Simulateur 2DOF de adp-sys
adp-sys
Ville: Montpellier
12/05/1985 Masculin Taureau (20avr-20mai)
Point(s): 117
Moyenne de points: 13,00
MessagePosté le: Jeu 12 Mai - 09:15 (2016)    Sujet du message: Simulateur 2DOF de adp-sys Répondre en citant
Salut, je vous présente rapidement mon 2DOF :
http://s199925721.onlinehome.fr/VID_20160505_114909.mp4
Rien d'extraordinaire, j'ai fait ça en trois jours complètement à l'arrache, je voulais surtout un système avec lequel je puisse bidouiller avant de faire plus gros.
L'expérience n'étant qu'une lanterne qui éclaire le chemin déjà parcouru, j'ai fait deux trois bêtises, comme penser que les équerres encaisseraient laaargement les contraintes, avant de me rendre compte que tout travaillait et se tordait dans tous les sens, même les équerres, que j'ai fini par renforcer.
Même chose pour le pilier central, quand je l'ai fait je me suis dit "c'est du béton" et puis j'ai corrigé le tir ensuite en rajoutant un tasseau devant et derrière qui viennent prendre les écrous de fixation du cardan...
Les moteurs aux sols bougent lors des secousses violentes et au début ça allait jusqu'à faire se décoller les engrenages, du coup plus de feedback et gros risque de casse (ça m'a même arraché une vis M4 et un engrenage) du coup j'ai réglé le problème en rehaussant les potards et en mettant un système d’élastiques pour que les engrenages restent toujours bien collés, ça fonctionne super bien.
Voila, j'ai pas eu le temps de plus, je taf beaucoup en ce moment.
http://pcshm-simulateurs-homemade.clicforum.com/t947-Simulateur-2DOF-de-adp…
http://s199925721.onlinehome.fr/generateur_pid_arduino/
MessagePosté le: Jeu 12 Mai - 09:15 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 12 Mai - 10:22 (2016)    Sujet du message: Simulateur 2DOF de adp-sys Répondre en citant
ah oui c'est sur, un simulateur ça génère beaucoup plus de force et contrainte qu'on ne le croit,
l'avantage du premier test est que tu te rend compte des erreurs a ne pas faire et des composants qu'il faut consolider
MessagePosté le: Jeu 12 Mai - 10:43 (2016)    Sujet du message: Simulateur 2DOF de adp-sys Répondre en citant
Oui la rigidité de l'ensemble est liée à sa compacité.
Plus c'est compact et court plus c'est rigide...
Voilà une riche expérience !
adp-sys
Ville: Montpellier
Point(s): 117
MessagePosté le: Jeu 12 Mai - 10:50 (2016)    Sujet du message: Simulateur 2DOF de adp-sys Répondre en citant
Bon de toute façon quand on fabrique en bois faut pas s'attendre à des miracles, le bois c'est pratique, ça se travaille facilement, mais l'étape d'après c'est une structure tubulaire en métal.
Mais je suis bien content d'avoir fait ce 2DOF, c'est un proto de test très enrichissant.
MessagePosté le: Jeu 12 Mai - 11:22 (2016)    Sujet du message: Simulateur 2DOF de adp-sys Répondre en citant
C'est pas mal pour une première fois. Mais je pense que le simulateur est beaucoup trop haut.
Et Trackmania n'est probablement pas le meilleur pour faire des tests :B Essaie plutôt avec LFS qui est gratuit et qui a un plugin aussi gratuit avec Simtools.
Quand tu fais un montage en bois, il faut rigidifier tout ce que tu peux
MessagePosté le: Ven 13 Mai - 16:32 (2016)    Sujet du message: Simulateur 2DOF de adp-sys Répondre en citant
C'est vrai bien pour un début et on a tous fait des erreurs à nôtres jeunesses :B
Les potard sont toujours mieu fixer directement au moteurs ,aucun risque qu'ils ne se découple.
adp-sys
Ville: Montpellier
Point(s): 117
MessagePosté le: Lun 16 Mai - 22:24 (2016)    Sujet du message: Simulateur 2DOF de adp-sys Répondre en citant
Merciiii pour ces compliments Embarassed
Et merci pour les conseils, je vais voir ce que ça donne avec LFS, je suis comme un fou là :B
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:09 (2018)    Sujet du message: Simulateur 2DOF de adp-sys
