Fabrication Simulateur 0 DOF Sandman81
Sandman81
Département (France): 81- Tarn
Ville: Albi
20/06/1988 Masculin
Point(s): 117
Moyenne de points: 13,00
MessagePosté le: Sam 11 Juil - 01:39 (2015)    Sujet du message: Fabrication Simulateur 0 DOF Sandman81 Répondre en citant
Je créé ce topic afin de vous demander votre avis sur mon projet.
J'ai réfléchit au matériaux, j'avais pensé a la fibre de verre voir fibre de carbone, mais je ne suis pas sur que le résultat soit a la hauteur de l'investissement.
Finalement, je pense que le fer/Acier sera le plus abordable.
L'idée de base était de m'inspirer du CSL Seat de Fanatec, mais avec un seul bras de maintien pour le volant pour facilité l'entrer et la sortie dans l'optique de jouer avec des amis.
Basé sur une plaque d'acier de 3mm d’épaisseur pliée (J'ai la chance de pouvoir me faire des modèles en bois au taff pour me rendre compte)
Modele de base en Bois
En Situation
Mais si l'idée de la poutre de biais pour tenir le volant me plaisait bien, dans les faits elle est exactement la ou devrait être le Shifter qui se retrouve du coup bien trop haut.
Et avec un devis a 150€ la plaque Pliée/Coupée, j'ai vite changée d'idée.
Le projet actuel est plus simple, Inspiré su T1000 de Prosimu et basé sur des tube rectangulaire en Fer de 80x40x2, de profilé en U en Fer en 180mm et 160mm et du Fer plat de 40mm de large (le tout chez mon férailleur).
Modele bois en situation
Oui j'ai changer de baquet entre temp, le premier (visiblement un norauto) avais une positions trop allongé qui ne me plaisait pas du tout.
Plan de coté
Plan de face
Désolé, je ne suis pas ingénieur, les plans sont sensé être a l’échelle, la position de conduite dans le modèle en bois me plait beaucoup.
MessagePosté le: Sam 11 Juil - 01:39 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 11 Juil - 13:13 (2015)    Sujet du message: Fabrication Simulateur 0 DOF Sandman81 Répondre en citant
T'as pas des images des modèles de tes orientations ?
Pour moi le meilleurs compromis est un mixte bois/métal
Pour le métal j'opterais pour l'aluminium, mais il faut un moyen d'assemblage (soudure, rivetage)...
compte tenu de ça l'acier reste le plus simple.
Ensuite les tubes dont tu parles sont considérablement gros et lourds (du tube de 25x25 peut faire l'affaire) tout est problème de rigidité et de légèreté.
tu ne nous parles pas de la motorisation, c'est elle qui détermine le poids des matériaux que tu peux envisager de faire bouger...
Si tu n'as pas lu mon topic clique dans ma signature c'est un exemple de mixage bois/métal en tube 25 et 20.
La partie mobile sera en tube alu de 20x20.
Evite autant que possible le fer plat c'est très lourd, de la tôle suffit largement.
Sandman81
Ville: Albi
20/06/1988 Masculin
Point(s): 117
MessagePosté le: Sam 11 Juil - 13:34 (2015)    Sujet du message: Fabrication Simulateur 0 DOF Sandman81 Répondre en citant
Si tu clique sur CSL Seat ou T1000 dans le premier post, tu tombera sur des images Wink
Le poids as son importance dans la mesure ou je souhaite pouvoir l'enlever de devant la TV quand je ne l'utilise pas, mais le 0 DOF était une touche d’humours, 0 degré de liberté = ne bouge pas
L'idée est d'avoir un truc robuste qui ne tremble pas au moindre passage de vitesse. et le 20x20 me semble assez ridicule pour ce qui est de l'aspect esthetique (ca vas etre dans le salon)
MessagePosté le: Sam 11 Juil - 16:00 (2015)    Sujet du message: Fabrication Simulateur 0 DOF Sandman81 Répondre en citant
Merci, vu... Sympa le CSL, mais plus facile avec une cintreuse, enfin on peu extrapoler...
Essai de cintrer un tube acier de 20x20x1,5 et on en reparle Wink
D'ailleurs le CSL est en tube rond de 25mm
Bien sur pour la simple colonne du levier e vitesse ça risque d'être flexible, mais la photo du T1000 te donnes une solution :
Deux tubes à quelques centimètres de distance avec une tôle rivetée dessus (rivets borgnes, pop).
Un tube plus gros peu faire effectivement l'affaire mais il ne faut pas avoir à acheter un tube neuf de 6m seulement pour ça !
Ton profilé (160 et 180) est en tôle de quelle épaisseur ?
MessagePosté le: Sam 11 Juil - 18:31 (2015)    Sujet du message: Fabrication Simulateur 0 DOF Sandman81 Répondre en citant
une petite idée pour toi le bouger sans trop de bruit ni difficulté:
si tu veux qu'il soit mobile pense a mettre deux roulette à l'avant ou à l'arrière  légèrement inclinée (pour qu'il ne bouge pas quand il est a plat),  ensuite en le soulevant à l'opposé de tes roulettes (avec ou sans poignée) tu pourras facilement le faire bouger.
Sandman81
Ville: Albi
20/06/1988 Masculin
Point(s): 117
MessagePosté le: Sam 11 Juil - 22:51 (2015)    Sujet du message: Fabrication Simulateur 0 DOF Sandman81 Répondre en citant
Pour l'idée basé sur le CSL, je voulait faire une espèce de plaque au sol avec deux triangles pliés qui remontent sur les coté (voir modèle bois).
Pour le profilé en U, idem que pour les modeles d'inspirations, si tu clic dessus dans le premier poste, tu tombera sur des PDF Wink ils font entre 5 et 11mm d’épaisseur, selon l'endroit.
Pour les roulettes, oui, mais il faut que je voie pour les placer de sorte que ça ne dépasse pas trop, le playseat en l’état fait 1.20m, et j'ai au grand max 1.30m entre le meuble TV et la table basse.
MessagePosté le: Mar 14 Juil - 10:47 (2015)    Sujet du message: Fabrication Simulateur 0 DOF Sandman81 Répondre en citant
Comme dit dans ta présentation, j'aime beaucoup les playseat en PVC. C'est très facile à monter, c'est très solide et tu peux facilement faire quelque chose de réglable. De plus je trouve ça très joli et tu peux facilement faire quelque chose de propre et à ton gout.
Sandman81
Ville: Albi
20/06/1988 Masculin
Point(s): 117
MessagePosté le: Ven 24 Juil - 23:52 (2015)    Sujet du message: Fabrication Simulateur 0 DOF Sandman81 Répondre en citant
Voila ou j'en suis, les parties découpe et soudure sont terminées (vous remarquerez que j'ai pris certaines libertés par rapport au plan de départ).
Prochaine étape, perçage puis peinture en noir satiné.
(Le mec qui as passé trop de temps au soleil, c'est mon neveu, c'est lui qui as fait les découpes et la soudure, mois j'ai fait office de commis et de concepteur )
J'essaie de vous faire d'autres photos demain avec un vrai APN
MessagePosté le: Sam 25 Juil - 00:15 (2015)    Sujet du message: Fabrication Simulateur 0 DOF Sandman81 Répondre en citant
Sympa, c'est quoi ton pédalier, monté comme ça il parait un peu raide ! Wink
MessagePosté le: Sam 25 Juil - 02:52 (2015)    Sujet du message: Fabrication Simulateur 0 DOF Sandman81 Répondre en citant
Peux tu mettre les images directement dans le post ? Surtout que tu y fais référence donc c'est beaucoup plus lisible après...
Sinon c'est vraiment un beau cockpit ! Est il réglable ?
MessagePosté le: Sam 25 Juil - 05:55 (2015)    Sujet du message: Fabrication Simulateur 0 DOF Sandman81 Répondre en citant
Sandman81
Ville: Albi
20/06/1988 Masculin
Point(s): 117
MessagePosté le: Dim 26 Juil - 01:48 (2015)    Sujet du message: Fabrication Simulateur 0 DOF Sandman81 Répondre en citant
Le pédalier est un T3PA Pro, j'avais prévu de l'incliner beaucoup plus, mais ca faisait trop, en revanche, la plaque posé sur le barre de 40*40, ca vas nikel, les pédales tombent bien sous les pieds.
Quelques photos avant Ponçage/Perçage, puis apres la première couche de noir satiné, le temps que ça sèche, j'applique la deuxième couche demain.
Ça n'est pas du travail de pro, mais c'est solide et assez propre, a part la peinture, je pensait qu'au rouleau, le résultat serai plus lisse.
Le seul régrage dispo sera la glissière du siège.
MessagePosté le: Dim 26 Juil - 09:43 (2015)    Sujet du message: Fabrication Simulateur 0 DOF Sandman81 Répondre en citant
Robuste, tu vas pouvoir faire du tout terrain Wink
MessagePosté le: Dim 26 Juil - 11:25 (2015)    Sujet du message: Fabrication Simulateur 0 DOF Sandman81 Répondre en citant
beau travail,
pour mon info perso, peux tu peser l'engin quand tu auras fini
Sandman81
Ville: Albi
20/06/1988 Masculin
Point(s): 117
MessagePosté le: Dim 26 Juil - 12:48 (2015)    Sujet du message: Fabrication Simulateur 0 DOF Sandman81 Répondre en citant
Je n'ai rien pour peser, mais je peut te dire que j'ai acheter 25Kg de ferraille et 8.5Kg de tôle, pour un total de 33.5Kg, il me reste une chute de ~2m de fer plat en 40*4 a 1.28Kg/ml soit 2.5Kg et ~1m de 40*40 a 2.4Kg/ml et une chute de tole qui doit faire 2Kg,
donc 33.5 - 2.5 - 2.4 - 2 = 26.6Kg environ, plus la peinture.
Il faudra rajouter a ça les poids des T300RS, T3PA Pro, TH8A et le siège baquet OMP Rally, on doit s'approcher des 50Kg en tout, pour un Playseat statique, pour une évolution mobile, ca risque d’être un poil lourd.
MessagePosté le: Dim 26 Juil - 13:00 (2015)    Sujet du message: Fabrication Simulateur 0 DOF Sandman81 Répondre en citant
Tout dépend des moteurs que tu as l'intention de mettre...
Sandman81
Ville: Albi
20/06/1988 Masculin
Point(s): 117
MessagePosté le: Mar 28 Juil - 13:44 (2015)    Sujet du message: Fabrication Simulateur 0 DOF Sandman81 Répondre en citant
Pour le moment, pas de projet de mobilité, c'est un simulateur statique, je pense que si je doit en faire un avec plusieurs DOF, il sera pensé comme tel des le départ.
Quelques photos en condition, plus qu'a mettre des pieds et a agencer les câbles avec une multiprise et un hub USB alimenter pour ne plus avoir qu'un câble USB a brancher au PC ou a la PS4.
(Faites pas gaffe au bordel )
MessagePosté le: Sam 1 Aoû - 09:21 (2015)    Sujet du message: Fabrication Simulateur 0 DOF Sandman81 Répondre en citant
Superbe immersion avec cet écran Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:48 (2018)    Sujet du message: Fabrication Simulateur 0 DOF Sandman81
