Cockpit PVC
azylum
Ville: Montpellier
26/08/1966 Masculin
Point(s): 464
Moyenne de points: 7,86
MessagePosté le: Mer 10 Fév - 09:46 (2016)    Sujet du message: Cockpit PVC Répondre en citant
Comme dit dans ma présentation, j'ai l'intention de me lancer dans la fabrication d'un cockpit, à usage principal pour le Rallye.
J'avais fait une ébauche en tubes acier sur autocad mais j'hésite sur beaucoup de dimensions.
J'ai vu des modèles en tubes PVC et je me suis dit que c'était l'idéal pour le premier et, ainsi définir les bonnes positions. L'avantage étant que c'est modelable à souhait tant que ce n'est pas collé. Je vais donc me lancer dans l'aventure Smile.
Les 2 modèles qu'on voit le plus souvent :
Pour ceux là on trouve les plans (en pouces ) et ça à l'air assez simple à faire.
J'y mettrai un ensemble G27 avec un frein à main homemade à fabriquer (je pense utiliser le système de frein d'un vieux pédalier Momo Force)
Si vous avez des conseils, sur ces 2 modèles ou d'autres, lequel serait le plus efficace, rigide...
Merci de m'avoir lu Smile
MessagePosté le: Mer 10 Fév - 09:46 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 10 Fév - 11:09 (2016)    Sujet du message: Cockpit PVC Répondre en citant
Pour un cockpit pvc je te conseil du sous pression et non évacuation car il est plus rigide mais aussi un peu plus cher.
J'aime bien l'idée du pvc , facile à fabriquer et jolie.
azylum
Ville: Montpellier
26/08/1966 Masculin
Point(s): 464
MessagePosté le: Mer 10 Fév - 11:22 (2016)    Sujet du message: Cockpit PVC Répondre en citant
Oui ce sera du tube pression en diamètre 50 et épaisseur 3.7 mm. C'est ce que tout le monde met apparemment.
MessagePosté le: Mer 10 Fév - 12:04 (2016)    Sujet du message: Cockpit PVC Répondre en citant
J'ai quelque chose pour toi qui devrait te plaire :
Ensuite le superbe cockpit de TortueG (que je connais bien) avec les dimensions. Son cockpit est pliable est c'est vraiment top cool
tu peux retrouver son post sur le forum RacingFR
azylum
Ville: Montpellier
26/08/1966 Masculin
Point(s): 464
MessagePosté le: Mer 10 Fév - 12:15 (2016)    Sujet du message: Cockpit PVC Répondre en citant
le plan est celui de la 2ème photo que j'ai mis, je l'avais mais merci pour l'attention Wink
J'hésite à faire celui là ou celui de la première photo... J'aimerai bien savoir lequel est le plus rigide et fonctionnel.
Celui de TortueG est vraiment magnifique mais me parait moins facile à modifier pour les différentes positions. Vu que je ne sais pas trop où je vais dans ce sens, j'aimerai avoir le plus de modularité possible.
azylum
Ville: Montpellier
26/08/1966 Masculin
Point(s): 464
MessagePosté le: Mer 10 Fév - 20:56 (2016)    Sujet du message: Cockpit PVC Répondre en citant
Si ça vous intéresse il y a beaucoup de réalisations sur le topic de celui qui a fait le plan ci-dessus.
http://www.isrtv.com/forums/topic/681-simul8r-mark-ii-pvc-plans-bottom-of-p…
En fait c'est toujours la même base (comme les 2 premières photos que j'ai mises).
Une des modifs les plus intéressantes, et que je vais faire, est le système qui tient le baquet, histoire que mes potes les plus lourds puissent monter sans que je craigne fumeur :
Il y en a qui sont allé plus loin !
azylum
Ville: Montpellier
26/08/1966 Masculin
Point(s): 464
MessagePosté le: Sam 12 Mar - 13:33 (2016)    Sujet du message: Cockpit PVC Répondre en citant
Des nouvelles du front, voici le squelette de la bestiole  Mr. Green
MessagePosté le: Sam 12 Mar - 15:06 (2016)    Sujet du message: Cockpit PVC Répondre en citant
belle structure,un vrai puzzle,vraiment pratique ces tuyaux pour un cockpit Okay
MessagePosté le: Sam 12 Mar - 15:45 (2016)    Sujet du message: Cockpit PVC Répondre en citant
Okay classe !
MessagePosté le: Sam 12 Mar - 18:39 (2016)    Sujet du message: Cockpit PVC Répondre en citant
ça rend vraiment bien ce pvc  cool
Tony46_
Ville: Saint Aubin
03/04/1992 Masculin
Point(s): 115
Moyenne de points: 19,17
MessagePosté le: Dim 13 Mar - 19:21 (2016)    Sujet du message: Cockpit PVC Répondre en citant
C'est vraiment sympa avec ce pvc, surtout si on est pas sur des dimensions et posture !
MessagePosté le: Lun 14 Mar - 11:45 (2016)    Sujet du message: Cockpit PVC Répondre en citant
J'ai l'intention de me refaire un cockpit en PVC aussi. C'est quelle dimension de tube que tu as pris et peux-tu estimer le prix de l'ensemble stp ?
azylum
Ville: Montpellier
26/08/1966 Masculin
Point(s): 464
MessagePosté le: Lun 14 Mar - 14:06 (2016)    Sujet du message: Cockpit PVC Répondre en citant
J'ai utilisé du tube pression PN16 50 mm épaisseur 3.6 mm.
J'ai eu un prix sur le PVC par un ami qui travaille là dedans, enfin un prix pro bien placé, pas un cadeau non plus.
En tout, pour le PVC, j'en suis à 160 € mais il m'en reste un peu avec quelques raccords :
Je te communique ci-dessous les prix que j'ai eu (en HT) chez Fransbonhomme :
- Tube longueur 6 m : 2.04 € le m
- Coude 90 ° : 0.71 €
- Coude 45 ° : 0.85 €
- Croix : 4.20 €
Tu peux avoir de très bons prix chez côté-eau pour les raccords
Par contre, le tube qu'ils vendent est en 2.4 mm, ça parait trop light.
Pour les coupes j'ai utilisé ça :
http://www.ebay.fr/itm/Coupe-tube-a-declenchement-rapide-6-64-mm-Neuf-/1418…
Il faut la bricoler un peu mais après ça marche nickel, c'est très précis et ça coupe propre. J'ai fait toutes mes coupes avec la même roulette et ça coupe comme au premier !
L'avantage est que ça fait un petit bourrelet qui permet au tube de rentrer en force dans le manchon (au maillet) et ça tient très bien, pas besoin de coller.
Et aucune saleté, tu peux travailler dans le salon Okay
azylum
Ville: Montpellier
26/08/1966 Masculin
Point(s): 464
MessagePosté le: Lun 14 Mar - 14:16 (2016)    Sujet du message: Cockpit PVC Répondre en citant
J'ai ajouté le support volant et baquet :
J'en suis au pédalier (G27 inversé) et après le fam avec button box.
MessagePosté le: Lun 14 Mar - 14:20 (2016)    Sujet du message: Cockpit PVC Répondre en citant
Aucune saleté c'est pratique, parce que quand j'avais fait ma plateforme mobile j'en avais foutu partout (dans mon garage pas trop grave mais bon).
Sinon je mettrais quand même un peu de colle, on ne sait jamais !
Ca a du être long de tout découper, je comprends pourquoi t'as investi dans un outil pareil, c'est très utile !
Il faut d'abord que je finisse mon simu puis alors je me lancerai là-dedans... Donc pas avant plusieurs semaines je pense Sad
MessagePosté le: Lun 14 Mar - 17:01 (2016)    Sujet du message: Cockpit PVC Répondre en citant
T'es sûr les arceaux c'est par dessus...
Bon ok
Mais super sympa tout de même Wink
Point(s): 392
MessagePosté le: Mar 22 Mar - 22:21 (2016)    Sujet du message: Cockpit PVC Répondre en citant
Super j'adore le principe et c'est super rapide à mettre en oeuvre. bravo beau boulot
azylum
Ville: Montpellier
26/08/1966 Masculin
Point(s): 464
MessagePosté le: Lun 28 Mar - 22:23 (2016)    Sujet du message: Cockpit PVC Répondre en citant
Pédalier terminé et fonctionnel Wink
MessagePosté le: Lun 28 Mar - 22:28 (2016)    Sujet du message: Cockpit PVC Répondre en citant
vraiment classe  Okay
azylum
Ville: Montpellier
26/08/1966 Masculin
Point(s): 464
MessagePosté le: Mar 29 Mar - 07:59 (2016)    Sujet du message: Cockpit PVC Répondre en citant
Merci Smile
Quand j'aurai fini tout ce qui est prévu dessus (fam analogique et console avec boîte à boutons) j'envisagerai peut être un triple écran et un kit 2 DOF Wink
azylum
Ville: Montpellier
26/08/1966 Masculin
Point(s): 464
MessagePosté le: Dim 20 Nov - 15:08 (2016)    Sujet du message: Cockpit PVC Répondre en citant
Je m'y suis un peu remis Smile
Le frein à main analogique fonctionne comme expliqué
Prochaine étape, le mettre sur roulettes !
MessagePosté le: Dim 20 Nov - 23:28 (2016)    Sujet du message: Cockpit PVC Répondre en citant
Ce genre de cockpit en PVC me tente depuis longtemps, le truc c'est que si un jour je décide faire un tout mobile j'ai peur que ça ne soit pas assez rigide...
azylum
Ville: Montpellier
26/08/1966 Masculin
Point(s): 464
MessagePosté le: Dim 20 Nov - 23:43 (2016)    Sujet du message: Cockpit PVC Répondre en citant
Je n'ai pas exclu de le rendre mobile un jour mais là où je crains le plus c'est le support de l'écran, c'est ce qui est le moins rigide.
Du coup, je laisserai peut être l'écran fixe et tout le reste en mouvement.
Pour le reste, tu n'as rien à craindre et encore, le mien n'est pas goupillé ni collé mais ça apporter un plus encore.
Pour le prochain gros investissent dessus, j'hésite entre l'oculus rift et le 2DOF ou 3DOF...
MessagePosté le: Lun 21 Nov - 00:03 (2016)    Sujet du message: Cockpit PVC Répondre en citant
Si tu as un Oculus, plus de problème de support écran :B
Et pour le choix entre l'Oculus et le simulateur, difficile de répondre à ta place...
azylum
Ville: Montpellier
26/08/1966 Masculin
Point(s): 464
MessagePosté le: Ven 23 Déc - 10:40 (2016)    Sujet du message: Cockpit PVC Répondre en citant
J'ai fait un test du HTC Vive sur AC et j'en suis sorti plutôt déçu Sad .
Autant sur d'autres jeux (pas simu) l'immersion est grande, autant sur AC j'ai trouvé ça bof...
Pas du tout de sensation de vitesse (je driftais avec une F40 comme sur un jeu d'arcade Very Happy ).
Champ de vision trop étroit, graphismes bof (gros quadrillage).
Je sais qu'AC n'est pas encore totalement optimisé pour ça mais il reste du boulot !
Pour moi, et pour utiliser uniquement sur des jeux de simu, ça ne vaut pas les 900 boules.
Vous pensez quoi du JetSeat KW-908 Air ?
http://gametrix.ru/products/15
https://andres-eshop.pswebshop.com/jetseat/11-jetseat-kw-908-air.html
http://www.racedepartment.com/threads/gametrix-kw-908-jetseat.123280/
MessagePosté le: Ven 23 Déc - 13:07 (2016)    Sujet du message: Cockpit PVC Répondre en citant
Je n'ai essayé qu'une fois AC en VR et j'étais totalement bluffé par l'immersion. Je savais précisément ou étaient mes roues avant, chose impossible avec des écrans.
Et avec un simu bien régler le pied absolu à cause d'un meilleur ressenti du profil de la chaussée.
MessagePosté le: Ven 23 Déc - 15:54 (2016)    Sujet du message: Cockpit PVC Répondre en citant
@Asylum j'ai consulté les liens, ça semble intéressant, il faudrait trouver des tests pour avoir une idée du ressenti et surtout, à mon avis, de la latence du système.
Ce pourrait-être un bon complément à un simu dynamique.
MessagePosté le: Lun 2 Jan - 14:04 (2017)    Sujet du message: Cockpit PVC Répondre en citant
Je ne sais pas si ça apporte plus qu'un buttkicker je ne sais pas
Par contre pour la VR, c'est bizarre ce que tu décris car les 2 modes les plus immersifs sont le roomscale et les simulations étant donné que tu as déjà les meilleurs contrôleurs entre les mains.
Pour ma part je ne regrette absolument pas mon achat pour les simulations, ça coûte à peu près le même prix qu'un triple screen et pourtant l'immersion est largement meilleure avec des meilleures sensations.
azylum
Ville: Montpellier
26/08/1966 Masculin
Point(s): 464
MessagePosté le: Lun 2 Jan - 15:06 (2017)    Sujet du message: Cockpit PVC Répondre en citant
Bonne année à tous Smile
Il faudrait que je refasse un test de VR mais la personne (Demoozer) m'a dit que beaucoup des gens qui avaient testé le Vibe chez lui  avaient fait les mêmes critiques sur AC.
Outre le fait que j'ai trouvé ça relativement laid à cause du gros quadrillage, c'est surtout l'absence totale de sensations de vitesse qui m'a dérangée Sad
Peut être que les paramètres étaient tout simplement mal réglés ?
Ca m'ennuie car je préférai de loin le concept à celui du triple écran !
Pour le JetSeat, d'après ce que j'ai lu, ça apporterait beaucoup plus d'un buttkicker au niveau retour d'informations.
Il y a le topic sur RadeDepartment où ceux qui ont essayés en disent du bien !
Pour les anglophobes, il y a ça :
http://www.jeuxvideo.com/forums/42-27862-47904637-1-0-1-0-jetseat-gametrix.…
MessagePosté le: Lun 2 Jan - 21:04 (2017)    Sujet du message: Cockpit PVC Répondre en citant
pour l'effet de vitesse le problème c'est que 80% des gents ne conduisent pas avec le bon FOV et donc ils ont une fausse idée de l'impression de vitesse , en réalité virtuel l'effet de vitesse est le plus réel que tu puisse avoir car le FOV est parfait et il ne se règle pas car il déformerais l'image
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:20 (2018)    Sujet du message: Cockpit PVC
