[Modification] Brake Adjuster mod pour G25 / G27
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    PCSHM (Playseats, cockpits et simulateurs home-made) Index du Forum -> Les tutoriels -> Tutoriels -> Matériels
Aurelien
01/06/1980 Masculin
Point(s): 2 060
Moyenne de points: 13,29
MessagePosté le: Mer 25 Nov - 09:09 (2015)    Sujet du message: [Modification] Brake Adjuster mod pour G25 / G27 Répondre en citant
Comme j'en avais assez de ne pas pouvoir régler la course de ma pédale de frein sur mon G25, je me suis penché sur le sujet pour pouvoir le faire à la volée pendant une session de jeu.
Je n'ai rien révolutionné, le système existe déjà sur d'autre pédalier, mais je n'ai jamais vu la modif sur G25 / G27.
Le matos:
- un potentiomètre, j'ai pris un 10K provisoirement, vu que j'avais ça en stock. J'essayerais avec plus petit pour voir la différence.
- du fil
- petits connecteurs
- gaine thermo
- un fer à souder
Première étape, démonter le pédalier, car il faut accéder au potentiomètre du frein.
Sur le potentiomètre du frein, on a 3 petits connecteurs:
- rouge --> 5V
- blanc --> signal
- noire --> 0V (masse)
La modif est assez simple et décrite sur le schéma suivant. L'idée est de moduler la tension sur la patte 0V du potentiomètre du frein.
De ce fait, on peut régler électroniquement et à la volée la fin de course de la pédale de frein.
Exemple: sur une course sur Iracing en Ruf Cup, il ne fallait pas que j'aille au delà de 90% de la pédale de frein sous peine de bloquer les roues.
Là, en ajustant grâce au potentiomètre, j'ai trouvé le bon réglage et je peux maintenant écraser les freins sans me poser de question, en étant assuré d'avoir la meilleure puissance de freinage, sans blocage de roue.
Pensé, testé et approuvé.  Okay
MessagePosté le: Mer 25 Nov - 09:09 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 25 Nov - 10:22 (2015)    Sujet du message: [Modification] Brake Adjuster mod pour G25 / G27 Répondre en citant
Pas mal comme technique mais tu devrais durcir ta pédale de frein tu arrivera mieux à gérer ton freinage et moins bloquer les roues moi j'ai mis un ressort gt eye ça coûte 20 euros et ça vaut vraiment le coup Okay
MessagePosté le: Mer 25 Nov - 10:40 (2015)    Sujet du message: [Modification] Brake Adjuster mod pour G25 / G27 Répondre en citant
Très bonne astuce, bravo !
Aurelien
01/06/1980 Masculin
Point(s): 2 060
MessagePosté le: Mer 25 Nov - 11:07 (2015)    Sujet du message: [Modification] Brake Adjuster mod pour G25 / G27 Répondre en citant
Merci !
En fait j'ai déjà le ressort GT-Eye en place, et c'est vrai que c'est déjà pas mal (indispensable même). Mais sur certains jeux la marge entre "freinage idéal" et "blocage de roue" est hyper faible.
Là ça me permet d'éliminer la zone qui ne me sert à rien, tout en conservant la progressivité sur le reste de la plage. Honnêtement c'est un vrai confort depuis que je l'ai fait !  Okay
MessagePosté le: Mer 25 Nov - 11:10 (2015)    Sujet du message: [Modification] Brake Adjuster mod pour G25 / G27 Répondre en citant
OK sinon elle est bien cette ruf dans iracing ?
Aurelien
01/06/1980 Masculin
Point(s): 2 060
MessagePosté le: Mer 25 Nov - 12:34 (2015)    Sujet du message: [Modification] Brake Adjuster mod pour G25 / G27 Répondre en citant
Glisse du popotin mais j'aime  fumeur  (je parle pour la C-Spec)
MessagePosté le: Mer 25 Nov - 14:39 (2015)    Sujet du message: [Modification] Brake Adjuster mod pour G25 / G27 Répondre en citant
ok merci en se moment je me tâte a prendre un abonnement et prendre cette ruf
mais pour l'instant je tient bon  Mr. Green
MessagePosté le: Mer 25 Nov - 17:58 (2015)    Sujet du message: [Modification] Brake Adjuster mod pour G25 / G27 Répondre en citant
Très bonne idée ça !! J'aime beaucoup le principe
Aurelien
01/06/1980 Masculin
Point(s): 2 060
MessagePosté le: Lun 30 Nov - 15:22 (2015)    Sujet du message: [Modification] Brake Adjuster mod pour G25 / G27 Répondre en citant
Si jamais tu comptes craquer, fais le maintenant car l'abonnement à l'année est à moitié prix en ce moment (black friday). Tu peux aussi essayer pendant 3 mois mais la Ruf n'est pas dans le pack de base, et il faut monter un peu dans les licences pour pouvoir accéder aux courses en Ruf Wink
MessagePosté le: Lun 30 Nov - 15:29 (2015)    Sujet du message: [Modification] Brake Adjuster mod pour G25 / G27 Répondre en citant
Tkt j'ai déjà épuisé deux fois les 3 mois d'essai mais je vais attendre les retour sur le nordschleif quand il sera sortie pour voir si je craque vraiment
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:16 (2018)    Sujet du message: [Modification] Brake Adjuster mod pour G25 / G27
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    PCSHM (Playseats, cockpits et simulateurs home-made) Index du Forum -> Les tutoriels -> Tutoriels -> Matériels Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
