ajout vibrations pour blocage des roues ou ABS
zoilgust
Département (France): 28- Eure-et-Loir
Ville: chartres
27/09/1978 Masculin
Point(s): 380
Moyenne de points: 5,14
MessagePosté le: Lun 26 Oct - 14:15 (2015)    Sujet du message: ajout vibrations pour blocage des roues ou ABS Répondre en citant
Salut à tous,
je ne sais pas si je post dans la bonne section
mais voici ma question
est-ce qu'il existe, dans le plugin simtools, un effet permettant de faire vibrer le siege quand les roues se bloquent ou quand l'ABS se déclenche ?
aujourd'hui quand les roues bloquent le siege s'arrete en position et ne bascule pas en avant, c'est déjà bien
mais peut-on ajouter des effets ?
il faudrait que je pose egalement la question sur le forum lié à simtools, mais je la pose déjà ici :B
est-ce qu'un code arduino existe ?
est-ce que cette "sortie" existe dans le plugin simtools ?
merci d'avance.
MessagePosté le: Lun 26 Oct - 14:15 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 26 Oct - 14:18 (2015)    Sujet du message: ajout vibrations pour blocage des roues ou ABS Répondre en citant
Pour ça il te faut un butkicker c'est se qui sera le plus réel Okay
Si tu fais vibré le simu avec tes moteurs tu n'auras plus aucunes sensations du 2 dof
zoilgust
Ville: chartres
27/09/1978 Masculin
Point(s): 380
MessagePosté le: Lun 26 Oct - 14:21 (2015)    Sujet du message: ajout vibrations pour blocage des roues ou ABS Répondre en citant
ah ?
et sinon d'apres toi c'est possible de passer par les MEG pour transmettre des vibration ?
je serais bien preneur de l'info cool
je vais demander sur x-simulator.net en //
car j'ai qq petites idées hihi
mais très certainement déjà exploitées Euh
MessagePosté le: Lun 26 Oct - 14:27 (2015)    Sujet du message: ajout vibrations pour blocage des roues ou ABS Répondre en citant
Par ceux existant sur ton simu ?
MessagePosté le: Lun 26 Oct - 14:53 (2015)    Sujet du message: ajout vibrations pour blocage des roues ou ABS Répondre en citant
François avait donné un lien qui expliquait comment faire vibrer justement avec un Arduino jusqu'à 4 petits moteurs. C'est utilisé pour les pédales et autres... Mais oui tu peux le faire avec un meg (je l'avais d'ailleurs fait, faut que je retrouve le lien, je me demande si ce n'est pas dans les tuto ou autres).
zoilgust
Ville: chartres
27/09/1978 Masculin
Point(s): 380
MessagePosté le: Lun 26 Oct - 15:06 (2015)    Sujet du message: ajout vibrations pour blocage des roues ou ABS Répondre en citant
ah oui, je suis bien intéressé
j'ai fait une recherche mais je vais re-regarder
merci d'avance
MessagePosté le: Lun 26 Oct - 15:10 (2015)    Sujet du message: ajout vibrations pour blocage des roues ou ABS Répondre en citant
Ce lien venait du forum officiel d'Assetto Corsa, je vais le retrouver et j'ai bien envie de commander tout le matériel (environ 18€ pour faire vibrer 4 petits moteurs que l'on trouve dans les manettes).
Sinon pour mon buttkicker, je l'avais posté dans les projets des membres VIP, je vais le déplacer dans les projets de réalisation : http://pcshm-simulateurs-homemade.clicforum.com/t308-Buttkicker-DIY-base-de-MEG.htm
zoilgust
Ville: chartres
27/09/1978 Masculin
Point(s): 380
MessagePosté le: Lun 26 Oct - 15:14 (2015)    Sujet du message: ajout vibrations pour blocage des roues ou ABS Répondre en citant
ouaip, je connais le buttkicker, mais je prefere passer par les meg pour 2 raisons
ça fait 2 en 1 Wink
pis en ligne droite parfois il manque quelques vibrations
quand je suis en ligne droite parfois c'est etrange de ne plus rien recevoir du siege.
puis j'ai aussi envi d'essayer qq chose directement sur la pedale
MessagePosté le: Lun 26 Oct - 15:17 (2015)    Sujet du message: ajout vibrations pour blocage des roues ou ABS Répondre en citant
Ah tu voudrais que les meg du simulateur reproduisent les vibrations, c'est ça ?
zoilgust
Ville: chartres
27/09/1978 Masculin
Point(s): 380
MessagePosté le: Lun 26 Oct - 15:20 (2015)    Sujet du message: ajout vibrations pour blocage des roues ou ABS Répondre en citant
ouaip, c'est bien ça
MessagePosté le: Lun 26 Oct - 15:27 (2015)    Sujet du message: ajout vibrations pour blocage des roues ou ABS Répondre en citant
Pour ça, c'est pas impossible mais beaucoup plus compliqué !
Il faudrait soit :
- qu'un effet reproduise les vibrations et ça ce n'est pas le cas parmis ceux présents
- que l'effet soit présent sur un jeu (genre traction loss en Extra1) et l'envoyer comme paramètre à l'Arduino qui lui ferait vibrer les moteurs. Mais pour ça tu dois refaire un code Arduino (pas évident dit comme ça) mais dans tous les cas tu seras fortement limité par la vitesse de rotation des moteurs.
zoilgust
Ville: chartres
27/09/1978 Masculin
Point(s): 380
MessagePosté le: Lun 26 Oct - 15:41 (2015)    Sujet du message: ajout vibrations pour blocage des roues ou ABS Répondre en citant
oui mais si tu imagines (autre possibilité) de mettre une pédale de frein directement sur l'axe moteur
que tu limites l'amperage ou courant pour lui donner une duretée lineaire, et que tu extraits le traction loss (ou breaking loss) comme simple vibration
non ? fumeur
MessagePosté le: Lun 26 Oct - 15:50 (2015)    Sujet du message: ajout vibrations pour blocage des roues ou ABS Répondre en citant
Dans ce cas, je te conseille fortement de t'orienter vers la solution d'ajouter un Arduino avec une petite masse qui vibre (ce que j'ai sur mon pédalier et ça tue :B), tu te feras largement moins chier, c'est déjà tout fait et surtout ça te coutera vraiment moins cher !!
zoilgust
Ville: chartres
27/09/1978 Masculin
Point(s): 380
MessagePosté le: Lun 26 Oct - 16:39 (2015)    Sujet du message: ajout vibrations pour blocage des roues ou ABS Répondre en citant
oui, c'est vrai que d'ajouter un MEG veut dire une alim + une sabertooth (mais pas d'arduino supplementaire)
mais à mon avis avec ça il y a moyen de faire une pedale de frein plus que realiste non ?
donc si je comprends bien ta config, vu que j'ai deja l'arduino, il me suffit simplement d'acheter un moteur à masselotte ?
le code est à changer ?
MessagePosté le: Lun 26 Oct - 16:43 (2015)    Sujet du message: ajout vibrations pour blocage des roues ou ABS Répondre en citant
Moi c'est inclus dans mes pédales (Fanatec CSP v2 ).
Mais si tu veux te le fabriquer, comme dit plus haut avec moins de 20€ tu peux avoir jusqu'à 4 vibreurs pour 4 effets différents !!
zoilgust
Ville: chartres
27/09/1978 Masculin
Point(s): 380
MessagePosté le: Lun 26 Oct - 17:01 (2015)    Sujet du message: ajout vibrations pour blocage des roues ou ABS Répondre en citant
arf ... ah bah oui, forcement, c'est plus simple avec le fanatec Wink
bon, je vais la tenter avec un vibreur pour la pedale de frein dans un premier temps si il ne faut que ça
tu aurais un lien pour que je me commande un moteur Embarassed Wink
MessagePosté le: Lun 26 Oct - 17:33 (2015)    Sujet du message: ajout vibrations pour blocage des roues ou ABS Répondre en citant
Regarde ce lien : http://www.assettocorsa.net/forum/index.php?threads/shakeit-rumble-motors-ffb-for-seat-pedals-a-k-a-poor-mans-bass-shaker-v1-4-2015-10-09.26163/
zoilgust
Ville: chartres
27/09/1978 Masculin
Point(s): 380
MessagePosté le: Lun 26 Oct - 17:37 (2015)    Sujet du message: ajout vibrations pour blocage des roues ou ABS Répondre en citant
punaise, pas acces ...  Crying or Very sad
je vais voir
zoilgust
Ville: chartres
27/09/1978 Masculin
Point(s): 380
MessagePosté le: Lun 26 Oct - 21:10 (2015)    Sujet du message: ajout vibrations pour blocage des roues ou ABS Répondre en citant
dites, une derniere petite question
j'ai re-installé windows, j'ai tout à remettre
est-ce qu'il faut que je re-installe le soft pour l'arduino ? ou ce n'est pas la peine ?
merci d'avance
MessagePosté le: Lun 26 Oct - 21:33 (2015)    Sujet du message: ajout vibrations pour blocage des roues ou ABS Répondre en citant
il faut que tu crée un compte et que tu lie avec steam
mais cette solution n'est que pour assetto corsa ça doit pouvoir marcher avec d'autres jeux mais je n'ais pas encore regardé
MessagePosté le: Mar 27 Oct - 10:02 (2015)    Sujet du message: ajout vibrations pour blocage des roues ou ABS Répondre en citant
Tu installes le logiciel Arduino si les drivers ne sont pas directement détectés (peu probable) et si tu veux modifier le code... sinon ce n'est pas la peine Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:02 (2018)    Sujet du message: ajout vibrations pour blocage des roues ou ABS
