[Réflexion en cours] Upgrade de mon playseat super Low cost en 2 dof
Bourin01
26/11/1984 Masculin
Point(s): 118
Moyenne de points: 11,80
MessagePosté le: Lun 30 Mai - 00:36 (2016)    Sujet du message: [Réflexion en cours] Upgrade de mon playseat super Low cost en 2 dof Répondre en citant
Bon,
Ce n'est pas pour tout de suite, mais je commence à étudier sérieusement la question d'une convention au dynamique pour playseat (qui vient de reprendre du service grâce à mon vive et assetto corsa).
Voilà l'état actuel des choses :
La grosse contrainte va être la place,
Comme vous le voyez, le simu dois pouvoir se ranger à côté du canapé. Donc surélévation minimale, pas d'élargissement, et le systeme dois pouvoir se stocker à l'horizontale en 'pliant' le siège....
Première question :
Est-il possible d'obtenir dans le 'kit' 2 moteurs symétriques (voir photo) ?
Je pense que cela pourrait me faire gagner au moins 4 cm...
La matrice existe
MessagePosté le: Lun 30 Mai - 00:36 (2016)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 10 210
Moyenne de points: 3,35
MessagePosté le: Lun 30 Mai - 05:09 (2016)    Sujet du message: [Réflexion en cours] Upgrade de mon playseat super Low cost en 2 dof Répondre en citant
Les moteurs tu peux les mettre sous le siège pour gagner de la place,c'est ce que j'avais fait sur mon 2dof pour gagner de la place.
Si tu veux le ranger comme actuellement, il te faudra un système qui se pli ou la partie pedalier/volant se rabat vers le siège si tu fait ton simu en siège mobile uniquement.
MessagePosté le: Lun 30 Mai - 09:21 (2016)    Sujet du message: [Réflexion en cours] Upgrade de mon playseat super Low cost en 2 dof Répondre en citant
pour le kit, il n'y a pas de gauche ou de droite ils sont tous identique (trop difficile a gérer sinon entre un kit 2-3-4-5-6 moteurs)
après ce n'est pas vraiment ça qui va te poser soucis, les deux moteurs peuvent être placé vers l'intérieur, c'est juste que les réducteurs seront inversé visuellement.
par contre tu devras souder un tube carré sous ton siège pour fixer le cardan, tu pourras toujours bouger le réglage de ton siège (au niveau de ton centre de gravité que tu devras chercher), mettre un repère visuel pour au cas ou tu changerais le réglage si quelqu'un d'autre essayerais ton simu.
au niveau du sol tu ne prendras pas plus de place, mais en hauteur oui
MessagePosté le: Lun 30 Mai - 13:45 (2016)    Sujet du message: [Réflexion en cours] Upgrade de mon playseat super Low cost en 2 dof Répondre en citant
Ah ben voilà un nouveau projet qui se lance
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:29 (2018)    Sujet du message: [Réflexion en cours] Upgrade de mon playseat super Low cost en 2 dof
