Frein à main progressif Low Cost
Tonino16
Ville: Dommartin les Toul
09/06/1987 Masculin Gémeaux (21mai-20juin)
Point(s): 324
Moyenne de points: 18,00
MessagePosté le: Mer 23 Déc - 23:16 (2015)    Sujet du message: Frein à main progressif Low Cost Répondre en citant
Salut,  je voulais vous faire partager le montage de mon Frein à main progressif.
J'ai commandé pour 28€ ce levier :
Et cette chape à 4€ :
Voila pour la partie mécanique.
Après pour gérer la partie Informatique et rendre le FAM progressif j'ai utilisé une manette Playstation Move premièrement parce que c'est ergonomique  et deuxièmement car je ne sais pas du tout comment relier un potentiomètre à un port USB tout en lui attitrant un pilote  réfléchi , prix de la bête 4€ d'occasion.
J'ai passé une tige fileté de 10cm environ, d'un coté vissé à la chape et de l'autre traversant le trou de fixation du maître cylindre. Le tout est retenu par un grosse buté en caoutchouc( au cas ou le FAM me glisse des main en pleine courbe ça amortis bien le choc.) car  j'ai mis un gros ressort de "machine à lavé" . Le levier est réglable sur un amplitude d'une dizaine de centimètres vers l'avant ou l’arrière ainsi que la dureté du ressort .
La jonction entre la tige du ressort et le joystick (légèrement modifié) ce fait par un axe avec une légère rotation.
Pour conclure, la progressivité de FAM fonctionne à merveille j'ai une course de 30 centimètre allant de 3 à 100% de blocage (je laisse une réserve de 3% en début de course au cas ou le joystick ne reviendrai pas complètement, ce n'est jamais arrivé mais par précaution...)
Bon les photos ne font pas rêver mais le résultat finale est superbe ça donne un jolie look au au siège.
Si j'ai oublié quelque info ou si vous voulez plus de photo j'y répondrais sans problème.
A+ Tonino.
MessagePosté le: Mer 23 Déc - 23:16 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 24 Déc - 00:29 (2015)    Sujet du message: Frein à main progressif Low Cost Répondre en citant
cool fallait y penser . Okay
MessagePosté le: Jeu 24 Déc - 00:31 (2015)    Sujet du message: Frein à main progressif Low Cost Répondre en citant
elle claque ta photo de profil !!
Tonino16
Point(s): 324
MessagePosté le: Jeu 24 Déc - 01:06 (2015)    Sujet du message: Frein à main progressif Low Cost Répondre en citant
Merci  Euh .
MessagePosté le: Jeu 24 Déc - 13:54 (2015)    Sujet du message: Frein à main progressif Low Cost Répondre en citant
super idée le frein à main,, si tu peux ajouter les liens ou tu as acheté le levier et la chape? ça pourrait servir à d'autres
Tonino16
Point(s): 324
MessagePosté le: Jeu 24 Déc - 14:45 (2015)    Sujet du message: Frein à main progressif Low Cost Répondre en citant
Clic sur les mots en rouge tu auras le lien direct.
MessagePosté le: Mer 30 Déc - 00:12 (2015)    Sujet du message: Frein à main progressif Low Cost Répondre en citant
Ca c'est vraiment nickel !!
Pour mettre un potentiomètre sur un port usb il faut passer par une carte de commande (démonter une manette, utiliser un Arduino ou une carte Leo Bodnar).
Ca me tente bien moi qui veut refaire mon frein à main !
Icefox
01/01/1983 Masculin
Point(s): 435
Moyenne de points: 3,66
MessagePosté le: Mer 30 Déc - 00:19 (2015)    Sujet du message: Frein à main progressif Low Cost Répondre en citant
Jolie montage et +1 pour la photo du profil lol
Sinon quel est l’intérêt d'un frein à mais progressif je comprend pas trop c'est sensé bloquer les roues donc on/off
Tonino16
Point(s): 324
MessagePosté le: Mer 30 Déc - 02:02 (2015)    Sujet du message: Frein à main progressif Low Cost Répondre en citant
Je n'ai jamais utilisé de vrai FAM hydraulique donc je ne peut pas te dire si le progressif est plus réel que du on\off. Par contre en jeux au niveau du feeling c'est une pure merveille et c'est surtout deux fois plus efficace, le fait de pouvoir mettre  50% du FAM juste pour placer la voiture ça fait toute la différence pour moi. Je trouve cela beaucoup plus facile à gérer du coup.
Icefox
01/01/1983 Masculin
Point(s): 435
MessagePosté le: Mer 30 Déc - 12:46 (2015)    Sujet du message: Frein à main progressif Low Cost Répondre en citant
Ok d'accord je comprends je ne savais pas qu'il avait un réglage progressif dans le jeux.
MessagePosté le: Lun 4 Jan - 12:51 (2016)    Sujet du message: Frein à main progressif Low Cost Répondre en citant
Ca dépend des jeux... Tous ne sont pas compatibles Sad
FloFlo
Ville: Lyon
17/01/1981 Masculin Capricorne (22déc-19jan)
Point(s): 12
Moyenne de points: 4,00
MessagePosté le: Mer 13 Jan - 16:08 (2016)    Sujet du message: Frein à main progressif Low Cost Répondre en citant
Dans le même registre low-cost j'ai bidouillé un frein à main progressif sur une base de manette en utilisant un des joysticks analogiques. J'ai sacrifié quelques Lego technique pour la bonne cause (ma femme me prend définitivement pour un enfant...)
Mais pour optimiser l'ensemble j'ai voulu gagner en compacité et profiter des boutons en faisant une boite à bouton.
J'ai désossé la manette et soudé des fils pour déporter les boutons à ma boite à boutons :
Ensuite j'ai bricolé ma boite à partir de matériaux de recup' et j'ai juste acheté les 15 boutons pour une trentaine d'euros. Le film autocollant est un recup' mais ça doit valoir 12 ou 13 euros à LeroyMerlinPinpin
J'ai utilisé le deuxième joystick (sur le dessus de la boite) pour régler la vue de manière progressive
La boite  boutons se branche en USB et est reconnue comme une manette et je connecte le frein à main avec un Jack de vieille oreillette.
Restera quelques finitions ...
i5 4690k - 8Go RAM - GTX 970 - Thrustmaster T300 RS - TH8A
MessagePosté le: Mer 13 Jan - 21:58 (2016)    Sujet du message: Frein à main progressif Low Cost Répondre en citant
Des qu'il y a des legos je suis fan !
Mon premier frein à main était aussi issu d'une vieille manette mais sans analogiques dessus...
Bon travail !
MessagePosté le: Dim 17 Jan - 19:13 (2016)    Sujet du message: Frein à main progressif Low Cost Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:27 (2018)    Sujet du message: Frein à main progressif Low Cost
