USB
Lgars39
02/09/1971 Masculin
Point(s): 533
Moyenne de points: 2,34
MessagePosté le: Mar 6 Oct - 22:13 (2015)    Sujet du message: USB Répondre en citant
Bonsoir à tous, je me tourne vers vous car je rencontre un problème avec mes ports USB: j'ai énormément de déconnexion....
Vu le grand nombre d'USB, quel matériel utilisez vous (uniquement les port de vos tours? un HUB ....)
Merci d'avance pour vos réponses
MessagePosté le: Mar 6 Oct - 22:13 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 6 Oct - 22:34 (2015)    Sujet du message: USB Répondre en citant
moi je suis uniquement sur les usb de ma carte mère
MessagePosté le: Mer 7 Oct - 00:21 (2015)    Sujet du message: USB Répondre en citant
Pour le simulateur je conseille de se brancher directement sur le pc, car il faut alimenter l'Arduino et les potentiomètres. Sur un HUB, la puissance est partagée, donc il vaut mieux éviter...
Tu utilises un code en particulier sur ton simulateur ?
MessagePosté le: Mer 7 Oct - 15:52 (2015)    Sujet du message: USB Répondre en citant
avais tu ces décos avant?
si non, à tu changer quelque choses entre deux?
si non, vérifie si ton alims pc n'est pas en train de rendre l'âme.
Lgars39
02/09/1971 Masculin
Point(s): 533
MessagePosté le: Mer 7 Oct - 19:11 (2015)    Sujet du message: USB Répondre en citant
Mon pc est neuf , donc peux de recul, mais les déconnections se font uniquement en jeux avec simu,volant etc en route...je vais essayer de brancher en direct sur la tour.
MessagePosté le: Mer 7 Oct - 21:35 (2015)    Sujet du message: USB Répondre en citant
Si tu as un Hub sans alim externe, cherche pas plus loin, les Hub sont fait pour de petit périphériques genre souris, clé wifi...
La apparemment tu n'as branché que du matos qui pompe les 500mA dispo chaqu'un, donc forcément quand l'un demande trop les autres non plus de courant pour eux
Lgars39
02/09/1971 Masculin
Point(s): 533
MessagePosté le: Mer 7 Oct - 22:10 (2015)    Sujet du message: USB Répondre en citant
direct sur la tour c'est nikel,ça marche mais peu pratique (4 USB juste pour le simu,volant,casque et controleur de la boite à bouton.
Pourtant mon HUB est alimenté, je ne comprends pas que les périphériques se déconnecte dessus
MessagePosté le: Mer 7 Oct - 22:58 (2015)    Sujet du message: USB Répondre en citant
Met le simu et le volant sur la carte mère le reste tu peut le mettre sur un Hub
MessagePosté le: Mer 7 Oct - 23:26 (2015)    Sujet du message: USB Répondre en citant
:+1 2:
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 09:57 (2015)    Sujet du message: USB Répondre en citant
Je valide.
Simu + volant minimum sur la carte mère. Le reste ne consomme pas beaucoup... D'ailleurs sur ton hub tu devrais mettre clavier + souris + boite à boutons.
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 10:04 (2015)    Sujet du message: USB Répondre en citant
Clavier ça dépend, le mien sur un Hub n'aime pas ça, il demande trop de jus (G19)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:44 (2018)    Sujet du message: USB
