Fanatec CSR-E moteur HS
Tonino16
Ville: Dommartin les Toul
09/06/1987 Masculin Gémeaux (21mai-20juin)
Point(s): 324
Moyenne de points: 18,00
MessagePosté le: Lun 29 Fév - 20:17 (2016)    Sujet du message: Fanatec CSR-E moteur HS Répondre en citant
Salut à tous, je viens exposer mon problème en espérant trouver une solution et comme il n’existe aucun endroit plus approprié sur la toile que le forum de PCSHM avec tous ces psychopathes du motoréducteur, moddeur Addon et j’en passe .. donc pour sur c’est ici que j’aurais mes réponses.
Produit : Volant CSR-Elite
Problème : Moteur HS
Jusque la ça va le volant à 5 ans il fallait que ça arrive. Le soucis c’est que Fanatec ne vend pas ces moteurs sur les qu’elle ils ont un contrat d'exclusivité.
Voici le modèle : (Ci mes sources sont bonne) mabuchi RS-555PH-22130. Stock motors @24VDC pulled 8.5 pounds@~5.38"R. So about 3.8 lbs./ft. (5.2 Nm) of torque.
SPECIFICATION
Motor Body-Cross Section 35.8x57mm Shaft Dual Voltage/Speed/Current 12V -2100RPM-0.04A Voltage/Speed/Current 24V-4300RPM-0.06A Mount Screw M2.5 Mount Screw Pitch 26mm Weigth 230g Model RS555PH-22130
Il est équiper d’un “double shaft” d'après ce que j’ai compris cela signifie qu’il dispose de deux axe de sortie dont un ou le capteur de position qui se branche dessus.
Une personne sur GT planet à fait une grosse modif : https://www.gtplanet.net/forum/threads/fanatec-csw-csr-elite-modders-thread-update-february-2014.274631/.
Bon j’ai pas tout compris mais il à quand même refait le support moteur et nouvelle alimentation …
Bon pour ma part je ne veut pas me lancer dans de si gros travaux mais pourquoi pas mettre des moteurs plus puissant si un jour j’en trouve…
Du coup y a t’il un risque pour ma carte de gestion volant, l’alim, la surchauffe … et avez vous des pistes à me communiquer pour trouver ce genre de moteur ?
D’avance merci messieurs.
MessagePosté le: Lun 29 Fév - 20:17 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 29 Fév - 21:54 (2016)    Sujet du message: Fanatec CSR-E moteur HS Répondre en citant
je connais un gars qui a changer ces moteurs d'origines  (sur ebay 10 euros il me semble) sur ce volant mais pas des plus puissant et oui il y a des risques mais si tu change les bonnes pièces c'est largement faisable, j'ai vue un un gars mettre un moteur 2 fois plus puissant sur son t500 avec succès par contre faut touché un peut  Okay
MessagePosté le: Lun 29 Fév - 22:04 (2016)    Sujet du message: Fanatec CSR-E moteur HS Répondre en citant
C'est loin d'être aussi évident.
Je te conseille de prendre exactement le même car le risque est effectivement assez fort. Et puis il y a d'autres contraintes qu'il faut respecter sinon ton ffb sera pourri...
Tonino16
Point(s): 324
MessagePosté le: Jeu 3 Mar - 22:21 (2016)    Sujet du message: Fanatec CSR-E moteur HS Répondre en citant
Messieurs les techniciens, d'abord merci pour vos premiers retours.
Que pensez vous de ces moteur :
http://fr.aliexpress.com/item/Brand-New-2pcs-MITSUMI-555-DC-MOTOR-Biaxial-1…
Voici les dernière données que j'ai pu trouver sur les Mabuchi d'origine.
A CSW/CSW-Elite produces a peak rated torque of 74.6 mNm with combined rated 10.8 Watt (21.6 Watts effectively) motors.
CSW/CSR-E: 2 x 37.3 mNm (per motor) = 74.6 mNm
RS-555PH-22130
Is there a way to use that to get an exact match for what i need? The following is from Mabachi's website
R-Round
S- Carbon Brushes
5- Armature diameter
5- Magnet size/Housing length
5- 5 poles
P- Anisotropic magnet or rare earth magnet
H- Particular specification (whether it has a cooling fan etc)
22- Wire diameter
130- number of turns of armature windings per slot
D’après vous les Mitsumi présent dans le lien peuvent ils correspondre ?
Par avance merci.
michto35
01/08/1979 Masculin
Point(s): 408
Moyenne de points: 2,05
MessagePosté le: Jeu 3 Mar - 22:52 (2016)    Sujet du message: Fanatec CSR-E moteur HS Répondre en citant
salut à toi
je viens de changer mes moteurs de mon csr elite et je les est commander chez fanatec!
les as tu contacter directement?
toute les pieces pour le csr elite sont encore disponible par fanatec j'ai fait une connerie il y a deux semaines maintenant j ai mal rebrancher mon volant et inverçer la polariter résultat carte principal du volant hs.
J'ai contacter le site et je viens d'en recevoir une.
Pour infos les moteurs avec frais de port 52 euros
carte principale 60 euros fdp inclus.
j'éspere t'avoir bien renseigner mais t inquiète pas ils ont bien des moteur de rechange livré monté avec le radiateur et la sonde de température, ya plus qu'a démonter et remonter super simple il te donne même une doc.
doc pour changer les moteurs:
http://www.sendspace.com/file/cpq023
facture d'achat:
http://www.sendspace.com/file/16o06k
MessagePosté le: Jeu 3 Mar - 22:59 (2016)    Sujet du message: Fanatec CSR-E moteur HS Répondre en citant
a vérifier mais ça doit être celui la de moteur http://fr.aliexpress.com/item/1pcs-MABUCHI-high-speed-RS-550-VC-8520-DC-motor/2048547348.html?spm=2114.06010108.3.2.eAcJ6a&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_5_505_506_503_504_10032_10020_502_10001_10002_10017_10005_10006_10003_10021_10004_10022_10018_10019,searchweb201560_9,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_-1&btsid=df00657b-e80a-4d4f-965c-cdb072ae6908
michto35
01/08/1979 Masculin
Point(s): 408
MessagePosté le: Jeu 3 Mar - 23:05 (2016)    Sujet du message: Fanatec CSR-E moteur HS Répondre en citant
je pense pas que le moteur corresponde a ceux de fanatec les rpm sont différents 17600 rpm c'est trop, la tension ne correspond pas il faut que les moteurs soit en 24V.
après je suis pas un expert je peut me tromper
Tonino16
Point(s): 324
MessagePosté le: Jeu 3 Mar - 23:40 (2016)    Sujet du message: Fanatec CSR-E moteur HS Répondre en citant
SUPER !!!  Merci Michto, d’après ce que j'avais lu il ne l'ai distribuai plus et du coup j'ai même pas penser à les contacter.
Maintenant, j’espère que le problème vient bien de mes moteurs.
 ex : sur une courbe parabolique je n'ai plus de linéarité dans mon FFB il force et relâche d'un coup la force, ça me fait un effet escalier ou des fois même l'impression que la direction est sablonneuse.
En tout cas merci pour l'info, je l'ai contact demain.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:52 (2018)    Sujet du message: Fanatec CSR-E moteur HS
