Fabrication frein a main DIY
MessagePosté le: Jeu 12 Nov - 12:10 (2015)    Sujet du message: Fabrication frein a main DIY Répondre en citant
Salut
Voici le manche du frein a main avec tige fileter de 10mm , tube en alu d'une tringle de douche caoutchouc d'amortisseur de voiture pour bien centrer la tige filter dans le tube et pour le manche c'est un manche de parapluie
-tige fileter de 10mm
-tube alu (tringle de douche )
- 2 caoutchouc diamètre intérieur tube
-manche de parapluie
-1 contacteur
-1 rotule de 10 mm
-1 ressort
Pour la boite chacun peut la faire comme il veut a partir du moment ou le passage du tube dans la boite ne soit pas trop large , pour éviter que le manche ne se barre a droite ou a gauche a cause de la rotule,donc la matière choisi pour le passage devra être soit en bois ou plastique avec le frottement.
La petite pièce en plastique est un réglage pour bloquer le levier a ça fin de course.
Wink
MessagePosté le: Jeu 12 Nov - 12:10 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 12 Nov - 14:06 (2015)    Sujet du message: Fabrication frein a main DIY Répondre en citant
mdportant
Département (France): 14- Calvados
03/06/1990 Masculin
Point(s): 13
Moyenne de points: 3,25
MessagePosté le: Ven 13 Mai - 11:46 (2016)    Sujet du message: Fabrication frein a main DIY Répondre en citant
la ps3 ne gère pas plusieurs contrôleurs donc hormis bidouiller le g25 tu n'as pas d'autre choix et en plus ce sera un frein à main on / off, puisque tu devra "récupérer" un des bouton du shifter pour te servir de ton frein à main
____________________________
coque samsung galaxy s7 housse samsung galaxy s7
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:14 (2018)    Sujet du message: Fabrication frein a main DIY
