reparation du g25 logitech
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    PCSHM (Playseats, cockpits et simulateurs home-made) Index du Forum -> Les tutoriels -> Tutoriels -> Matériels
cox
Ville: sin le noble
05/12/1980 Masculin Sagittaire (22nov-21déc)
Point(s): 1 275
Moyenne de points: 7,63
MessagePosté le: Dim 19 Juil - 17:40 (2015)    Sujet du message: reparation du g25 logitech Répondre en citant
je me permet de tranferer ici deux liens interessant pour la réparation du g25 Very Happy ces deux liens sont sur le sujet d'aurelien j'ouvre donc ce post afin de ne pas les perdre
http://fillwithcoolblogname.blogspot.fr/2012/07/broken-logitech-g25-part-i.…
http://fillwithcoolblogname.blogspot.fr/2012/07/broken-logitech-g25-part-ii…
MessagePosté le: Dim 19 Juil - 17:40 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 19 Juil - 18:43 (2015)    Sujet du message: reparation du g25 logitech Répondre en citant
+1
MessagePosté le: Dim 19 Juil - 18:59 (2015)    Sujet du message: reparation du g25 logitech Répondre en citant
Sage initiative, tu pourrais même marquer G25/G27...
Aurelien
01/06/1980 Masculin
Point(s): 2 060
Moyenne de points: 13,29
MessagePosté le: Dim 19 Juil - 19:22 (2015)    Sujet du message: reparation du g25 logitech Répondre en citant
Ca tombe bien, j'étais justement en train d'écrire un petit topo en français pour mieux appréhender le truc  Okay
Je vais donc le mettre à la suite:
C'est donc un post un poil détaillé sur la réparation du Volant Logitech G25, basé sur les deux liens cités plus haut et selon ma propre expérience, ayant réparé mon G25.
Le symptôme est le suivant: tout fonctionne sauf le volant, c'est à dire pas de retour de force ni de détection de rotation.
Autre indice, la LED power située sur le shifter est allumée très faiblement (quasi invisible).
Initialement, le problème vient des moteurs, dont les charbons s'usent et finissent par encrasser le bobinage, créant un court-circuit. Ce court-circuit va endommager un ou plusieurs composants.
On peut tester les moteurs au préalable, en mesurant au multimètre leur résistance tout en les tournant à la main. Personnellement, j'ai sauté cette étape, mon multimètre n'étant pas équipé de la fonction adéquate.
Je passe volontairement sur la partie démontage du volant, tout bon bricoleur saura le faire. La partie la plus chiante concerne le dé-sertissage du "cul" des moteurs, pour accéder aux charbons.
Sur la photo ci-dessous, on peut constater l'origine du problème:
Dans les rainures du rotor (à hauteur des charbons), on voit bien un amalgame de poussière de charbon et de graisse. C'est ce qui provoque le court-circuit.
J'ai nettoyé au WD40 et avec une épingle très fine. J'ai protégé le reste du bobinage pour ne pas le noyer sous le WD40, pas envie de me créer d'autres problèmes !
Le moteur étant nettoyé, on peut le remonter. En profiter pour remettre de la graisse au niveau des engrenages.
On peut maintenant s'attaquer à la partie électronique. Sur la photo ci-dessous, j'ai repéré les éléments importants, situés sur la carte mère:
En rouge, les deux Mosfets et le fusible. Pour ma part, en changeant ces 3 composants, le volant est de nouveau fonctionnel. Si cela n'est pas suffisant, vérifier également les 3 diodes noires au niveau des connecteurs du moteur.
Pour les deux Mosfets, il est possible de les tester. Il faut vérifier, volant débranché, qu'il n'y a pas de continuité (que le courant ne passe pas) entre les deux pattes d'un côté (rose ou bleu) et la patte seule de l'autre.
Si le test est positif ou qu'un doute subsiste, il faut les changer.
J'ai pris les références suivantes: un F7103 et un NTMD3P03R2G pour remplacer le F7342 car pas possible de trouver la même ref en vente.
Je ne cache pas que la soudure est loin d'être évidente. Personnellement j'ai un peu fait du pâté mais ça tient. Le mieux est de confier ça à quelqu'un qui sait le faire et qui a le matos adéquat.  Okay
MessagePosté le: Dim 19 Juil - 19:59 (2015)    Sujet du message: reparation du g25 logitech Répondre en citant
Super mais c'est quoi le WD40 ???
MessagePosté le: Dim 19 Juil - 20:11 (2015)    Sujet du message: reparation du g25 logitech Répondre en citant
c'est un nettoyant qui fais a peut prés tout  Okay
http://www.wd40.fr/products/products-home/aboutwd40-home.aspx
MessagePosté le: Dim 19 Juil - 20:50 (2015)    Sujet du message: reparation du g25 logitech Répondre en citant
Excellente initiative et bon boulot Aurelien !
Est-ce que tu as un lien aussi pour l'autre problème connu des G25/G27 ?
Aurelien
01/06/1980 Masculin
Point(s): 2 060
MessagePosté le: Dim 19 Juil - 21:14 (2015)    Sujet du message: reparation du g25 logitech Répondre en citant
C'est effectivement un nettoyant à tout faire, anti-humidité, et un bon dégrippant.  Okay
C'est rare de trouver quelqu'un qui ne connait pas !  Shocked
Pour l'autre problème il s'agit de la roue de l'encodeur optique qui casse:
Au milieu, la roue d'origine (cassée) du G25, à droite celle du G27, et à gauche la roue de remplacement du G25 (se vend sur ebay):
MessagePosté le: Dim 19 Juil - 23:42 (2015)    Sujet du message: reparation du g25 logitech Répondre en citant
Parfait on a toutes les infos maintenant ! Encore merci pour le partage Okay
cox
Ville: sin le noble
Point(s): 1 275
MessagePosté le: Lun 20 Juil - 10:30 (2015)    Sujet du message: reparation du g25 logitech Répondre en citant
bien joué aurélien !c'est bien plus complet maintenant  Very Happy
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:11 (2018)    Sujet du message: reparation du g25 logitech
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    PCSHM (Playseats, cockpits et simulateurs home-made) Index du Forum -> Les tutoriels -> Tutoriels -> Matériels Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
