Etude et réalisation d'un simulateur 3 DOF DIY
Playsimulator
Département (France): 07- Ardèche
08/11/1980 Masculin
Point(s): 118
Moyenne de points: 11,80
MessagePosté le: Jeu 14 Jan - 22:18 (2016)    Sujet du message: Etude et réalisation d'un simulateur 3 DOF DIY Répondre en citant
Voici l’étude de mon étude mécanique du 3 DOF.
Pour la partie cinématique de l’ensemble, voici les élément que je vais utiliser
C’est-à-dire :
==> Réducteur renvoi d’angle 1/50 ou 1/60 (à voir selon la masse final de la plateforme)
==> Motorisation brushless 1000W (3.2Nm / 3000 tr/min)
==> Double came avec des positions à 100mm / 80mm / 60mm pour affiner les réglages
Pour rigidifier l’ensemble, j’ai prévu de fixer tous les moteurs  sur les profiles rectangulaire en Y de 150 mm x 50 mm et de les lier avec un carter en tôle et un couvercle sur le dessus.
L'axe de rotation des réducteurs est inscrit dans un diamètre de 800mm
Pour la partie plateforme, j’ai opté pour un châssis mécano soudé avec plancher en bois. (Poids de l’ensemble environ 200Kg avec 80 Kg de pilote.
==> Volant G29
==> Siège à définir
==> 3 écrans à définir (j’ai arbitrairement mis 45° sans trop savoir, connaissez-vous l’angle idéal pour 3 écrans ?)
Par contre pour la gestion de l'ensemble je ne sais toujours pas quoi utiliser!!! (Carte de puissance et carte interface à définir) :bad:
Voila le centre de gravité de la plateforme, il est 50mm trop en avant pour l'instant.
MessagePosté le: Jeu 14 Jan - 22:18 (2016)    Sujet du message: Publicité
Nickrift
09/10/1978 Masculin
Point(s): 688
Moyenne de points: 3,74
MessagePosté le: Jeu 14 Jan - 22:38 (2016)    Sujet du message: Etude et réalisation d'un simulateur 3 DOF DIY Répondre en citant
salut
une solution pour reculer le centre de gravité: supprime tes écrans et prend un casque VR réfléchi
T'occupe pas de la marque du vélo, PEDALE !!!
Point(s): 105 483
Moyenne de points: 36,06
MessagePosté le: Ven 15 Jan - 00:01 (2016)    Sujet du message: Etude et réalisation d'un simulateur 3 DOF DIY Répondre en citant
Très beau projet. Personnellement, je ne suis pas pour le tout mobile mais je respecte le choix.
En sortie du réducteur, de combien de tr/min disposes tu et surtout combien de couple?
MessagePosté le: Ven 15 Jan - 14:45 (2016)    Sujet du message: Etude et réalisation d'un simulateur 3 DOF DIY Répondre en citant
Le projet est déjà bien avancé ! (je suis le fil sur RFR Razz)
La conception est vraiment pas mal et va se rapprocher de ce qu'il sera possible de faire avec les moteurs 350W que l'on va proposer dans les kits Okay
caz
Ville: Beaumont
03/06/1988 Masculin
Point(s): 73
Moyenne de points: 1,14
MessagePosté le: Ven 15 Jan - 18:31 (2016)    Sujet du message: Etude et réalisation d'un simulateur 3 DOF DIY Répondre en citant
Ce projet me fait beaucoup penser à celui de RichardCreation. Bon projet en tout cas
Caz
Playsimulator
08/11/1980 Masculin
Point(s): 118
MessagePosté le: Ven 15 Jan - 21:56 (2016)    Sujet du message: Etude et réalisation d'un simulateur 3 DOF DIY Répondre en citant
Effectivement la géométrie est la même que le simulateur 3DOF de RichardCreation.
Playsimulator
08/11/1980 Masculin
Point(s): 118
MessagePosté le: Ven 15 Jan - 22:04 (2016)    Sujet du message: Etude et réalisation d'un simulateur 3 DOF DIY Répondre en citant
Salut Stephaned61,
Voici les caractéristiques du simulateur, je dois encore les affiner un peu.
Longeur de came0,1m
Couple sortie réducteur134,4Nm
Vitesse sortie réducteur50tr / min
Force en bout de came134,4Kgf
Vitesse de came sur  ½ tour0,6Seconde /½tour
MessagePosté le: Mar 26 Jan - 12:03 (2016)    Sujet du message: Etude et réalisation d'un simulateur 3 DOF DIY Répondre en citant
Il semble que tu n'ai pas pris en compte le bon positionnement de la bielle en U par rapport à la manivelle pour assurer la symétrie des mouvements ?
Playsimulator
08/11/1980 Masculin
Point(s): 118
MessagePosté le: Dim 31 Jan - 14:03 (2016)    Sujet du message: Etude et réalisation d'un simulateur 3 DOF DIY Répondre en citant
Salut Momoclic,
Les bielles en U sont parfaitement verticales quand la came est en en position haute et en position basse.
La position des bielles sur les photos est la résultante en position horizontale des cames.
Est ce que tu penses qu'il y a une erreur?
MessagePosté le: Dim 31 Jan - 14:34 (2016)    Sujet du message: Etude et réalisation d'un simulateur 3 DOF DIY Répondre en citant
Regarde un peu le début de mon étude en cours, et on discutera ensuite si tu veux Smile
http://pcshm-simulateurs-homemade.clicforum.com/p42242.htm
Quel angle de rotation des manivelles as-tu retenu, 180° ?
MessagePosté le: Dim 31 Jan - 14:40 (2016)    Sujet du message: Etude et réalisation d'un simulateur 3 DOF DIY Répondre en citant
super projet !!!  wip
Hâte de suivre les étapes de fabrication Okay
Playsimulator
08/11/1980 Masculin
Point(s): 118
MessagePosté le: Dim 31 Jan - 14:53 (2016)    Sujet du message: Etude et réalisation d'un simulateur 3 DOF DIY Répondre en citant
Ci dessous les angles d'inclinaison pour mieux comprendre
MessagePosté le: Dim 31 Jan - 15:04 (2016)    Sujet du message: Etude et réalisation d'un simulateur 3 DOF DIY Répondre en citant
Oui, je sais mais nos approches des problèmes me semble différentes. idée
Et je t'invite à méditer sur ce tableau Wink
http://img.xooimage.com/files110/2/0/e/comparatif-motorisations-4e3d9c1.png
Playsimulator
08/11/1980 Masculin
Point(s): 118
MessagePosté le: Dim 31 Jan - 18:43 (2016)    Sujet du message: Etude et réalisation d'un simulateur 3 DOF DIY Répondre en citant
On voit clairement l'influence de la plage d'utilisation et de la longueur des cames sur les accélérations.
Je voulais, à travers ce tableau, mettre en évidence l’intérêt de ne travailler que sur 120°.
Au delà; il faut beaucoup de temps pour ce déplacer très peu. donc les mouvements retransmis n'ont que très peu de chance d'être ressentis.
Avec les moteurs de350w nous avec une réserve de puissance intéressante.
En 3DOF et avec des manivelles de 100mm utilisé sur 120° la charge totale maxi atteint plus de 135kg et avec les 70mm nous atteignons 195kg.
Bien sur ces valeurs ne tiennent pas compte de la dynamique, mais nous éclairent.
Playsimulator
08/11/1980 Masculin
Point(s): 118
MessagePosté le: Dim 31 Jan - 20:02 (2016)    Sujet du message: Etude et réalisation d'un simulateur 3 DOF DIY Répondre en citant
Momoclic
Je comprend pas, je vois ta réponse  mais avec le nom Playsimulator, j'y comprend rienc'est bizarre!!!
MessagePosté le: Dim 31 Jan - 20:51 (2016)    Sujet du message: Etude et réalisation d'un simulateur 3 DOF DIY Répondre en citant
L'autre chose sur laquelle je voulais attirer ton attention :
Comment comptes-tu gérer la dissymétrie du mouvement du haut de bielle (le point rouge) ?
Playsimulator
08/11/1980 Masculin
Point(s): 118
MessagePosté le: Dim 31 Jan - 21:59 (2016)    Sujet du message: Etude et réalisation d'un simulateur 3 DOF DIY Répondre en citant
Tu as raison pour avoir une symétrie des mouvements, il faudrait que les cames soient dans cette position. (Vue de droite)
Normalement il n'y a pas d'impact sur les vitesses puisque c'est un mouvement sinusoïdale, donc il est préférable de partir sur la vue de droite. Bien vue cool
Cames dans la position actuelle                                                      Cames avec symétrie des mouvements
MessagePosté le: Dim 31 Jan - 22:34 (2016)    Sujet du message: Etude et réalisation d'un simulateur 3 DOF DIY Répondre en citant
Le maneton de la bielle à effectivement un mouvement sinusoïdale.
Ce n'est pas le cas du sommet de la bielle.
Ton second schémas est une solution.
Il existe une autre solution qui ne te fera rien changer dans ta conception : utiliser des rotations de manivelles sur 120°, si la charge n'est pas excessive et en plus tu auras un simu plus réactif. Bien sûr au prix d'une course diminuée, mais symétrique par rapport à l'horizontal de la manivelle.
Playsimulator
08/11/1980 Masculin
Point(s): 118
MessagePosté le: Dim 31 Jan - 22:47 (2016)    Sujet du message: Etude et réalisation d'un simulateur 3 DOF DIY Répondre en citant
Je pense pense que vais modifier la conception pour que le déplacement soit symétrique avec une plage de 180°.
Le cercle d’implantation était de 800mm pour les moteurs et la plateforme. Il suffit que je réduise celui de la plateforme à 700mm.
MessagePosté le: Lun 1 Fév - 00:06 (2016)    Sujet du message: Etude et réalisation d'un simulateur 3 DOF DIY Répondre en citant
Oui exactement ça, mais perso je réduirait les rotations à 120°, pour la simu auto les réactions doivent être plus vives que pour les avions.
Pour l'amplitude de mouvement vertical je pense que c'est le contraire ?
En passant de 180° à 120° tu as 14% de couse en moins et tu gagne 33% du temps, donc de la réactivité en plus.
Maintenant la balle est dans ton camp Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:44 (2018)    Sujet du message: Etude et réalisation d'un simulateur 3 DOF DIY
