Fabrication boite H
MessagePosté le: Lun 31 Aoû - 04:12 (2015)    Sujet du message: Fabrication boite H Répondre en citant
Salut
Je vous présente d'une boite de vitesse en H.
Pour la partie électrique j'utilise des micro-contacts , huit au total les 7 vitesses et la marche arrière .
Encodeur utiliser: www.smallcab.net/encodeur-joystick-...ml#.VB5smhbejuN
Coter matériaux beaucoup de récupération,grande partie en alu dont la plaque H , le levier est une tige récupérer dans une imprimante et la rotule  provient d'une crémaillère de direction .
Fabrication du patron pour la grille H final,j'ai fait ceci pour ne pas me louper sur la plaque alu.
plaque a découper pour les grilles.
Une fois les plaques découper,alignement des deux pour avoir a l'identiquer avec lime et meuleuse.
Positionnement du patron sur l'une des plaque alu pour reproduire la grille H.
Premier ponçage sur la surface.
La grille fini,les numéro sont frapper Wink
Voici le mécanisme pour le maintient de la vitesse enclencher.
Deux support roulement pour le basculement gauche/droite du levier.
Finition et peinture des éléments du mécanisme.
Une idée du montage du mecanisme , car se n'es pas la version final de la boite.
Fabrication du support,a gauche de la photo la petite partie sera fixer sur le plateau et le support s'emboitera dessus,fixer avec 2 vis/écrous frein,il ya deux entretoises dans la petite pièces pour éviter la déformation support lors du serrage.
Et voila ou l'ensemble va se placer avec en + 2 vis bois sur la gauche.
Le système de retour au centre .
Peinture des éléments et montage
Système de retour au centre gauche/droite ,la tige et les embouts provienne d'un vérin de coffre.
Soudure d'une partie des contacts,ils tiennent au double face "surpuissant" en bas c'est de la mousse auto collante pour maintenir le tout,sa bouge légèrement mais maintient sa place .
Boite fini et monter sur le simu , j'ai juste ajouter un bout de cheville emmancher sur la tige, pour éviter le bruit de celle-ci lorsqu'elle tape la grille au passage de vitesse
Video du tout ,manque juste le pommeau
MessagePosté le: Lun 31 Aoû - 04:12 (2015)    Sujet du message: Publicité
Aurelien
01/06/1980 Masculin
Point(s): 2 060
Moyenne de points: 13,29
MessagePosté le: Lun 31 Aoû - 07:28 (2015)    Sujet du message: Fabrication boite H Répondre en citant
Bravo pour cette réalisation ! J'aime bien la finition en biseau pour le passage des rapports  Okay
Ca tombe très bien, j'étais justement en train de réfléchir pour en fabriquer une car je ne supporte pas le levier du G25 !
Question ressenti ça donne quoi ? Pleinement satisfait j'imagine ?  Cool
MessagePosté le: Lun 31 Aoû - 08:53 (2015)    Sujet du message: Fabrication boite H Répondre en citant
Le ressentit sa me convient très bien .
Les moins à revoir:
-Un boîtier un peu plus épais serai bien ,un peu flexible au passage des rapports.
-le système de retour au centre avec la tige et les deux ressort sur le coter qui grince un peu.
Ce sont des petites choses à améliorer pas bien méchant  Wink
MessagePosté le: Lun 31 Aoû - 11:31 (2015)    Sujet du message: Fabrication boite H Répondre en citant
hé ben quel boulot,,
je m'empresse de le mettre dans la vitrine car c'est vraiment excellent
MessagePosté le: Lun 31 Aoû - 12:28 (2015)    Sujet du message: Fabrication boite H Répondre en citant
C'est vrai que je l'avais oublié lui,
Le fonctionnement a l'air doux et sympa.
Encore bravo.
MessagePosté le: Lun 31 Aoû - 12:34 (2015)    Sujet du message: Fabrication boite H Répondre en citant
Merci Wink
MessagePosté le: Lun 31 Aoû - 16:56 (2015)    Sujet du message: Fabrication boite H Répondre en citant
Superbe réalisation ça a l'air vraiment pas mal et au niveau du coût total ça revient à combien à peut près
MessagePosté le: Lun 31 Aoû - 18:24 (2015)    Sujet du message: Fabrication boite H Répondre en citant
Sa ma coûter 26 euro en tout entre l'encodeur et les 8 contacts,tout le reste est de la récupération.
MessagePosté le: Lun 31 Aoû - 20:00 (2015)    Sujet du message: Fabrication boite H Répondre en citant
Terrible ta boite en H Eric  Shocked
Quel boulot ! Félicitation Okay
MessagePosté le: Lun 31 Aoû - 20:25 (2015)    Sujet du message: Fabrication boite H Répondre en citant
ok merci ça parait économique et tes plastiques que tu utilise c'est fait avec une imprimante 3d
et tu n'a pas de problème avec la marche arrière en passant la 6 ?
MessagePosté le: Lun 31 Aoû - 20:53 (2015)    Sujet du message: Fabrication boite H Répondre en citant
Merci manu Wink
Non pas de souci en passant de la 5 à 6 c'est plus en passant 4 à 5 des fois je passe direct la 7 , après c'est une habitude ou alors faudrai bloquer la 7 qui ne sert pas souvent.
Le plastique n'est pas fait en imprimante 3d ,c'est fait à partir d'une plaque puis découpe à la scie sauteuse, perceuse et meuleuse pour donner l'arrondie du dessus,avec dans le trou un roulement qui y vient ce loger.
Les 3 pièces  qui servent au maintien du levier même principe.
MessagePosté le: Lun 31 Aoû - 21:13 (2015)    Sujet du message: Fabrication boite H Répondre en citant
ok merci ingénieux ces petites astuces  Okay
MessagePosté le: Lun 31 Aoû - 21:24 (2015)    Sujet du message: Fabrication boite H Répondre en citant
Terrible!
Vraiment j'adore le boulot. Superbe ! ouah
MessagePosté le: Lun 31 Aoû - 21:26 (2015)    Sujet du message: Fabrication boite H Répondre en citant
Merci à vous Wink
MessagePosté le: Jeu 17 Sep - 20:45 (2015)    Sujet du message: Fabrication boite H Répondre en citant
Super boulot !  Les rapports ne sont pas trop éloignés en débattement ?
MessagePosté le: Jeu 17 Sep - 21:10 (2015)    Sujet du message: Fabrication boite H Répondre en citant
Les rapports sont à bonne distance ,comme dans ma voiture voir moin Wink
Nonorfs
01/01/1980 Masculin
Point(s): 380
Moyenne de points: 5,14
MessagePosté le: Mar 9 Aoû - 06:10 (2016)    Sujet du message: Fabrication boite H Répondre en citant
Ça donne envie, good job !
MessagePosté le: Mar 7 Fév - 07:51 (2017)    Sujet du message: Fabrication boite H Répondre en citant
je n'ai pas encore installer la boite H sur le 3dof car son support plus adapter,donc revu de tout ça.
A suivre
MessagePosté le: Mar 7 Fév - 09:29 (2017)    Sujet du message: Fabrication boite H Répondre en citant
L'imprimante 3d ça change la vie Okay
MessagePosté le: Mar 7 Fév - 09:38 (2017)    Sujet du message: Fabrication boite H Répondre en citant
C'est super pratique, je me prend moin la tête à fabriquer et crée vraiment se que je veu.
MessagePosté le: Dim 12 Fév - 18:20 (2017)    Sujet du message: Fabrication boite H Répondre en citant
Voila la boite est fini avec un autre systeme pour le retour au centre car avec le simu sa ne passai pas.
MessagePosté le: Dim 12 Fév - 19:26 (2017)    Sujet du message: Fabrication boite H Répondre en citant
Trop facile Eric, maintenant tu achètes du matos tout fait... Wink
Bon, ok je sors
Point(s): 772
MessagePosté le: Dim 12 Fév - 23:53 (2017)    Sujet du message: Fabrication boite H Répondre en citant
tu devrais envisager une commercialisation en kit à monter
MessagePosté le: Lun 13 Fév - 07:35 (2017)    Sujet du message: Fabrication boite H Répondre en citant
@maurice presque trop facile a l'imprimante Wink
@obobo c'est une boite faite avec pas mal de récupération ,en faire un kit Non
MessagePosté le: Lun 13 Fév - 09:07 (2017)    Sujet du message: Fabrication boite H Répondre en citant
Splendide  Okay
MessagePosté le: Lun 13 Fév - 12:37 (2017)    Sujet du message: Fabrication boite H Répondre en citant
super ! Vraiment une belle réalisation cool
MessagePosté le: Lun 13 Fév - 13:01 (2017)    Sujet du message: Fabrication boite H Répondre en citant
Merci Wink
Mimi67
Point(s): 536
Moyenne de points: 2,43
MessagePosté le: Lun 13 Fév - 19:56 (2017)    Sujet du message: Fabrication boite H Répondre en citant
vraiment cool Okay
surtees
Ville: juvisy
07/08/1964 Masculin Lion (24juil-23aoû)
Point(s): 120
Moyenne de points: 2,67
MessagePosté le: Dim 2 Avr - 15:42 (2017)    Sujet du message: Fabrication boite H Répondre en citant
Super boulot
vince_129
Ville: St Marcellin
16/07/1986 Masculin Cancer (21juin-23juil)
Point(s): 301
Moyenne de points: 1,56
MessagePosté le: Dim 29 Oct - 09:55 (2017)    Sujet du message: Fabrication boite H Répondre en citant
je retombe sur ce sujet en fouinant sur le forum.
C'est vrai que çà en jette ce shifter. Chapeau l'artiste. C'est vraiment une belle réalisation
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:18 (2018)    Sujet du message: Fabrication boite H
