Besoin d'aide pour config PC
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6  >
Aurelien
01/06/1980 Masculin
Point(s): 2 060
Moyenne de points: 13,29
MessagePosté le: Mar 23 Juin - 11:03 (2015)    Sujet du message: Besoin d'aide pour config PC Répondre en citant
Hello,
En parallèle de la construction de mon simu qui va débuter prochainement, je dois me refaire une config PC.
On peut considérer que je pars de zéro, le matériel que j'ai étant obsolète et sera réservé à la gestion du simu.
Je ne suis pas du tout au courant de ce qui est bien/pas bien en terme de marque et produit, ça fait un moment que j'avais abandonné le monde du PC au profit de la console. J'ai donc besoin de vos lumières.  Okay
Quelques infos en vrac:
- budget +/- 700€ pour la tour uniquement, je n'inclue pas les périphériques
- je prévois du triple screen
- tout ce qui alim silencieuse ou autre je m'en fout un peu, le simu fera de toute façon du bruit et le son sera poussé !
Voilà, si vous pouvez me filer un coup de main là dessus, ce serait super. Rien que pour le triple écran, je ne sais pas si une marque à l'avantage par rapport à une autre par exemple...
MessagePosté le: Mar 23 Juin - 11:03 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 23 Juin - 11:08 (2015)    Sujet du message: Besoin d'aide pour config PC Répondre en citant
Est-ce que tu comptes acheter un Oculus Rift ?
Aurelien
01/06/1980 Masculin
Point(s): 2 060
MessagePosté le: Mar 23 Juin - 11:23 (2015)    Sujet du message: Besoin d'aide pour config PC Répondre en citant
Pour l'instant non. Je n'ai pas eu l'occasion de le tester, et il me semble que le prix de vente final est assez balaise si je ne me trompe pas !  Shocked
Donc on va dire que l'objectif reste le triple-screen.  Wink
MessagePosté le: Mar 23 Juin - 11:49 (2015)    Sujet du message: Besoin d'aide pour config PC Répondre en citant
Justement le prix de vente ne sera pas balèze du tout, ça devrait être aux alentours de 300-350€ ce qui est moins cher qu'un triple screen
Sinon pour les configs ce que j'aime bien faire, c'est partir des PC de hardware.fr et modifier quelques composants.
A voir ce dont t'as besoin...
Mais déjà j'ajouterai aux PC Gaming (dans ta gamme de prix) un disque dur SSD pour installer l'OS, ça change vraiment la vie !
Sinon le minimum pour jouer, je dirai i5, Radeon R9, 8Go de RAM
MessagePosté le: Mar 23 Juin - 12:39 (2015)    Sujet du message: Besoin d'aide pour config PC Répondre en citant
question de base, tu es pro ati? pro nvidia? ou athée? niveau carte graphique sinon ATI, R9 comme propose Wanegain ou GTX 670 voir 680 minimum
après laisse tomber la ddr4 pour le moment, c'est hors de prix est les perfs globale reste perfectible par rapport a de la ddr3.
apres niveau chipset tu peu partir sur de Z77 Z87 Z97 ou du X99 au choix les perfs seront identiques (légèrement plus pour le x99) enfaite entre chaque chipset tu rajoute surtout des "options" voila un tableau comparatif
  Z77 Z87 Z97 X99
Support processeurIvy bridge - LGA 1155Haswell - Socket LGA 1150Haswell  & Broadwell - Socket LGA 1150Intel Core i7 LGA 2011-v3
Date de sortie2ième quart 20122ième quart 20132ième quart 2014
Support graphiquegraphique processeur
Support mémoireDDR3 1600 MHzDDR3/3L 1600 MHzDDR4 2133 MHz
Lake tiny
RSTOuiOuiOui
Intel Smart Response TechnologyOuiOuiOuiOui
Small Business Advantage
Support USB au total (USB 3.0)14 (6)
Ports SATA (6Gb/s)6 (6)10 (10)
PCIe 2.08
PCIe 3.0 1x16 2x8 1x8 et 2x41x16 2x8 1x8 et 2x4
Memoire DIMM par canal2224
Technologie Intel vPro
Technologie Antivol
OverclockingOuiOuiOuiOui
pour le processeur, le I5 est tres bien, j'ai actuellement un 3570k qui tourne a 4.6GHZ sans probleme le 3770 est abordable aussi.
 si tu n'overclock pas, reste sur les version sans "K" moins cher.
disque SSD pour le système intel ou samsung en font des tres bon et performant
pour la memoire, je te conseil la marque Crucial, peu connu, mais un rapport prix perf inégalable.
Aurelien
01/06/1980 Masculin
Point(s): 2 060
MessagePosté le: Mar 23 Juin - 13:59 (2015)    Sujet du message: Besoin d'aide pour config PC Répondre en citant
Je n'ai pas de religion !
Je veux surtout que ça marche. J'ai pas envie de me retrouver avec une carte graphique difficile à configurer pour le triple-screen par exemple.
J'ai été chez voir chez Hardware.fr et il propose cette config qui semble intéressante:
- Carte mère MSI B85-G43 (Chipset Intel B85-Express)
- Sapphire Radeon R9 290 Tri-X 4G GDDR5 - AMD Radeon R9 290 4 Go
- G.Skill XL Series RipJaws X Series 8 Go (kit 2x 4 Go) DDR3-SDRAM PC12800 CL9
- Seagate 7200.14 - 1 To 7200 RPM 64 Mo Serial ATA III
- Graveur DVD Super Multi double couche Samsung
- Zalman R1 - Boitier moyen tour
- LDLC BG-500 - Alimentation 500W 80PLUS Bronze
Il y en a pour 800€, c'est un poil au dessus de mon budget mais ça peut passer.
Vous en pensez quoi ?
MessagePosté le: Mar 23 Juin - 14:18 (2015)    Sujet du message: Besoin d'aide pour config PC Répondre en citant
Perso vire les g.skill, le taux de retour de ce constructeur n'est jamais au beau fixe, ensuite le b85 est bas de gamme, faut pas oublier que la carte mere et la carte sur laquel est fixée tout le reste, ton point central de ta config, et pour le coup elle va te brider tout le reste.
Ça revient à mettre plein de pieces performance sur un moteur de ligier.
Et le processeur il est où ?
Il ne faut pas forcément une config avec des pieces bling bling mais une config equilibré qui marchera tout aussi bien voir peu etre mieux.
Franchement je félicite pas le gars qui a fait cette config, c'est n'y fait n'y a faire
MessagePosté le: Mar 23 Juin - 14:21 (2015)    Sujet du message: Besoin d'aide pour config PC Répondre en citant
Je pense qu'il voulait pointer cette config : http://www.ldlc.com/fiche/PB00132336.html#aff103
MessagePosté le: Mar 23 Juin - 14:31 (2015)    Sujet du message: Besoin d'aide pour config PC Répondre en citant
Yes j'ai vue le proc du coup merki Okay
MessagePosté le: Mar 23 Juin - 14:35 (2015)    Sujet du message: Besoin d'aide pour config PC Répondre en citant
Si tu me laisse un peu de temps,  je vais voir pour te faire une config dans ton budget.
Que l'on soit d'accord 700€ c'est pour:
Boitier
Alim
Hdd/ssd
Graveur
Carte mere
Memoire
Carte graphique
Processeur
Aurelien
01/06/1980 Masculin
Point(s): 2 060
MessagePosté le: Mar 23 Juin - 14:37 (2015)    Sujet du message: Besoin d'aide pour config PC Répondre en citant
Oui dsl un mauvais copier/coller a fait sauter le processeur ! C'est celui-ci: Intel Core i5-4460 - Quad Core (3.2 GHz, Turbo 3.4 GHz)
C'est ce que je redoutais, choisir une config c'est vraiment pas facile !  Mad
Je ne suis pas pressé Sear, si tu peux arriver à me faire ça ce serait super !  Cool
Pour la liste c'est ça, tu peux même virer le graveur, j'ai ce qu'il faut.
MessagePosté le: Mar 23 Juin - 14:39 (2015)    Sujet du message: Besoin d'aide pour config PC Répondre en citant
Je te conseille de prendre tout au même endroit (je pense que ldlc va bientôt faire des soldes) pour éviter d'avoir plusieurs fdp à payer (car ils ne sont pas comptés là ) et pour avoir les garanties au même endroit...
MessagePosté le: Mar 23 Juin - 14:40 (2015)    Sujet du message: Besoin d'aide pour config PC Répondre en citant
Ok Okay
Bon apres c'est 15-20€ c'est pas le plus cher.
Ton graveur que tu as,  est bien en SATA?
Aurelien
01/06/1980 Masculin
Point(s): 2 060
MessagePosté le: Mar 23 Juin - 15:03 (2015)    Sujet du message: Besoin d'aide pour config PC Répondre en citant
Oui il est bien en SATA.  Okay
Pareil, pour la tour pas besoin d'un truc sophistiqué. Quelque chose de purement fonctionnel m'ira très bien  Wink
Effectivement je vais tout prendre au même endroit, ou carrément me déplacer rue Mongallet à Paris, c'est pas bien loin de chez moi.
MessagePosté le: Mar 23 Juin - 15:10 (2015)    Sujet du message: Besoin d'aide pour config PC Répondre en citant
Ah oui rue Mongallet effectivement les prix sont magiques !! Mais les garanties sont terribles...
Par contre sur Mongallet il faut te taper toute la rue et tous les magasins pour prendre le matos chez l'un ou chez l'autre pour gagner encore quelques dizaines d'euros
MessagePosté le: Mar 23 Juin - 15:25 (2015)    Sujet du message: Besoin d'aide pour config PC Répondre en citant
J'allais te demander pour le boîtier, parce que si tu veut du stylé, 700-800€ devient utopique.
La le but pour moi c'est de faire en sorte que ton triple screen fonctionne et surtout d'équilibrer la bête.
TAIN! quand je repense aux commentaires clients ça me fout en rogne, tu m'ettone qu'il est bien noté, il n'y a que des novice ou des ancien du portable, donc oui ça marche ( encore heureux) mais moi ce que je vois c'est surtout ce qui n'est pas marqué, c'est à dire, un commentaires d'un initié, qui n'achètera pas ça.
Pour moi  c'est un PC bureautique haut de gamme. Sûrement pas un PC de jeu
MessagePosté le: Mar 23 Juin - 15:30 (2015)    Sujet du message: Besoin d'aide pour config PC Répondre en citant
Perso si tu n'a pas un gros budget prend une catre graphique d'occasion car avec les fury de AMD et nvidia qui va riposter ont va vraiment évoluer en peut de temps
La carte que j'ai actuellement tu la trouve entre 100 et 160 facilement sur le bon coin
MessagePosté le: Mar 23 Juin - 15:32 (2015)    Sujet du message: Besoin d'aide pour config PC Répondre en citant
Qu'est-ce que tu reproches à cette config ??
Mémoire très bonne, CPU bon, CG très bonne, CM bon rapport qualité/prix.. A part le DD que j'aurai remplacé par un SSD je ne vois pas trop ce qui pourrait te faire dire ça je ne sais pas
MessagePosté le: Mar 23 Juin - 15:41 (2015)    Sujet du message: Besoin d'aide pour config PC Répondre en citant
La carte mère, elle etrangle tout le reste, tu met la même configuration sur une bonne carte et tu gagneras à tout les niveaux.
 là, toute proportions garder, ils on mis une fef' sur une route de campagne défoncée, sa va marcher, peu etre meme à des moment tu pourras faire des petites pointes de vitesse mais tu ne pourras pas exploiter toute la puissance disponible.
MessagePosté le: Mar 23 Juin - 15:47 (2015)    Sujet du message: Besoin d'aide pour config PC Répondre en citant
Ah oui effectivement je n'avais pas fait gaffe que ce n'était même pas la version Gaming Rolling Eyes
MessagePosté le: Mar 23 Juin - 16:12 (2015)    Sujet du message: Besoin d'aide pour config PC Répondre en citant
En plus tu as résumé le problème dans ton commentaire, tu as mis des bonne, très bonne partout sauf sur la CM, comme si cette pièces était au second plan, la pièces à acheter avec les sous dispo une fois tout le reste acheté, alors que c'est tout l'inverse, ce qui t'assure au passage une assez bonne pérennité sur l'évolution des autre pieces.
Je vais passé pour un commercial en carte mère si je continue Mr. Green
MessagePosté le: Mar 23 Juin - 20:28 (2015)    Sujet du message: Besoin d'aide pour config PC Répondre en citant
Demain c'est les soldes en tout cas. Profites-en Okay
Aurelien
01/06/1980 Masculin
Point(s): 2 060
MessagePosté le: Mer 24 Juin - 07:26 (2015)    Sujet du message: Besoin d'aide pour config PC Répondre en citant
Et bien heureusement que vous êtes là, je vous fais une confiance aveugle sur ce coup. Pour un non initié comme moi, c'est vrai que si je m'étais fié aux commentaires  j'aurais acheté les yeux fermés. Et le pire: j'aurais été content, comme les autres  Mr. Green
Mais le raisonnement est logique, ça ne s’appelle pas carte "mère" pour rien après tout !
MessagePosté le: Mer 24 Juin - 07:44 (2015)    Sujet du message: Besoin d'aide pour config PC Répondre en citant
MessagePosté le: Mer 24 Juin - 10:55 (2015)    Sujet du message: Besoin d'aide pour config PC Répondre en citant
Total 707.19€
et avec les 100€ de difference
Total 802.28€
pour la carte graphique, il faut confirmer, je ne suis pas trop ATI, et moi perso les carte OC je suis pas fan, sa apporte plus d'emmerde que de bénéfice. il faudrait creuser la question.
MessagePosté le: Mer 24 Juin - 11:09 (2015)    Sujet du message: Besoin d'aide pour config PC Répondre en citant
En fait elles sont OC uniquement si nécessaire. Tu as normalement 2 bios sur la cg, un plus performant que l'autre mais du coup plus bruyant car la ventilation sera plus souvent active.
Par contre celle-là est vraiment mieux : Radeon R9 280x Dual-X 3Go
MessagePosté le: Mer 24 Juin - 11:23 (2015)    Sujet du message: Besoin d'aide pour config PC Répondre en citant
Merci Wan wan Mr. Green
Aurelien
01/06/1980 Masculin
Point(s): 2 060
MessagePosté le: Mer 24 Juin - 12:40 (2015)    Sujet du message: Besoin d'aide pour config PC Répondre en citant
Merci beaucoup les gars, pile dans mon budget !  Okay  Je passe commande dans la journée.
J'ai pris la Radeon R9 280x Dual-X 3Go du coup, en plus elle est en solde donc au même prix que celle que tu m'as proposé Sear.  Wink
MessagePosté le: Mer 24 Juin - 12:52 (2015)    Sujet du message: Besoin d'aide pour config PC Répondre en citant
T'as bien fait, niveau performance elle est largement au-dessus ! C'est la même que françois il me semble.
MessagePosté le: Mer 24 Juin - 13:12 (2015)    Sujet du message: Besoin d'aide pour config PC Répondre en citant
Nickel Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:22 (2018)    Sujet du message: Besoin d'aide pour config PC
Page 1 sur 6
