no limit simulator avec simtool
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    PCSHM (Playseats, cockpits et simulateurs home-made) Index du Forum -> Les jeux -> Les autres jeux
Point(s): 48 367
Moyenne de points: 20,10
MessagePosté le: Mar 11 Aoû - 13:45 (2015)    Sujet du message: no limit simulator avec simtool Répondre en citant
est ce quelqu’un parmi vous a réussi a installer ce jeux avec simtools ?
j'ai le dernier plu gin j'ai tout configurer , mais quand je lance le jeux mes moteur ce mette a vibrer mais aucune réaction du simu
help pleaseeeeeee
MessagePosté le: Mar 11 Aoû - 13:45 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 11 Aoû - 13:53 (2015)    Sujet du message: no limit simulator avec simtool Répondre en citant
Il faut faire une config dans simtools... Il n'y a que 3 effets disponibles : surge, sway et heave.
Point(s): 48 367
MessagePosté le: Mar 11 Aoû - 14:12 (2015)    Sujet du message: no limit simulator avec simtool Répondre en citant
yes c'est pourtant ce que j'ai paramétrer ! quand je lance le jeux je sent que mes moteur vibre legerement mais une fois sur les rail , j'ai rien du tout
je possède la version 1.6 du jeux
MessagePosté le: Mar 11 Aoû - 14:15 (2015)    Sujet du message: no limit simulator avec simtool Répondre en citant
Je crois que ce n'est compatible qu'avec la version 2, non je ne sais pas
MessagePosté le: Mar 11 Aoû - 14:16 (2015)    Sujet du message: no limit simulator avec simtool Répondre en citant
Ce jeux est compatible oculus ?
Point(s): 48 367
MessagePosté le: Mar 11 Aoû - 16:55 (2015)    Sujet du message: no limit simulator avec simtool Répondre en citant
normalement ouii j'ai vu des video sur youtube
MessagePosté le: Mar 11 Aoû - 18:11 (2015)    Sujet du message: no limit simulator avec simtool Répondre en citant
Ça doit être énorme avec le simu et l'oculus
MessagePosté le: Mer 12 Aoû - 09:36 (2015)    Sujet du message: no limit simulator avec simtool Répondre en citant
C'est bien le cas
matrixpascal
Département (France): 47- Lot-et-Garonne
Ville: sainte colombe
20/02/1969 Masculin Poissons (20fev-20mar)
Point(s): 4 088
Moyenne de points: 9,06
MessagePosté le: Ven 30 Oct - 00:20 (2015)    Sujet du message: no limit simulator avec simtool Répondre en citant
bonsoir a tous.
j'ai installer la version 2 démo et le simulateur ne répond pas un pet  Sad
Point(s): 48 367
MessagePosté le: Ven 30 Oct - 06:49 (2015)    Sujet du message: no limit simulator avec simtool Répondre en citant
J'ai jamais réussi à le faire fonctionner
MessagePosté le: Ven 30 Oct - 12:00 (2015)    Sujet du message: no limit simulator avec simtool Répondre en citant
Il faudra que je teste mais je crois qu'avec la démo il faut un ancien plugin (2.1.5.0).
matrixpascal
Point(s): 4 088
MessagePosté le: Ven 30 Oct - 12:48 (2015)    Sujet du message: no limit simulator avec simtool Répondre en citant
d'aprés ce que j'ai lu il faut la version 2.2.0.2 un truc dans ce genre sauf que voila je ne peux pas le télécharger je ni suis pas autoriser.
de plus il y a des mise a jour de faite suivant les versions mais faut ce taper tous le post car la majs ne ce fait pas au premier post . c'est un peu galére.
du coup je ne sais pas si je vais me le payer car il est en promo sur steam mais si ca doit pas marcher.......
dommage moi qui suis technicien roller coaster ca m'aurais vraiment fait triper
MessagePosté le: Ven 30 Oct - 14:33 (2015)    Sujet du message: no limit simulator avec simtool Répondre en citant
en fait il y a une grosse différence entre la démo et le jeu complet. Le jeu complet utilise une API (suite à plusieurs demandes d'un développeur de Simtools), ce qui fait que d'une part tu as beaucoup plus de mouvements à disposition (et ils seront corrects) et surtout que normalement tu n'auras plus besoin de mettre le plugin à jour car l'accès sera toujours le même !
Il est compatible avec l'Oculus rift et je peux te dire que je l'ai fait essayer (en démo) à plusieurs personnes et que toutes ont adorées !! De plus tu peux faire toi même ton propre rollercoaster... Ce qui pourrait te donner l'idée de refaire exactement le même que le tien, d'y mettre un décor de malade, enfiler un casque de réalité virtuelle dans un des wagons et synchroniser l'image virtuelle avec les mouvements réels et tu vas te retrouver avec un rollercoaster à l'infini de possibilités
MessagePosté le: Ven 30 Oct - 21:05 (2015)    Sujet du message: no limit simulator avec simtool Répondre en citant
Faut vraiment que je me le prenne ce jeux
MessagePosté le: Sam 31 Oct - 13:26 (2015)    Sujet du message: no limit simulator avec simtool Répondre en citant
Sa me tenterai bien aussi , je pense me le prendre.
Matrixpascal c'est le plugin que tu n'arrive pas à télécharger ?
matrixpascal
Point(s): 4 088
MessagePosté le: Dim 1 Nov - 12:21 (2015)    Sujet du message: no limit simulator avec simtool Répondre en citant
non ça y est c'est bon en fin je n'avais pas asser de coins et un utilisateur m'en a gentiment offert sans que je demande quoi que ce soit.
mais ça n’empêche pas que ça ne marche quand même pas car il paraîtrait que ca ne fonctionne pas avec la démo  Sad .
sauf que voila si j’achète le jeu et que après les effets sont bidon avec la réalité ( car la je sais de quoi je parle ) ça vas bien me foutre les boules d'avoir acheter un jeu pour rien
MessagePosté le: Dim 1 Nov - 15:24 (2015)    Sujet du message: no limit simulator avec simtool Répondre en citant
Après pour les effets sa ce paufine dans les réglages simtool ,je ne s'est pas quels effets sont mis en fonction dans ce jeux ,les principaux sway surge pitch roll je pense.
J'hésite de mon coter aussi à le prendre c'était pour mes enfants après quand l'occulus vr sera sortie c'est sur que je l'aurai donc......
MessagePosté le: Dim 1 Nov - 21:50 (2015)    Sujet du message: no limit simulator avec simtool Répondre en citant
Je testerai ce soir si la démo fonctionne toujours (faudrait que je télécharge la dernière version pour être sûr)
MessagePosté le: Dim 1 Nov - 22:11 (2015)    Sujet du message: no limit simulator avec simtool Répondre en citant
J'ai acheter le jeux , demain je test vivement l'occulus  Okay
MessagePosté le: Dim 1 Nov - 22:41 (2015)    Sujet du message: no limit simulator avec simtool Répondre en citant
J'ai toujours la démo d'installé qui fonctionne avec le simu.
C'est clair que si jamais j'achète le rift (me connaissant ce sera surement le cas Mr. Green surtout pour elite dangerous) je le prend direct. Mes filles n'attendent que ça  :cool1:
MessagePosté le: Dim 1 Nov - 23:58 (2015)    Sujet du message: no limit simulator avec simtool Répondre en citant
J'ai essayer vite fait et aucun mouvement sur le simu ,je  regarderai +demain.
Pareil manu les p'tits vont être contant.
MessagePosté le: Mar 3 Nov - 12:23 (2015)    Sujet du message: no limit simulator avec simtool Répondre en citant
Désolé pas eu le temps de tester... Faudrait que j'installe la dernière version aussi pour être sûr !
MessagePosté le: Mar 3 Nov - 12:56 (2015)    Sujet du message: no limit simulator avec simtool Répondre en citant
Voilà la solution pour le jeu acheter dans un de mes post,donner par value quelques pages avant après je ne sais si sa fonctionne sur la démo.
http://www.xsimulator.net/community/threads/nolimits-rollercoaster-simulation-plugin.4777/page-15
MessagePosté le: Mar 3 Nov - 13:42 (2015)    Sujet du message: no limit simulator avec simtool Répondre en citant
Pour le jeu, ça fonctionne très bien mais je crois que pour la démo c'est un autre problème... Et il y a des chances que depuis la dernière mise à jour la démo ne supporte plus l'ancien plugin qui n'est probablement plus supporté...
MessagePosté le: Sam 30 Juil - 10:34 (2016)    Sujet du message: no limit simulator avec simtool Répondre en citant
Quelqu'un est arrivé à configurer correctement son simu avec ce jeu ?
Je suis arrivé à rien après 2h passé dessus. Du coup je me suis fait rembourser sur steam. Je le reprendrai lors d'une promo.
Vraiment galère je n'arrivais pas à avoir des mouvements cohérents.
kwak
Département (France): 28- Eure-et-Loir
Ville: La Bazoche Gouet
13/10/1970 Masculin
Point(s): 507
Moyenne de points: 1,69
MessagePosté le: Dim 7 Aoû - 15:27 (2016)    Sujet du message: no limit simulator avec simtool Répondre en citant
Moi ça marche nickel, j'ai acheté aussi pendant les promos de steam, j'ai galéré mais ça marche
pour le faire marché il faut que tu rajoute "--telemetry" sur le raccourci Steam dans URL
La finale marche vraiment super bien Oculus Simu et le jeu c'est une folie Wink
MessagePosté le: Dim 7 Aoû - 15:45 (2016)    Sujet du message: no limit simulator avec simtool Répondre en citant
J'y suis parvenu aussi. J'ai juste galère à mettre les bon effet. De mémoire c'est l'effet extra 1 qui est très important pour le réalisme des mouvement.
kwak
13/10/1970 Masculin
Point(s): 507
MessagePosté le: Dim 7 Aoû - 15:51 (2016)    Sujet du message: no limit simulator avec simtool Répondre en citant
Tu as mis quoi sur extra 1 toi ? car moi j'ai pas mis dans les effets et c'est réaliste sauf au départ
MessagePosté le: Dim 7 Aoû - 16:19 (2016)    Sujet du message: no limit simulator avec simtool Répondre en citant
Pour extra 1 j'ai mis 20% sans smoothing dans le game engine et 4/-4 dans Turing center.
En fait j'ai mis dans le game engine :
Roll et pitch à 7% avec 10% de smoothing
Sway et surge à 40% avec 15% de smooting
Heave à 35% avec 7% de smoothing.
kwak
13/10/1970 Masculin
Point(s): 507
MessagePosté le: Dim 7 Aoû - 16:21 (2016)    Sujet du message: no limit simulator avec simtool Répondre en citant
Je testerai ça merci beaucoup Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:07 (2018)    Sujet du message: no limit simulator avec simtool
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    PCSHM (Playseats, cockpits et simulateurs home-made) Index du Forum -> Les jeux -> Les autres jeux Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
