Passage à l'arduino
Lfleur
Département (France): 44- Loire-Atlantique
Ville: Nantes
30/10/1959 Masculin Scorpion (23oct-21nov)
Point(s): 155
Moyenne de points: 3,30
MessagePosté le: Mar 11 Aoû - 13:46 (2015)    Sujet du message: Passage à l'arduino Répondre en citant
Encore merci pour vos messages de bienvenue et votre soutient.
Voilà, l'arduino est installée avec toutes les bibliothèques qui vont bien.
SimTools est paramétré pour communiquer avec elle, il me faut encore
téléverser le code vers l'arduino.
Merci Wanegain pour le lien !!!
MessagePosté le: Mar 11 Aoû - 13:46 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 11 Aoû - 14:08 (2015)    Sujet du message: Passage à l'arduino Répondre en citant
Et alors ça fonctionne ?
MessagePosté le: Mar 11 Aoû - 14:10 (2015)    Sujet du message: Passage à l'arduino Répondre en citant
Cool fait péter la vidéo quand ça fonctionne
Lfleur
Ville: Nantes
Point(s): 155
MessagePosté le: Mar 11 Aoû - 14:29 (2015)    Sujet du message: Passage à l'arduino Répondre en citant
Ah! il y a quelque chose que je n'ai pas du comprendre. il me manque le lien pour obtenir le code.
Tant que j'y suis, faut-il modifier quelque chose sur le micro switch de la Sabertooth?
j'ai cru lire quelque part qu'il était question de communication série simplifiée et que certain switch devait
être mis sur off
MessagePosté le: Mar 11 Aoû - 15:08 (2015)    Sujet du message: Passage à l'arduino Répondre en citant
Pour obtenir le lien, il faut laisser un commentaire sur le sujet qui est dans ma signature et les liens apparaîtront sur le premier post
Avec une 2x25, il faut que les switches 2, 4 et 5 soient sur OFF.
Lfleur
Ville: Nantes
Point(s): 155
MessagePosté le: Mar 11 Aoû - 16:19 (2015)    Sujet du message: Passage à l'arduino Répondre en citant
Merci, j'ai maintenant tout ce qu'il me faut. Enfin à une excetion prêt, il me reste à obtenir les plugins
et avec mon niveau d'anglais, ça ne va pas être du gâteau!
Je vous recontacte au moment des premiers essais ou des premiers problèmes!!
MessagePosté le: Mar 11 Aoû - 16:21 (2015)    Sujet du message: Passage à l'arduino Répondre en citant
Tu peux commencer déjà par tester la communication avec Output Testing et puis tu as un plugin gratuit, celui de LFS qui est gratuit (en parti) lui aussi. Ca te permettra déjà d'avoir des mouvements sur un jeu le temps de récolter les plugins
Lfleur
Ville: Nantes
Point(s): 155
MessagePosté le: Mar 11 Aoû - 16:25 (2015)    Sujet du message: Passage à l'arduino Répondre en citant
Ah! ok, je vais tester, ça peu être interressant effectivement.
MessagePosté le: Mar 11 Aoû - 22:05 (2015)    Sujet du message: Passage à l'arduino Répondre en citant
Commence déjà par lui donner vie avec Output testing et après tu pourras alors passer à l'étape des jeux :B
Lfleur
Ville: Nantes
Point(s): 155
MessagePosté le: Ven 14 Aoû - 12:35 (2015)    Sujet du message: Passage à l'arduino Répondre en citant
Me revoilà après un petit break.
Tout est câblé selon le tuto.
Lorsque je clic sur Turn On, la led RX de l'arduino s'allume,
mais aucun mouvements des moteurs.
j'ai du passer à côté de quelque chose!
MessagePosté le: Sam 15 Aoû - 00:05 (2015)    Sujet du message: Passage à l'arduino Répondre en citant
La Sabertooth est correctement alimentée ? Les switches sont dans les bonnes positions ?
Lfleur
Ville: Nantes
Point(s): 155
MessagePosté le: Sam 15 Aoû - 08:54 (2015)    Sujet du message: Passage à l'arduino Répondre en citant
Led bleu de la Sabertooth allumé, switch 2,4 et 5 sur Off, 5v en S1
MessagePosté le: Dim 16 Aoû - 00:44 (2015)    Sujet du message: Passage à l'arduino Répondre en citant
5V en S1 ??
Il faut absolument relier les masses (gnd) ensemble (Arduino et Sabertooth) !
Lfleur
Ville: Nantes
Point(s): 155
MessagePosté le: Dim 16 Aoû - 08:45 (2015)    Sujet du message: Passage à l'arduino Répondre en citant
Eh bien oui! 0v de la Sabertooth sur GND de l'arduino.
Fil vert sur le TUTO. c'est bien de ça dont tu veux parler?
MessagePosté le: Dim 16 Aoû - 09:28 (2015)    Sujet du message: Passage à l'arduino Répondre en citant
Oui 0v sur gnd.
Pour s1 c'est sur la pin 8 de l'Arduino
Lfleur
Ville: Nantes
Point(s): 155
MessagePosté le: Dim 16 Aoû - 09:48 (2015)    Sujet du message: Passage à l'arduino Répondre en citant
Tout est Ok ! Pourtant rien ne bouge.
j' ai cru à un moment que j'avais grillée la Saber.
j'ai remonté la K8055 et tout fonctionne.
là je suis au bout de mes possibilités d'investigation.
MessagePosté le: Dim 16 Aoû - 10:20 (2015)    Sujet du message: Passage à l'arduino Répondre en citant
Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas.
Relis bien le tuto et les connexions.
Lfleur
Ville: Nantes
Point(s): 155
MessagePosté le: Dim 16 Aoû - 11:10 (2015)    Sujet du message: Passage à l'arduino Répondre en citant
je viens de voir dans la doc de la sabertooth que les switchs sur 2,4,5 correspondent à une transmission de 38400 Bauds.
l'arduino communique à 9600 me semble t-il ?
Ne faut-il pas soit mettre le switch 5 sur on, soit aligner la communication de la carte sur 38400 Bauds
Lfleur
Ville: Nantes
Point(s): 155
MessagePosté le: Dim 16 Aoû - 12:38 (2015)    Sujet du message: Passage à l'arduino Répondre en citant
j'ai tout essayé, rien ne marche.
Je n'ai du 5v que le pin 8.
Commençons par là, est-ce normal?
MessagePosté le: Dim 16 Aoû - 15:12 (2015)    Sujet du message: Passage à l'arduino Répondre en citant
Entre le Pc et l'Arduino, la vitesse est à 9600 bauds. Entre l'Arduino et la Sabertooth (2x12 ou 2x25) la vitesse est de 38400 bauds.
Les sorties numériques de l'Arduino ont l'état haut à 5V. Donc c'est normal, mais dans notre cas on l'utilise en mode série logiciel pour communiquer en mode série avec la Sabertooth.
Les potentiomètres sont bien sur les ports A0 et A1 (et alimentés avec du 5V) ? Les GND reliées entre elles ?
Lfleur
Ville: Nantes
Point(s): 155
MessagePosté le: Dim 16 Aoû - 19:50 (2015)    Sujet du message: Passage à l'arduino Répondre en citant
Oui, les potentiomètres sont bien câblés et alimentés par la sortie 5v
de l'arduino.
Si je déconnecte le GND de la Sabertooth, les moteurs tournent en continu.
MessagePosté le: Dim 16 Aoû - 19:56 (2015)    Sujet du message: Passage à l'arduino Répondre en citant
Tu peux faire des photos assez détaillées de tes branchements ?
Lfleur
Ville: Nantes
Point(s): 155
MessagePosté le: Dim 16 Aoû - 20:23 (2015)    Sujet du message: Passage à l'arduino Répondre en citant
Je vais essayer, je n'ai pas d'autre appareil photo que mon portable.
il n'y a pas de procédures particulières pour insérer les photos?
MessagePosté le: Dim 16 Aoû - 22:11 (2015)    Sujet du message: Passage à l'arduino Répondre en citant
Tu cliques sur image et tu uploades la photo. Il faut la taille 1024 pixels de largeur.
Lfleur
Ville: Nantes
Point(s): 155
MessagePosté le: Dim 16 Aoû - 23:36 (2015)    Sujet du message: Passage à l'arduino Répondre en citant
bon voilà les photos,
connexion Sabertooth :
connexion arduino coté Sabertooth :
et enfin connexion potentiomètres :
MessagePosté le: Lun 17 Aoû - 07:00 (2015)    Sujet du message: Passage à l'arduino Répondre en citant
Tu a s essayer en utilisant plus le 0v et 5v de la sabertooth au potentiomètre ?
Lfleur
Ville: Nantes
Point(s): 155
MessagePosté le: Lun 17 Aoû - 08:55 (2015)    Sujet du message: Passage à l'arduino Répondre en citant
Après essais, pas mieux !!!
Je ne sais ce qu'il se passe. peut être que la configuration Simplified serial de
la Sabertooth est défectueuse, elle fonctionne très bien en Analog Control.
serait-ce possible?
MessagePosté le: Lun 17 Aoû - 10:59 (2015)    Sujet du message: Passage à l'arduino Répondre en citant
J'ai l'impression que ce n'est pas la même couleur du fil entre la broche 8 de l'Arduino et S1 de la Sabertooth...
Tu as la possibilité d'utiliser un autre fil ?
Je ne pense pas que le mode série simplifié soit défectueux. T'es bien sûr également d'avoir mis les switches 2, 4 et 5 sur OFF (une photo pourrait nous le confirmer) ?
Au passage, mets directement le lien des photos en taille réelle plutôt que des miniatures avec un lien...
Lfleur
Ville: Nantes
Point(s): 155
MessagePosté le: Lun 17 Aoû - 11:45 (2015)    Sujet du message: Passage à l'arduino Répondre en citant
Si, si c'est la même couleur, il est rouge.
Le micro switch de la saberthooth:
MessagePosté le: Lun 17 Aoû - 11:48 (2015)    Sujet du message: Passage à l'arduino Répondre en citant
Question que j'aurai dû poser dès le début, t'as pris quelle version du code pour l'Arduino ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:51 (2018)    Sujet du message: Passage à l'arduino
