Cockpit statique de Tonino16
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    PCSHM (Playseats, cockpits et simulateurs home-made) Index du Forum -> Cockpits, simulateurs, addons ... -> Les réalisations des membres -> Les cockpits statiques
Tonino16
Ville: Dommartin les Toul
09/06/1987 Masculin Gémeaux (21mai-20juin)
Point(s): 324
Moyenne de points: 18,00
MessagePosté le: Ven 30 Oct - 02:10 (2015)    Sujet du message: Cockpit statique de Tonino16 Répondre en citant
A la base je jouais sur mon siège de bureau avec une étagère en bois sur laquelle j'avais fixé le volant Microsoft avec des sert joint, je n'ai pas les photos mais vous ne loupez rien  Very Happy .
Pris par l'envie d'une immersion plus prenante, je me suis donc lancé dans la fabrication de quelque chose de plus solide. Comme je vivait en appartement à l'époque il me fallait quelque chose d'assez ergonomique également.
Je vous met les photos de l'évolution :
Achat du baquet :
Je n'ai pas les étapes de construction mais voila le châssis fini avec le baquet.
L'ensemble est réglable, hauteur de volant profondeur siège ... et repliable. Okay
Ensuite l'arrivée du CSR-E
 donc adaptation de la plate-forme volant plus pédale.
Ensuite fabrication d'un support écran pour recevoir un 24' pouces IIyama Prolite.
Puis adaptation du support levier de vitesse.
Baquet plus levier ça prend forme.
Et voila l'ensemble monté.
Et pour finir une petite touche perso avec des autocollants sur mesure pour une finition au poil
Les sensations étaient au rendez vous, mais comme je joue au casque 5.1 pour ne pas déranger ma dame ange , il me manquait les vibrations du caisson de bass. J'ai donc installé deux bass bumper, un sous l'assise et l'autre plaqué au dossier et la BINGO, les vibreurs, les chocs et les sous ou sur régime se font ressentir à merveille le siège et au top du top.
Si ça peux donner des idées à certain ou si il manque quelque information n'hésiter pas à me poser des questions.
Amicalement Tonio.
MessagePosté le: Ven 30 Oct - 02:10 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 30 Oct - 08:02 (2015)    Sujet du message: Cockpit statique de Tonino16 Répondre en citant
Une belle installation , tu touche pas mal au bricolage apparemment , je me fait pas de souci pour un simu dynamique Okay
C'est quoi comme marque exactement tes bass bumper , tu as un lien stp?
MessagePosté le: Ven 30 Oct - 11:13 (2015)    Sujet du message: Cockpit statique de Tonino16 Répondre en citant
Fort sympathique ce poste de pilotage.
Tu as tous les atouts en main pour en faire un dynamique Wink
MessagePosté le: Ven 30 Oct - 12:19 (2015)    Sujet du message: Cockpit statique de Tonino16 Répondre en citant
Très belle réalisation !!
Effectivement, il ne manque pas grand chose pour le rendre dynamique :B
Tonino16
Point(s): 324
MessagePosté le: Ven 30 Oct - 23:24 (2015)    Sujet du message: Cockpit statique de Tonino16 Répondre en citant
Merci Messieurs,
Pour les bass bumper j'ai pris ça :
Que j'ai couplé avec ça :
Par contre attention les Bass Bumper ne doivent pas être fixés sur une partie rigide du playseat car le rendu sera très très limité, j'en ai fixé un sous le siège avec des tendeurs et un sur le dossier entre les omoplates également avec des tendeurs. Pour le prix le rendu est vraiment au top.
Comme je joue au casque qui lui est branché en fibre optique, j'ai simplement relié ma sorti jack de mon écran à l'ampli et après schéma classique tu part de l'ampli aux filtres passif (un filtre par Bass Kicker) et des filtres aux Bass Kick, tu coupe les Tremble et tu met les basse à fond ainsi que le volume, un cran avant que l'ampli rupte  Laughing .
Voici le lien du site : http://www.audiophonics.fr/fr/vibreur-exciter/haut-parleur-vibreur-body-shaker-100-w-p-2947.html
MessagePosté le: Sam 31 Oct - 09:58 (2015)    Sujet du message: Cockpit statique de Tonino16 Répondre en citant
Propre ton statique Wink  Et bien intéressant ton kicker !
Donc de ton écran tu es parti sur quel type d'ampli ?  Et ensuite de l'ampli vers les filtres passif et le kicker c'est ça ?
Tonino16
Point(s): 324
MessagePosté le: Sam 31 Oct - 15:35 (2015)    Sujet du message: Cockpit statique de Tonino16 Répondre en citant
Merci cluclu, je ne suis pas un crack en audio alors je vais te montrer ça en photo  Very Happy .
L'ampli c'est la récupération sur Leboncoin il est pas tout jeune.
Ensuite je suis parti de l’écran avec ça :
Jusqu’à l'ampli :
Puis de l'ampli jusqu’au filtres :
Voila en espérant que ça puisse t'éclairer.
MessagePosté le: Dim 1 Nov - 19:30 (2015)    Sujet du message: Cockpit statique de Tonino16 Répondre en citant
Ouep je voulais en être sur
Bon 100W les Kicker c'est déjà beau  j'aimerais bien tester mais pour miniaturisé l'ensemble (surtout la taille de l'ampli) faut je vois si des kicker moins puissant ferait l'affaire
MessagePosté le: Lun 2 Nov - 15:01 (2015)    Sujet du message: Cockpit statique de Tonino16 Répondre en citant
Okay  jolieee
Tonino16
Point(s): 324
MessagePosté le: Mar 3 Nov - 20:21 (2015)    Sujet du message: Cockpit statique de Tonino16 Répondre en citant
Bonsoir, je vois souvent sur des topics des avis négatif sur les tout mobile, le ressenti n'est il pas plus grand quand l'ensemble volant, pédalier, siège, écran sont dynamique ?
Citation:
stephaned61: belle réalisation, même si je ne suis pas fan des "tout mobile".
Citation:
francois38200 : Beau travaille même si moi non plus je ne suis pas fan du tout mobile.
Merci pour vos réponse.
Lgars39
02/09/1971 Masculin
Point(s): 533
Moyenne de points: 2,34
MessagePosté le: Mar 3 Nov - 21:33 (2015)    Sujet du message: Cockpit statique de Tonino16 Répondre en citant
Dans une vraie voiture tu bouges dans ton siège, mais ton pédalier et volant non...
J'étais comme toi à vouloir faire un tout mobile mais je ne regrette absolument pas d'avoir suivi les conseils donnés ici!
C'est vraiment top et pourtant c'est "seulement" un 2 Dof siège mobile Okay
MessagePosté le: Mar 3 Nov - 23:06 (2015)    Sujet du message: Cockpit statique de Tonino16 Répondre en citant
c'est dur a expliquer c'est une question de sensations et de ressenti que tu as au volant de ta voiture en te baladant dans ton siège, qui pour moi se rapproche le plus d'un seat moover  . après certains préfèrent les tout mobiles c'est surtout aux goûts de chacun    Okay
MessagePosté le: Mer 4 Nov - 10:42 (2015)    Sujet du message: Cockpit statique de Tonino16 Répondre en citant
Disons qu'avec un seat mover tu vas ressentir beaucoup plus de choses qu'avec un tout mobile (sauf si tu prends des moteurs vraiment puissants et rapides) parce que les forces sont générées par le fauteuil et que tu n'as pas besoin de grandes amplitudes. Avec un tout mobile, les forces sont générées par ton propre poids.
Là on ne parle que des forces qui sont appliquées, c'est à dire les effets sway, surge et heave (encore que heave doit être aussi bien ressenti en seat mover qu'en tout mobile). Pour les rotations, ça sera bien plus réaliste en tout mobile (roll, pitch et yaw - encore que yaw peut être très bien en seat mover si tu utilises le traction loss).
Tonino16
Point(s): 324
MessagePosté le: Mer 4 Nov - 18:38 (2015)    Sujet du message: Cockpit statique de Tonino16 Répondre en citant
Merci pour vos réponses,
Donc je vais essayer d'exprimer ce que j'ai cru comprendre  Embarassed
Le fait de partir sur un seat moover va nous donner le ressenti de la force d'inertie exercer par le corps dans le véhicule.
Un tout mobile lui va reproduire l'effort exercer sur les suspensions du véhicule lors de ces appuis en courbe (roulis) et ou accélération freinage mais un angle excessif dénaturera cette effet.
Donc la conclusion est que dans un véhicule sur piste l'effet le plus présent étant la force d'inertie, alors le seat moover procurera le meilleur ressenti.
Ma déduction est elle correct ?
MessagePosté le: Mer 4 Nov - 18:56 (2015)    Sujet du message: Cockpit statique de Tonino16 Répondre en citant
exacte  Okay
MessagePosté le: Jeu 5 Nov - 16:30 (2015)    Sujet du message: Cockpit statique de Tonino16 Répondre en citant
Le meilleur ressenti, c'est difficile à affirmer en réalité.
Certains préfèrent le tout mobile car ça leur parait plus naturel que tout bouge en même temps, d'autres (comme nous en majorité ici) préfèrent les seat mover pour les sensations perçues par le siège.
Ce qui est facile à comprendre, c'est que les mouvements de rotation qui ne sont pas des forces seront bien meilleurs sur un tout mobile. Par contre les forces comme l'accélération/freinage et les virages seront bien mieux ressenties sur un seat mover.
L'effet des suspensions, c'est le heave (vertical), sur un 2 dof seat mover peut être très bien ressenti mais nécessite un réglage assez fin (j'adore cet effet sur DiRT, à chaque bosse j'ai l'impression de décoller puis m'écraser ouah )
Tonino16
Point(s): 324
MessagePosté le: Mer 20 Jan - 20:13 (2016)    Sujet du message: Cockpit statique de Tonino16 Répondre en citant
Petite mise à jour du Cockpit avec l’installation d'un triple screen.
Et une petite vidéo en action :
MessagePosté le: Mer 20 Jan - 20:49 (2016)    Sujet du message: Cockpit statique de Tonino16 Répondre en citant
classe et le  triple screen il claque le  fanatec aussi :-)
MessagePosté le: Jeu 21 Jan - 00:47 (2016)    Sujet du message: Cockpit statique de Tonino16 Répondre en citant
Ah ouais t'es pas là pour rigoler toi ! Très belle installation ouah
Excellente idée le cache noir au-dessus des écrans Okay
Lgars39
02/09/1971 Masculin
Point(s): 533
MessagePosté le: Jeu 21 Jan - 09:51 (2016)    Sujet du message: Cockpit statique de Tonino16 Répondre en citant
Terrible  Okay
MessagePosté le: Jeu 21 Jan - 11:06 (2016)    Sujet du message: Cockpit statique de Tonino16 Répondre en citant
Excellent, justement ça fait un moment que je pense à mettre également un cache noir au dessus. C'est réellement efficace pour s'isoler de la lumière extérieure et se sentir comme à l'intérieur de l'auto ? À moins que ça apporte autre chose ?
Si tu pouvais nous en dire plus sur le principe, ça va en intéresser plus d'un je pense  Okay
Tonino16
Point(s): 324
MessagePosté le: Jeu 21 Jan - 12:58 (2016)    Sujet du message: Cockpit statique de Tonino16 Répondre en citant
Merci messieurs,
Oui effectivement il s'agit d'un Aquilux de 3 ou 4 mm, c'est très léger et très rigide à la fois du coup une fois bien calé il n'y a pas de vibration ni de bruit parasite.
Pour reprendre Leaedman c'est effectivement pour s'isoler de la lumière extérieur et éviter de jouer dans le noir. Ça me permet d'être beaucoup plus concentré sur mes écrans, en gros ça augmente l’immersion et je ne pourrai plus jouer sans.
Je vais prochainement refermer l'écart des écrans latéraux et abaisser le centrale pour m'enfermer complètement dans le simu. Et oui j'allai oublié l'effet visuel est terrible aussi car c'est vraiment le prolongement du ciel de toit du véhicule en vu cockpit.
Je vous ferez les photos si je rajoute les latéraux.
MessagePosté le: Jeu 21 Jan - 13:50 (2016)    Sujet du message: Cockpit statique de Tonino16 Répondre en citant
Cool et c'est qu'elle taille tes écrans ?
MessagePosté le: Jeu 21 Jan - 13:55 (2016)    Sujet du message: Cockpit statique de Tonino16 Répondre en citant
Pour régler l'angle entres tes écran il faut qu'en traçant un cercle depuis tes yeux (au dessus de ton nez) le centre de chacun des écrans intercepte ce cercle.
Ceci permet de jeter un coup d’œil latéral sans que les yeux aient besoins de corriger la distance de vision (focale).
Tonino16
Point(s): 324
MessagePosté le: Jeu 21 Jan - 15:27 (2016)    Sujet du message: Cockpit statique de Tonino16 Répondre en citant
Merci Momo pour le conseil, donc si je ne veux pas m'encombrer d'un gabarit je doit mesurer l’écart entre mes yeux et l’écran centrale en position de conduite et la distance doit être la même que celle des deux écrans latéraux (si j'ai bien compris !!!) ?
François : mes écrans sont des 24 pouces.
MessagePosté le: Jeu 21 Jan - 22:44 (2016)    Sujet du message: Cockpit statique de Tonino16 Répondre en citant
Sur un logiciel de dessin, ou sur papier, tu trace un demi cercle (180°) correspondant à la distance entre tes yeux et l'écran central.
Puis à 90° tu trace la tangente, parallèle au diamètre. La longueur de cette tangente est égale à la largeur de l'écran.
Ensuite trace les deux autres tangentes avec une règle en partant de l'extrémité de l'écran centrale en le faisant tangenter au cercle.
Ensuite avec un rapporteur tu n'as qu'a mesurer l'angle ou si ton tracé est à l'échelle, les mesures...
MessagePosté le: Ven 22 Jan - 22:57 (2016)    Sujet du message: Cockpit statique de Tonino16 Répondre en citant
ouai ca claque le cache noir !!!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:10 (2018)    Sujet du message: Cockpit statique de Tonino16
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    PCSHM (Playseats, cockpits et simulateurs home-made) Index du Forum -> Cockpits, simulateurs, addons ... -> Les réalisations des membres -> Les cockpits statiques Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
