Simulateur 2dof de superchauffard
superchauffard
Ville: Illkirch Graffenstaden
09/10/1988 Masculin Balance (23sep-22oct)
Point(s): 113
Moyenne de points: 22,60
MessagePosté le: Sam 5 Mar - 15:15 (2016)    Sujet du message: Simulateur 2dof de superchauffard Répondre en citant
Salut à tous,
Pour mon projet de simu, je vais partir sur la base du tuto de Wanegain, pour éviter toute surprise ou erreur de conception que je pourrais faire moi même. L'idée pour le coup est de mettre un premier pieds la dedans et de voir par la suite pour l'améliorer.
Je me suis crée un modèle sketchup pour commencer à poser les premières pierres virtuelles de ce projet, ce qui au final ressemble très fortement à celui du tuto de Wanegain.
J'ai toutefois 2 premières incertitudes sur ce projet concernant le cardan et son support :
1) Est-ce que la fixation sur le tasseau vertical via une petit plaque est suffisamment costaud (si je pars sur un mdf de 18/19mm pour la totalité du simu) ? Quelqu'un a-t-il un retour d'expérience sur plusieurs mois d'utilisation avec ce système, niveau solidité ?
2) Je vais surement avoir beaucoup de mal à trouver et adapter un cardan à croisillion (car pas d'outillage nécessaire pour s'attaquer à de l'acier), donc je préférerais partir sur le cardan proposé en option via le kit du tuto. Celui-ci est il toujours vendu dans le kit (car cela nécessite des pièces et du temps de fabrication)
Avant de commander le kit ainsi que le reste du matos, je vais essayer de réfléchir à tout ce qui pourrait poser soucis.
pouet !
MessagePosté le: Sam 5 Mar - 15:15 (2016)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 16 861
MessagePosté le: Sam 5 Mar - 18:19 (2016)    Sujet du message: Simulateur 2dof de superchauffard Répondre en citant
salut,
bon voila c'est partit pour le projet.
concernant le cardan oui il est toujours disponible avec le kit,
tu as raison de prendre ton temps et de bien réfléchir sur la conception de ton futur simulateur.
pour le tasseau vertical il vaut mieux avoir minimum 2 plaques en croisillon ou parallèle, la rigidité de ton support en dépend et c'est un point important.
peux tu nous préciser quel est ton poids?
as tu l'intention de faire évoluer ton simulateur dans le futur? vers un 3 dof vertical ou lacet ?
superchauffard
Point(s): 113
MessagePosté le: Sam 5 Mar - 18:39 (2016)    Sujet du message: Simulateur 2dof de superchauffard Répondre en citant
Ok j'essaierai de consolider le tasseau au maximum. Pour le poids, je suis en catégorie poids plume  Smile  avec un petit 64kg donc je pense que je vais pas trop le malmener, après j'ai quelques potes qui pourront venir tester et la ce sera une autre histoire niveau poids, mais globalement il n'y aura que moi.
N'ayant au final jamais essayé de simu dynamique a part sur quelques bornes d'arcade (mais ça date d'un autre temps), je me suis dit que le 2dof serait plus abordable pour moi techniquement, du moins pour mon premier simu, et je ne compte pas forcément l'upgrader dans l'immédiat, quitte à changer de support en récupérant le matos du précédent.
Y a-t-il une grande différence d'immersion avec l'ajout de l'effet de lacet ?
pouet !
MessagePosté le: Sam 5 Mar - 20:19 (2016)    Sujet du message: Simulateur 2dof de superchauffard Répondre en citant
Si tu n'as jamais utiliser de simu dynamique (comme la plupart d'entre nous je pense à nos début ) tu ne peux être que scotcher ,donc oui un 2 dof est très bien pour débuter et en comprendre le concept
L'effet lacet apporte un plus ,perso je ne l'utilise pas cet effet me gêne pourquoi? je ne sais pas
En tout cas si plus tard tu veux évoluer ton simu pour le lacet ce n'est pas trop difficile simplement avoir une base assez compact.
MessagePosté le: Lun 7 Mar - 11:47 (2016)    Sujet du message: Simulateur 2dof de superchauffard Répondre en citant
Par rapport à mon tuto, je te conseille quand même la 2e version sans le tasseau vertical (rien ne t'empêche par contre de mélanger les deux).
Sinon le cardan en option fonctionne très bien, il faut bien mettre des plaques de métal avant et après le mdf pour bien rigidifier le tout. Tu auras probablement un léger jeu au final, mais que tu ne sentiras pas en mouvement Okay
superchauffard
Point(s): 113
MessagePosté le: Mar 8 Mar - 00:58 (2016)    Sujet du message: Simulateur 2dof de superchauffard Répondre en citant
Oui effectivement, mixer les 2 solutions semblent être une bonne idée. Même si je suis assez léger, j'ai pas envie de me retrouver le cul par terre en pleine course  Very Happy
Wanegain, est-ce que ton mdf (ou agglo) de tes anciens ou actuels simulateurs souffrent beaucoup avec le temps ? Surtout au niveau des parties en contact avec le cardan où il doit y avoir des pressions assez fortes sur des petites zones.
C'est une question que je me pose car j'ai envie d'avoir un simu assez costaud.
pouet !
MessagePosté le: Mar 8 Mar - 17:04 (2016)    Sujet du message: Simulateur 2dof de superchauffard Répondre en citant
Aucun soucis côté mdf, à partir du moment où tu fais en sorte de bien le rigidifier avec des plaques de métal, normalement tu n'as pas de jeu qui apparait sinon il suffit de resserrer un peu.
Si tu veux un truc vraiment très solide, alors fais quelque chose en métal.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:09 (2018)    Sujet du message: Simulateur 2dof de superchauffard
