T° moteurs via arduino
MessagePosté le: Jeu 9 Juin - 07:02 (2016)    Sujet du message: T° moteurs via arduino Répondre en citant
J'ai vu ceci sur la toile.
http://arduino-creations.blogspot.fr/2014/02/thermostat-multi-sondes-et-mul…
J'ai trouver ça intéressant pour nos moteur ,avoir la température en temps réel de nos moteurs sur ecran lcd et selon la température indiquer dans le code on pourrai déclencher des ventilos via relais.
Sa toujours l'air simple comme ça mais comme j'ai une arduino qui sert à rien pour l'instant ,j'aurai bien tester.
Quand penser vous?
MessagePosté le: Jeu 9 Juin - 07:02 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 9 Juin - 11:44 (2016)    Sujet du message: T° moteurs via arduino Répondre en citant
Pourquoi passer par un Arduino si c'est uniquement pour déclencher des ventilateurs ?
Avec un petit montage et des thermistances tu dois pouvoir le faire tout seul
MessagePosté le: Jeu 9 Juin - 12:03 (2016)    Sujet du message: T° moteurs via arduino Répondre en citant
Pour pouvoir en lire la température, régler la limite de déclenchement pour l'été par exemple,y intégrer un voyant d'alerte ou bip (pour la vr) pour chaque moteur en cas de dépassement max de temperature car on sera pas toujours les yeux river au lcd ,j'ai aussi un lcd sous les bras qui n'as jamais fonctionner avec la mega et chui un gros geek :B
MessagePosté le: Jeu 9 Juin - 13:05 (2016)    Sujet du message: T° moteurs via arduino Répondre en citant
Dans ce cas alors oui tu peux faire ça :B
Mais ça va te faire 1 Arduino pour le simu, 1 Arduino pour la boite à boutons et 1 Arduino pour le monitoring Surtout avec tes 6 moteurs, tu vas en avoir des choses à afficher
MessagePosté le: Jeu 9 Juin - 18:48 (2016)    Sujet du message: T° moteurs via arduino Répondre en citant
C'est pas grave j'ai tout le temps de les matés vu mon haut niveau de pilotage Laughing
MessagePosté le: Sam 11 Juin - 00:34 (2016)    Sujet du message: T° moteurs via arduino Répondre en citant
Les moteurs du 6DOF chauffent beaucoup ?
MessagePosté le: Sam 11 Juin - 08:06 (2016)    Sujet du message: T° moteurs via arduino Répondre en citant
Quand c'est du rally oui sa chauffe un peu plus,mais les ventilo auraient été pour le futur 3dof ,les 350w je ne pense pas sauf si tout mobile au pire pour le siège comme se sera des smolka.
MessagePosté le: Sam 11 Juin - 10:12 (2016)    Sujet du message: T° moteurs via arduino Répondre en citant
Ca m'a donné une idée.
On peut facilement cumuler un ventilateur pour la simulation du vent et les ventilateurs pour le contrôle de la température des moteurs. Histoire de ne pas avoir un Arduino uniquement pour du monitoring, comme ça tous les ventilateurs sont pilotés par le même :B
MessagePosté le: Sam 11 Juin - 10:45 (2016)    Sujet du message: T° moteurs via arduino Répondre en citant
Ah oui bonne idée Okay
Et sa servira de climatisation pour l'été en + fumeur
En même temps que les roulements linéaire du siège j'ai pris un autre lcd le 128/64 et une platine 8 relais.
relais
http://fr.aliexpress.com/item/2015-Newest-Upgrade-SainSmart-Eight-8-Channel…
lcd
http://fr.aliexpress.com/item/12864LCD-128x64-Dots-Graphic-Blue-Color-Backl…
J’espère pas un achat inutile encore
MessagePosté le: Sam 11 Juin - 10:57 (2016)    Sujet du message: T° moteurs via arduino Répondre en citant
Pour le lcd on trouvera une utilité mais pourquoi des relais ?
MessagePosté le: Sam 11 Juin - 11:00 (2016)    Sujet du message: T° moteurs via arduino Répondre en citant
Je viens de comprendre pour les relais.
Je pensais piloter les ventilateurs de manière progressive et pas on/off en fait :B
MessagePosté le: Sam 11 Juin - 11:24 (2016)    Sujet du message: T° moteurs via arduino Répondre en citant
Les relais c'est pour les moteurs ,pour simuler le vent oui faut du progressif.
MessagePosté le: Sam 11 Juin - 11:27 (2016)    Sujet du message: T° moteurs via arduino Répondre en citant
J'avais trouver ça comme tuto.
Mais il y en a d'autres aussi.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:27 (2018)    Sujet du message: T° moteurs via arduino
