Projet simu 2DOF
Tounji
Ville: Namur
18/12/1971 Masculin
Point(s): 113
Moyenne de points: 22,60
MessagePosté le: Jeu 24 Sep - 14:25 (2015)    Sujet du message: Projet simu 2DOF Répondre en citant
Salut tout le monde
Je vous présente mon projet de simulateur 2DOF réalisé en suivant le tuto de Wanegain et son kit wip
Pour le bois j'ai utilisé des chutes qu'il me restait. Les panneaux sont en MDF de 18mm.
L'idée final est de pouvoir l'utiliser autant pour ED ou FSX que pour ETS2 ou Assetto Corsa...
J'ai fait un premier test avec output testing de GameEngine et tout fonctionne correctement
Quelques photos:
MessagePosté le: Jeu 24 Sep - 14:25 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 24 Sep - 14:35 (2015)    Sujet du message: Projet simu 2DOF Répondre en citant
Excellent !! :+1 2:
:bravo1:
Par contre peux-tu s'il te plait mettre les images en taille réelle et en 1024 pixels de largeur ?  :edit:
MessagePosté le: Jeu 24 Sep - 14:38 (2015)    Sujet du message: Projet simu 2DOF Répondre en citant
hé ben voila un rapide,,
et tout fonctionne du premier coup chapeau
par contre, pour tes moteurs ce sont des vis cruciforme en M6 que tu as employé? j'avais pas encore vu ça :confused:
Tounji
Ville: Namur
18/12/1971 Masculin
Point(s): 113
MessagePosté le: Jeu 24 Sep - 15:21 (2015)    Sujet du message: Projet simu 2DOF Répondre en citant
Merci!!! Embarassed
Pour le premier test j'ai juste eu un petit souci avec le moteur gauche qui faisait des vas-et-viens. Vite résolu en inversant les cosses.
J'ai également repositionné les cames par rapport à la position neutre des axes moteur et c'était bon.
C'est effectivement des vis cruciforme en inox M6x20
MessagePosté le: Jeu 24 Sep - 15:37 (2015)    Sujet du message: Projet simu 2DOF Répondre en citant
Bon ben manque plus qu'une vidéo alors
Point(s): 392
MessagePosté le: Jeu 24 Sep - 18:20 (2015)    Sujet du message: Projet simu 2DOF Répondre en citant
bravo encore un simu qui prend forme une vidéo vite
Lgars39
02/09/1971 Masculin
Point(s): 533
Moyenne de points: 2,34
MessagePosté le: Jeu 24 Sep - 18:30 (2015)    Sujet du message: Projet simu 2DOF Répondre en citant
fafane
Ville: le mans
21/06/1980 Masculin
Point(s): 388
Moyenne de points: 2,14
MessagePosté le: Jeu 24 Sep - 20:20 (2015)    Sujet du message: Projet simu 2DOF Répondre en citant
MessagePosté le: Ven 25 Sep - 10:37 (2015)    Sujet du message: Projet simu 2DOF Répondre en citant
Cool ça a pas traînée Okay
MessagePosté le: Ven 25 Sep - 11:20 (2015)    Sujet du message: Projet simu 2DOF Répondre en citant
 Chapeau,un plan qui c'est dérouler sans accrocs  fumeur
Tounji
Ville: Namur
18/12/1971 Masculin
Point(s): 113
MessagePosté le: Sam 26 Sep - 13:51 (2015)    Sujet du message: Projet simu 2DOF Répondre en citant
Voilà j'ai fait une petite vidéo avec output testing de GameEngine...
https://www.youtube.com/watch?v=cRKxoSAoynQ&feature=youtu.be
MessagePosté le: Lun 28 Sep - 11:09 (2015)    Sujet du message: Projet simu 2DOF Répondre en citant
Excellent !  Il ne te reste plus qu'à faire des tests avec DOF output maintenant (remplis le profil par défaut dans Axis Assignments)  cool
Tounji
Ville: Namur
18/12/1971 Masculin
Point(s): 113
MessagePosté le: Mer 30 Sep - 13:46 (2015)    Sujet du message: Projet simu 2DOF Répondre en citant
Petite vidéo des premiers tests avec SimTools et Elite Dangerous... a dream come true :cool1:
Merci aux Masters Jedi de Simukit pour leurs précieux conseils
https://www.youtube.com/watch?v=CGSFVlHUhFM
MessagePosté le: Mer 30 Sep - 14:31 (2015)    Sujet du message: Projet simu 2DOF Répondre en citant
Et bien, ça me semble vraiment pas mal tout ça ! Plus qu'à mettre un siège et faire un support pour les pieds (attention au centre de gravité de tout l'ensemble que tu vas mettre sur le simulateur) et en avant vers l'infini et l'au-delà
MessagePosté le: Ven 2 Oct - 09:47 (2015)    Sujet du message: Projet simu 2DOF Répondre en citant
Voila une machine qui bouge de façon sympa en exploitant toute l'amplitude, bravo  Okay
Point(s): 48 367
Moyenne de points: 20,10
MessagePosté le: Jeu 15 Oct - 17:22 (2015)    Sujet du message: Projet simu 2DOF Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:04 (2018)    Sujet du message: Projet simu 2DOF
