Problème avec les affichages déportés (DashMeterPro et Hud Dash)
azylum
Ville: Montpellier
26/08/1966 Masculin
Point(s): 464
Moyenne de points: 7,86
MessagePosté le: Lun 28 Mar - 09:12 (2016)    Sujet du message: Problème avec les affichages déportés (DashMeterPro et Hud Dash) Répondre en citant
Avec une tablette, ça fonctionne à peu près bien, mais avec 3 tablettes ça ne va pas du tout !
J'aune un décalage énorme sur l'affichage sur les 3 tablettes,à un tel point que c'est inutilisable.
Les tablettes ne sont pas des modèles de course mais c'est sensé suffire pour cette utilisation, à ce que j'ai lu...
Les deux 7" c'est ça : http://www.ebay.fr/itm/262271233991?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPage…
La 10" : https://www.logicom-europe.com/tablettes-tactiles/445-tablette-10-quad-core…
Merci pour votre aide Smile
MessagePosté le: Lun 28 Mar - 09:12 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 28 Mar - 13:34 (2016)    Sujet du message: Problème avec les affichages déportés (DashMeterPro et Hud Dash) Répondre en citant
pour moi, il faudrait déja faire un test tablette par tablette, voir si elles fonctionnent bien quand elles sont seule.
ensuite, tu es en USB ou en WiFi?
azylum
Ville: Montpellier
26/08/1966 Masculin
Point(s): 464
MessagePosté le: Lun 28 Mar - 16:01 (2016)    Sujet du message: Problème avec les affichages déportés (DashMeterPro et Hud Dash) Répondre en citant
Si je n'en met qu'une, ça fonctionne à peu près, un peu de latence mais ça reste acceptable, ce n'est quand même pas fluide !
Dès que j'en active une 2ème il y a trop de latence et c'est inutilisable.
Je suis connecté en wifi (les 3 tablettes et le PC) et suis avec Freebox V6.
Ca peut venir du réseau wifi tu crois ?
MessagePosté le: Lun 28 Mar - 17:21 (2016)    Sujet du message: Problème avec les affichages déportés (DashMeterPro et Hud Dash) Répondre en citant
Ça peu effectivement, surtout si tu as beaucoup d'appareil connecté en même temps, le ping augmente en conséquence, il faudrait les tester en usb, pour voir si ton souci disparaît, car ça peu etre aussi le pc qui n'envoie pas les infos assez rapidement à toutes les tablettes.
azylum
Ville: Montpellier
26/08/1966 Masculin
Point(s): 464
MessagePosté le: Lun 28 Mar - 20:50 (2016)    Sujet du message: Problème avec les affichages déportés (DashMeterPro et Hud Dash) Répondre en citant
J'avais tenté les connexions en USB mais je n'y étais pas arrivé sous win 10, impossible de voir la tablette
MessagePosté le: Mar 29 Mar - 01:25 (2016)    Sujet du message: Problème avec les affichages déportés (DashMeterPro et Hud Dash) Répondre en citant
Tu avais bien activé le tethering ?
azylum
Ville: Montpellier
26/08/1966 Masculin
Point(s): 464
MessagePosté le: Mar 29 Mar - 07:54 (2016)    Sujet du message: Problème avec les affichages déportés (DashMeterPro et Hud Dash) Répondre en citant
Oui j'avais "Partage de connexion en cours" sur la tablette mais rien sur le PC, peut être un problème de driver ?
MessagePosté le: Mar 29 Mar - 08:34 (2016)    Sujet du message: Problème avec les affichages déportés (DashMeterPro et Hud Dash) Répondre en citant
Sûrement, il faudrait voir si des drivers sont récupérable quelque part.
MessagePosté le: Mar 29 Mar - 15:17 (2016)    Sujet du message: Problème avec les affichages déportés (DashMeterPro et Hud Dash) Répondre en citant
Certainement ton Wi-Fi. Est-ce que ton pc est en Wi-Fi ou en filaire ?
azylum
Ville: Montpellier
26/08/1966 Masculin
Point(s): 464
MessagePosté le: Mar 29 Mar - 17:17 (2016)    Sujet du message: Problème avec les affichages déportés (DashMeterPro et Hud Dash) Répondre en citant
Le PC est en wifi aussi
MessagePosté le: Jeu 31 Mar - 13:21 (2016)    Sujet du message: Problème avec les affichages déportés (DashMeterPro et Hud Dash) Répondre en citant
C'est normal alors... Tu as tous tes appareils qui sont connectés au même point d'accès Wi-Fi et ils sont tous dans la même zone donc tu as énormément de perturbations et donc de la latence.
Si possible essaie de connecter ton pc en filaire.
azylum
Ville: Montpellier
26/08/1966 Masculin
Point(s): 464
MessagePosté le: Jeu 31 Mar - 18:40 (2016)    Sujet du message: Problème avec les affichages déportés (DashMeterPro et Hud Dash) Répondre en citant
Hier soir j'ai fait un essai en CPL et la différence n'était pas flagrante.
azylum
Ville: Montpellier
26/08/1966 Masculin
Point(s): 464
MessagePosté le: Ven 1 Avr - 07:26 (2016)    Sujet du message: Problème avec les affichages déportés (DashMeterPro et Hud Dash) Répondre en citant
J'ai trouvé les coupables Smile
J'ai trois splits de clim raccordés sur le réseau wifi et ce sont eux qui foutaient la m...
J'ai coupé leurs alim hier soir, et tout à marché nickel direct.
Je les ai remis derrière et ça semble fonctionner pareil depuis.
MessagePosté le: Ven 1 Avr - 07:31 (2016)    Sujet du message: Problème avec les affichages déportés (DashMeterPro et Hud Dash) Répondre en citant
Du coup, on aurait jamais trouvé Mr. Green
Temps mieux. Par contre ça peut aussi confirmer ce que disait Wanegain tu as peux être trop de chose sur ton WiFi donc interférences. A surveiller...
azylum
Ville: Montpellier
26/08/1966 Masculin
Point(s): 464
MessagePosté le: Ven 1 Avr - 07:55 (2016)    Sujet du message: Problème avec les affichages déportés (DashMeterPro et Hud Dash) Répondre en citant
J'avais bien pris note de sa remarque et, depuis, je suis connecté en CPL Wink
MessagePosté le: Lun 4 Avr - 11:24 (2016)    Sujet du message: Problème avec les affichages déportés (DashMeterPro et Hud Dash) Répondre en citant
Le CPL c'est pas encore parfait mais c'est plus fiable que le Wi-Fi c'est sûr
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:57 (2018)    Sujet du message: Problème avec les affichages déportés (DashMeterPro et Hud Dash)
