FFB Dynamique Assetto Corsa
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    PCSHM (Playseats, cockpits et simulateurs home-made) Index du Forum -> Les tutoriels -> Tutoriels -> Jeux
MessagePosté le: Dim 10 Avr - 16:21 (2016)    Sujet du message: FFB Dynamique Assetto Corsa Répondre en citant
"lien de téléchargement avec tout ce qu'il faut"
https://mega.nz/#!TE1UARhL!jGkltRCFdFKV2HU-JTSoBy0tEFEmsymwSjU2IId0Evk
1- Lancer WheelCheck
2- Sélectionnez votre volant "joystick".
3- Mettez 100 ou 150 dans "max count" pour plus de précision.
4- Sélectionnez un angle de rotation 900 pour commencez dans "wheel angle"
et le régler a 900 dans votre profiler volant en prenant sois de désactiver les conneries du genre amortisseur et autres et mettre la force a 100 pourcent.
5- Dans l'onglet spring force sélectionnez " Step log 2(linear force test).
6- Laissez finir le test ça prend un peu de temps....
7- Une fois le test terminez un fichier "log2.........CSV" a était crée dans mes documents , renommez le en 900.csv.
8- Répétez l’opération avec 540degrés et 740degrés en n'oubliant pas de modifier a chaque fois dans le profiler et dans wheelcheck et en renommant le fichier csv en fonction de l'angle.....
9- Nous voila avec 3 fichiers .csv dans mes documents 540.csv,740.csv,900.csv.
10- Lancez LUTGenerator
11- Choisissez votre csv renommez le en fonction de l'angle "ex 900.lut" puis sauver et répétez avec les deux autre csv.
12- Une fois vos trois fichiers .lut crée allez dans Documents/assetto corsa/cfg/ff_post_process et modifiez comme cela
[HEADER]
VERSION=1
TYPE=LUT
ENABLED=1
[GAMMA]
VALUE=1
[LUT]
CURVE=900.lut
Voila l'exemple pour 900 pour changer l'angle ils vous suffit de modifier la ligne CURVE="540 ou 740 ou 900".lut en fonction de l'auto faire un raccourci vers le ff_post_process.lut sur
le bureau pour pouvoir modif sans ce faire chier , et de modifié a chaque fois l'angle dans le profiler en fonction...
Alors c'est chiant la première fois mais le résultat est top replacement de la buté et des forces constantes et dynamique ca change tout ,
aprés pour les réglage ingame de ffb "100baisser ci la direction est trop lourde/0/0/25/30/25 et la case enhanced understeer effect coché...."
MessagePosté le: Dim 10 Avr - 16:21 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 10 Avr - 18:05 (2016)    Sujet du message: FFB Dynamique Assetto Corsa Répondre en citant
du coup pour un g25/27 les bon réglages sont les suivant pour ne pas entrer en zone de pique 120/0/0/30/25/16
Ca change tout vraiment !! faites le !!
MessagePosté le: Dim 10 Avr - 20:09 (2016)    Sujet du message: FFB Dynamique Assetto Corsa Répondre en citant
Merci j'essairai Okay
MessagePosté le: Dim 10 Avr - 20:57 (2016)    Sujet du message: FFB Dynamique Assetto Corsa Répondre en citant
je peaufine mieu comme ca deja 100/0/0/35/45/26
MessagePosté le: Lun 11 Avr - 11:12 (2016)    Sujet du message: FFB Dynamique Assetto Corsa Répondre en citant
Quand tu fait step log 2 ,le volant doit il bouger ?
A l'étape de lut generator j'ai message d'erreur ,il ne veut pas remplacer celui présent dans ac pourtant bien renommer en 900.lut je ne sais pas
MessagePosté le: Lun 11 Avr - 11:40 (2016)    Sujet du message: FFB Dynamique Assetto Corsa Répondre en citant
oui le volant doit bouger il n'y as rien a remplacer ci tu suis le txt normalement ca marche !!! réfléchi
MessagePosté le: Lun 11 Avr - 11:43 (2016)    Sujet du message: FFB Dynamique Assetto Corsa Répondre en citant
Le volant bouge pas ,je reprend depuis le début voir.
MessagePosté le: Lun 11 Avr - 11:53 (2016)    Sujet du message: FFB Dynamique Assetto Corsa Répondre en citant
Ca change énormément !! C'est vraiment top tout ça Okay
MessagePosté le: Lun 11 Avr - 12:03 (2016)    Sujet du message: FFB Dynamique Assetto Corsa Répondre en citant
rien ne bouge,voici ce que j'ai en renommant le fichier csv en lut après la sauvegarde.
MessagePosté le: Lun 11 Avr - 12:52 (2016)    Sujet du message: FFB Dynamique Assetto Corsa Répondre en citant
ont regardera ce soir sur mumble ci tu es dispo , et meme un pote avec un fanatec cs v2 redécouvre son volant , aprés le réglage est trés subtil ingame faut repartir de 0 et monter les curseur 1 par 1 jusqua trouver les bons pour que la direction ne sois pas trop lourde , meme le g25 me surprend sur les forces en appuis !!!! il m'a glissé plusieur fois !!
MessagePosté le: Lun 11 Avr - 12:59 (2016)    Sujet du message: FFB Dynamique Assetto Corsa Répondre en citant
Tu n'as pas à renommer le fichier c'est le logiciel qui le fait pour toi.
MessagePosté le: Lun 11 Avr - 13:19 (2016)    Sujet du message: FFB Dynamique Assetto Corsa Répondre en citant
Ok c'est bon ,en débranchant le t500 sa fonctionner le test et plus de message d'erreur.
Plus cas tester tout ça Wink
MessagePosté le: Mar 12 Avr - 19:04 (2016)    Sujet du message: FFB Dynamique Assetto Corsa Répondre en citant
cool cool
MessagePosté le: Lun 18 Avr - 19:18 (2016)    Sujet du message: FFB Dynamique Assetto Corsa Répondre en citant
il m'arrive parfois de me retrouver avec le volant en 300 et 400° dans la configuration du t500rs , sa peu provenir du wheelcheck?
Sinon sa fonctionne très bien Okay
MessagePosté le: Lun 18 Avr - 20:13 (2016)    Sujet du message: FFB Dynamique Assetto Corsa Répondre en citant
pareil ça me la fais la dernière fois mais j'avais pas encore mis le ffb dynamique
sinon il y a eu un maj du logiciel pour le t500rs
MessagePosté le: Lun 18 Avr - 20:31 (2016)    Sujet du message: FFB Dynamique Assetto Corsa Répondre en citant
A sa doit être ça,je regarderai.
MessagePosté le: Lun 18 Avr - 21:09 (2016)    Sujet du message: FFB Dynamique Assetto Corsa Répondre en citant
a mon avis un bug du a la dernière version de ac  ça sera corrigé par une maj  Okay
MessagePosté le: Mar 19 Avr - 12:06 (2016)    Sujet du message: FFB Dynamique Assetto Corsa Répondre en citant
ola moi je n'ai pas eu de probleme surement un pti bug de chez thrumaster .
MessagePosté le: Mar 19 Avr - 19:02 (2016)    Sujet du message: FFB Dynamique Assetto Corsa Répondre en citant
:yes1:
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:18 (2018)    Sujet du message: FFB Dynamique Assetto Corsa
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    PCSHM (Playseats, cockpits et simulateurs home-made) Index du Forum -> Les tutoriels -> Tutoriels -> Jeux Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
