Projet 3DOF de Fab
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  >
fab974
Régions (France): La Réunion
Ville: SAINT BENOIT
27/12/1975 Masculin
Point(s): 280
Moyenne de points: 1,64
MessagePosté le: Mer 3 Fév - 00:04 (2016)    Sujet du message: Projet 3DOF de Fab Répondre en citant
Bon, il est temps d'ouvrir un topic dédié ! Smile
Mon projet est donc un 3DOF, basé sur le kit 350W de simukit :p
L'idée est d'en faire un tout mobile, embarquant G25 (peut être fanatec en fin d'année)et hotas warthog dans un mode "auto/vol compatible" (surtout pour le shifter et stick).
L'oculus est pré-commandé, donc je ne pense pas (mais je voudrais me laisser l'option) faire de triple screen.
J'aimerai y ajouter un subpac S2 ou un buttkicker, histoire de parfaire l'installation. (plus simple pour le subpac)
Concernant la partie mobile, je pars sur des tubes carrés alu "alfer combitech" (j'en ai un stock), assemblés aux rivets pop et tiges filetés de 6/8
Donc :
- l'alu est là
- le baquet récupéré de mon playseat fixe précédent
- le G25 et le warthog sont là
Mais surtout :
- un kit 350W simukit ! avec des supers manivelles !!!
- Un énorme merci à momoclic pour son modèle de moteur, de rotule, et la réflexion en cours sur le 3DOF, et à tous les participants sur ce forum pour rendre public leurs réflexions.
Un début de réflexion par sketchup :
Pour la base, supports moteurs, j'imagine utiliser du tube carré Acier 40x40x3 et les souder entre eux. l'aperçu sketchup est pas tout à fait représentatif encore, manque peut être des renforts..
Pour la partie mobile, un aperçu qui pourrait peut être bien fonctionner :
A suivre, dans l'attente du kit 3DOF Smile
MessagePosté le: Mer 3 Fév - 00:04 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 3 Fév - 09:11 (2016)    Sujet du message: Projet 3DOF de Fab Répondre en citant
joli projet,
essaie d’utiliser des matériaux le plus léger possible pour ta structure et prévoit d'élargir la base de ton simulateur car tu risque le déséquilibrer avec des mouvement amples.
fab974
Ville: SAINT BENOIT
27/12/1975 Masculin
Point(s): 280
MessagePosté le: Mer 3 Fév - 10:06 (2016)    Sujet du message: Projet 3DOF de Fab Répondre en citant
Effectivement, me faudra élargir.
Tant pis pour les portes, ce sera démontage si nécessaire Smile
en termes d'alim, je suis tombé là dessus au bureau (alims de DELL PE 2800) :
Je sais que ce n'est pas du 24V mais je crois bien avoir vu un membre coupler des alims de la sorte (me rappelle plus où je vais chercher).
Qu'en pensez vous, y'a t-il moyen de les utiliser sur les moteurs 350W ?
MessagePosté le: Mer 3 Fév - 12:42 (2016)    Sujet du message: Projet 3DOF de Fab Répondre en citant
J'avais utilisé une alim de serveur 12V mais elle n'a pas tenu (elle a cramé et a fait sauté les plombs chez moi Evil or Very Mad )
Pour les alims comme on l'a dit on a un bon plan pour des alims 600w qui devrait largement tenir le coup. Sur le forum de Simtools on voit beaucoup de gens utiliser des moteurs 250w qui bougent bien, donc avec les 350w on devrait être assez large même si on les utilise comme des 300w Okay
fab974
Ville: SAINT BENOIT
27/12/1975 Masculin
Point(s): 280
MessagePosté le: Mer 3 Fév - 13:51 (2016)    Sujet du message: Projet 3DOF de Fab Répondre en citant
Ok ca marche, je me prends pas la tête du coup
MessagePosté le: Mer 3 Fév - 19:54 (2016)    Sujet du message: Projet 3DOF de Fab Répondre en citant
petite astuce pour le poids,,
pour certains composant comme le hotas pour le pilotage d'avion ou combat spatial tu pourrais utiliser des tubes pvc,,
Icefox
01/01/1983 Masculin
Point(s): 435
Moyenne de points: 3,66
MessagePosté le: Jeu 4 Fév - 00:12 (2016)    Sujet du message: Projet 3DOF de Fab Répondre en citant
Super projet ! Okay
Le subpac S2 c'est un sac à dos genre dorsale moto cela risque d'être inconfortable une fois dans le baquet non ?, Pour les alims de serveur il faut bien faire attention avec la masse commune avec la terre pour la mise en série.
fab974
Ville: SAINT BENOIT
27/12/1975 Masculin
Point(s): 280
MessagePosté le: Jeu 4 Fév - 00:34 (2016)    Sujet du message: Projet 3DOF de Fab Répondre en citant
@Willaupis : les tubes pvc pour faire un support pour le hotas ? pas bête ! je vais regarder çà dans sketchup
@icefox :oui je verrai bien pour le subpac, le baquet est une "option" (sinon je mettrai un siège bureau/gamer c'est très confortable :p)
pour les alims je vais écouter les plus expérimentés et les prendre dans le kit, ce sera plus safe.
fab974
Ville: SAINT BENOIT
27/12/1975 Masculin
Point(s): 280
MessagePosté le: Lun 8 Fév - 12:13 (2016)    Sujet du message: Projet 3DOF de Fab Répondre en citant
Petite mise à jour, il me fallait réaliser ma "console" pour le stick du Hotas et le shifter du G25 avant de continuer la partie mobile (la partie moteurs/fixation est en attente du kit)
Comme je passe beaucoup de temps sur Elite notamment (et j'espère SC), je voulais un stick supplémentaire pour l'axe Lacet qui me perturbe quand il est en roulis/lacet sur le stick principal...
Donc weekend bricolage, me reste à ajouter 8 boutons qui ne sont pas sur la photo, ca me fera une console multifonctions bien utile, avec le warthog + stick lacet Smile
Il reste à fermer la boîte sur toutes ces faces et la placer sur les glissières qui me permettront d'amener sous la main shifter ou joysticks en fonction du jeu
Je me pose la question du siège également... j'ai bien un baquet (un peu petit je trouve) mais je trouve son confort... comment dire, spartiate, surtout pour de longues sessions, notamment dans elite, ou en plus, le fait d'avoir des accoudoirs me plairait bien... j'utiliserai donc bien le siège de gauche sur la photo pour le simu. avec un harnais 3 points, pensez vous que ce soit "casse-gueule" ?
Petit test d'une samsung 55" 3D pour voir :
Ben, en 3D en tout cas, c'est trop près ! Smile par contre, ca m'a donné un avant goût de la vision en "taille réelle", dans star citizen par exemple, c'était bluffant !
Prochaine mission, base de la structure mobile + siège..
Fab
fab974
Ville: SAINT BENOIT
27/12/1975 Masculin
Point(s): 280
MessagePosté le: Ven 8 Avr - 13:59 (2016)    Sujet du message: Projet 3DOF de Fab Répondre en citant
ah ah ah !!!!
donc, à tout péter, soudure du socle le week end prochain ! fini fin avril ?  ouah
la structure mobile, bientôt prête, j'ai des modifs "de confort" à faire :
En tout cas, merci Alex, ton envoi est en passe de battre le record du colis le plus vite arrivé sur l'ile !! 48h pour être en dédouanement, c'est aussi rapide que materiel.net :p Après, si les douanes le retiennent pas 15 jours ce sera aussi un exploit !
j'ai hâte !
Fab
MessagePosté le: Ven 8 Avr - 14:01 (2016)    Sujet du message: Projet 3DOF de Fab Répondre en citant
Je rêve ou ton siège est sur la table basse réfléchi
fab974
Ville: SAINT BENOIT
27/12/1975 Masculin
Point(s): 280
MessagePosté le: Ven 8 Avr - 14:04 (2016)    Sujet du message: Projet 3DOF de Fab Répondre en citant
bah... faut bien tester Smile le mur devant sert au video projecteur, et pis j'allais pas le mettre par terre non plus hein ! :p
(c'est une table de la varangue d'extérieur, j'ai pas pris celle du salon )
Oui, madame est conciliante, j'avoue.
MessagePosté le: Ven 8 Avr - 14:44 (2016)    Sujet du message: Projet 3DOF de Fab Répondre en citant
Super qu'il soit quasi arrivé, oublie pas la photo de l'état pour ma curiosité personnelle.
Au fait c'est quoi ton hotas, il a l air fabuleusement costaud
fab974
Ville: SAINT BENOIT
27/12/1975 Masculin
Point(s): 280
MessagePosté le: Ven 8 Avr - 14:59 (2016)    Sujet du message: Projet 3DOF de Fab Répondre en citant
J'oublie pas, pas de soucis.
C'est un trustmaster Warthog. c'est (très) cher, mais bon dieu que ca respire le solide et la qualité !  je suis vraiment fan sur elite notamment
mojojo71
Ville: Macon
26/08/1993 Masculin Vierge (24aoû-22sep)
Point(s): 163
Moyenne de points: 2,96
MessagePosté le: Lun 11 Avr - 13:45 (2016)    Sujet du message: Projet 3DOF de Fab Répondre en citant
Super projet Smile
Avec l'oculus un seat mover serait pas préférable au tout mobile comme j'ai cru comprendre dans d'autre sujet ?
Moi aussi je pense me prendre le hotas de thrusmaster, faudra je regarde comment modifier pour le mettre sur le mien.
De mettre le hotas a gauche et a droite du siège ça ne va pas gêner pour rentre dans le baquet ?
MessagePosté le: Lun 11 Avr - 14:04 (2016)    Sujet du message: Projet 3DOF de Fab Répondre en citant
Disons qu'avec le seat mover les mouvements du casque restent naturels. Avec un tout mobile, il faut absolument mettre la caméra sur le simulateur.
fab974
Ville: SAINT BENOIT
27/12/1975 Masculin
Point(s): 280
MessagePosté le: Lun 11 Avr - 14:54 (2016)    Sujet du message: Projet 3DOF de Fab Répondre en citant
mojojo71 a écrit:
Super projet Smile
La manette de gaz est déjà sur rails coulissants (tiroir) donc quand je veux sortir du siège, je la pousse en avant et je relève l'accoudoir gauche, ca libère la place.
Pour le rift, il faudra que je place la camera sur la structure, je suis en train de réfléchir à un système pour la pivoter de 90° vers mon bureau, histoire de pouvoir utiliser le rift en dehors du simulateur aussi..
Du coup, exit le htc vive, puisque les lighthouses ne doivent plus bouger une fois la pièce calibrée si j'ai bien repéré.
colis toujours en douane, je sens qu'ils vont mettre deux fois plus de temps à dédouaner que le colis à traverser la planète...pfff..
pas bien grave, je viens de poser quelques jours pour début mai, mon soudeur sera pas dispo avant.
MessagePosté le: Lun 11 Avr - 15:25 (2016)    Sujet du message: Projet 3DOF de Fab Répondre en citant
Sinon tu fais un seat mover avec pieds rétractables !
mojojo71
Ville: Macon
Point(s): 163
MessagePosté le: Lun 11 Avr - 19:35 (2016)    Sujet du message: Projet 3DOF de Fab Répondre en citant
ah ok wanegain, vous le recevez quand vous votre rift ?
Pas mal ton système fab, mais comment tu bloque le tiroir ou tiens ton hotas de gaz (car si tu pousse trop fort les gaz il rentre non ?)
MessagePosté le: Mar 12 Avr - 09:56 (2016)    Sujet du message: Projet 3DOF de Fab Répondre en citant
Mon rift je le reçois fin juillet
fab974
Ville: SAINT BENOIT
27/12/1975 Masculin
Point(s): 280
MessagePosté le: Mar 12 Avr - 12:42 (2016)    Sujet du message: Projet 3DOF de Fab Répondre en citant
@Wanegain : même punition, un peu plus tôt néanmoins : estimé entre le 18 & 26 Mai... en métropole... ca me fait au moins vers le 10 juin pour le transfert vers la Réunion
@mojojo71 : pour le moment, je bloque un rail avec une pince-étau, mais je pense qu'une vis à ailettes peut faire un système de blocage rapide tout aussi efficace.. (sur la manette des gaz on pousse jamais comme un taré)
Bon, la douane traîne, traîne.... je viens de repérer ceci dans un coin :
(on avait commandé des boitiers micro-atx par erreur, je crois bien que celui-ci, un peu modifié, servira à accueillir les alims et l'électronique du simu, vu qu'il est déjà bien ventilé ?)
Faudrait juste que je trouve comment relier le bouton power en façade aux alims et ce serait nickel Smile
MessagePosté le: Mar 12 Avr - 13:06 (2016)    Sujet du message: Projet 3DOF de Fab Répondre en citant
Pas compliqué ça ! Il faut par contre être sûr que le bouton peut supporter le 220V, ce qui me semble compromis... A moins de changer le bouton ?
fab974
Ville: SAINT BENOIT
27/12/1975 Masculin
Point(s): 280
MessagePosté le: Ven 15 Avr - 12:07 (2016)    Sujet du message: Projet 3DOF de Fab Répondre en citant
rahhhhhhhhh 7 jours de douanes, "and couting"... c'est une horreur, aucune info ...
Bon, ben au mieux, semaine prochaine donc ...
MessagePosté le: Ven 15 Avr - 13:45 (2016)    Sujet du message: Projet 3DOF de Fab Répondre en citant
Tu nous diras pour combien t'en as eu et surtout si le colis est toujours en bon état...
ironhide
Ville: St denis
19/02/1986 Masculin
Point(s): 367
Moyenne de points: 5,24
MessagePosté le: Ven 15 Avr - 20:08 (2016)    Sujet du message: Projet 3DOF de Fab Répondre en citant
salut FAB 974
surtout tu ne m'oublie pas quand tu le reçois stp...... Wink
" Le plaisir commence là ou s’arrêtent les diesel, a 4500 tr/min. " . Ferdinand Porsche
Point(s): 5 059
MessagePosté le: Ven 15 Avr - 22:17 (2016)    Sujet du message: Projet 3DOF de Fab Répondre en citant
Bien parti !
Je ne sais pas comment j'ai complètement zappé ton projet, j'ai été absent quelques jours...
T'inquiètes pas trop pour le poids, dans la feuille de calcul en fin du premier post du guide 3DOF une estimation de celui-ci en fonction des manivelles utilisés.
Enfin, n'exagères pas trop tout de même, comme dans la vraie vie le poids c'est aussi l'ennemi en simulation !
Ton montage avec les rotules supérieures limite à +-12°, il faut que tu prenne ça en compte pour l'implantation (cercles).
Ou l'alternative de fabriquer tes propres joints de Cardan à base d'acétale, dans ce cas plus de limite et possibilité de réduire les cercles d'implantation.
fab974
Ville: SAINT BENOIT
27/12/1975 Masculin
Point(s): 280
MessagePosté le: Ven 22 Avr - 12:58 (2016)    Sujet du message: Projet 3DOF de Fab Répondre en citant
Alléluia !! les douanes se sont réveillées !!!! (arghhhhh Smile )
Chose promise, chose dûe, photos de l'état du carton fraîchement arrivé à mon bureau :
Contenu du kit 3DOF de Simukit :
Pour info, colis envoyé le 5/04, arrivée à la Réunion le 08/04, sorti de douane le .... 22/04 à 63€ tva/octroi de mer
Les choses sérieuses vont pouvoir commencer !
Fab
Point(s): 10 210
Moyenne de points: 3,35
MessagePosté le: Ven 22 Avr - 16:06 (2016)    Sujet du message: Projet 3DOF de Fab Répondre en citant
Crying or Very sad
J'en pleur tellement que c'est beau,sa donne envie de commander fumeur
MessagePosté le: Ven 22 Avr - 16:27 (2016)    Sujet du message: Projet 3DOF de Fab Répondre en citant
Classe au travail maintenant wip
MessagePosté le: Ven 22 Avr - 22:16 (2016)    Sujet du message: Projet 3DOF de Fab Répondre en citant
63€ de taxe, ça va c'est vraiment pas beaucoup !
Bon le carton a l'air de ne pas avoir trop morflé, c'est une bonne chose Okay
Effectivement, maintenant au boulot Cool
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:25 (2018)    Sujet du message: Projet 3DOF de Fab
Page 1 sur 9
