Mon premier Simulateur 3/4DOF by MotorSPort
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  >
MotorSport
Ville: Bédée
20/02/1982 Masculin Poissons (20fev-20mar)
Point(s): 2 398
Moyenne de points: 12,42
MessagePosté le: Lun 31 Aoû - 13:20 (2015)    Sujet du message: Mon premier Simulateur 3/4DOF by MotorSPort Répondre en citant
Bienvenue @ toutes et @ tous,
Voici le plan "ikéa" comme certain le nomme de mon simulateur 3DOF by MotorSport basé sur le modèle de "Willaupuis" et modifié par toute la communauté .
Pour réaliser mon simulateur, il faut dans un premier temps des outils et du matériels.
Voici la liste de tout ce que vous aurez besoin: cool
Prix donnés à titre indicatif sous réserve de modification
Outils :
  • ·     Scie à bois ou Boite à onglet STANLEY 300 mm (21.90€)
  • ·     Scie à métaux
  • ·     Jeu de clés (10,17)
  • ·     Jeu de tournevis (Z2)
  • ·     Perceuse / visseuse
  • ·     Foret pour bois ø3, ø6, ø8, ø10
  • ·     Foret pour métaux ø2, ø6, ø8, ø10, ø12, ø14, ø20
Matériels :
  • ·     Kit 3DOF vertical sans cardan (SimuKit) environ 875€  prix susceptible de modifier
  • ·     Tasseaux de bois sapin raboté 44x44mm par 2.4m (qté 6, prix unitaire 7.90€) 47.40€
  • ·     Plaque de medium 1200x600x15mm (qté 1, prix unitaire 11.90€) 11.90€
  • ·     Équerre 105x105x90x3mm (qté 4, prix unitaire 5.85€) 23.40€ (support motoréducteurs)
  • ·     Équerre 50x50x40x2mm (qté 32, prix unitaire 0.88€) 28.16€ (fixer les tasseaux)
  • ·     Équerre, 50x50x35 mm  (qté 7, prix unitaire 1.50€) 10.50€ (support bielles)
  • ·     Patte d'assemblage en T, 160 x 45 mm (qté 4, prix unitaire 4.40€) 17.60€ (Renfort support motoréducteurs)
  • ·     Tige filetée en acier zingué, long. 1 m x diam. 10 mm (qté 3, prix unitaire 1.30€) 3.90€
  • ·     Tige filetée en acier zingué, long. 1m x diam. 3mm (qté 1, prix unitaire 0.95€) 0.95€
  • ·     Lot de 100 vis acier zingue empreinte pozidriv 4x20mm (qté 4, prix unitaire 5.20€) 20.80€
  • ·     Lot de 150 vis acier bichromate empreinte pozidriv 4x70mm (qté 1, prix unitaire 16,90€) 16.90€
  • ·     Lot de 50 écrous indesserrables en acier zingué, 10 mm (qté 1, prix unitaire 7€) 7€
  • .     Lot d'écrous en acier zingué, 10 mm (qté 1, prix unitaire 7€) 7€
  • ·     12 boulons tête 6 pans en acier zingué, long 60 x diam. 10 mm
  • ·     8 boulons tête 6 pans en acier zingué, long 50 x diam. 10 mm
  • ·     Lot de 20 rondelles plates grandes en acier zingué, diam. 10 mm
  • .     Lot de cosses bleu 6.3 mm (qté 4, prix du lot environ 1.50€) 1.50€
  • .     Lot de cosses rouge 4.8 mm (qté 4, prix du lot environ 1.50€) 1.50€
  • .     Câble Électricité domestique (bobine rouge, bobine bleu, et bobine jaune/vert) en 1.5mm²
  • ·     Ressorts d'embrayage de scooter renforcé (qté 4, prix unitaire 10€) 40€
Budget estimé environ 1100€ sans compter les outils!
wip
Étape Conception 1:
Couper les différents tasseaux selon les dimensions suivantes et référencez-les:
RefLongueur (mm)Qté
A7006
B8922
C2718
D1124
E724
F6202
G6122
Étape Conception 2:
Assembler les tasseaux A et B à l'aide de:
  • 2 tasseaux A
  • 2 tasseaux B
  • Equerre 50x50x40x2mm (qté 4)
  • Vis acier bichromate empreinte pozidriv 4x70mm (qté 4)
Étape Conception 3:
Ajouter les tasseaux G à la structure:
  • 2 tasseaux G
  • 2 tasseaux D (utiliser uniquement pour guider)
  • 2 tasseaux E (utiliser uniquement pour guider)
Sur le coté droit on ajoute les tasseaux E sans le fixer (uniquement pour guider) et on viens fixer le tasseau G sur l'ensemble tasseaux A/B (écart doit être de 112mm)
Sur le coté gauche, on ajoute les tasseaux D sans le fixer (uniquement pour guider) et on viens fixer le tasseau G sur l'ensemble tasseaux A/B (écart doit être de 72mm)
Et voilà, je me lance à mon tour dans mon premier projet.
Dans un premier temps je pense suivre le tuto willaupuis pour faire mes première armes.
Car je commence à peine et je ne suis pas un expert en bricolage lol.
Après je pense rajouter l'effet de lacet yaw mais plus tard.
J'imagine le même projet avec quelques nuances:
L'accoudoir droit sera redimentionner pour accueillir:
       - les 2 Moteurs Smolka 24V + 2 Sabertooth 2x32 + 2 Arduino UNO R3 + 1 Alimentation 24V20A
       - le caison centrale du mon kit son 5.1 logitech (il fait 17cm de large) + l’ampli de mon buttkicker (a voir avec la place)
       - je prévoir peu être un ventilateur pour refroidir le tout sur la face avant de l'accoudoir droit avec un hub USB3 pour y brancher G27, souris et clavier
L'accoudoir gauche sera bien moins large (il fera la largeur nécesaire pour y placer les 2 Moteurs Smolka 24V genre 5cm)
Le panneau arrière sera juste pour régidifier l'ensemble comme l'envisage Willaupuis.
Le socle de siège sera réajuster pour y fixer mon buttkicker gamer2 avec un fixation du siège qui permet de le monter/démonter rapidement dans l'optique du transport!!
Petite idée pour fixer sur un tube le volant/levier de vitesse + enceinte avant D/G et centrale le tout encastrer dans l'avant du fauteille.
Ce qui permettra d'avancer le volant dans le fauteuille pour le transport ' en gros un gros cube à transporter de 80cm par 80cm je pense.
En gros le minimum de fil/cable apparant et le tout transportable voilà l'objectif.
Dans l'attente de mon kit, je peaufine les idées prise à droite et à gauche grâce @ vous tous.
| CPU: Intel i7-5930K @ 4.2GHz | MB: ASRock X99M Fatality Killer | RAM: DDR4 16GB Corsair
| PSU: Corsair AX860i | HDD: Samsung 840 Pro 256GB | NAS: 32TB
| GPU: Gainward GTX980OC | LCD: Asus 27" 3D
| OS: Windows 10 Pro amd64
| OTHER: Logitech G500 G15 G27 TrackIR 5 Pro | Simulator 3DOF
MessagePosté le: Lun 31 Aoû - 13:20 (2015)    Sujet du message: Publicité
MotorSport
Ville: Bédée
Point(s): 2 398
MessagePosté le: Lun 31 Aoû - 15:28 (2015)    Sujet du message: Mon premier Simulateur 3/4DOF by MotorSPort Répondre en citant
J'ai une petite question puis-je réduire la longueur de 84cm à 65cm car plus de 65cm je ne peux pas.
Je conserverais les 47cm entre les axes des moteurs et vu que l'alim sera sur l'accoudoir droit j'ai rien à mettre derrière si ce n'est pour rigidifier.
MessagePosté le: Lun 31 Aoû - 21:36 (2015)    Sujet du message: Mon premier Simulateur 3/4DOF by MotorSPort Répondre en citant
Si tu réduis cette distance tu auras plus de mouvements parasites. Mais ça devrait fonctionner aussi bien.
MotorSport
Ville: Bédée
Point(s): 2 398
MessagePosté le: Lun 31 Aoû - 22:29 (2015)    Sujet du message: Mon premier Simulateur 3/4DOF by MotorSPort Répondre en citant
Du coup en lestant un peu le bas (la partie fixe bien-sur) cela devrait être mieux pour les mouvements parasites.
Qu'en pensez vous?
MessagePosté le: Mar 1 Sep - 01:10 (2015)    Sujet du message: Mon premier Simulateur 3/4DOF by MotorSPort Répondre en citant
Le lest ne peut pas avoir d'influence sur les mouvements parasites...
Eventuellement sur la stabilité de la base ???
Les mouvements parasites sont, le plus souvent, induit par l'arc de cercle que décrit une bielle par rapport à un point fixe.
Donc passer de 85 à 65cm augmentera la flèche de l'arc de cercle ce qui se traduira par un mouvement supplémentaire de quelque mm sur l'axe longitudinal. Autant dire rien de vraiment perceptible.
Sur mon plan de base le triangle s'ancrait sur les montants arrières du simu et c'était suffisant. Wanegain a amélioré la chose mais ce n'est absolument pas indispensable de faire si long.
Ce qui est important c'est la hauteur de l'axe de la rotule pivot AV par rapport au plan du triangle.
MotorSport
Ville: Bédée
Point(s): 2 398
MessagePosté le: Mar 1 Sep - 02:37 (2015)    Sujet du message: Mon premier Simulateur 3/4DOF by MotorSPort Répondre en citant
Merci pour l'info du coup je lis avec attention la Règles de base pour la conception et la réalisation d'un simulateur 2DOF à joint de Cardan qui est pour moi le point de début car j'ai un peut de mal avec les notions mais je pense des que j'aurais le kit et commencé dans le dur se sera plus représentatif de ce que j'ai du mal à imaginer.
MessagePosté le: Mar 1 Sep - 09:48 (2015)    Sujet du message: Mon premier Simulateur 3/4DOF by MotorSPort Répondre en citant
N'hésite surtout pas à poser des questions, il est toujours mieux d'anticiper les difficultés Wink
MotorSport
Ville: Bédée
Point(s): 2 398
MessagePosté le: Mer 2 Sep - 12:12 (2015)    Sujet du message: Mon premier Simulateur 3/4DOF by MotorSPort Répondre en citant
Je viens d'avoir une idée pour transformer le kit 3DOF de willaupuis faut que j fasse un croquis.
Le but est sur un autre étage de mettre 2 moteurs smolka sur un axe pivotant, aidé par des roue directrice cela permettrait de faire des déplacement latéral et lacet avant et arriere.
N'étant pas doué pour les dessins avec SketchUp 2015 je vais essayer d'apprendre.
Sinon virement effectué. trop impatient d'avoir le matos pour commencer Wink
MessagePosté le: Mer 2 Sep - 12:42 (2015)    Sujet du message: Mon premier Simulateur 3/4DOF by MotorSPort Répondre en citant
Pas  besoin de deux moteurs regarde ce que j'ai déjà imaginé :
http://lc.cx/zur
MotorSport
Ville: Bédée
Point(s): 2 398
MessagePosté le: Mer 2 Sep - 13:47 (2015)    Sujet du message: Mon premier Simulateur 3/4DOF by MotorSPort Répondre en citant
http://lc.cx/zur
Oui mais avec ma modeste expérience je pense que l'effet au vu des croquis sera un déplacement arrière du véhicule.
L'effet YAW sera ok sans l'effet Right/Left.
Du coup avec mon idée que je vais mettre en dessin avec 1/2 moteurs, on pourras avoir:
1 moteur  = l'effet YAW uniquement
2 moteurs = l'effet YAW + Right/Left (pas maintenant mais à prévoir pour mon premier simu qui évolura Wink )
3 moteurs = l'effet YAW + Right/Left + Back/Forward (mais je ne pense pas faire çà)
 oui avec un moteurs suffit si on pose un axe fixe au milieu mais du coup si on veux ajouter par la suite un
MessagePosté le: Mer 2 Sep - 14:19 (2015)    Sujet du message: Mon premier Simulateur 3/4DOF by MotorSPort Répondre en citant
Compte tenu de la puissance disponible avec ces quatre moteurs j'ai imaginé autre chose et Wanagain est en cours de réalisation.
L'effet lacet (YAW) n'existe pas et n'apportera rien à la simulation, le véhicule glisse longitudinalement ou latéralement.
Le seul moyen de lui donner du sens c'est de faire tourner le simulateur complet, mais là il faut d'autres moyens...
MotorSport
Ville: Bédée
Point(s): 2 398
MessagePosté le: Mer 2 Sep - 14:22 (2015)    Sujet du message: Mon premier Simulateur 3/4DOF by MotorSPort Répondre en citant
Compte tenu de la puissance disponible avec ces quatre moteur j'ai imaginé autre chose et Wanagain est en cours de réalisation.
L'effet lacet (YAW) n'existe pas et n'apportera rein à la simulation, le véhicule glisse longitudinalement ou latéralement.
Le seul moyen de lui donner du sens c'est de faire tourner le simulateur complet, mais la il faut d'autre moyens...
Merci pour tes lumières, Du coup il vaut mieux gérer c'est effet.
Message compris!!!
MessagePosté le: Mer 2 Sep - 15:55 (2015)    Sujet du message: Mon premier Simulateur 3/4DOF by MotorSPort Répondre en citant
Il existe 2 effets YAW en réalité : le "vrai" qui va simuler la rotation à 360° de la voiture (donc si on roue sur un circuit au final le simulateur aura au moins fait un tour complet) et le traction loss qui va siimuler la perte d'adhérence du train arrière de la voiture. Ce dernier est le plus utilisé par les simulateurs, non seulement parce qu'il est effectivement beaucoup plus facile à concevoir mais aussi car il offrira des sensations plus intéressantes.
MotorSport
Ville: Bédée
Point(s): 2 398
MessagePosté le: Ven 4 Sep - 20:28 (2015)    Sujet du message: Mon premier Simulateur 3/4DOF by MotorSPort Répondre en citant
Je suis trop impatient de recevoir mon kit.
Je suis un vrai gamin en ce moment lol
Des que je le reçois c'est direction magasin bricolage pour acheter le bois et le reste hihihi
Demain je posterai des photos de mon premier châssis métal fixe et puis je vais pouvoir commencer mon projet en photo en plus.....
MotorSport
Ville: Bédée
Point(s): 2 398
MessagePosté le: Sam 5 Sep - 13:36 (2015)    Sujet du message: Mon premier Simulateur 3/4DOF by MotorSPort Répondre en citant
Voici ce que j'ai conçu dans un premier temps:
C'est un meuble qui accueillera la partie informatique
En bas à droite c'est un onduleur 1500VA!!!! et à gauche c'est mon ESXi 6.0 (Serveur de virtualisation)
Ce serveur virtualise qui est composé de 24To de data est équiper d'un i5 3570s de 32Go de RAM d'une carte LSI et plein de disque dur pour avoir un total de 24To utilise répartie avec ZFS sur 2 grappes de RAID Z1!!!
Comme il virtualise, il y a des swiths virtuels et 3 machines virtuels:
 - pfSense (routeur, firewall, DHCP, DNS, Proxy cache, traffic shaping, pf blocker avec blacklist .... enfin tout ce qui est nécessaire pour sécuriser mon réseau) c'est overkill mais j'aime bien Wink
 - FreeNAS (serveur de fichier 24To, 16Go de RAM alloué juste pour lui et oui ZFS est très gourmand en mémoire et comme c'est FreeBSD, il y a des JAILS
           (j'en ai 5 au total, c'est comme des machine virtuel sauf que c’est uniquement de la virtualisation de processus)
 - Et la dernière Serveur 2012 R2 pour manager tout çà
En en haut, c'est mon PC de jeux:
i7 5930k @ 4.2GHz, 16Go de DDR4, SSD 256 Pro + GTX 980 OC
J'ai également, mise en place des prises électrique raccorde à l'onduleur et des prise réseaux incorporé au meuble pour raccorder à mon futur simu..
Enfin bref mon meuble est terminé  c'est maintenant le tour au simu
Du coup sur le simu je vais essayer de faire un boitier interconnexion pour amener le courant et une seul prise USB branché sur un HUB USB industriel. (minimum de câble entre les deux meubles)
MessagePosté le: Sam 5 Sep - 14:00 (2015)    Sujet du message: Mon premier Simulateur 3/4DOF by MotorSPort Répondre en citant
Vous êtes nombreux chez toi ?
Parce que j'ai du mal à comprendre pourquoi t'aurai besoin d'un ESX chez toi  Shocked
FreeNas est vraiment pas mal et très utile, moi j'ai opté pour la simplicité et l'économie de puissance avec un Synology 4 baies.
Un serveur en plus pour gérer tout ça ? T'as vraiment du matos de pro, mais ça consomme beaucoup tout ça !!
Mais faut être honnête, ça me plait et j'aimerai bien avoir tout ça chez moi  Twisted Evil
MotorSport
Ville: Bédée
Point(s): 2 398
MessagePosté le: Sam 5 Sep - 14:14 (2015)    Sujet du message: Mon premier Simulateur 3/4DOF by MotorSPort Répondre en citant
Le serveur physique a été dimensionné avec mes soin comme il est allumé 24h/24h j'ai mesuré et il consomme en gros 90W
J'ai des disque Western digital RED qui consomme rien et qui sont prévue pour du NAS et le CPU a une enveloppe thermique T qui est de 45W max et la carte controleur LSI consomme juste 10W et a çà suffit d'ajouter les disque qui consomme 5W en gros
MotorSport
Ville: Bédée
Point(s): 2 398
MessagePosté le: Sam 5 Sep - 14:19 (2015)    Sujet du message: Mon premier Simulateur 3/4DOF by MotorSPort Répondre en citant
ok
MessagePosté le: Sam 5 Sep - 14:34 (2015)    Sujet du message: Mon premier Simulateur 3/4DOF by MotorSPort Répondre en citant
jolie matos  Okay
MessagePosté le: Sam 5 Sep - 19:03 (2015)    Sujet du message: Mon premier Simulateur 3/4DOF by MotorSPort Répondre en citant
MotorSport a écrit:
As tu reçu mon virement?
je suis dans le train et rentre de mon boulot et je viens de te répondre sur ton mail privé,, mais oui nous avons reçu ton virement ce jour, je t'invite à aller lire le mail pour la suite.
MessagePosté le: Sam 5 Sep - 19:32 (2015)    Sujet du message: Mon premier Simulateur 3/4DOF by MotorSPort Répondre en citant
Bon bien, des malades y'en a partout, ça ce confirme, et des jaloux aussi Wink
Bravo, beau travail.
MotorSport
Ville: Bédée
Point(s): 2 398
MessagePosté le: Sam 5 Sep - 21:18 (2015)    Sujet du message: Mon premier Simulateur 3/4DOF by MotorSPort Répondre en citant
Et maintenant voici le châssis métal 0DOF car fixe  c'est mon premier fais comme j'ai pu avec les moyens que j'avais à l'époque.
Du coup je repars d'une feuille blanche mais avec des tutos et des idées plein la tête.
Je vais m'inspirer en grande partie des projects suivant:
Kit 3DOF (effet vertical/heave sans cardan selon le tuto de willaupuis)
Simulateur 3DOF de Hellpanzer
Simulateur 3DOF vertical de Thierry31 !
MessagePosté le: Sam 5 Sep - 22:23 (2015)    Sujet du message: Mon premier Simulateur 3/4DOF by MotorSPort Répondre en citant
Super, bon courage !
MessagePosté le: Dim 6 Sep - 08:13 (2015)    Sujet du message: Mon premier Simulateur 3/4DOF by MotorSPort Répondre en citant
Une belle usine que voila Wink
Bon courage pour la suite.
Point(s): 392
MessagePosté le: Lun 7 Sep - 18:11 (2015)    Sujet du message: Mon premier Simulateur 3/4DOF by MotorSPort Répondre en citant
encore un beau projet en perspective bonne continuation
MotorSport
Ville: Bédée
Point(s): 2 398
MessagePosté le: Lun 7 Sep - 21:04 (2015)    Sujet du message: Mon premier Simulateur 3/4DOF by MotorSPort Répondre en citant
Merci pour vos encouragement,
J'attend mon kit qui devrait arriver dans quelques jours
Je vais pouvoir commencer a acheter la matière premiers bientot
MessagePosté le: Lun 7 Sep - 21:22 (2015)    Sujet du message: Mon premier Simulateur 3/4DOF by MotorSPort Répondre en citant
Oui tu peux commencer à tout monter avant de t'attaquer au kit
MotorSport
Ville: Bédée
Point(s): 2 398
MessagePosté le: Mar 8 Sep - 21:40 (2015)    Sujet du message: Mon premier Simulateur 3/4DOF by MotorSPort Répondre en citant
Et voilà achat de la première partie de la matière première
MotorSport
Ville: Bédée
Point(s): 2 398
MessagePosté le: Mer 9 Sep - 08:56 (2015)    Sujet du message: Mon premier Simulateur 3/4DOF by MotorSPort Répondre en citant
J'aimerai avoir votre avis sur la façon d'assembler les tasseaux de bois (44x44mm) surtout en se qui concerne le rouge et orange pour améliorer la répartition du poid du simu
Le tasseau bleu sera le tasseau situé à l'avant et en bas du fauteuil. ca dimension est inconnu pour l'instant car j'ai 2 inconnu pour l'instant à savoir:
- L’entraxe entre les moteur d’essuie-glace fait 470mm pourquoi cette valeur? peut a la modifier? est-elle lié à la dimension du support de siège qui fait 530mm de coté?
- La largeur nécessaire pour le siège à voir (à priori il faut 670mm, d'après les tuto)
MessagePosté le: Mer 9 Sep - 09:39 (2015)    Sujet du message: Mon premier Simulateur 3/4DOF by MotorSPort Répondre en citant
Ton assemblage peut fonctionner, mais difficile de donner un avis puisque l'on ne sait pas de quoi il s'agit !
Pour déterminer les dimensions de ton engin tout est expliqué dans les "Règles ici"
Si quelque chose te poses soucis, tu demandes...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:55 (2018)    Sujet du message: Mon premier Simulateur 3/4DOF by MotorSPort
Page 1 sur 8
