2DOF et le 3DOF ? justifie t'il l'écart de prix conséquent du au doublement des cartes ? Le 3DOF gère l'effet de glisse en plus
MessagePosté le: Dim 24 Mai - 19:56 (2015)    Sujet du message: Projet simulateur 2DOF de Cluclu Répondre en citant
Salut
Pour l'arduino tu peux très bien en utiliser un seul mais il faut adapter  le code. Par contre je pense qu'il vaut mieux séparer les deux.
Pour les cartes de contrôle, non c'est une ou deux sorties (SyRen/Sabertooth).
Ensuite de manière générale, ce n'est pas parce que tu as un simulateur où tout est mobile que tu as de meilleures sensations. Pour avoir testé le seat mover et le tout mobile, je trouve que le seat mover est plus réaliste pour ressentir les forces appliquées au pilote. Par contre pour ressentir le devers de la piste un tout mobile sera mieux.
Au cas où tu veux vraiment faire un tout mobile, oublie de suite l'idée de mettre tes écrans dessus, ça sera beaucoup trop lourd. Il faudrait que tu t'orientes vers des moteurs AC ou servomoteurs.
MessagePosté le: Dim 24 Mai - 20:15 (2015)    Sujet du message: Projet simulateur 2DOF de Cluclu Répondre en citant
Ok dac   je vais partir sur des écrans fixes alors afin d'avoir la partie mobile la plus légère possible car je suppose que la solution AC ou servomoteur va faire monter en flèche le prix
Pour les arduino je vais m'orienter sur 3 Uno je pense (2 pour les moteurs et 1 pour la télémetrie). Pour les carte moteur c'est noté ce sera donc 2 Sabertooth 2x32  (le tout si je part sur un 3DOF)
Je vais éditer mon post matériel du coup ainsi que mes questions
MessagePosté le: Dim 24 Mai - 20:38 (2015)    Sujet du message: Projet simulateur 2DOF de Cluclu Répondre en citant
pour ton matériel j'imagine que tu le sais, mais il te faut également :
alimentation
le câble pour l'alimentation qui n'est pas fourni avec
les potentiomètres
du câble blindé pour relier les potentiomètres aux arduinos
des pignons dentés
MessagePosté le: Dim 24 Mai - 22:07 (2015)    Sujet du message: Projet simulateur 2DOF de Cluclu Répondre en citant
Oui j'ai lu le topic dédié je rajoute dans ma liste quand j'ai bien compris le modele qu'il me faut etc
Par exemple l'alimentation il faut que je penche sur la question pour savoir laquelle choisir
MessagePosté le: Lun 25 Mai - 09:40 (2015)    Sujet du message: Projet simulateur 2DOF de Cluclu Répondre en citant
Bon une bonne nuit de sommeil et de réflexion sur ce simu et je suis encore plus indécis
Si j'ai bien compris la base est le 2DOF (avec 2 moteurs) qui simule les effet d'accélération freinage et les mouvements de virage.  J'avais cru voir sur le forum une réalisation 3DOF (3 moteurs) mais je ne trouve que du 3DOF (4 moteurs) dans les tuto et kit DIY.
J'avoue que financièrement je serais plus partant sur un 3DOF voir un 2DOF évolutif dans l'avenir mais je n'ai pas encore réalisé la différence entre les kit
Sachant pour rappel que je voudrais un cockpit réaliste, ma partie mobile sera un peu plus lourde qu'une structure basique siège + volant.  Donc me faut-il un modèle avec cardan pour aider à supporter le poids ou un modèle "suspendu" fera l'affaire ?
Merci d'avance pour vos éclaircissements
MessagePosté le: Lun 25 Mai - 17:57 (2015)    Sujet du message: Projet simulateur 2DOF de Cluclu Répondre en citant
en faite les 4 moteurs c'est si tu veut l'effet vertical pour avoir assez de puissance pour lever le siège plus le pilote
ont utilise 3 moteurs pour l'effet lacet car il ne demande pas énormément de puissance
MessagePosté le: Lun 25 Mai - 17:59 (2015)    Sujet du message: Projet simulateur 2DOF de Cluclu Répondre en citant
Ok donc en gros ça simule en haut d'une bosse par exemple. merci de ton explication simple mais très compréhensible
MessagePosté le: Lun 25 Mai - 18:07 (2015)    Sujet du message: Projet simulateur 2DOF de Cluclu Répondre en citant
voila pour l'effet verticale tu aura le dénivelé, aspérité de la route, bosses
et le lacet ça sera  la glisse dans les virages
MessagePosté le: Lun 25 Mai - 18:12 (2015)    Sujet du message: Projet simulateur 2DOF de Cluclu Répondre en citant
ça laisse rêveur !  J'ai bien pigé le truc mais bon de toute façon ayant l'intégralité à faire (playseat, dynamisation, dashboard) je vais rester sur le 2DOF pour déjà tester la base et par la suite j'investirai sur le passage en 4 car la les finances vont pas suivre
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 10:03 (2015)    Sujet du message: Projet simulateur 2DOF de Cluclu Répondre en citant
Le 2 DOF pour commencer est une bonne base, ça te permet de te familiariser avec le matériel et les logiciels.
Tu comptes faire un tout mobile ou juste un seat mover ?
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 10:27 (2015)    Sujet du message: Projet simulateur 2DOF de Cluclu Répondre en citant
Du coup je part sur le seat mover  je viens de réserver un kit 2dof
par la suite je passerais en 4 dof si je peux.  J'ai commencé à dessiné le cockpit et çà sera plus simple de tout fixer avec un volant et un tableau de bord fixe
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 11:09 (2015)    Sujet du message: Projet simulateur 2DOF de Cluclu Répondre en citant
Je suis en train de me faire un seat mover en 4 dof, ça pourra peut être t'inspirer
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 13:13 (2015)    Sujet du message: Projet simulateur 2DOF de Cluclu Répondre en citant
Ho c'est sur vos projet m'inspire à fond pour progressé après c'est pas plus mal de passer par chaque modele pour bien réaliser les différences de ressenti
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 13:19 (2015)    Sujet du message: Projet simulateur 2DOF de Cluclu Répondre en citant
Exactement !
MessagePosté le: Mer 27 Mai - 20:41 (2015)    Sujet du message: Projet simulateur 2DOF de Cluclu Répondre en citant
Voilà une première simulation de l'assemblage
Par contre je ne gère pas encore la cinématique ça sera pour plus tard, en plus j'ai pas encore mis les moteurs et les biellettes de maintiens ni le cockpit etc Wink
MessagePosté le: Jeu 28 Mai - 10:25 (2015)    Sujet du message: Projet simulateur 2DOF de Cluclu Répondre en citant
Salut
Tu devrais plutôt mettre tes triangles qui sont sur les côtés, juste devant et un seul et même panneau, ça sera beaucoup plus robuste.
MessagePosté le: Jeu 28 Mai - 16:36 (2015)    Sujet du message: Projet simulateur 2DOF de Cluclu Répondre en citant
Tu veux parler de la planche qui se trouve à 30cm du bord dans ton tuto ?
Il s'agit bien d'une seule planche découpé sur les côté, c'est la photo qui est trompeuse
La j'ai dessiné grossièrement les moteurs avec les cames. Il me reste à faire les rotules avec leur contrainte et ça sera fonctionnel sous logiciel normalement
MessagePosté le: Jeu 28 Mai - 16:55 (2015)    Sujet du message: Projet simulateur 2DOF de Cluclu Répondre en citant
Oui c'est bien de ça dont je parlais. Bon alors tant mieux si c'est ce que tu avais prévu Okay
MessagePosté le: Lun 1 Juin - 17:40 (2015)    Sujet du message: Projet simulateur 2DOF de Cluclu Répondre en citant
Yop  j'ai reçu mes boutons pour mon dashboard et j'ai récup mon volant tulipé. C'est vrai que ça fait une belle différence entre celui du G27 et un vrai. J'espère que ça ne causera pas de souci au G27
MessagePosté le: Mar 2 Juin - 12:18 (2015)    Sujet du message: Projet simulateur 2DOF de Cluclu Répondre en citant
Tu vas beaucoup perdre en puissance de retour de force..
MessagePosté le: Mar 2 Juin - 16:09 (2015)    Sujet du message: Projet simulateur 2DOF de Cluclu Répondre en citant
Hum ouais va falloir je compare en jeu sinon je resterais sur celui d'origine
MessagePosté le: Mar 2 Juin - 18:46 (2015)    Sujet du message: Projet simulateur 2DOF de Cluclu Répondre en citant
Au delà de 300mm j'ai peur que ça soit juste, mais je sais que certains ont des volants de 350mm sur le g25/27
MessagePosté le: Mer 3 Juin - 18:20 (2015)    Sujet du message: Projet simulateur 2DOF de Cluclu Répondre en citant
Réception du kit 2 Dof Wink
MessagePosté le: Mer 3 Juin - 19:20 (2015)    Sujet du message: Projet simulateur 2DOF de Cluclu Répondre en citant
Okay  Maintenant il y a plus cas wip  avec de belles photos.
MessagePosté le: Mer 3 Juin - 20:15 (2015)    Sujet du message: Projet simulateur 2DOF de Cluclu Répondre en citant
Ouep faut que j'aille chercher la planche de medium pour commencer les découpes et ensuite faire la liste de la quincaillerie (équerre, écrou, boulon etc)
MessagePosté le: Mer 3 Juin - 22:48 (2015)    Sujet du message: Projet simulateur 2DOF de Cluclu Répondre en citant
cool  ça va prendre forme
MessagePosté le: Jeu 4 Juin - 10:14 (2015)    Sujet du message: Projet simulateur 2DOF de Cluclu Répondre en citant
On attend la suite :B
MessagePosté le: Jeu 4 Juin - 17:50 (2015)    Sujet du message: Projet simulateur 2DOF de Cluclu Répondre en citant
Médium acheté ! En plus je suis tombé sur un format cool : 120*60 en 18mm d'épaisseur donc déjà le socle du bas est pil poil à la bonne taille J'ai pris une seconde planche pour faire le 50*50 ou il y aura le siège et le reste servira pour les renforts ou on met le cardan
Soit demain soit samedi matin je vais au magasin de bricolage chercher le reste et je pourrais commencer tranquillement l'assemblage.
J'ai pensé à une autre méthode pour la base, c'est de faire tout les contour du dessous avec des linteaux et faire des renforts où il y a l'appui des planches qui soutiennent le cardan. ça permettra d'avoir une épaisseur de 2cm environ et donc de mettre des écrou + boulon plus costaud que des vis à bois et sans que ça gêne en dessous quand il sera poser au sol.
Si je me suis mal exprimé dites le je ferais un rendu 3D pour montrer l'idée
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:21 (2018)    Sujet du message: Projet simulateur 2DOF de Cluclu
Page 1 sur 7
