Création du dashboard de Cluclu
MessagePosté le: Lun 25 Mai - 17:43 (2015)    Sujet du message: Création du dashboard de Cluclu Répondre en citant
J'ouvre un topic ici pour demander de l'aide et créer mon dashboard pour mon futur simu.
Actuellement j'en suis arrivé à cette conclusion :
En entrée il me faudra 11 actions minimum 19 souhaitées, je suis donc entrain de voir si une manette suffira (en utilisant les joystick) sinon ça sera 2 avec le désagrément de perdre un USB sur le PC.
Coté sortie, je serais sur un Arduino (Uno ou Mega à définir) qui serait associé à un afficheur 8 chiffres comme dans le tutoriel de christoams : http://pcshm-simulateurs-homemade.clicforum.com/t306-Tuto-Fabrication-d-un-…
J'utiliserais l'afficheur pour connaitre la vitesse du véhicule, le rapport engagé et la bande de LED pour savoir quand passer mes rapports.
Ensuite j'utiliserais 4 servo moteur Arduino pour simuler 4 manomètres (température d'eau, température d'huile, pression turbo, pression d'huile)
Je n'ai pas trouvé d'autre fonction à rajouter, si vous avez des idées Wink
Je pense que les 4 servo + l'afficheur passe sur un Uno si quelqu'un pouvait me confirmer avant que je commande n'importe quoi.   Pour les sevo moteur je ne sais pas trop quoi penser de ce que j'ai trouvé : http://tiptopboards.com/83-mini-servo-moteur-sg90-9g-modélisme-arduino.html
Pour finir le tout sera intégrer autour du volant comme un habitacle de voiture de course (j'ai peur qu'à cause du poids et du prix le tableau de bord réel soit à bannir )
Merci d'avance pour vos réponses
MessagePosté le: Lun 25 Mai - 17:43 (2015)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 105 478
Moyenne de points: 36,12
MessagePosté le: Lun 25 Mai - 21:35 (2015)    Sujet du message: Création du dashboard de Cluclu Répondre en citant
Je te conseille si tu veux un cockpit dynamique de n'avoir que le siège mobile. Les problèmes de poids et d'inertie seront limités. De plus à mon sens, le rendu est beaucoup plus réaliste.
Il faut chercher à reproduire les sensations du pilote et non les mouvements du véhicule. C'est une nuance à bien comprendre pour avoir quelque chose le plus fidèle possible à la réalité.
Pour ce qui est des nanomètres je n'ai pas trop d'idée à te donner. A vrai dire je n'ai pas trop le temps de regarder ces infos lors d'une course; à peine on quitte la route des yeux que ça se finit souvent dans le décors.
Pense aussi que plus tu vas demander de calculs à ton PC, plus il devra être puissant.
MessagePosté le: Lun 25 Mai - 22:53 (2015)    Sujet du message: Création du dashboard de Cluclu Répondre en citant
Pour la carte d'acquisition j'ai trouvé mon bonheur grace à un membre, je vais partir sur une IPAC 2 32 entrées.
Quand tu parle de n'avoir que le siège mobile tu veux parler de l'ensemble "siège, volant, pédale" Donc je pense qu'un dasboard ultra light de ce style ne sera pas une grosse contrainte de poids :
J'aurais une plaque d'alu ou autre avec juste des boutons dessus
Point(s): 105 478
MessagePosté le: Lun 25 Mai - 23:33 (2015)    Sujet du message: Création du dashboard de Cluclu Répondre en citant
Non je parle du siège seul mobile. Les pédales et le volant sont fixes avec le reste du cockpit. Vue de l'extérieur cela paraït moins bien mais je t'assure que le résultat est bluffant.
Il n'y a pas besoin de beaucoup de débattement et de toute façon les moteurs que nous utilisons ne permettent pas de grandes amplitudes de mouvements.
Le ressenti est très réaliste, car lorsque le pilote est dans une vrai voiture son corps est soumis aux forces centrifuges etc et il bouges sur ton siège à cause de élasticité de son corps et du siège.
Donc le fait de se rapprocher du volant quand tu freines ou de t'en éloigner quand tu accélères, de monter et descendre en fonction des bosses, semble tout à fait naturel. Idem pour les autres mouvements
Regarde ce que cela donne sur mon simu
Une autre vidéo pour attester ce que je dis : regarde à 0:28 on voit bien le pilote qui bouge dans le siège donc par rapport aux commandes (volant et pédales).
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 06:59 (2015)    Sujet du message: Création du dashboard de Cluclu Répondre en citant
Hum je sais pas trop quoi en penser, faudrait je fasse une esquisse pour voir ce que ça rend
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 09:51 (2015)    Sujet du message: Création du dashboard de Cluclu Répondre en citant
Sur le forum de simtool tu a deux trois gars qui ont fais des dashbord diy je te passerais les liens se soir
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 10:27 (2015)    Sujet du message: Création du dashboard de Cluclu Répondre en citant
D'accord merci Wink
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 18:10 (2015)    Sujet du message: Création du dashboard de Cluclu Répondre en citant
ça avance coté commande, je suis en attente de réception d'une carte IPAC 2 USB, d'un lot de 30 boutons poussoir, de 2 FAM (1 sera modifié pour faire le shifter), un bouton start engine
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 22:04 (2015)    Sujet du message: Création du dashboard de Cluclu Répondre en citant
voila deux trois réalisation
http://www.xsimulator.net/community/threads/3-dof-genesy.6830/#post-78453
http://www.xsimulator.net/community/threads/echtes-bmw-e36-tacho-real-bmw-cluster-3dof.6323/
http://www.xsimulator.net/community/threads/tommys-simulator-and-hydraulik-pedals-stockcar-nascar-dash.3277/
il y en a une sympa mais j'arrive pas a remettre la main dessus
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 22:19 (2015)    Sujet du message: Création du dashboard de Cluclu Répondre en citant
Impressionnant le premier lien !
Le playseat dans une "cage" ça rend super bien mais la place que ça prend Shocked
MessagePosté le: Mer 27 Mai - 15:03 (2015)    Sujet du message: Création du dashboard de Cluclu Répondre en citant
Tu devrais faire un schéma de ce que tu veux et on t'aidera à le réaliser.
MessagePosté le: Mer 27 Mai - 18:20 (2015)    Sujet du message: Création du dashboard de Cluclu Répondre en citant
Pour le dashbord je vais faire une simu ce soir si j'ai le temps mon ancien SolidWorks à rendu l'âme la j'installe le dernier du coup
MessagePosté le: Jeu 28 Mai - 08:58 (2015)    Sujet du message: Création du dashboard de Cluclu Répondre en citant
Donne la liste de tout ce que tu veux afficher aussi. Selon les afficheurs, tu pourras facilement passer d'une donnée à l'autre.
MessagePosté le: Jeu 28 Mai - 19:45 (2015)    Sujet du message: Création du dashboard de Cluclu Répondre en citant
Pour le moment je ne vais afficher que le rapport engagé, la vitesse en cours (km/h) et la rampe de Led pour le shiftlight
En action je suis arrivé à 25 pour 32 entrées sur l'IPAC 2 donc ça va.
Et désolé j'ai pas encore fait de dessin du dashboard
MessagePosté le: Jeu 28 Mai - 23:23 (2015)    Sujet du message: Création du dashboard de Cluclu Répondre en citant
Si tu veux un afficheur tout simple mais qui marche super bien et surtout il y a plein de codes Arduino déjà prêt que tu peux facilement éditer (je suis parti de ça pour le mien) : TM1638
MessagePosté le: Ven 29 Mai - 07:10 (2015)    Sujet du message: Création du dashboard de Cluclu Répondre en citant
Oui c'est bien celui que j'ai commandé avec un Arduino Uno.  Normalement il devrait arrivé cette semaine sinon ça sera début de semaine prochaine.
Je reviendrai vers vous à ce moment pour la programmation. Surtout pour l'adaptation du shiftlight. Comme le G27 s'auto adapte selon le véhicule choisi peut être qu'on peut faire de même sur cette carte
MessagePosté le: Ven 29 Mai - 10:39 (2015)    Sujet du message: Création du dashboard de Cluclu Répondre en citant
J'avais commencé à faire un réglage auto (il fallait le mettre en mode découverte et accélérer à fond) mais ça ne fonctionnait pas super bien... Sinon il y a le réglage manuel.
MessagePosté le: Ven 29 Mai - 11:17 (2015)    Sujet du message: Création du dashboard de Cluclu Répondre en citant
Oui il faudra faire des essais avant de trouver le bon compromis car le shiflight c'est quand même indispensable dans le jeu sinon on perd beaucoup de temps
MessagePosté le: Ven 29 Mai - 11:35 (2015)    Sujet du message: Création du dashboard de Cluclu Répondre en citant
Tout à fait ! Mais avec l'oculus rift, il ne sert à rien
MessagePosté le: Ven 29 Mai - 11:54 (2015)    Sujet du message: Création du dashboard de Cluclu Répondre en citant
Oui faut-il encore en avoir un et le supporté un certain en jeu   Je ne pense pas que je pourrais perso
MessagePosté le: Ven 29 Mai - 12:52 (2015)    Sujet du message: Création du dashboard de Cluclu Répondre en citant
Les jeux de voiture ne rendent pas malade car ton personnage est statique. Et une fois que t'as testé tu ne peux plus revenir en arrière
MessagePosté le: Ven 29 Mai - 14:43 (2015)    Sujet du message: Création du dashboard de Cluclu Répondre en citant
Okay A l'occasion faudra j'essaye mais pas maintenant si j'aime ça va faire un investissement non contrôlable  Mort de Rire
Revenons à nos moutons ! La factrice est passé Very Happy J'ai en main mon Arduino Uno, mon module 8 chiffres et les câbles pour les raccorder entre eux.
Je vais lire au calme le tuto du forum car je ne sais pas trop par quoi commencer
MessagePosté le: Ven 29 Mai - 22:03 (2015)    Sujet du message: Création du dashboard de Cluclu Répondre en citant
Commencer par comprendre le programme de l'Arduino car tu risques de devoir mettre ton nez dedans pour corriger quelques bugs
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:18 (2018)    Sujet du message: Création du dashboard de Cluclu
