Pédalier home Made
Se7en
Département (France): 01- Ain
28/03/1974 Masculin
Point(s): 367
Moyenne de points: 6,02
MessagePosté le: Jeu 7 Jan - 21:47 (2016)    Sujet du message: Pédalier home Made Répondre en citant
J'ai un petit projet en cours pour me fabriquer pédalier perso.
Cahier des charges:
La possibilité de monter les pédales au sol ou en version suspendus en fonction des gouts de chacun.
L'angle des pédales doivent être ajustable pour satisfaire une position "bureautique" et "racing" de type monoplace.
La position des pédales doit aussi être réglable.
La course des pédales doit être réglable.
La possibilité de monter les pédales de son choix, même provenant du milieux de la compét' IRL.
Utilisation d'un système hydraulique pour le système de freinage.
Utilisation d'un système mécanique qui rappel le fonctionnement d'un véritable embrayage. (le point dur à passer qui deviens ensuite plus souple).
La possibilité d'un montage sur plaque au sol ou profilé alu.
L'électronique doit être un élément standard provenant d'un fournisseur accessible ou grand public.
Voici les premiers crobars esquissés:
Conception générale:
Pédale de frein (le MC est vaguement schématisé, je n'avais pas cotes à l'époque) mais avec une pédale d’accélérateur Laughing
Pédale d'embrayage par basculeur:
Pédale d'accélérateur:
MessagePosté le: Jeu 7 Jan - 21:47 (2016)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 105 313
Moyenne de points: 38,20
MessagePosté le: Jeu 7 Jan - 22:58 (2016)    Sujet du message: Pédalier home Made Répondre en citant
Bon pour accord, j'en veux un ! Smile
MessagePosté le: Ven 8 Jan - 01:07 (2016)    Sujet du message: Pédalier home Made Répondre en citant
Très beau projet à suivre  ouah cool
MessagePosté le: Ven 8 Jan - 20:12 (2016)    Sujet du message: Pédalier home Made Répondre en citant
j'ai vraiment hâte de voir se pédalier finis  Okay
caz
Ville: Beaumont
03/06/1988 Masculin
Point(s): 73
Moyenne de points: 1,14
MessagePosté le: Ven 8 Jan - 20:31 (2016)    Sujet du message: Pédalier home Made Répondre en citant
Superbe projet, ça donne vraiment envie ! Tu penses mettre des moteurs vibreur sur les pédales ?
Comment comptes tu faire la pédale d'embrayage ?
Caz
Se7en
28/03/1974 Masculin
Point(s): 367
MessagePosté le: Ven 8 Jan - 21:16 (2016)    Sujet du message: Pédalier home Made Répondre en citant
Alors pour simuler l'ABS j'ai commencé à y penser, j'ai une petite idée sur le sujet, mais pas les capacités pour faire la liaison mécanique <= >  PC Sad
Par contre ça ne sera pas le petit moteur de tafiole du pédalier Fanatec qu'on ne ressent absolument pas avec le pédalier fixé de façon ultra rigide sur un châssis en profilé alu.
Non si je fais une simu de l'ABS faut que ça se sente réellement. Avis à ceux qui ont déjà déclenché un ABS Mr. Green
Pour la pédale d'embrayage, bonne question, j'ai mis à jour les commentaires sur les dessins. Wink
C'est un système ultra simple par basculeur. Par contre ce n'est pas encore parfaitement au point. Il faut trouver le bon ressort et les bonnes positions d'articulation.   Neutral
MessagePosté le: Ven 8 Jan - 23:44 (2016)    Sujet du message: Pédalier home Made Répondre en citant
J'ai le Fanatec CSP v2 et je confirme que le vibreur c'est un truc de zouzoute... On ne le sent pas assez surtout quand il y a le simu en route grrr
Pour l'embrayage j'aime beaucoup le ressenti par contre, de même que pour le freinage bien que j'aimerai que ça soit un poil plus dur réfléchi
GABY18
MessagePosté le: Sam 9 Jan - 14:02 (2016)    Sujet du message: Pédalier home Made Répondre en citant
j'ai hâte de voir tout sa fini
Point(s): 176 019
Moyenne de points: 34,64
MessagePosté le: Sam 9 Jan - 14:19 (2016)    Sujet du message: Pédalier home Made Répondre en citant
Shocked Shocked Shocked Shocked  I WANT !!!!!!!!   voila ce qu'il me faut  !!!! beau projet !!!
Se7en
28/03/1974 Masculin
Point(s): 367
MessagePosté le: Sam 9 Jan - 14:39 (2016)    Sujet du message: Pédalier home Made Répondre en citant
Un peu de teasing...
Je pars sur des pédales du commerce OMP, la finition "alu brossé" est maison:
Passage à l'atelier:
Point(s): 10 210
Moyenne de points: 3,35
MessagePosté le: Lun 11 Jan - 07:58 (2016)    Sujet du message: Pédalier home Made Répondre en citant
Beau projet, hâte de voir la suite Okay
Se7en
28/03/1974 Masculin
Point(s): 367
MessagePosté le: Mer 13 Jan - 12:43 (2016)    Sujet du message: Pédalier home Made Répondre en citant
Bon voila 3 protos pour commencer, ça à déjà un petit peu changé, mais à la louche c'est ça Wink
La pédale d'embrayage:
L'accélérateur:
Et le frein:
caz
Ville: Beaumont
03/06/1988 Masculin
Point(s): 73
MessagePosté le: Mer 13 Jan - 13:16 (2016)    Sujet du message: Pédalier home Made Répondre en citant
C'est comment dire... MAGNIFIQUE !! Smile Ça donne vraiment envie de l'avoir
Caz
Se7en
28/03/1974 Masculin
Point(s): 367
MessagePosté le: Mer 13 Jan - 13:27 (2016)    Sujet du message: Pédalier home Made Répondre en citant
Ouais c'est beau, mais pour le moment pas fonctionnel, des modifs à réaliser pour les perçages, et "éventuellement" installer une électronique  fumeur
MessagePosté le: Mer 13 Jan - 14:15 (2016)    Sujet du message: Pédalier home Made Répondre en citant
Ça claque bravo Okay
Et si tu met ton csp en vente quand il sera fonctionnel ça pourrais m'intéresser
Point(s): 5 059
MessagePosté le: Mer 13 Jan - 17:00 (2016)    Sujet du message: Pédalier home Made Répondre en citant
Désolé devant du si beau et si bon boulot de dénigrer une partie du travail effectué :
En effet à plusieurs reprises je me suis déjà insurgé contre les systèmes de simulation de frein avec un maître-cylindre.
Cela n'apporte absolument rien au niveau ressenti et apporte beaucoup de complications technique et d'exploitation.
Les meilleurs résultat sont obtenus avec les jauges de contraintes dont la résistance varient en fonction de la pression exercée comme dans la réalité.
Le maître-cylindre n'imite en rien l'action de freinage, il est un mode de transmission au même titre que le câble avec plus de douceur et moins de frottements.
Un liquide étant par nature incompressible comment veux-tu simuler une action de freinage sans un artifice complémentaire ?
A toute fins utiles je t'invite à parcourir le fil de Racingmat si tu ne l'as pas déjà fait :
http://www.racingfr.com/forum/index.php?showtopic=50089
CEDRIC
Pays: ALLEMAGNE
Ville: PR.Oldendorf
25/08/1986 Masculin Vierge (24aoû-22sep)
Point(s): 411
Moyenne de points: 3,88
MessagePosté le: Mer 13 Jan - 22:03 (2016)    Sujet du message: Pédalier home Made Répondre en citant
bravo sa a beaucoup d impacte  tu active la curiositee des forumeurs lol j espere que tu reussira a finir ton projet
Se7en
28/03/1974 Masculin
Point(s): 367
MessagePosté le: Jeu 14 Jan - 09:55 (2016)    Sujet du message: Pédalier home Made Répondre en citant
  cool en plus nous sommes voisins Okay
Momoclic: As tu bien vus qu'il y avait un étrier de frein derrière la pédale avec le MC ??
Si non, en effet je suis d'accord avec toi, un MC seul n'a strictement aucun intérêt !!!
Si oui, faudra que je prenne le temps de répondre plus longuement. Wink
MessagePosté le: Jeu 14 Jan - 11:00 (2016)    Sujet du message: Pédalier home Made Répondre en citant
Tu penses commercialiser ?
Se7en
28/03/1974 Masculin
Point(s): 367
MessagePosté le: Jeu 14 Jan - 11:13 (2016)    Sujet du message: Pédalier home Made Répondre en citant
J'ai essayer de concevoir une mécanique la plus simple possible afin de pouvoir éventuellement commercialiser, mais en ce qui me concerne, je n'ai pas la structure pour le faire. Je ne suis pas à mon compte ni auto-entrepreneur.
Donc difficile pour moi de passer en mode production. Mais l'idée original est de pouvoir fabriquer. Après faut encore contrôler les problèmes de droit par rapport au design de la pédale d'embrayage qui est du même principe que les HE. Embarassed
Point(s): 5 059
MessagePosté le: Jeu 14 Jan - 11:28 (2016)    Sujet du message: Pédalier home Made Répondre en citant
Oui, mais un seul étrier ne remplacera pas quatre systèmes, ni la rotation des disques, etc.
Sincèrement que trouve que c'est beaucoup de complications et de nuisances pour un résultat peu probant.
DE toute façon à un moment ou un autre il te faut un capteur, même avec ton montage, et le fluide ne sert que de transmetteur. Une simple tige d'acier donnera strictement le même rendu.
Encore une fois les liquides sont incompressibles. L'élasticité du frein vient des tuyauteries, des jeux et des plaquettes, les vibrations de la rotation, du glissement et de l'échauffement. Ces derniers points ne sont reproductibles qu'à l'aide d'un logiciel.
MessagePosté le: Jeu 14 Jan - 11:34 (2016)    Sujet du message: Pédalier home Made Répondre en citant
cool c'est vrai que l'Ain c'est pas loin de chez moi d'ailleurs si ça te dit de tester le dynamique fais moi signe Okay
MessagePosté le: Jeu 14 Jan - 11:40 (2016)    Sujet du message: Pédalier home Made Répondre en citant
Tu fais toi-même les découpes et perçage ?
Se7en
28/03/1974 Masculin
Point(s): 367
MessagePosté le: Jeu 14 Jan - 11:52 (2016)    Sujet du message: Pédalier home Made Répondre en citant
Étant fraiseur CN de métier ça aide un petit peu...  Mr. Green
@ momoclic: je te répondrais plus tard, ça mérite une réponse argumenté. (faut bien se défendre... ) Mr. Green
Point(s): 5 059
MessagePosté le: Jeu 14 Jan - 12:30 (2016)    Sujet du message: Pédalier home Made Répondre en citant
Pascal, ne te méprend pas sur mes remarques, elles se veulent constructives et on pour but de te mener vers un résultat plus probant avec pas plus, voir moins, de travail.
De la discussion surgit la lumière !
Merci de ne pas prendre ce que j'écris pour argent comptant Wink batte
Se7en
28/03/1974 Masculin
Point(s): 367
MessagePosté le: Jeu 14 Jan - 12:58 (2016)    Sujet du message: Pédalier home Made Répondre en citant
OUI OUI pas de soucis j'avais bien compris !!  Okay
Nous avons juste un avis différents, et justement le but d'un forum technique comme celui-ci et de discuter entre techniciens. Le but étant d'échanger, comprendre, apprendre,  évoluer et pourquoi pas changer d'avis... Mr. Green
Et ça, ça ne se fait qu'en discutant calmement avec des argumentations  pertinentes et constructives. Wink
Nous avons passé l'âge du: "C'est moi qui as raisons et les meilleurs solutions, toi t'as tord tu fait de la daube", on laisse ça au KikouLol Laughing
Au plaisir de
ouah Ah oui ça je veux bien !! cool Surtout que je ne suis vraiment pas loin, à coté de Pérouges Wink
Se7en
28/03/1974 Masculin
Point(s): 367
MessagePosté le: Jeu 14 Jan - 13:31 (2016)    Sujet du message: Pédalier home Made Répondre en citant
Dans un système de freinage arrière de moto il y a un seul étrier, donc l'ensemble reste homogène à l'origine. Wink
En effet un système hydraulique ne remplace pas la rotation des disques etc, mais ceci dis un load cell non plus ...
Pourquoi sous prétexte qu'on utilise un systéme hydro, il faudrait qu'il apporte des "feedback" impossible à avoir ??
Beaucoup de complication ?? Perso je trouve ça hyper simple, même difficile de faire techniquement plus simple.
Voici la photo des pièces mécanique nécessaire au montage du MC et de l'étrier:
4 colonnettes, 1 plaque avec 2 trous, une équerre avec 4 trous.  Ou est la difficulté ??
Le vrai truc chiant, je le concède c'est les problèmes de raccords et durite, si on n'est pas de la partie c'est une misère pour commander les bonnes pièces.
Il peut aussi avoir des problèmes de purges.
Bien sur qu'il faut un capteur, donc là au lieu d'utiliser un capteur qui mesure une déformation (load cell) on utilise un capteur de pression.  Et le fluide sert de transmetteur au même titre que l'électronique interne d'un load cell. Peut importe les histoires de câbles tiges d'acier etc etc...
Les liquides sont incompressible, certes, et alors ?? Nous conservons l'élasticité de la durite, jeux et plaquettes, on peut même en rajouter en remplaçant la plaque en alu par une en plastique pour donner ce petit coté déformation des plaquettes dus au freinage IRL. A tester
Il suffit de monter sur une moto et d'actionner le frein Av ou Ar pour s'apercevoir que plus on appuis plus c'est dur, ce qui est tout de même l'effet recherché à la base Mr. Green
Et je ne vois pas pourquoi sous prétexte que le système hydo est monté sur un simu,  il ne donnerais pas exactement les mêmes ressenti que sur la moto (en statique bien sur) ?? réfléchi
Alors pour rappel:
P = F / S
http://www.maxicours.com/soutien-scolaire/mecanique-des-fluides/bac-pro/130…
C'est donc EXACTEMENT comme un load cell, ici ce n'est pas la résistance qui change, mais la pression en fonction de la force exercé sur la pédale.
Pression qui est elle même mesuré par un capteur est renvoyé directement à la carte sans passer par une électronique dédié à la load cell => montage électrique plus simple... Mr. Green
La mécanique est simple, l'électronique est simple, la mise en œuvre globale peut être plus compliqué avec les problèmes de durite raccords purge. (quoique la mise en œuvre d'un load cell avec le réglage de butée me parait aussi un peu hasardeux ... Rolling Eyes )
Bon je vais bosser jusqu’à 22h Wink
caz
Ville: Beaumont
03/06/1988 Masculin
Point(s): 73
MessagePosté le: Jeu 14 Jan - 14:50 (2016)    Sujet du message: Pédalier home Made Répondre en citant
Oh je passe de temps en temps quand je fais le trajet pour aller vers Lyon. C'est pas loin non plus de chez moi Very Happy
Caz
MessagePosté le: Jeu 14 Jan - 16:06 (2016)    Sujet du message: Pédalier home Made Répondre en citant
Ont commence à être pas mal en Rhône-Alpes Okay
Point(s): 5 059
MessagePosté le: Jeu 14 Jan - 19:57 (2016)    Sujet du message: Pédalier home Made Répondre en citant
Malgré ton argumentaire, que je connais bien par ailleurs, je reste convaincu qu'une jauge de contrainte est plus simple à implanter.
Dans les deux cas il faut un pédalier. Pour moi le plus simple à mette en œuvre c'est de fixer la jauge et tu la connecte et tu test.
dans le cas de l'hydraulique il faut installer le maître-cylindre, son réservoir, l'étrier. Un fois tout en place tu monte le capteur de pression.
Ensuite tu dois faire le plein avec un liquide agressif qui n'a rien à faire dans un logement, puis le purger. Après connexion tu peux enfin tester.
Ensuite en terme de coût les plus sont : un MC, un étrier, un réservoir, du liquide de frein, ensuite la même chose dans les deux cas...
J'ajouterai également la complexité technique supplémentaire, bien que ce ne soit pas très compliqué.
Et tout ça pour quel gain en terme de résultat ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:24 (2018)    Sujet du message: Pédalier home Made
