Cockpits dynamique 2DOF Berger
berger
Ville: MARSEILLE
18/12/1973 Masculin Sagittaire (22nov-21déc)
Point(s): 325
Moyenne de points: 17,11
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû - 11:43 (2015)    Sujet du message: Cockpits dynamique 2DOF Berger Répondre en citant
Bonjour à tous .
En ce qui concerne la conception du 2DOF, je vais plutôt m'inspirer des grands comme Racing Mat, Wanegain, Lipide512 et bien d'autres, merci à eux pour leurs tutos géniaux.
Tout d'abord mon objectif est de pouvoir récupérer toute la structure Playseat acquise il y a quelques années.  http://www.playseat.com/shop/eu/fr/promo-europa/playseat-evolution-white-seat-slider.html
Commençons par réunir une liste de matos et à se monter un pc.
En voici les caractéristiques:
_    Carte mère ASUS MAXIMUS VII HERO
_    Processeur Core I7  4790  CPU  4 GHZ
_    Mémoire RAM 16 GO
_    Carte graphique GEFORCE GTX970 GAMING 4 G
Maintenant voici le matériel qui sera installé sur mon futur 2DOF.
_    1 Carte électronique Sabertooth 2x32A     http://www.gotronic.fr/art-commande-sabertooth-2x32a-21813.htm
_    1 ARDUINO UNO    http://www.gotronic.fr/art-carte-arduino-uno-12420.htm
_    2 Moteurs SMOLKA 24V    https://www.smolka-berlin.de/onlineshop/fr/artikel/SWF_VALEO_NIDEC_ITT_404.458__motor%E9ducteur_24V_DC_Typ%3A_SW2L_/4398
_   2 Potentiomètres PPC27 10Ko  http://www.megatron.fr/index.php/fr/produits/capteurs/capteurs-rotatifs/potentiometres/item/287-ppc-27
_   1 Alimentation 12V TYPE DPS-600PB-B de 575W  http://www.intexys.fr/alimentation-hp-proliant-dl380-g4-575w-dps-600pb-b-21396.html
_   4 Rotules type unibal femelle M10  http://www.mir35.com/143-rotules-type-unibal
_   2 roues de 20 dents    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/237345/?insert=62&insertNoDeeplink&productname=Pignon-polycetal-module-1-Modelcraft-20-dents-SH-1020
_   2 roues de 50 dents    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/237388/Pignon-polyctal-module-1-Modelcraft-50-dents-SH-1050?queryFromSuggest=true
_   Puis la ferraille et les tôles la peinture etc... au brico du coin.
_   1 Cardan de voiture acheté dans une casse.
En voici l'assemblage et la conception.
Dans les grandes lignes voilà les dimensions.
Partie sol, 105cmx43cm en tube carré de 3,2cmx3,2cmx100cm soit 5 barres de fer.
Partie mobile,  105cmx43cm en tube carré de 2,5cmx2,5cmx100cm soit 6 barres de fer.
La hauteur de fixation des bras par les rotules est de 35cm.
La hauteur des deux plans horizontaux et de 21 cm le tout soudé par le cardan de voiture.
Après, ponçage, masticage, et galvanisation à froid en peinture bombe.
Pose du plancher en ctp de 10mm et installation à blanc des moteurs...
Maintenant voici le boîtier électronique. Le support sera une vieille alimentation de pc.
On pourra tout loger proprement et le ventiler .
Câblage de l'ARDUINO et de la SABERTOOTH
Le plan du câblage électrique
La SABERTOOTH 2X32A
Vue d'ensemble de la gestion éléctronique.
Chape et articulation moteur droit.
Fixation de mon Playseat au chassis , enfin cela prend forme...
Restera plus qu'à se pencher sur la partie programme arduino , sabertooth, et gestion xsim où simtools.
Un petit cadeau de Noël de chez FANATEC...  Merci Papa Noël...
Plus tard les essaies de programmations, encore du tafff....C'est pas gagné!!!!
Merci à tous ceux qui ont participé à ce projet.
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû - 11:43 (2015)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 105 483
Moyenne de points: 36,06
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû - 13:50 (2015)    Sujet du message: Cockpits dynamique 2DOF Berger Répondre en citant
Okay  belle réalisation, même si je ne suis pas fan des "tout mobile".
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû - 14:21 (2015)    Sujet du message: Cockpits dynamique 2DOF Berger Répondre en citant
Bravo très propre , utilisé simtool bien plus simple sauf si tu préfère l'usine gaz x-sim plus complet en réglage  Wink
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû - 14:53 (2015)    Sujet du message: Cockpits dynamique 2DOF Berger Répondre en citant
Beau travaille même si moi non plus je ne suis pas fan du tout mobile et ton volant plus  shifter ça fais bavé tu me donnera l'adresse de ton père Noël mdr
Point(s): 48 367
Moyenne de points: 20,10
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû - 18:54 (2015)    Sujet du message: Cockpits dynamique 2DOF Berger Répondre en citant
que c'est beauuuuuuuuuu
ton volant Euh Euh Euh Euh
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû - 20:17 (2015)    Sujet du message: Cockpits dynamique 2DOF Berger Répondre en citant
Très bon ça !
Point(s): 392
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû - 22:09 (2015)    Sujet du message: Cockpits dynamique 2DOF Berger Répondre en citant
 superbe j'adore bravo
berger
Ville: MARSEILLE
Point(s): 325
MessagePosté le: Ven 28 Aoû - 09:27 (2015)    Sujet du message: Cockpits dynamique 2DOF Berger Répondre en citant
Merci pour vos encouragements , je vous solliciterais bientôt pour un problème de programmation, je vais créer un topic a ce sujet prochainement merci par avance les gars Wink
MessagePosté le: Ven 28 Aoû - 09:44 (2015)    Sujet du message: Cockpits dynamique 2DOF Berger Répondre en citant
Pose tes questions ici, on verra s'il y a besoin d'ouvrir un topic dédié Okay
berger
Ville: MARSEILLE
Point(s): 325
MessagePosté le: Ven 28 Aoû - 09:54 (2015)    Sujet du message: Cockpits dynamique 2DOF Berger Répondre en citant
ah oups, ben j'ai déjà fais le topic sur la programmation de mon simulateur et expliqué mon problème déçu, j'ai récupéré votre programme arduino pour la sabertooth mais rien ne fonctionne
MessagePosté le: Ven 28 Aoû - 10:31 (2015)    Sujet du message: Cockpits dynamique 2DOF Berger Répondre en citant
Et j'ai déjà répondu
berger
Ville: MARSEILLE
Point(s): 325
MessagePosté le: Ven 28 Aoû - 15:12 (2015)    Sujet du message: Cockpits dynamique 2DOF Berger Répondre en citant
Re-bonjour Wanegain et merci encore de t'occuper de mon cas.
j'ai donc modifié la communication arduino PC en 9600 et simtools en 9600. Mais que dois-je faire sur votre code ? Il faut supprimer la ligne SWSerial.begin(38400); de votre code et ensuite l'installer dans le programme arduino ? Où ne rien faire ?
MessagePosté le: Ven 28 Aoû - 19:35 (2015)    Sujet du message: Cockpits dynamique 2DOF Berger Répondre en citant
Tout d'abord tu vas me tutoyer, on est sur un forum entre passionnés et amis !
Sur la ligne tu remplaces 38400 par 115200 tout simplement
berger
Ville: MARSEILLE
Point(s): 325
MessagePosté le: Lun 31 Aoû - 11:37 (2015)    Sujet du message: Cockpits dynamique 2DOF Berger Répondre en citant
j'ai essayé ce weekend cela ne fonctionne toujours pas je commence a désespérer :,(  j'avoue je suis un peu nul sur la programmation quel est la position des dips-switch sur la carte sabertooth 2x32 ?j'ai consulter sur tout le forum, mais c'est jamais pareil Neutral
A L'AIIIDE
MessagePosté le: Lun 31 Aoû - 21:30 (2015)    Sujet du message: Cockpits dynamique 2DOF Berger Répondre en citant
Lis bien le tuto de la 2x32.
Lgars39
02/09/1971 Masculin
Point(s): 533
Moyenne de points: 2,34
MessagePosté le: Lun 31 Aoû - 21:59 (2015)    Sujet du message: Cockpits dynamique 2DOF Berger Répondre en citant
Bonsoir berger,
Si je peux me permettre, j'ai suivi à la lettre les tutos de Wanegain :
http://pcshm-simulateurs-homemade.clicforum.com/t593-Configurer-la-Sabertooth-2x32.htm
http://pcshm-simulateurs-homemade.clicforum.com/t319-WIP-Utilisation-d-un-Arduino-et-une-Sabertooth-X-Sim.htm  (Sauf la partie X-sim)
et ça marche!
Ton Arduino est elle bien reconnu sur ton pc dans le gestionnaire de périphérique Port COM ?
berger
Ville: MARSEILLE
Point(s): 325
MessagePosté le: Mer 2 Sep - 13:42 (2015)    Sujet du message: Cockpits dynamique 2DOF Berger Répondre en citant
Bonsoir et merci de vos aides pour m'aider à finaliser ce projet. Et effectivement après avoir consulté vos liens j'ai remarqué qu'il me manquait une consigne dans la carte sabertooth 2x32A et je pense avoir tout compris  yes  Enfin un peu à mon niveau  Mort de Rire
Merci Lgars39 pour ton aide , ces liens me seront très utiles et sont déjà en favoris.
Voici ce que j'ai maintenant sur la carte sabertooth.
Voyez-vous une erreur ?
Ps j'ai remarqué que sur certains programmes l’adresse est différente comme 129 ou 128 est-ce important ?
Je pense qu'il n'y a pas d'erreur , car quand je lance simtools et test les axes 1 et 2 ces derniers font réagir mes moteurs droite et gauche de mon simulateur.
A enfin quelque chose qui bouge .Je teste la suite plus tard.
MessagePosté le: Mer 2 Sep - 15:48 (2015)    Sujet du message: Cockpits dynamique 2DOF Berger Répondre en citant
Si dans Axis Output ça fonctionne c'est que ton simulateur fonctionne !
Pour ce qui est des adresses 128 et 129, on ne les utilise pas c'est uniquement en mode série complet et pas simplifié.
Tu as surligné la partie USB from PC mais ça ne sert à rien vu que tu ne dois pas l'utiliser en jeu (normalement tu dois débrancher l'usb de la Sabertooth une fois que tu l'as configurée).
Si tu veux des mouvements avec DOF Output il faut que dans Axis Assignments tu complètes le profil par défaut (et que tu n'oublies pas de le sauver :B)
Lgars39
02/09/1971 Masculin
Point(s): 533
MessagePosté le: Mer 2 Sep - 19:13 (2015)    Sujet du message: Cockpits dynamique 2DOF Berger Répondre en citant
As tu bien ajouté les plugins correspondant à tes jeux?
Puis patcher avec Simtools PluginUpdater?
Tu as bien juste ton Arduino de connecté en USB au lancement de ton jeux? Et pas la Sabertooth.......
berger
Ville: MARSEILLE
Point(s): 325
MessagePosté le: Ven 4 Sep - 21:49 (2015)    Sujet du message: Cockpits dynamique 2DOF Berger Répondre en citant
Bonjour tout le, monde.
Tout d’abord merci Wanegain , voilà presque 1 an que je travaille sur mon simulateur 2 DOF et je dois avouer que sans l’aide du forum mon projet ne serait pas abouti. .
Le forum est une mine d’informations pour les passionnés que nous sommes. Hier soir mon simulateur a pris vie……Quelle joie de le voir enfin s’animer. Vous avez fait des heureux (mon fils et moi) .. Merci encore.
Reste encore à peaufiner, je vais faire un coffrage ventilé pour les moteurs Smolka et plus tard remplacer l’alimentation par une 24 voltes. Toutefois une alimentation de 12 voltes secoue fort les moteurs et le pilote…Pour le moment j’ai seulement joué qu’à Assetto corsa et fais quelques réglages dessus.
Je referai un petit tuto complet avec une petite vidéo pour finaliser tout cela. A bientôt
Manu Okay
MessagePosté le: Ven 4 Sep - 21:53 (2015)    Sujet du message: Cockpits dynamique 2DOF Berger Répondre en citant
Bonne nouvelle ! Montre nous vite une vidéo de ton en mouvement Okay
Le 24V t'apportera 2 fois plus de vitesse, donc une consigne atteinte plus rapidement, donc un simulateur plus précis et plus réactif.
MessagePosté le: Ven 4 Sep - 22:49 (2015)    Sujet du message: Cockpits dynamique 2DOF Berger Répondre en citant
Lgars39
02/09/1971 Masculin
Point(s): 533
MessagePosté le: Ven 4 Sep - 23:38 (2015)    Sujet du message: Cockpits dynamique 2DOF Berger Répondre en citant
Super
MessagePosté le: Sam 5 Sep - 13:06 (2015)    Sujet du message: Cockpits dynamique 2DOF Berger Répondre en citant
+1 pour la vidéo du WE, bravo !
CEDRIC
Ville: NANTES
25/08/1986 Masculin Vierge (24aoû-22sep)
Point(s): 514
Moyenne de points: 4,67
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 21:26 (2015)    Sujet du message: Cockpits dynamique 2DOF Berger Répondre en citant
superbe realisation !!! je suis extrement jaloux Laughing
berger
Ville: MARSEILLE
Point(s): 325
MessagePosté le: Mar 22 Sep - 14:08 (2015)    Sujet du message: Cockpits dynamique 2DOF Berger Répondre en citant
Voici les vidéos du simulateur
MessagePosté le: Mar 22 Sep - 14:41 (2015)    Sujet du message: Cockpits dynamique 2DOF Berger Répondre en citant
J'ai édité ton message pour mettre les vidéos correctement
C'est vraiment super, par contre il tangue énormément !! Il faudrait peut être ajouter des barres anti rotation pour limiter ça ou mettre un cardan plus solide...
Et on dirait que tu n'as pas de mouvement longitudinal, c'est normal
MessagePosté le: Mar 22 Sep - 23:25 (2015)    Sujet du message: Cockpits dynamique 2DOF Berger Répondre en citant
C'est tout de même mieux quand ça bouge... Wink
Le problème du joint de Cardan ce n'est pas sa robustesse mais son concept.
Pour ce genre de réalisation les joints homocinétiques sont inappropriés d'une façon générale. Il faut leur préférer les modèles à croisillon.
Ces derniers sont les seuls qui ne risque pas d'entrer en rotation lors de leurs changements d'axe d'inclinaison.
Il me semble aussi qu'au point milieu, bielle et manivelle ne sont pas perpendiculaires ? Mais peut-être est-ce dû à la séquence filmée.
MessagePosté le: Mer 23 Sep - 07:18 (2015)    Sujet du message: Cockpits dynamique 2DOF Berger Répondre en citant
Bravo ,quel joie quand sa prend vie  Okay
berger
Ville: MARSEILLE
Point(s): 325
MessagePosté le: Sam 26 Sep - 15:28 (2015)    Sujet du message: Cockpits dynamique 2DOF Berger Répondre en citant
Bonjour à tous , merci pour vos remarques. Effectivement il reste quelques réglages à mettre au point. Pour le moment je n'ai pas trouvé les bons réglages en longitudinal , pour jouer avec Assetto corsa , et en ce moment j'ai trop de job.....Et oui momoclic rien ne t'échappe , lors de la vidéo la manivelle en titane c'est désaxée en raison d'un mauvais serrage .L'acier est trop dur et glisse sur le cône mort du motoréducteur . Il faut que je trouve une solution à ce problème ...
J'attends toujours ma nouvelle alimentation en 24 v , ensuite je peaufinerais.... Sinon pour l'instant c'est quand même top de jouer comme cela... Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:00 (2018)    Sujet du message: Cockpits dynamique 2DOF Berger
