passer d'un 2 dof a 3 dof vertical en ajoutant un seul moteur
MessagePosté le: Mer 6 Avr - 17:48 (2016)    Sujet du message: passer d'un 2 dof a 3 dof vertical en ajoutant un seul moteur Répondre en citant
je vais vous montrer dans ce post une idée fonctionnelle sur la possibilité de passer d'un 2 dof classique à un 3 dof vertical en ajoutant un seul moteur 120w nouveau modèle.
ou encore fabriquer directement un simulateur 3 dof.
je vais partir sur le concept que vous connaissez déjà la méthode de conception du 2 dof voir lien :
 http://pcshm-simulateurs-homemade.clicforum.com/t476-WIP-Construction-d-un-simulateur-low-cost.htm
en partant de ce concept, j'ai retiré le pied de soutien du cardan car c'est lui que je vais faire bouger pour le vertical, pour cela j'ai conçu un carré fait de 4 pièce en  "L" de 4,5*4,5*0,5 cm en acier de 17,5cm de coté et soudé entre eux.
j'ai foré pour fixé le cardan d'un coté et de l'autre j'ai perçé pour boulonné une rotule seul qui sera reliée a un 3e moteur,
j'ai également percé sur les deux coté afin de permettre la passage d'un tige filetée de M10 qui vient serrer deux paliers qui servent de pivot et de fixation.
le point de pivot n'est pas au centre mais a un rapport de 1/3, juste pour avoir un effet de levier, en effet le cardan va monter de 2 cm alors que la rotule coté moteur va bouger pour un  demi tour de 4cm
pourquoi 4cm : car c'est plus facile de faire une manivelle de cette mesure avec un rapport de 1/1 l'axe du moteur aurait été trop près du boulon qui est sur la manivelle.
voici d'autres vues de la pièces installées:
et une vidéo en fonctionnement
MessagePosté le: Mer 6 Avr - 17:48 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 6 Avr - 18:17 (2016)    Sujet du message: passer d'un 2 dof a 3 dof vertical en ajoutant un seul moteur Répondre en citant
le fonctionnement:
les deux moteurs arrières servent comme pour un 2 dof classique donc les effets classique surge, sway, pitch et roll si vous les avez mis ou pas, attention dans ce montage nous allons ajouter l'effet heave a ces moteurs mais sous certaines conditions repris plus bas
le moteur central lui ne sert qu'a l'effet heave et rien d'autres.
dans simtools, la valeur des effets a encoder ne sera pas la même pour les moteurs arrière que pour le moteur central: par exemple lors de mes test j'ai mis 30% en heave pour les deux moteurs arrière et 45% pour le moteur seul.
en effet, le moteur central ne gère que le vertical donc l'avantage c'est qu'il va restituer tous les petits effets de la piste, route, chemin de terre etc soit le gravier, pierre, petite bosse ou trou etc
en cas de gros effets comme les sauts, sortie de piste ou autres gros effets les 3 moteurs vont travailler ensemble pour soulever le siège. ( ce qui n'est pas nécessaire pour les petits effets)
donc en résumé, un petit effet seul le moteur central fontionne, un gros effet les trois moteurs travaillent ensemble.
questions habituelles:
- faut'il un ressort? je le conseille quand même car le moteur travaille énormément surtout en rally, ce qui a tendance a faire chauffer les résistance de la sabertooth, donc une petite assistance ne sera pas un luxe
- quel poids peut 'on soulever : comme il n'y a que 2 cm d'amplitude en théorie on peut soulever 125 kg, perso je pèse 63 kg donc je ne suis pas une référence pour tester la limite de poids
- quel simu je préfère: personnellement je préfère le 3 dof 4 moteurs, pour une question de rigidité.
hé oui l'inconvénient de ce concept est le bois utilisé dans le 2 dof, je le déconseille car il faut que ce soit le plus rigide possible, l'idéal est de fixer la pièce sur un pied en métal ainsi que pour le plateau mobile ou se trouve le siège, problème que je n'ai pas avec le 3 dof 4 moteurs,
par contre au niveau du rendu , le 3 dof 3 moteurs est supérieur car les infos du heave ne sont pas filtrée et amortie par les autres effets
donc avec une structure bien travaillée, soit bien rigide ce sera un très bon simulateur.
MessagePosté le: Mer 6 Avr - 18:19 (2016)    Sujet du message: passer d'un 2 dof a 3 dof vertical en ajoutant un seul moteur Répondre en citant
j'ai fait un résumé du sujet qui a été traité dans la section VIP, donc les habitués du forum qui en sont membres connaissent déjà le projet
pour les autres n'hésitez pas à poser vos questions si vous êtes intéressés par le concept.
MessagePosté le: Mer 6 Avr - 20:26 (2016)    Sujet du message: passer d'un 2 dof a 3 dof vertical en ajoutant un seul moteur Répondre en citant
Concept intéressant car sa évite le mixage du heave avec les autres effets donc plus précis.
MessagePosté le: Jeu 7 Avr - 10:16 (2016)    Sujet du message: passer d'un 2 dof a 3 dof vertical en ajoutant un seul moteur Répondre en citant
Oui c'est un concept très intéressant ! Surtout qu'il ne fonctionne qu'avec 3 moteurs. Mais je dirai quand même qu'un ressort doit être vraiment utilisé.
MessagePosté le: Jeu 7 Avr - 10:40 (2016)    Sujet du message: passer d'un 2 dof a 3 dof vertical en ajoutant un seul moteur Répondre en citant
Sauf si ajout d'un moteur 350w?
MessagePosté le: Jeu 7 Avr - 13:13 (2016)    Sujet du message: passer d'un 2 dof a 3 dof vertical en ajoutant un seul moteur Répondre en citant
Oui c'est sûr
MessagePosté le: Ven 8 Avr - 09:22 (2016)    Sujet du message: passer d'un 2 dof a 3 dof vertical en ajoutant un seul moteur Répondre en citant
évidemment avec un moteur 350 W on peut avoir plus d'effet et un poids plus important mais après c'est une question de budget pour tout en chacun
Bourin01
26/11/1984 Masculin
Point(s): 118
Moyenne de points: 11,80
MessagePosté le: Mar 31 Mai - 19:39 (2016)    Sujet du message: passer d'un 2 dof a 3 dof vertical en ajoutant un seul moteur Répondre en citant
Elle me fait de l'oeil cette solution ....
Quel serait le surcout niveau kit ?
La matrice existe
MessagePosté le: Mer 1 Juin - 09:30 (2016)    Sujet du message: passer d'un 2 dof a 3 dof vertical en ajoutant un seul moteur Répondre en citant
ça dépend si tu pars sur un 350w ou un 120W
pour ton choix de moteur ça va dépendre du poids de l'ensemble a faire bouger et de l'amplitude désirée
l'inconvénient du 120w est que ça chauffait vite et plus que la normale tant il travaillait, il fallait bien le ventiler
pour être sur je te dirais tout de suite le 350W
le coût de la carte sabertooth ou syren va dépendre d'un choix pour le futur:
si tu compte évoluer avec un effet lacet pour le dérapage ou autres ( w seat)?  je te conseille une sabertooth 2x32 ainsi il te reste une sortie de libre
si tu ne compte plus évoluer une syren suffira (1 seul sortie)
1 potentiomètre + pignons
1 came
2 paliers M10 que tu devras commander de ton coté car nous ne les proposons pas
2 rotules
1 alim pour le moteur seul (350w)
si tu es intéressés écris a simukit@gmail.com pour recevoir un devis
MessagePosté le: Mer 1 Juin - 10:22 (2016)    Sujet du message: passer d'un 2 dof a 3 dof vertical en ajoutant un seul moteur Répondre en citant
Sympa l'évolution mais en partant d'un 2dof on se retrouve avec pas mal de dépense en plus (alim saber etc)    Sinon pour la puissance des 120w un effet avec bras de levier ne pourrais pas permettre plus de puissance ?
MessagePosté le: Mer 1 Juin - 11:24 (2016)    Sujet du message: passer d'un 2 dof a 3 dof vertical en ajoutant un seul moteur Répondre en citant
malheureusement il n'y a pas de secret, si tu veux faire évoluer un simu 2 dof avec des moteurs smolka, moteur essuis glace ou les 120w, il faut ajouter un moteur et pour le faire fonctionner il faut ce qu'il faut derrière.
si tu regarde bien mon sujet depuis le début, j'exploite comme tu dis l'effet bras de levier: la came fait 4cm (8cm d'amplitude au max) mais la pièce qui transmet le mouvement et qui pivote sur les palier diminue cette amplitude pour avoir plus de puissance ce qui a fait que mon poids plus celui du plateau mobile (63+10) n'a pas posé de soucis.
après  comme je le dit dans mes post précédent, le moteur va chauffer beaucoup plus vite et plus car il transmet 100% de l'effet heave et tu peux me croire, le moteur il a du boulot c'est assez impressionnant la quantité d'info qui passe par le moteur (et qui sont filtrée sur un autre simulateur avec les effets mixés)
si je préconis le 350w c'est pour une sécurité sur la masse a faire bouger et la durée de vie du moteur, après c'est une question de choix de tout en chacun et de budget
Bourin01
26/11/1984 Masculin
Point(s): 118
MessagePosté le: Mer 1 Juin - 17:07 (2016)    Sujet du message: passer d'un 2 dof a 3 dof vertical en ajoutant un seul moteur Répondre en citant
J'avais dans l'idée de faire un seat-mouver --> pas très lourd
Donc partir sur 3 x 120w, avec un débattement 'faible' sur le heave (comme ton montage, mais avec une came de 3cm et 120° d'amplitude.... (et je fais 62 kg😂)
Sinon pour soulager le moteur, tu met un ressort sus le levier du cardan ? Si oui, il faut trouver un ressort avec 4 cm de débattement et une force d'au moins 50kg réfléchi ...
Vous savez ou trouver çà ?
La matrice existe
MessagePosté le: Mer 1 Juin - 18:52 (2016)    Sujet du message: passer d'un 2 dof a 3 dof vertical en ajoutant un seul moteur Répondre en citant
pas très lourd = bon
62kg= parfait comme moi  Mr. Green
par contre la came de 3cm et avec 120° tu auras un débattement de +- 5cm de débattement au total, mais ensuite tu compte faire un rapport de 1:1 avec la pièce qui va soulever le cardan? ou tu compte faire un effet levier pour avoir 4cm final de débattement?
pour le ressort, il y a un site qui fabrique sur mesure avec des prix sur mesure aussi, mais je me rappelle plus le nom, momoclic ou wanegain s'en rappelle peut être?
sinon j'ai récupéré sur une culasse que mon père gardait des ressort de soupapes  et mon poids sur un seul ressort ne permet pas de le compresser a son maximum: il fait 49 mm de hauteur les spires ont un diamètre de 4 mm et il y en a 6 soit 24 mm, ce qui laisse un jeu de 25 mm.  perso pour tester c'est ce que j'utiliserais avant d'investir dans un vrai ressort sur mesure
Bourin01
26/11/1984 Masculin
Point(s): 118
MessagePosté le: Mer 1 Juin - 20:43 (2016)    Sujet du message: passer d'un 2 dof a 3 dof vertical en ajoutant un seul moteur Répondre en citant
Pour le débattement, je comptes bien-sur mettre un effet de levier sur la pièce qui fait la bascule... je ne souhaite pas avoir plus de 3 cm au total.
sinon les ressorts de soupapes sont une bonne idée (coté rebattement, il suffit d'en mettre 2 en série et de les mettre au niveau des boulons de rotule du cardan --> donc il en faut 4)
La matrice existe
MessagePosté le: Jeu 2 Juin - 04:43 (2016)    Sujet du message: passer d'un 2 dof a 3 dof vertical en ajoutant un seul moteur Répondre en citant
Voici le site pour les ressort.
http://www.ressorts-sodemann.fr/boutique-en-ligne
MessagePosté le: Jeu 2 Juin - 10:22 (2016)    Sujet du message: passer d'un 2 dof a 3 dof vertical en ajoutant un seul moteur Répondre en citant
Si tu me donnes les caractéristiques mécaniques exactes de ton simu je pourrais t'aider à choisir le ou les bons ressorts.
MessagePosté le: Jeu 2 Juin - 13:33 (2016)    Sujet du message: passer d'un 2 dof a 3 dof vertical en ajoutant un seul moteur Répondre en citant
Tu peux normalement tester sans ressort, donc la moindre aide n'est pas négligeable. Si ta came fait 3cm et que tu utilises le moteur sur 120°, ça te fait un débattement total de 5.2cm, ce qui te fait un rapport 1,75 pour arriver à 3cm.
Si tu pars sur les cames que l'on propose, le minimum est de 4cm, soit 6,92cm de débattement et donc il te faudra un rapport 2,3 pour 3cm...
Pour les ressorts il faudra au moins le poids total et la course pour que momoclic fasse un bon calcul (tiens tu ne ferais pas un onglet ressort dans ta feuille de calcul ? :B)
MessagePosté le: Jeu 2 Juin - 15:27 (2016)    Sujet du message: passer d'un 2 dof a 3 dof vertical en ajoutant un seul moteur Répondre en citant
Oui Wanegain, ce serai une bonne occasion et motivation pour le faire...
MessagePosté le: Mer 10 Aoû - 02:51 (2016)    Sujet du message: passer d'un 2 dof a 3 dof vertical en ajoutant un seul moteur Répondre en citant
Super intéressant ouah ! Je vais peut etre me pencher dessus !
A votre avis, est ce que le levier fait en acier en "L" serai remplacable par un panneau de medium de 22 sans que cela ne nuise trop à la rigidité ? (Plus simple à m'être en oeuvre pour moi)
Et autres questions , du coup l'effet heave ne créer t'il pas d'effet parasite ? Je veux dire par là que lorsque l'on soulève le cardan, cela ne cause t'il pas un effet de bascule du siège vers l'arrière et lorsque l'on abaisse le cardan le siège ne bascule t'il pas vers l'avant ?
J'ai vu que tu a mis dans simtools 30% pour les moteurs arrière et 45 pour le moteur dédié au heave. Est ce pour limité ces mouvement non voulus ? Car en théorie si je me trompe pas si lors des petits effet de heave seul le moteur dédié travail il doit créer un effet de surge "parasite" non si les deux autres moteurs reste inactifs ?
MessagePosté le: Mer 10 Aoû - 08:03 (2016)    Sujet du message: passer d'un 2 dof a 3 dof vertical en ajoutant un seul moteur Répondre en citant
pour le bois sans te l'interdire, je te le déconseille au plus haut point, le maître mot est la rigidité sans ça c'est perdu d'avance. pour le test j'avais fait un pied en bois et même celui la je le conseillerais en métal soudé.
pour les micro parasites, je m'en suis  pas rendu compte en jouant, car pour les petits mouvement on parle pas en cm mais en mm, suffisant pour te faire ressentir les graviers et cailloux mais pas assez pour induire du mouvement surge par bascule.
la différence de 30% et 45%, c'est pour justement n'utiliser que les 3 moteurs que pour les gros effets, trou bosse etc, les petits n'ont pas besoin d'être retranscrit par les 3 moteurs.
par contre vu le travail fourni par le moteur dédié au vertical et suivant le poids que tu fais et celui du simu je  te conseille un 350w, le 120w était limite (je pèse 65kg et la structure était légère) sans l'ajout de l'aide d'un ressort  (je n'ai pas testé avec le ressort)
tu éviteras une usure trop rapide et une surchauffe de la sabertooth.
PS:la pièce métallique hors palier je peux te la revendre si tu veux, contacte moi en mp ou sur simukit
MessagePosté le: Mer 10 Aoû - 08:35 (2016)    Sujet du message: passer d'un 2 dof a 3 dof vertical en ajoutant un seul moteur Répondre en citant
Pour le moteur seul, il faudrait pouvoir mettre un ressort. Stephaned61 avait fait un effet vertical avec 2 moteurs d'essuie glace qui ne devaient pas arriver à la puissance d'un seul 120w.
Son système est toujours très intéressant et en réfléchissant et en ayant testé l'effet vertical sur ton w-seat j'ai envie de m'orienter dans cette direction plutôt que d'avoir un effet vertical tout mobile et donc n'avoir qu'un seul moteur pour cet effet ce qui est idéal pour les sensations !
MessagePosté le: Mer 10 Aoû - 12:46 (2016)    Sujet du message: passer d'un 2 dof a 3 dof vertical en ajoutant un seul moteur Répondre en citant
Merci pour les réponses Okay
Je vais étudier ça. Ça me fait faire quelques modifs à mon simu actuel car je ne peux pas surelever le cardan et donc le siege en l'état pour ajouter le mecanisme car ca changerai tout mes reglage concernant la position de conduite.
En tout cas ça m'intéresse vraiment. Je ne pourrais probablement pas me lancer dedans ce mois d'août mais je vais voir en septembre.
je vous enverrai un mail sur simukit quand je pourrais. Et c'est top si tu peu me vendre le support !
MessagePosté le: Mer 10 Aoû - 17:08 (2016)    Sujet du message: passer d'un 2 dof a 3 dof vertical en ajoutant un seul moteur Répondre en citant
Mdr tout juste en fonction et il repart en travaux
Si il faut je pourais te le faire la partie en acier Okay
MessagePosté le: Mer 10 Aoû - 17:15 (2016)    Sujet du message: passer d'un 2 dof a 3 dof vertical en ajoutant un seul moteur Répondre en citant
J'en profite en 2dof ce mois d'août déjà  Mr. Green
Mais c'est vrai qu'un petit effet heave en plus  ouah . D'autant que ça sera plus simple que l'effet sway que j'envisageais de rajouter. Et merci pour ta proposition François ! Avec plaisir. Et mon pédalier est de nouveau en service ! Ce qui veux dire que tu peux passer quand tu veux !
MessagePosté le: Mer 10 Aoû - 17:32 (2016)    Sujet du message: passer d'un 2 dof a 3 dof vertical en ajoutant un seul moteur Répondre en citant
Cool ont se calera ça alors
Point(s): 48 367
Moyenne de points: 20,10
MessagePosté le: Sam 26 Nov - 00:44 (2016)    Sujet du message: passer d'un 2 dof a 3 dof vertical en ajoutant un seul moteur Répondre en citant
excellent cette évolution !!
je me tâte a me lancer... réfléchi , je suis un ancien moi quand je vois tout  les post j'ai halluciné !! moi et mes moteur 12v de golf 3 ptdr...
a votre avis est ce que je peux rajouté l'effet vertical en combinant mes moteur 12v et un 350w ?
MessagePosté le: Sam 26 Nov - 01:01 (2016)    Sujet du message: passer d'un 2 dof a 3 dof vertical en ajoutant un seul moteur Répondre en citant
Si j'étais toi, je changerai les moteurs 12v que tu as.. Le soucis, c'est que maintenant on ne propose que du matos avec du 24v.
Regarde le simulateur sk1 de willaupuis, il est encore mieux, plus simple à faire et très compact Okay
Sinon ça fait plaisir de te revoir, comment va ? On va bientôt te revoir parmi nous ? Tu fais toujours du karting ?
Point(s): 48 367
MessagePosté le: Sam 26 Nov - 01:08 (2016)    Sujet du message: passer d'un 2 dof a 3 dof vertical en ajoutant un seul moteur Répondre en citant
sava je te remercie et toi ???
je serais parmi vous les jeudi quand je serais du post de l’âpre midi.. non j"ai revendu le kart , j'ai eu d'autre projet .
j'avoue j'ai pensé a la même chose , mais ce qui impliquerai que je doit changé la carte de puissance et alimentation je suppose ?
je me suis abonné a la chaine simukit et ta chaine youtube j'ai passé la nuit dernière a regardé tout les vidéo Okay
MessagePosté le: Sam 26 Nov - 02:25 (2016)    Sujet du message: passer d'un 2 dof a 3 dof vertical en ajoutant un seul moteur Répondre en citant
T'as quelle sabertooth ?
Sinon ça va on fait aller. Pas mal de boulot avec simukit mais c'est pour le plaisir Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:48 (2018)    Sujet du message: passer d'un 2 dof a 3 dof vertical en ajoutant un seul moteur
