PB MOTEURS
dafboss
Département (France): 25- Doubs
Ville: Besancon
28/03/1977 Masculin Bélier (21mar-19avr)
Point(s): 200
Moyenne de points: 15,38
MessagePosté le: Dim 21 Fév - 21:42 (2016)    Sujet du message: PB MOTEURS Répondre en citant
SALUT LES PILOTES
Si quelqu'un a deja eu le pb,j ai mes moteurs qui grognent fort quand ils sont en stand by et quand je joue aussi le bruit est reduit mais ca grogne fort quand meme.
Le probleme est venu d'un seul coup... grrr
J 'ai éffectué des reglages avec Nico ca s'est reduit un peu .
MessagePosté le: Dim 21 Fév - 21:42 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 22 Fév - 08:12 (2016)    Sujet du message: PB MOTEURS Répondre en citant
tu parles des smolkas?
-ça arrive a tous tes moteurs?
- tu n'as pas modifié l'emplacement de ton siège? donc de ton centre de gravité?
- tu avais branché le blindage des potentiomètres?
- tu as vérifié si tu n'as pas une vis de serrage d'un câble qui n'est pas desserré ou du jeu dans une fiche d'alimentation sur les moteurs?
dafboss
Ville: Besancon
Point(s): 200
MessagePosté le: Lun 22 Fév - 12:39 (2016)    Sujet du message: PB MOTEURS Répondre en citant
salut
Oui c'est sur les smolka..
je n'ai rien de particulier,ca bien cela le probleme.
dafboss
Ville: Besancon
Point(s): 200
MessagePosté le: Lun 22 Fév - 13:00 (2016)    Sujet du message: PB MOTEURS Répondre en citant
quand je debranche usb de mon G27 moins de bruit
dafboss
Ville: Besancon
Point(s): 200
MessagePosté le: Lun 22 Fév - 13:03 (2016)    Sujet du message: PB MOTEURS Répondre en citant
une fois mon usb debranche du G27 j ai un moteur qui tourne tout seul sans sim tools !!!!!
Lgars39
02/09/1971 Masculin
Point(s): 533
Moyenne de points: 2,34
MessagePosté le: Lun 22 Fév - 20:03 (2016)    Sujet du message: PB MOTEURS Répondre en citant
un potentiomètre ou une "couronne " du moteur desserrée?
MessagePosté le: Mar 23 Fév - 16:23 (2016)    Sujet du message: PB MOTEURS Répondre en citant
vérifie comme Lgars39 t'a écris ici au dessus si ton pignon n'est pas dessérré
il se peut que tu ais un soucis de retour de masse,,, as tu isolé la masse de tes smolka en démontant les condensateurs,, il y a un tuto sur le forum pour ça?
si pas test en isolant complètement ton G27 de ton simulateur si c'est pas encore le cas (déjà en le retirant du simu), ca veut dire que aucune pièce métallique ne devras toucher la structure en contact avec les potentiomètre et moteurs (vis fixation volant, pédalier etc)
dafboss
Ville: Besancon
Point(s): 200
MessagePosté le: Mar 23 Fév - 17:06 (2016)    Sujet du message: PB MOTEURS Répondre en citant
slt
Effectivement j'avais une piece de mon pedalier qui n'etait pas isolé et qui me faisait exiter mes moteur.....
Merci a tous votre aide.
@+ les pilotes
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:49 (2018)    Sujet du message: PB MOTEURS
