Frein a main zigzag49
MessagePosté le: Dim 10 Avr - 19:15 (2016)    Sujet du message: Frein a main zigzag49 Répondre en citant
Salut
Voici une petite modification d'un frein a main acheter dans le commerce (aliexpress) pour le faire fonctionner sur nos simu avec un simple contact donc il sera on/off et plus-tard je le remplacerai par un potentiomètre.
Le levier d'origine.
Le levier fini démonter , il y a une buter a l'avant ,au départ elle était a l’arrière sur le prolongement de la tige ou se situe les ressorts ,mais le problème est qu'a l'origine il y a du jeu aux axes du manche , donc pour pallier a ça le faite de le mettre devant donne toujours une pousser sur le levier de chaque coter (ressort et buter)
A suivre pour le potentiomètre .
MessagePosté le: Dim 10 Avr - 19:15 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 12 Avr - 19:05 (2016)    Sujet du message: Frein a main zigzag49 Répondre en citant
joli et le potard ca change tout !!!
MessagePosté le: Jeu 14 Avr - 18:41 (2016)    Sujet du message: Frein a main zigzag49 Répondre en citant
Hé beh c'est déjà du complexe pour un simple FAM
MessagePosté le: Ven 15 Avr - 09:27 (2016)    Sujet du message: Frein a main zigzag49 Répondre en citant
Achercher un bon ressenti ,je m'embarque dans des truc bizarre des fois
Pour le potard j'attend pour le code de simon avec le projet boite a boutons Wink
MessagePosté le: Ven 15 Avr - 10:21 (2016)    Sujet du message: Frein a main zigzag49 Répondre en citant
MessagePosté le: Ven 15 Avr - 10:26 (2016)    Sujet du message: Frein a main zigzag49 Répondre en citant
Y a pas le feu au lac
MessagePosté le: Lun 18 Avr - 15:25 (2016)    Sujet du message: Frein a main zigzag49 Répondre en citant
Pour l'Arduino t'as besoin de quoi exactement zigzag ? Uniquement une entrée analogique ou plus (genre ton shifter) ?
MessagePosté le: Lun 18 Avr - 18:58 (2016)    Sujet du message: Frein a main zigzag49 Répondre en citant
Il me faudrai tout en faite ,shifter FAM boutons enfin tout ce qu'il faut du projet boîte à bouton made in pcshm :B
MessagePosté le: Lun 18 Avr - 23:30 (2016)    Sujet du message: Frein a main zigzag49 Répondre en citant
Ok. En fait j'ai un code déjà tout prêt mais je dois encore faire quelques tests avec mes cartes de résistances pour être sûr que mes valeurs sont correctes.
Et surtout je dois vérifier que les boutons à bascule ne sont pas répétés.
Si je me réfère à ma doc perso (qui ne doit certainement pas être à jour D'oh ! ), pour l'instant j'ai prévu 2 entrées analogiques, 12 boutons pour le shifter, et 18 boutons supplémentaires.
Sauf que la dernière carte que j'ai faite je vois que je n'ai prévu que 5 boutons mur Ah oui aussi j'avais commandé des barettes de pins femelles sécables mais évidemment les trous ne sont pas assez gros et mes câbles dupont ne rentrent pas dedans
Sinon c'est plus ou moins fonctionnel, il faut juste valider et éventuellement adapter le code pour le nombre d'entrées que l'on définit par entrée analogique.
Ah oui encore sur la dernière version que j'ai (mais non testé bien entendu) j'ai aussi inclut le TM1638 pour afficher les infos de SimDash Okay
MessagePosté le: Mar 19 Avr - 07:04 (2016)    Sujet du message: Frein a main zigzag49 Répondre en citant
Faut que je refasse un tour sur le sujet de la boite  , je sais plus se qui était prevu.
Le TM1638 c'est cool de l'introduire Okay perso je ne l'utilise plus ,je suis revenu a dashmeter pro car il avait tendance a se déco tout seul si les jeux était en pause trop longtemps et fonctionnai aléatoirement sur certain comme pcars.
MessagePosté le: Mar 19 Avr - 10:13 (2016)    Sujet du message: Frein a main zigzag49 Répondre en citant
Dashmeter Pro est plus complet c'est sûr et au final je me demande si ce n'est pas une bonne idée de laisser le côté dashboard de côté vu qu'avec les casques de RV ça risque de devenir inutile
MessagePosté le: Mer 20 Avr - 07:06 (2016)    Sujet du message: Frein a main zigzag49 Répondre en citant
En faite simon si ton code qui introduit FAM pour le potard et quelques boutons afin que je puisse brancher le shifter et boite H dessus se serait cool, la boite verra plus tard Wink
MessagePosté le: Mer 20 Avr - 08:47 (2016)    Sujet du message: Frein a main zigzag49 Répondre en citant
Voici le code, les commentaires sont en français il me semble pour le câblage (frein à main sur A0) Okay
MessagePosté le: Mer 20 Avr - 12:54 (2016)    Sujet du message: Frein a main zigzag49 Répondre en citant
Cool merci simon
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:12 (2018)    Sujet du message: Frein a main zigzag49
