4 DOF ?
Aurelien
01/06/1980 Masculin
Point(s): 2 060
Moyenne de points: 13,29
MessagePosté le: Jeu 22 Oct - 17:26 (2015)    Sujet du message: 4 DOF ? Répondre en citant
J'ai une idée un peu débile qui m'a traversé l'esprit: pourquoi ne pas faire un 4 DOF avec un moteur à chaque coin du simu, et où chaque moteur est uniquement piloté selon la position des amortisseurs dans le jeu ?  :ninja:
Il faudrait que les jeux renvoient l'info de position de chaque amorto indépendamment, je ne sais pas si c'est souvent le cas ?
Cela viendrait en complément d'un système déjà existant type g-seat, puisque ça ne pourrait pas retransmettre les forces latérales et longitudinales.
Idée farfelue ou bien ?
MessagePosté le: Jeu 22 Oct - 17:26 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 22 Oct - 19:10 (2015)    Sujet du message: 4 DOF ? Répondre en citant
Idée farfelue car tes mouvements seront faibles.. Et les jeux ne renvoient pas ce genre de données, enfin je ne crois pas.
Avec roll et pitch tu as suffisamment d'info sur l'inclinaison de la voiture. Avec heave tu peux ajouter les suspensions ce qui apporte un plus à l'immersion.
Attention l'idée n'est pas bête du tout. Mais niveau montage tu risques d'avoir des gros problèmes si chaque moteur est indépendant : imagine 3 montent et 1 descend par exemple...
Ou alors c'est une dbox qu'il faut refaire..
MessagePosté le: Mar 27 Oct - 13:55 (2015)    Sujet du message: 4 DOF ? Répondre en citant
une bonne mauvaise idée je dirais, pour simtool je ne peux répondre mais pour le coté mécanique comme dit wanegain si un seul moteur travail, ton plateau devra être alors construit pour qu'il puisse suivre ce mouvement indépendant des autres.
ça ressemblerait pour moi a avoir deux rotules a chaque coin pour suivre les mouvements indépendant des moteurs mais est ce que tu le ressentira dans le siège car lui ne peut se tordre...
deux par deux ça serait mieux mais je pense que l'effet heave (donc les 4 moteurs) est largement suffisant pour retranscrire le travail des amortisseurs.
Aurelien
01/06/1980 Masculin
Point(s): 2 060
MessagePosté le: Mar 3 Nov - 13:43 (2015)    Sujet du message: 4 DOF ? Répondre en citant
Bon bah j'oublie cette idée...  je ne sais pas
Je pensais au départ à un plateau suspendu. Mais bon de toute façon si on n'a pas l'info de chaque amorto indépendamment, c'est mort !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:46 (2018)    Sujet du message: 4 DOF ?
