simulateur de vol 2DOF ou 3DOF ??
focal
Département (France): 83- Var
27/08/1979 Masculin
Point(s): 217
Moyenne de points: 21,70
MessagePosté le: Dim 31 Jan - 17:45 (2016)    Sujet du message: simulateur de vol 2DOF ou 3DOF ?? Répondre en citant
salut a tous
Comme dit dans le titre j'ai le projet de faire un simulateur de vol pour mon fils pas que SFX aussi sur ACE COMBAT etc!!
pour faire simple j'ai déjà une carte ARDUINO MEGA trois moteur 12V je sais c'est mieux des 24V!!!!!
mais bon j'ai ça !!
alim 2x12V 60A me reste plus qu'a prendre les potars c'est les cartes pour les moteur je pence prendre ça
   http://www.ebay.fr/itm/221838543274?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
apres vos conseil bien sur!!!
donc alors je part sur un cockpit de rafale ou autre pas défini encore j'aimerais lui faire un truc qui donne de vrais sensation de vol
pour ça il faut beaucoup d'angle de plateforme et surtous que c'est un cockpit avec instruments de bord siège manettes écrans etc!!
le défi va pas être simple je sais surtout cote programmation c'est pas mon fort Sad
je suis partie sur un module avec le sol contreplaque de 20mm sur une armature d'acier de 40/25mm
et le reste en polystyrène extrude de 40mm pour faire moins de poid et donne une forme plus simple a realiser
merci d'avance a vous pour toutes vos infos
MessagePosté le: Dim 31 Jan - 17:45 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 1 Fév - 09:45 (2016)    Sujet du message: simulateur de vol 2DOF ou 3DOF ?? Répondre en citant
pour la carte je ne peux pas t'aider je n'y connais rien en électronique,
tu parles de 3 moteurs 12v donc si je comprend bien tu veux faire un 2 dof sur cardan, avec un effet lacet avec un 3e moteur. Si oui tu devras être rigoureux sur la masse de l'ensemble a bouger au détriment de l'angle d'inclinaison final.
tu as quoi comme moteur pour l'instant? vitesse de rotation, couple
fab974
Régions (France): La Réunion
Ville: SAINT BENOIT
27/12/1975 Masculin
Point(s): 280
Moyenne de points: 1,64
MessagePosté le: Lun 1 Fév - 09:57 (2016)    Sujet du message: simulateur de vol 2DOF ou 3DOF ?? Répondre en citant
Ca fait beaucoup je le crains pour avoir un effet vertical, ce qui (à mon sens) est essentiel pour une simu de vol. (2DOF+lacet, sûrement suffisant pour les jeux de voiture)
Dans ma réflexion, c'est ce point (effet vertical) qui me décide à envisager 3DOF. (mais pas avec un cockpit complet, juste une structure en alu)
Après, le plus simple quand même, et peut être le plus efficace pour l'immersion dans un cockpit d'avion de chasse, c'est le casque VR (oculus rift ou vive)
du coup, l'investissement -conséquent- dans un casque est contre-balancé par l'économie sur les moteurs (- de poids)
Point(s): 10 210
Moyenne de points: 3,35
MessagePosté le: Lun 1 Fév - 10:14 (2016)    Sujet du message: simulateur de vol 2DOF ou 3DOF ?? Répondre en citant
Oui faudrai connaître les caractéristique moteur et le poids total embarquer,un simulateur de vol ne demande pas de grand retour ou répéter de la rotation des moteurs ,pas comme en simu voiture.
Un trois moteurs sans cardan avec l'effet heave pourrait être envisageable avec un système de ressort pour compenser ce manque de puissance , à voir.
focal
27/08/1979 Masculin
Point(s): 217
MessagePosté le: Lun 1 Fév - 19:22 (2016)    Sujet du message: simulateur de vol 2DOF ou 3DOF ?? Répondre en citant
moi je suis partie la dessus!!!! fumeur
http://pcshm-simulateurs-homemade.clicforum.com/t7-Creation-d-un-simulateur…
 après c'est pas fini je suis pas arrêter sur c'est model de moteur il sont sur la route encore ils serviront a autre chose apres!!!
je voulais faire un simulateur a 360° j'ai trouvais ca pour les axes cool
    http://fr.aliexpress.com/item/OD22-MM-XL-42-05MM-Capsule-Slip-Ring-24conductors-X-2A-rotary-electrical-interfaces-rotating-electrical/892607285.html?spm=2114.44010308.4.124.uQ1YsG
reste a trouve les moteur qui vont bien
MessagePosté le: Lun 1 Fév - 19:42 (2016)    Sujet du message: simulateur de vol 2DOF ou 3DOF ?? Répondre en citant
la j'avoue que je te suis plus,,
le lien c'est celui de stéphane, il a réussi faire un 3 dof avec des MEG,
par contre ta dernière phrase je ne la comprend pas?
la tu parles d'un concept qui est tout autre, et dont le matériel n'a plus rien a voir avec des meg.
les moteurs 350w devraient être capable de le faire fonctionner, a confirmer il faudrait que tu calcules les charges a supporter pour le moteur,
focal
27/08/1979 Masculin
Point(s): 217
MessagePosté le: Lun 1 Fév - 19:46 (2016)    Sujet du message: simulateur de vol 2DOF ou 3DOF ?? Répondre en citant
non c'est juste que ci les moteurs sont trop juste je change c'est tous!!!!
MessagePosté le: Lun 1 Fév - 20:10 (2016)    Sujet du message: simulateur de vol 2DOF ou 3DOF ?? Répondre en citant
personnellement si tu veux aller plus loin qu'un 2 dof je laisserais tomber les meg aussi vite, et je viserais plus haut mais tout dépend de ton budget
focal
27/08/1979 Masculin
Point(s): 217
MessagePosté le: Lun 1 Fév - 21:58 (2016)    Sujet du message: simulateur de vol 2DOF ou 3DOF ?? Répondre en citant
non c'est bon je reste sur un 2 DOF
MessagePosté le: Mar 2 Fév - 16:58 (2016)    Sujet du message: simulateur de vol 2DOF ou 3DOF ?? Répondre en citant
Evite cette carte sur ebay. Prend une originale chez Sparkfun ou une Sabertooth. Ce modèle chinois a déjà montré plusieurs fois qu'il n'est absolument pas fiable Evil or Very Mad
Et pour la création d'un simulateur je te conseille maintenant de suivre le tuto qui est dans ma signature (pour la partie électronique surtout).
focal
27/08/1979 Masculin
Point(s): 217
MessagePosté le: Ven 12 Fév - 18:38 (2016)    Sujet du message: simulateur de vol 2DOF ou 3DOF ?? Répondre en citant
ok ça roule!!! Okay
Après j'ai une question est il possible de monter deux moteur devant et deux derrière pour répartir les forces
En inversant les moteur quand je monte dans le jeux les deux moteurs arrière descende et les deux moteurs avant monte c'est jouable ??????
comme ça je fait un cockpit réaliste
MessagePosté le: Ven 12 Fév - 21:28 (2016)    Sujet du message: simulateur de vol 2DOF ou 3DOF ?? Répondre en citant
focal a écrit:
ok ça roule!!! Okay
la réponse est dans le sujet avec photo  : http://pcshm-simulateurs-homemade.clicforum.com/t484-simulateur-effet-vertical-sans-cardan-ni-verin-ultra-simple-et-a-bas-co-t-de-fabrication.htm
focal
27/08/1979 Masculin
Point(s): 217
MessagePosté le: Ven 12 Fév - 22:06 (2016)    Sujet du message: simulateur de vol 2DOF ou 3DOF ?? Répondre en citant
c'est cool merci très très bien e sujet Okay
ok donc il faut max quel poids
pour moi c'est une pateforme de + ou _ 150CM de long sur 70CM de large ca va le faire ou je reve fumeur
MessagePosté le: Lun 15 Fév - 12:21 (2016)    Sujet du message: simulateur de vol 2DOF ou 3DOF ?? Répondre en citant
Tu estimes à quel poids total ton simulateur ?
focal
27/08/1979 Masculin
Point(s): 217
MessagePosté le: Mar 16 Fév - 06:29 (2016)    Sujet du message: simulateur de vol 2DOF ou 3DOF ?? Répondre en citant
plus ou moins 150KG déjà pour les teste je fait 83kg reste pas beaucoup pour le reste écran manettes structure etc!!!!
je vais faire un proto pour voire le poids après ont verra
MessagePosté le: Mar 16 Fév - 11:58 (2016)    Sujet du message: simulateur de vol 2DOF ou 3DOF ?? Répondre en citant
Je ne sais pas quelles sont les caractéristiques de tes moteurs mais si tu veux faire du 3 dof il va te falloir de la puissance avec un tel poids !!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:27 (2018)    Sujet du message: simulateur de vol 2DOF ou 3DOF ??
