presentation de fafane
fafane
Ville: le mans
21/06/1980 Masculin
Point(s): 388
Moyenne de points: 2,14
MessagePosté le: Jeu 6 Aoû - 19:06 (2015)    Sujet du message: presentation de fafane Répondre en citant
bonjour
voulant réaliser un rêve de gosse, étant  bricoleur j'ai envie de me lancer.
je viens vers vous pour avoir des conseilles afin de confectionner un simulateur 2DOf.
cdl
un novice de la simu Confused
MessagePosté le: Jeu 6 Aoû - 19:06 (2015)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 105 485
Moyenne de points: 36,04
MessagePosté le: Jeu 6 Aoû - 19:31 (2015)    Sujet du message: presentation de fafane Répondre en citant
Bienvenue ici. Tu trouveras les infos nécessaires pour réaliser ton projet.
MessagePosté le: Jeu 6 Aoû - 20:04 (2015)    Sujet du message: presentation de fafane Répondre en citant
Bienvenue  tu est au bon endroit pour ton projet
MessagePosté le: Jeu 6 Aoû - 21:15 (2015)    Sujet du message: presentation de fafane Répondre en citant
J'ai vu que tu posais la question sur un sujet d'un membre concernant ses moteurs et matériel.
Si tu veux je propose des "kits" qui contiennent ce que l'on ne trouve pas facilement dans les magasins de bricolage (même si tu ne veux pas prendre un kit regarde la liste du matériel il y a les liens et les prix). Le but étant que les novices ne prennent pas du mauvais matériel et qu'ils doivent changer par la suite... De plus il y a plusieurs tuto qui expliquent comment les utiliser. Et surtout la majorité des membres actifs sur ce forum connaît très bien tout ce matos, car il l'utilise !
A bientôt,
fafane
Ville: le mans
21/06/1980 Masculin
Point(s): 388
MessagePosté le: Jeu 6 Aoû - 23:49 (2015)    Sujet du message: presentation de fafane Répondre en citant
merci pour votre accueil , bonne ambiance sur le forum Okay
en ce moment je tourne sur gtr2 ,mais mon pc est limité.
j'aimerais faire tourner gtr2 a fond et puis les autres simu du moment comme assetto corsa.
http://www2.leboncoin.fr/ar?ca=18_s&id=837804122
j'ai trouvé une occas a 550e,qu'est ce que vous en penser? merci
- Boitier PC ATX CORSAIR Carbide Series Spec-01 LED Bleue
- Alimentation modulaire ANTEC High Current Gamer HCG-620M- 620W - 80+ Bronze
- Disque dur interne 3,5'' 1000 Go - Barracuda 7200.14 - 1 To - SATA 6Gb/s - 7200trs/mn - 64 Mo
- Processeur AMD PHENOM II X6 1100T BLACK EDITION - 3.3 GHz - Socket AM3
- Carte mère MSI 760GA-P63/FX /usb3
- Memoire RAM HyperX Fury 8 Go, 1866, MHZ DDR3 Non-ECC CL10 DIMM
- Carte graphique HD RADEON 7970 3Go
- Radiateur pour processeur Raijintek Themis
Les indices de performance sont les suivant :
-processeur : 7,5
-mémoire vive : 7,5
-graphiques : 7,9 (le maximum)
-graphiques de jeu : 7,9 (le maximum)
-disque dur : 5,9
le pc tourne actuellement sous windows seven
MessagePosté le: Ven 7 Aoû - 08:53 (2015)    Sujet du message: presentation de fafane Répondre en citant
salut et bienvenue,
j'ai un pc "AMD" avec fx8350 (en jeu il est quasi similaire au x6 1100T)
j'ai une amd R9 290 qui est un peu plus puissante que la 7970
un meilleur refroidissement pour le processeur également,
et une alimentation 750W gold
j'arrive a faire tourner tous les jeux mais pas dans les conditions ultra car je joue en triple écran soit une résolution de 5780*1080, par contre si tu joue avec un seul écran donc en 1920*1080 la pas de soucis pour jouer en ultra.
il est évident que AMD est "moins puissant" que INTEL il y a une différence de consommation également mais c'est rare que le processeur soit a son maximum. mais je n'ai jamais mis a genoux mon pc, en utilisation hors jeu.
pour le prix je le trouve très correct,  tente ta chance a 500 euro et pour moi ce sera une bonne affaire.
juste une petite chose, les futures génération de AMD quand enfin ils quitteront  leur finesse d'impression de 28nm ne sera surement plus compatible avec les cartes mères actuelles (chez intel cela arrive plus que souvent également)
donc pour une future mise a jour il faudra changer carte mère + processeur et surement de la nouvelle mémoire d'ici la
pour finir avec le matériel pour fabriquer mon simulateur j'ai le kit 3 dof et construit avec un simulateur avec l'effet vertical tu pourras trouver le tuto dans les projets de réalisations.
MessagePosté le: Ven 7 Aoû - 12:20 (2015)    Sujet du message: presentation de fafane Répondre en citant
franchement c'est une bonne affaire si tu a un budget serré par contre si tu as 200 euros de plus a mettre il y a des choses a faire avec du matos neuf  Okay
MessagePosté le: Ven 7 Aoû - 15:14 (2015)    Sujet du message: presentation de fafane Répondre en citant
Bienvenue bonne chance dans ton projet  Okay
fafane
Ville: le mans
21/06/1980 Masculin
Point(s): 388
MessagePosté le: Ven 7 Aoû - 22:55 (2015)    Sujet du message: presentation de fafane Répondre en citant
salut et bienvenue,
merci pour vos conseils , j'ai trouver une autre annonce pour 650e ,mieux equiper que le precedant.
carte merre MSI Z87-G45 gaming
carte graphique MSI gtx 770 twin frozr gaming
processeur intel i5-4670k
ram G-skill ripjaws 8go
alim corsair cx750m 750watt 80+ bronze
boitier zalman z11+ rouge plus 3 ventilateur a led rouge
écran asus ve247.
toute les pièces son garanti 5 mois .
apres a comparer avec  du materiel neuf pour le même budget! le probléme de l'occasion c'est si il a ete overclocké  ca à réduit  la dure de vie du matos?
MessagePosté le: Ven 7 Aoû - 23:36 (2015)    Sujet du message: presentation de fafane Répondre en citant
aucuns soucies pour l'overclock si il est bien refroidie sinon jette un œil ici http://pcshm-simulateurs-homemade.clicforum.com/t631-Besoin-d-aide-pour-config-PC.htm?start=15  Okay
MessagePosté le: Sam 8 Aoû - 10:16 (2015)    Sujet du message: presentation de fafane Répondre en citant
ta config à base intel/nvidia a l'air correct, pour le prix tu ne feras pas mieux vue que là l’écran est compris dedans, et pour l'avoir acheté il y a peu, je peu te dire qu'il était à 150€ neuf.
là pour résumer tu économises globalement, le boitier, l'alim, la mémoire.
fafane
Ville: le mans
21/06/1980 Masculin
Point(s): 388
MessagePosté le: Dim 9 Aoû - 00:14 (2015)    Sujet du message: presentation de fafane Répondre en citant
salut et bienvenue,
meme pour assetto corsa ?tu pense que le X6 1100t et une 7970 vont faire fonctionner le jeu en ultra, il a l'air d'etre gourmand. sinon j'essayerais "can i run it" chez le vendeur pour voir si la config passe.
ps:joli travaille avec le 3 dof et le systeme de ressort. Okay
MessagePosté le: Dim 9 Aoû - 09:07 (2015)    Sujet du message: presentation de fafane Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 9 Aoû - 21:05 (2015)    Sujet du message: presentation de fafane Répondre en citant
Assetto Corsa en ultra ça m'étonnerait. Mais ça te permettra de pouvoir jouer à tous les derniers jeux au moins en moyen.
MessagePosté le: Dim 9 Aoû - 22:31 (2015)    Sujet du message: presentation de fafane Répondre en citant
tout un ultra possible mais avec les reflect sur off
MessagePosté le: Lun 10 Aoû - 13:03 (2015)    Sujet du message: presentation de fafane Répondre en citant
de toute en ultra ou un peu moins je dois avouer que je vois pas la différence,,,, sauf si tu fais des captures de fond d'écran et que tu cherches le détail qui tue,,, mais quand tu roules je peux t'assurer que ton attention n'est pas concentrée sur ce point,
MessagePosté le: Lun 10 Aoû - 14:14 (2015)    Sujet du message: presentation de fafane Répondre en citant
+1
Point(s): 392
MessagePosté le: Lun 10 Aoû - 17:21 (2015)    Sujet du message: presentation de fafane Répondre en citant
bienvenue parmi nous hante de voir ton future projet Okay
Point(s): 48 367
Moyenne de points: 20,10
MessagePosté le: Lun 10 Aoû - 19:07 (2015)    Sujet du message: presentation de fafane Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:07 (2018)    Sujet du message: presentation de fafane
