adaptation pignon avec ecrou de jonction pour moteur 120w
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    PCSHM (Playseats, cockpits et simulateurs home-made) Index du Forum -> Les tutoriels -> Tutoriels -> Simulateurs
MessagePosté le: Ven 15 Jan - 11:44 (2016)    Sujet du message: adaptation pignon avec ecrou de jonction pour moteur 120w Répondre en citant
voici un petit tuto sur le modèle d'adaptation que nous préconisons pour les moteurs 120 W
- démonter la plaque noir arrière du moteur,
- desserer l'écrou qui maintient la roue dentée
- remplacer l'écrou par l'ecrou de liaison fourni
- pointer le centre de l'axe sur la plaque arrière du moteur en prenant les mesures par rapport au trou des vis de serrage
- percer la tole pour permettre à l'écrou de passer
- resserrer la plaque noir
- coller le pignon-
- préparer un support pour potentiomètre et enjoy
un exemple en vidéo, attention le moteur n'est pas tout a fait le même mais la procédure est identique:
MessagePosté le: Ven 15 Jan - 11:44 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 16 Jan - 12:34 (2016)    Sujet du message: adaptation pignon avec ecrou de jonction pour moteur 120w Répondre en citant
je voulais ajouter un détail, sur l'axe moteur sortant il y a un clips contre le roulement, donc quand vous faites votre trou pour laisser passer l'axe penser a ce que le diamètre soit plus grand pour que le clips quand il tourne ne viennent pas toucher l'équerre.
xender
Pays: FR
Ville: ANNECY
01/08/1984 Masculin
Point(s): 454
Moyenne de points: 3,07
MessagePosté le: Mer 13 Juil - 11:01 (2016)    Sujet du message: adaptation pignon avec ecrou de jonction pour moteur 120w Répondre en citant
Hello Wan!
J'ai posé la question sur le chat mais ca pourrait servir à d'autres:
J'ai bien recu ma commande (merci les gars, colis nickel et les cames sont magnifiques!!! juste la livraison kiala qui prends son temps...). Mais je n'avais pas les écrous de jonction dans ma commande (c'etait p-etre en option?).
Quelles référence dois-je prendre pour faire ces pignons?..
Merci!
Mon simu....
MessagePosté le: Mer 13 Juil - 13:10 (2016)    Sujet du message: adaptation pignon avec ecrou de jonction pour moteur 120w Répondre en citant
L'écrou de liaison est un écrou M10.
As-tu aussi les roues dentées qui vont avec ?
xender
Pays: FR
Ville: ANNECY
01/08/1984 Masculin
Point(s): 454
MessagePosté le: Mer 13 Juil - 19:02 (2016)    Sujet du message: adaptation pignon avec ecrou de jonction pour moteur 120w Répondre en citant
Ok merci!
J'ai les roues dentées (celles de mon ancien simu), qui j'adapterais (colle epoxy je pense, ce sont des roues en métal) sur l'écrou de jonction... Wink
Mon simu....
MessagePosté le: Mer 13 Juil - 19:39 (2016)    Sujet du message: adaptation pignon avec ecrou de jonction pour moteur 120w Répondre en citant
Il va falloir les modifier alors pour que ça rentre
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:36 (2018)    Sujet du message: adaptation pignon avec ecrou de jonction pour moteur 120w
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    PCSHM (Playseats, cockpits et simulateurs home-made) Index du Forum -> Les tutoriels -> Tutoriels -> Simulateurs Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
