Et ça vous en pensez quoi ?
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 11:52 (2015)    Sujet du message: Et ça vous en pensez quoi ? Répondre en citant
Sur le forum de Simtools j'ai trouvé ça :
24v 40 rpm 20 Nm Conso 204 watts 120 w restitués...
http://fr.aliexpress.com/item/24-V-120W-high-power-worm-wheel-DC-geared-mot…
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 11:52 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 12:02 (2015)    Sujet du message: Et ça vous en pensez quoi ? Répondre en citant
On vient d'en commander 4, on va les tester pour voir ce que ça donne... Le seul truc qui m'ennuie avec ces moteurs ce sont les 40 rpm, j'ai un peu peur que ça limite le temps de réaction. Déjà que les smolka je les trouve lents, cela mériteraient peut être 1.5 fois les vitesses.
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 12:07 (2015)    Sujet du message: Et ça vous en pensez quoi ? Répondre en citant
Pas sur qu'ils soient plus lent, ils ont plus de couple...
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 12:09 (2015)    Sujet du message: Et ça vous en pensez quoi ? Répondre en citant
on devrait les recevoir dans la quinzaine,
par contre il faudra adapter les pignons des potentiomètre et faire des cames différentes des smolka
le test se fera sur un 2 dof avec un ampèremètre pour voir ce qu'il consomme réellement
test avec avec un poids élevé (faut que je trouve qqun de bien plus lourd que moi)
test dans la durée, faire tourner le simulateur non stop pendant un certain temps et voir la température des moteurs
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 12:12 (2015)    Sujet du message: Et ça vous en pensez quoi ? Répondre en citant
En plus testeur d'endurance, bravo et merci...
Et un gros plus en sortie de réducteur un vrai roulement à billes Okay
heu ! enfin peut-être, sur la photo l'un est à palier et l'autre à roulement ???
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 12:21 (2015)    Sujet du message: Et ça vous en pensez quoi ? Répondre en citant
merci, mais c'est le minimum si on veut les proposer à la place des smolkas,
attention le prix affiché ne sera pas le prix réel, car la livraison se fait par dhl, donc on doit payer les frais de tva, gestion de dhl et douane qui sont assez élevé donc en finalité à voir s ils sont réellement plus rentable que les smolka.
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 12:47 (2015)    Sujet du message: Et ça vous en pensez quoi ? Répondre en citant
les smolka sont annoncés à 48rpm et ceux-là à 40. On verra bien ! Et pour les cames, on trouvera bien une solution
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 16:43 (2015)    Sujet du message: Et ça vous en pensez quoi ? Répondre en citant
Belle trouvaille  Okay
À voir les frais total, la came un système comme maurice peut le faire juste à limer pour la clavette.
Pour la vitesse si le moteur travail sur 120° sa devrai passer ,la came aura le temps d'arriver à la consigne
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 16:49 (2015)    Sujet du message: Et ça vous en pensez quoi ? Répondre en citant
Mes Smolka tournent à 48 tr/min et je pense qu'ils sont encore trop lents sur 120°... Mais bon avec 20Nm on a de quoi faire ! Après il faut surtout voir le changement de direction, et pour ça les Smolka sont vraiment très forts.
MessagePosté le: Ven 29 Mai - 19:04 (2015)    Sujet du message: Et ça vous en pensez quoi ? Répondre en citant
Bonne nouvelle avec cette trouvaille Okay
En espérant que vos tests soient concluant.
MessagePosté le: Ven 29 Mai - 19:20 (2015)    Sujet du message: Et ça vous en pensez quoi ? Répondre en citant
petite new, les moteurs sont expédiés,
dès réceptions je ferais des photos détaillées
MessagePosté le: Ven 29 Mai - 22:12 (2015)    Sujet du message: Et ça vous en pensez quoi ? Répondre en citant
Il faut qu'on trouve une solution pour les cames. Quelqu'un a de quoi usiner chez lui ?
alexis67
Ville: marckolsheim
09/04/1991 Masculin
Point(s): 313
Moyenne de points: 2,98
MessagePosté le: Ven 29 Mai - 22:55 (2015)    Sujet du message: Et ça vous en pensez quoi ? Répondre en citant
tu peux faire comme moi
la clavette passe dans la rainure et la vis serre pour bloqué la translation
MessagePosté le: Sam 30 Mai - 00:16 (2015)    Sujet du message: Et ça vous en pensez quoi ? Répondre en citant
C'est effectivement la solution la plus simple. Quand tu as les cotes, diamètre, clavette et longueur d'arbre je ferais un plan et une méthode.
Il faudra aussi une méthode pour l'entraînement du potar.
MessagePosté le: Sam 30 Mai - 16:00 (2015)    Sujet du message: Et ça vous en pensez quoi ? Répondre en citant
je suis tombé sur un fabricant de moteur par contre aucuns prix mais énormément de choix
http://www.elvi.it/motoriduttori-cc
MessagePosté le: Dim 31 Mai - 09:09 (2015)    Sujet du message: Et ça vous en pensez quoi ? Répondre en citant
Intéressant a voir le prix  Okay
alexis67
Ville: marckolsheim
09/04/1991 Masculin
Point(s): 313
MessagePosté le: Ven 12 Juin - 17:31 (2015)    Sujet du message: Et ça vous en pensez quoi ? Répondre en citant
Des news ?
MessagePosté le: Sam 13 Juin - 00:36 (2015)    Sujet du message: Et ça vous en pensez quoi ? Répondre en citant
Ils sont bloqués à la douane pour l'instant...
alexis67
Ville: marckolsheim
09/04/1991 Masculin
Point(s): 313
MessagePosté le: Mer 8 Juil - 20:59 (2015)    Sujet du message: Et ça vous en pensez quoi ? Répondre en citant
du new ?
MessagePosté le: Mer 8 Juil - 21:19 (2015)    Sujet du message: Et ça vous en pensez quoi ? Répondre en citant
Ils doivent être testés très prochainement !
Sinon j'ai trouvé des moteurs parfaits sauf le prix : 60 rpm pour 37Nm avec possibilité de mettre le réducteur du côté qu'on veut et aussi toujours la possibilité de coller un axe pour les roues dentées. Mais bon il faut compter plus de 160€ pièce.
alexis67
Ville: marckolsheim
09/04/1991 Masculin
Point(s): 313
MessagePosté le: Ven 31 Juil - 16:02 (2015)    Sujet du message: Et ça vous en pensez quoi ? Répondre en citant
alors alors ?
Romain Seignour
Département (France): 84- Vaucluse
Ville: Avignon
06/08/1985 Masculin Lion (24juil-23aoû)
Point(s): 299
Moyenne de points: 1,57
MessagePosté le: Ven 31 Juil - 16:09 (2015)    Sujet du message: Et ça vous en pensez quoi ? Répondre en citant
il et tres interressant ce sujet  !!
I7 4790k - Nvidia 970gtx - 16GO - asus b9 g-pro
Romain Seignour
Ville: Avignon
Point(s): 299
MessagePosté le: Ven 31 Juil - 16:10 (2015)    Sujet du message: Et ça vous en pensez quoi ? Répondre en citant
j'attend vos test avec impatience !
MessagePosté le: Ven 31 Juil - 20:06 (2015)    Sujet du message: Et ça vous en pensez quoi ? Répondre en citant
pour les gros moteurs on va attendre de vendre quelques kits parcequ'on est obligé de commander par 5 minimum. Donc auntant en commander 6 directement...
Et pour les autres on a remarqué (enfin willaupuis) plus d'inertie donc on doit encore tester avec des potentiomètres pour voir si on peut reguler correctement... Mais bon pour l'instant ce sont les vacances, donc faudra encore patienter un peu.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:45 (2018)    Sujet du message: Et ça vous en pensez quoi ?
