Imprimante 3D
caz
Ville: Beaumont
03/06/1988 Masculin
Point(s): 73
Moyenne de points: 1,14
MessagePosté le: Jeu 7 Jan - 15:41 (2016)    Sujet du message: Imprimante 3D Répondre en citant
Je viens de lire hier un superbe article sur l'impression 3D avec un modèle RepRap (réplicable rapidement) bon marché et que l'on peut monter soi-même et ça m'a donné envie d'investir.
L'impression 3D est tout nouveau pour moi et les principales questions que je me pose sont d'ordre technique.
J'ai vu qu'il existait plusieurs types de matériaux sources pour fabriquer des objets 3D, notamment le PLA, avec ce type de plastique, est-il possible de fabriquer des pièces mécaniques telles que les roues dentée pour le potentiomètre?
Aussi, est-ce qu'il vaut plus le coup d'acheter une grande marque ou alors un RepRap proposée par un fabricant reconnu?
Auriez-vous des bonne pistes, des conseils à donner?
Merci d'avance pour vos réponses
Caz
MessagePosté le: Jeu 7 Jan - 15:41 (2016)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 157 889
Moyenne de points: 9,88
MessagePosté le: Jeu 7 Jan - 16:05 (2016)    Sujet du message: Imprimante 3D Répondre en citant
Je suppose que tu parles de la Dagoma :B
C'est pas mal comme imprimante mais elle n'est pas très stable et précise dès qu'il va falloir monter verticalement.
RepRap c'est ce qui se fait de mieux en DIY. Moi j'ai une prusa i2 qui est une des meilleures en qualité sur l'axe vertical. C'est loin d'être la plus rapide par contre mais dans tous les cas il faut compter beaucoup de temps pour imprimer des pièces
Le PLA n'est pas une bonne idée pour les roues dentées car il craint l'humidité et se ramollit dès 40°C. C'est un plastique non toxique (à base de maïs) qui peut être utilisé pour de la cuisine, des emporte-pièces, etc.. Les impressions sont très faciles et rarement ratées mais la qualité ce n'est pas le top (mais pour les roues dentées pas vraiment besoin de grande précision).
J'utilise de l'ABS qui lui supporte l'humidité et la chaleur. Il n'est pas conseillé de rester dans la même pièce lors de l'impression (l'imprimante est dans mon garage je n'y passe pas mes journées dedans) mais après c'est exactement le même plastique que les LEGO.
caz
Ville: Beaumont
03/06/1988 Masculin
Point(s): 73
MessagePosté le: Jeu 7 Jan - 16:20 (2016)    Sujet du message: Imprimante 3D Répondre en citant
Oh super pour les retours Smile
Quid du Polymax ?
Ils annoncent encore plus résistant que l'ABS, mais c'est vraiment le cas?
Aussi, avec ces matériaux, il est possible de faire des pièces souples?
Tu avais bien vu en tous cas pour l'imprimante, j'avais vu la dagoma à 300€, qui est quand même un ultra bon rapport qualité/prix, mais comme tu dis, niveau verticalité si c'est pas top, je ne sais pas si ça vaut le coup.
Quand tu dis ça, ça veut dire quoi exactement? Angle limité pour la montée verticale ou alors autre chose ?
Caz
Point(s): 157 889
MessagePosté le: Jeu 7 Jan - 16:36 (2016)    Sujet du message: Imprimante 3D Répondre en citant
Je lis korben aussi, c'est pour ça que j'ai reconnu la description
Les barres verticales ne sont pas super stables, c'est le même problème qu'avec la prusa i3 en fait. Mais si ça se trouve tu ne verras pas de différence avec une autre je ne sais pas
Mais ça reste quand même une bonne affaire et je pense que tu peux trouver ton bonheur là-dedans. Après je ne connais pas particulièrement le modèle (je peux me renseigner si tu veux je connais des experts en imprimantes 3D :B) donc difficile de dire ce qui ne va pas.
caz
Ville: Beaumont
03/06/1988 Masculin
Point(s): 73
MessagePosté le: Jeu 7 Jan - 18:07 (2016)    Sujet du message: Imprimante 3D Répondre en citant
Oui ça peut-être une bonne idée si tu as des confirmés dans ton entourage qui pourront affirmer ou infirmer que cette imprimante gère pas très bien l'impression verticale.
Après, quand on parle d'impression verticale, ça veut dire que ça foire dès les premiers centimètres ou alors dès qu'on dépasser une certaine hauteur / angle?
Caz
Point(s): 157 889
MessagePosté le: Jeu 7 Jan - 18:17 (2016)    Sujet du message: Imprimante 3D Répondre en citant
Je crois que c'est surtout la hauteur... Je vais demander ce qu'ils en pensent.
Point(s): 157 889
MessagePosté le: Ven 8 Jan - 12:39 (2016)    Sujet du message: Imprimante 3D Répondre en citant
Alors voici les retours que j'ai eu de cette imprimante :
Bon rapport qualité/prix et pas trop pourri comme imprimante. Pas cher, peu de pièce et facile à monter.
Par contre précision bof bof sur l'axe X avec seulement 2 roulements
Il faut voir si le système de barre centrale compense le défaut de précision verticale (ce que je t'ai mentionné)
La tête en alu chinoise ne vaut rien et il vaut mieux investir dans de la qualité pour ce composant (faut compter 50€).
Le controller ce n'est pas le standard des RepRap donc propriétaire.
Ah oui aussi il n'y a pas de plateau chauffant donc oublie l'ABS et les plastiques résistants pour faire des pièces mécaniques.
caz
Ville: Beaumont
03/06/1988 Masculin
Point(s): 73
MessagePosté le: Ven 8 Jan - 16:14 (2016)    Sujet du message: Imprimante 3D Répondre en citant
D'accord, merci Wanegain pour ces éclaircissements.
Penses-tu qu'il est possible d'adapter le plateau pour en mettre un chauffant?
Toutes les têtes d'impression en alu sont interchangeables sur les imprimantes 3D?
Tu dis précision moyenne sur l'axe X, ne veux-tu pas dire l'axe vertical ? (tout dépend du point de vue à vrai dire)
Aussi, j'avais parlé du Polymax, as tu déjà eu des retours sur ce type de filament? Est-ce vraiment le successeur de l'ABS? Nécessite-il lui aussi un plateau chauffant pour que l'impression fonctionne?
Caz
Point(s): 157 889
MessagePosté le: Ven 8 Jan - 16:23 (2016)    Sujet du message: Imprimante 3D Répondre en citant
en X c'est de gauche à droite pardon D'oh ! Sur mon imprimante le plateau est sur 4 roulements pour avoir suffisamment de précision, celui-là n'en a que 2.
Les têtes sont normalement interchangeables.
Non le Polymax c'est du PLA amélioré, rien à voir avec de l'ABS. Il est certes plus résistant que l'ABS mais il commence à se ramollir rapidement dès qu'il fait chaud et craint l'humidité... Et non pas besoin de plateau chauffant pour ça.
La Discovery200 a été conçu pour utiliser du PLA car chez Dagoma, nous pensons que l’ABS est un matériaux nocif pour la santé (cancérigène lors de l’impression) et dangereux pour la nature (il provient de l’industrie du pétrole).
Techniquement oui, il est tout a fait possible d’imprimer de l’ABS, il vous faudra simplement travailler votre support d’accroche : plateau chaud, spray3D ou colle UHU… La Discovery200 est capable de faire fondre ce type de plastique.
caz
Ville: Beaumont
03/06/1988 Masculin
Point(s): 73
MessagePosté le: Ven 8 Jan - 17:16 (2016)    Sujet du message: Imprimante 3D Répondre en citant
J'avais vu ça oui, ça veut dire donc qu'elle pourrait arriver à imprimer de l'ABS mais avec une tenue bien moins bonne pour le début de l'impression (d'où la nécessité de trouver une meilleure accroche j'imagine).
C'est bien noté pour le Polymax, c'est dommage que finalement ça n'ait pas des propriété de résistance bien supérieures dans les conditions de chauffe et d'humidité. Maisbon, on ne peut pas non plus révolutionner la physique ;o).
En tous cas c'est envisageable d'imprimer avec de l'ABS, ce qui est tout de même rassurant, maintenant, ce qu'il reste à voir, c'est la précision d'impression sur l'axe X, car si sur 2 roulements au lieu de 4 la précision est totalement dégradée, le produit perds considérablement en intérêt.
Merci déjà pour toutes ces explications Smile
Caz
Point(s): 157 889
MessagePosté le: Ven 8 Jan - 17:32 (2016)    Sujet du message: Imprimante 3D Répondre en citant
La première couche pour l'ABS est la plus importante. Si tu la foires ta pièce sera ratée :B
Après cette imprimante n'est peut être pas si mal que ça après tout, les composants ont du évoluer mais vu le prix il y a des concessions qui ont été faites.
Pour te donner une idée, mon imprimante il faut compter 350€ environ mais en faisant des commandes en grosses quantités, en prenant une partie de la quincaillerie au boulot et en ne payant qu'à prix coûtant les pièces imprimées ! Donc les imprimantes avec un prix inférieur (surtout dans le commerce), il faut se méfier...
Après il y en a pour qui le PLA suffit (peut être la majorité) mais si tu veux faire des pièces mécaniques je ne le conseille pas.
caz
Ville: Beaumont
03/06/1988 Masculin
Point(s): 73
MessagePosté le: Sam 9 Jan - 00:26 (2016)    Sujet du message: Imprimante 3D Répondre en citant
Ok c'est noté!!
Je viens de regarder, apparemment pour cette disco 200 on peut adapter le plateau pour en installer un chauffant, moyennant un changement du code arduino.
Aussi, j'ai vu qu'on pouvait changer la tête d'impression 3D, comme tu le disais, pour un modèle qui serait plus performant (là encore j'ai beaucoup à apprendre car je ne comprends même pas pourquoi cette tête choisie pour l'imprimante n'est pas forcément la meilleure).
Je pense que je sauterai le pas dans quelques mois, quand j'aurai de quoi mettre quelques € dedans. Je suis convaincu que l'impression 3D c'est vraiment une expérience Smile
Caz
Point(s): 157 889
MessagePosté le: Sam 9 Jan - 00:35 (2016)    Sujet du message: Imprimante 3D Répondre en citant
Comme dit Korben : tu râles quand elle n'est pas en train d'imprimer
Si tu veux tu peux jeter un oeil à la mienne (onglet Control) Okay
Je suis actuellement en train d'imprimer une grille H 6 rappors plus court pour le TH8RS :B
caz
Ville: Beaumont
03/06/1988 Masculin
Point(s): 73
MessagePosté le: Sam 9 Jan - 01:30 (2016)    Sujet du message: Imprimante 3D Répondre en citant
Oh sympa de la voir en live! Merci pour le lien ça donne encore plus envie Very Happy
Caz
Point(s): 157 889
MessagePosté le: Sam 9 Jan - 09:45 (2016)    Sujet du message: Imprimante 3D Répondre en citant
Pour avoir cette page web, j'utilise un raspberry pi 2 avec Octoprint. Je pense que c'est compatible avec la Dagoma si elle utilise un Arduino Okay
caz
Ville: Beaumont
03/06/1988 Masculin
Point(s): 73
MessagePosté le: Sam 9 Jan - 10:25 (2016)    Sujet du message: Imprimante 3D Répondre en citant
Okay, je garde ça dans le coin de la tête (et sur le forum surtout Wink), comme ça dès que j'ai mon imprimante je pourrai mettre un truc similaire en place Smile
Caz
Point(s): 10 665
Moyenne de points: 3,43
MessagePosté le: Lun 8 Fév - 13:27 (2016)    Sujet du message: Imprimante 3D Répondre en citant
Vu cette imprimante sur le boncoin,me paraît pas cher au vu du neuf ,après je ne connais pas l'impression 3d .
http://www.leboncoin.fr/bricolage/921483297.htm?ca=18_s
Point(s): 157 889
MessagePosté le: Lun 8 Fév - 14:09 (2016)    Sujet du message: Imprimante 3D Répondre en citant
A remettre en état... A se méfier mais pour le prix c'est clair que c'est pas cher !
Ca coute près de 3000€ ces imprimantes. C'est cher pour ce que c'est à mon avis mais c'est de la bonne qualité.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:43 (2019)    Sujet du message: Imprimante 3D
Powered by phpBB © 2001, 2019 phpBB Group
